#4501 |
Postovi: 1,554
Bila standardna ponuda. Ova prva 3 mj. za 0kn je zamjenilo tu. Iskreno, dobrih 5min sam se natezao sa agentom na kavi da bi dobio 12mj u pola cijene umjesto 0kn prva 3 mjeseca. Sto se tice spajanja, odmah bi potpisao 20 dana, jer to mi zvuci dosta kratko (iako je lik rekao tokom sljedeceg tjedna, ali ono...). T-shrot sam cekao kud i kamo duze, optimu takodjer, jedino je amis bio promptan. Isao bih sigurno opet na amis, ali kako ih je vip preuzeo to vise nije onaj 'pravi' amis na zalost.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#4502 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
U kabelu idu svi digitalni tv i radio kanali,a anlaogno ide samo osnovni paket. Za gledanje digitalnih kanla treba STB(Albis,Kaon) ili DVT-C prijemnik u TV-u ako kanali nisu zaključani(naših 8 kanala). |
#4503 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
#4504 |
Postovi: 335
Kako omogućiti da mi je ovaj debilni technicolor (kakvo ime takav i router) samo modem? Zelim imati bridge mode sa svojim wrt routerom koji ce obavljati sav posao jer na ovom ne mogu nista. Zalim se korisnickoj podrsci da mi o omoguci ili kako? |
#4505 | |
Postovi: 1,554
#4506 |
Postovi: 2,394
Malo informacija o prebacivanju broja: http://www.hakom.hr/default.aspx?id=342 |
#4507 |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ima itko osim mene problema sa brzinom? Od jučer navečer mi je download zakucan na 4mbit, danas na 13, ping isto tako odljepio cca 2x u odnosu na normalno. Upload mi je ostao identičan, 7,5mbit, download treba biti 30 Prijavio sam problem pa ćemo vidjet kaj kažu. |
#4508 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Ima li itko da je uspješno uspio otvoriti portove preko tc7200..
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#4510 |
Postovi: 881
Sad sam probo to uključiti dmz host funkciju, dodao sam samo onaj zadnji broj na 198.168.0.? koji se odnosi na spojen pc na ruter, ništa i dalje. Ne znam više nemam više ideje. Probavao sam otvoriti ručno port u firewall od windowsa, postavljao sam ručno tcp/ip postavke, sve ono tamo dns itd, izgleda ruter definitivno ne sluša. Jel ima kakve veze ako se spajam preko wifi na ruter i pokušavam otvoriti portove ili se mora direktno ruter spojit kablom na pc.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 26.03.2016. u 21:56. |
#4511 |
Postovi: 1,441
zovi tehničku i reci da imas zatoverene portove i sa dmz funkcijom a da ti trebaju iz nekog razloga (ja san bas nedavno zvao za sebe i reka da mi trebaju portovi jer hostam igre za sebe i frendove). Tamo oni nes zmrdaju i to onda radi.... Sigurno si upisa svoju ipv4 adresu ? |
#4512 |
Postovi: 881
Jesam 100 posto sam unio ispravnu ipv4 adresu al ništa. Odem na http://www.canyouseeme.org/ tamo utipkam neki port koji hoću otvoriti i na kraju ništa. Probat ću jos jednom. Zvat ću sljedeći tjedan pa ćemo vidit al sumnjam da če se išta riješiti. Znači ti si uključio tu funkciju i kako na kraju testiraš neki port. Samo odeš na neku web stranicu za te stvari utipkaš port i sve bude ok ili nešto još prethodno napraviš. Nego ima neka opcija u ruteru Port-base Passthrough tamo nemam ništa. Piše da Note that access to this web access can be denied by your Cable operator. Ne znam da li ti ima kakve veze s ovim svim.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 27.03.2016. u 00:11. |
#4514 |
Postovi: 881
hah zanimljivo vidit da to radi, sljedeći tjedan budem zvao pa se nadam da će oni tamo nešto riješiti. pokušavam to riješiti pa ima dva mjeseca skoro, zvao sam ih prije rekli su mi oni s njihove strane ništa ne blokiraju. hvala na savjetima.
#4516 |
Postovi: 881
Ne radi korisnička podrška sad, mislim.
#4518 |
Postovi: 328
Jedno pitanje... Da li je netko uspio promijeniti dyndns server na bnet-ovom Technicoloru u nešto što se ne plaća... Ja sam probao, ali mi prvo nije prihvaćao username/password za telnet, a onda se više nisam niti mogao konektirati na njega "connection refused". Evo procedure za jedan drugi Technicolor koja bi (možda) mogla paliti i ovdje: "Hi, I have got this working on my Technicolor TG582n FTTC You will need to use telnet (you may need to enable it on your pc first) Steps are as follows: telnet to your router e.g telnet 192.168.1.1 once logged in type the following commands and press enter after each line dyndns service modify name = custom [server] = www.duckdns.org [port] = www-http (leave as default) [request] = /update/yourdomain/yourtoken example: /update/myfreedomainname/498743820748932-2384973298-fdfhjdk [updateinterval] = 10800 (in seconds - this 3 hours) [retryinterval] = 30 (left as default) [max_retry] = 3 (left as default) saveall Once you have done that you should be able to go to the gui interface for the router in your web browser and go to the dyndns settings. In there set user to NA password: I entered my token but it shouldn't matter as long as its not blank service: custom (as thats the one we edited in telnet above) host: www.duckdns.org Hope this helps as it is working for me." |
#4519 |
Postovi: 881
Ima li netko tko ima Cisco epc3925 od bneta, da li je moguće staviti taj ruter u bridge mode te povezat s nekim drugim wlan ruterom i da to funkcionira..
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related Zadnje izmijenjeno od: catroot. 01.04.2016. u 08:22. |
#4520 | |
Postovi: 2,144
Produženo do 31.05. |
#4522 |
Postovi: 328
Zna li netko koji se cable routeri uopće u BNetu mogu dobiti? |
#4523 |
Postovi: 2,144
#4524 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 8
Pozdrav- Jucer, nakon nekih mjesec i pol dana otkad sam spojio koaksijalni kabel iz splitera u tv ,nemogu gledat dtv programe osim osnovnih(hrt,rtl,nova,doma) i radio, dok atv normalno radi. Da li se to i vama dogodilo i da li znate kako i da li se to može riješiti? |
#4525 |
Postovi: 23,600
Računi plaćeni ? Dali radi preko njihovog Set-Top Boxa ? |
#4526 |
Postovi: 2,144
Napiši koji paket imaš.Do jučer je u Splitu bio otvoren prošireni paket više od tri mjeseca.Sad su ga opet zaključali,pa su ti u digitali otvoreni samo naših 8 kanala(kao i uvijek),a ostalo u analogiji.Mislim da bi ti to moglo biti. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 07.04.2016. u 14:59. |
#4527 |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Usa
Postovi: 253
Ja zvao sada za produljenje ugovora, imam već dosta godina 3d carnet sa proširenim, sad sam uzeo ovu brzinu 50 za 250 kn mislim, a ovu uslugu koju sam imao sam placao vise jedino sto sam još naručio je bnet tv za van, da li je to netko probao pa da zna javit dojmove? I koji ruter daju sada?jer jos imam zicni pa na njega svoj. |
#4528 |
Postovi: 23,600
Teško pogledati par postova poviše ? To šta si do sada imao je vjerojatno bolje nego ovo šta ćeš dobiti. Lako se može desiti da ćeš ovaj svoj upogoniti kao dodatni AP. |
#4529 |
Postovi: 2,144
[QUOTE=bokinho;2912435]I koji ruter daju sada?jer jos imam zicni pa na njega svoj.[QUOTE] Technicolor tc7200 |
#4530 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 253
[QUOTE=Stipest;2912452][QUOTE=bokinho;2912435]I koji ruter daju sada?jer jos imam zicni pa na njega svoj. Citiraj:
Vidim da ima dosta negativnih iskustava sa tim ruterom, mozda cu morat nabavit mikrotik neki. |
