#691 |
dolazi mi i7 2600, non k verzija, zanima me koja ploca bi bila dobra za njega? obzirom da je non k uvjeta stvarno nemam, moze li najeftinija? ima svasta po njuskalu, pa molim neke smjernice sto gledati, sto izbjegavati jedino bih volio usb 3.0 i sata 3 |
#694 |
Postovi: 424
imam dilemu za odabrat ploču, dvoumim se između: H110M-ITX/ac H170M-ITX/DL kod prve mi se sviđa što ima wifi/bluetooh karticu na sebi i crni 24 pinski ulaz za napajanje, nekakvo dodatno hlađenje tj. ima heatsink između dvi ulaza i cpu-a kod druge ima više usb3.0, slobodni mini pci-e utor, ali ima bijeli 24pinski ulaz ![]() ostatak konfe je pentium g4400 (kasnije bude i3, ili i5), 2x4gb ddr4 2400mhz, bequiet system power8 400w (ovo troje je u dolasku iz uzishopa ![]() idem sutra u links po jednu od ove dvije, ali nekako mi je prva draža, sad jel ova druga vrijedi tih 200kn za bolje "karakteristike" ![]()
#696 |
Postovi: 214
Koja 1151 ploča po defaultu podržava frekvencije rama od 2600 pa vise? Je li tu jedina opcija Z170 ili postoji koja iznimka u obliku H170/B150? Edit: Ok, skuzio sam da je limit proca (i5 6500) 2133, a za sve iznad toga je potreban overclock, je li tako? Pa neka ostane post ako ce kome zatrebati info Zadnje izmijenjeno od: amd-freak. 17.03.2016. u 21:35. Razlog: nadopuna |
#697 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
Trebalo mi je par dana da skužim kako su MSI-jeve Mortar i Bazooka mATX (a imam mid tower s prozorom), odnosno da ATX Skylake kreće tek od oko 800 kn, pa sam odlučio podići budžet za ploču. Tri su potencijalna izbora: ASRock Z170 Extreme4 MSI Z170A Krait Gaming ASUS Z170-A Krait baš i nema reviewova (u jednom je nahvaljena), ali ima više manje iste značajke kao i druge dvije ploče. Između Asrockove i Asusove ploče naizgled nema bitne razlike izuzev toga što Extreme4 nudi veći broj USB 3 portova iza i više frekvencije RAM-a, s tim da mi to neće prevagnuti. Da li da idem samo za vizualnim dojmom ili...? Zadnje izmijenjeno od: Rocky Rocastle. 23.03.2016. u 01:07. |
#699 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 247
#704 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 11
Pozdrav ) Čekam i7 6700K pa me zanima koja bi ploča odgovarala s obzirom da imam i 16gb rama na 2400 i ne mislim nešto posebno OC , možda malo na 4.6 ghz. Prvo sam mislio uzet asus maximus VII hero jer mi je bitno da je stabilna,da se ne zezam po servisima ko s prošlima asrockovom i gigabytovom. Ali sad kad tu čitam vaše postove ...pa jel baš mora biti ta skupa za taj procesor ili mogu uzeti ASUS Z170-A. Osim toga nisam nit vidio da hero nudi nešto više od ove A. U biti moje pitanje je zdravo seljački - koja je bolja :P |
#705 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
Lova ti ne znači da će ti ploča bit bolja (kao i brend). Meni osobno je asusov UEFI odvratan i neintuitivan, MSI malo bolji, pa GIGA pa ASROCK. Doma imam dvije ploče. Asrock extreme z170 6+ i gigabyte GA-Z170X-Gaming 3. Asrock (i5 6600k@4,7GHz 260mV offset s gskill ripjaws V 3000 2x8 GB) Gigabyte (i5 6600k@-50mV stock s patriot 2x4GB 3000). Obje rade savršeno stabilno. MSI na većini ploča nema LLC, al tebi to nije ni bitno. ASUS, mislim da koštaju više od konkurencije, a ne nude više. Extreme 6+ sam uzeo zato što ima dobru regulaciju napona i dobre hladnjake na mosfetima (ak ćeš ozbiljno klokat, to gledaj prvo) i povezani su s heatpipe te kvalitetne elemente i intuitivan uefi i software. Gigabyte mi je za ženu, i prvenstveno sam uzeo tu ploču zbog zvuka (zamjena OP AMP) i dva M2 (dugoročno gledam to računalo kao HTPC, . Gledaj koji zvuk dobivaš (i kako je odvojen zboh EMF), kako su ti hlađeni mosfeti, regulaciju napona, M2 i kako su smješteni, dodatni softwer (regulacija ventilatora, OC preko aplikacije koji zna bit jako zgodan jer možeš preć s negativnog ofseta i downloclocka u pozitivni i overclock kad ti treba), kvalitetu elemenata na ploči (kondenzatori...). Prije ove gigabyte sam imao MSI koja je imala problem buđenja iz sleep. Ne mislim da je MSI sranje zbog toga već da sam imao peh. Ak imaš peh pa ti nešto ne valja cigani iz ASBIS šalju ploču van (mada je očito da ne valja) i onda nepotrebno čekaš za zamjenu. Tako da gledaj na to (distributer), meni se desilo. |
#706 |
Postovi: 11
Ok, hvala ti na odgovoru. Da, slažem se za MSI , meni su več dvije riknule nakon 3 i 7 mjeseci tako da te izbjegavam .... mada ni to ništa ne mora značiti. Mislim da ću te poslušati i uzeti ovu gigabytovu gamig 3. Samo me zanima da li ima automatski overclock kao i hero? isam to mogo pronaći na recenzijama. |
#708 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,030
IMA http://www.gigabyte.com/products/pro...px?pid=5617#ov Sad za te overclock. 1) Svaki procesor ima neki napon za koji je stabilan na X frekvenciji 2) Taj napon je uvijek NIŽI nego napon koji po DEFAULT isparametriraju za SVAKU ploču Što hoću reć, čak i kad imaš sve na stocku, proizvođači stave veći napon jer veći napon znači veću stabilnost. Na taj način se ograde od nestabilnosti i problema s RMA. Dakle i na stocku imaš sigurno veći napon nego što treba. Napon na nekoj frekvenciji (štop niži to bolji) ovisi o tome kako je procesor ispao. Svima je u interesu nudit te stvari pa onda da se pokriju da radi večini stave napone koji su znatno veći nego što prosječnom procesuoru treba na taim frekvencijama. Na taj način se ograde od problema. Klikneš taj gumb i u 99% slučajeva imaš taj overclock, a taj overclock koji imaš odabran na listi je u većini slučajeva znatno manji nego što možeš dobiti s istim naponom kojeg su parametrirali u tablicu. Naprimjer ti na listi odabereš 4,4 GHz i procesor ti nabije 1,35V, a velika večina procesora treba imat cca 1 1.15 V za 4,4 GHz Uopće to nije komplicirano, http://www.overclock.net/t/1570313/s...ith-statistics Ovdje imaš i statistike koji ljudi napon koriste za koju frekvenciju i uz koje hlađenje, drži se razumnih napona i nemaš brige. |
#714 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,597
Vidim da je stigla u neke šopove dosta povoljna ASUS H110M-R KLIK kosta 400 i kusur kuna, podrzava do 32GB DDR4 RAM-a, 1x PCIE 3.0, 2x PCIE 2.0, 4x SATA 3, 1x DVI/HDMI/VGA, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0... Ugl cini se solidno za 400kn... Jel ima tko mozda spomenutu plocu? Jel ok za neki intel i5 6400/6402p/6500? Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 06.07.2016. u 19:28. |
#715 |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Za quadove vas molim preporucujte ploce sa hlađenim mosfetima. Radiš uslugu svima, a za 30-40kn nece niko propast. Nije garancija nikakva, ali opet čini veliku razliku. Te ploče imaju losiju faznu regulaciju neg moj lap, a hrane gladnije procesore. Sent from my D5803 using Tapatalk
#716 |
Postovi: 1,597
darkydark ako je to odgovor na moj post - nisam nikom nista preporucio, pitam bas za vezi ploču jel valja čemu. |
