Staro 22.03.2016., 15:38   #481
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Autor Igorr Pregled postova
Pa za neki budget media PC mi djeluje ok, ali neces se bas nauzivati s tom memorijom u ovoj konfiguraciji
Treba ti ddr3
Ta memorija je greskosm stavljena
bit ce ova ili neka slična Kingston DDR3 1600MHz, CL11, SR, 4GB, KVR16N11S8/4
Autor Pupo Pregled postova
Jesi provjerio dal možeš koristiti ta 3 izlaza za video u isto vrijeme? Da nemoraš šaltat u biosu il driverima svaki put. Inače da, sve ok osim te memorije. Sličnu konficu ja imam i sve guta uredno.
Da, sad vidim "Dual independent displays support with HDMI/DVI and D-Sub" pa si to uzmi u obzir.
Sva tri video izlaza sam uzeo zasto sto ce tak komp biti spajan u raznoraznim situacijama, tako da su dva digitalna izlaza must, a VGA ako se dogodi situacija da treba spojit neki prastari LCD ili vga projektor.
Jel bi mogao mozda sa AMD procom/pločom dobit iste performanse za manje para ili za iste pare bolje perfomanse?
Staro 22.03.2016., 16:25   #482
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Autor srale7 Pregled postova
Ja bi na tvom mjestu razmislio i o AM1 platformi. Troši ko upaljač, 25W u peaku
https://www.uzishop.hr/amd-procesori...-5150-box.html
https://www.uzishop.hr/amd-maticne-p...-msi-am1i.html
Imam isti proc samo drugu matičnu (uzeo sam sa 4 sata utora jer mi je to bilo must zbog količine diskova, ali koliko vidim tebi ne trebaju) i služi me kao 24/7 server/torrent/backup/HTPC mašina. Doslovno ga nisam ugasio od kad sam ga kupio. Sve što meni treba vrti savršeno, osobno mi je najbitnije bilo da vrti sve od multimedije što pustim na njemu, pa tako i sve 265 videe koje sam do sad probao (nisam probavao one neke koji su napravljeni sa bitrateom i refresh rateom koji ima svrhu samo silovati hardware, pa tako i najnovije i5 i i7 procesore ).
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2016., 16:30   #483
Postovi: 8,226
AM1 platforma je spora dozlaboga. Preskočit
Ok, sve 5. Samo da si svjestan limita tog. U pravilu DVI/VGA dijele jedan signal.
Za amd, nebi.
Staro 22.03.2016., 16:31   #484
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Super su mi ovi argumentirani padobranci
5.1.4 setup:
Staro 22.03.2016., 17:01   #485
Postovi: 8,226
Sastavio sam ih dosta i prodao ljudima dok sam radio u dućanu. Taj AM1 socket je super kad bi se prodavao za one novce za koliko je najavljivan, a to je 50-60$ za cijelu platformu. No pošto su, uvjetno rečeno jači AM1 modeli preskupi, ulaze u domenu intel celerona koji mi rade brže. Možda sam subjektivan, al to su moja iskustva. Eto
Staro 22.03.2016., 17:13   #486
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Hoćeš mi reći da bi ti skužio razliku u svakodnevom radu između AMD-a 5350 i navedenog celerona G1820, kad ga spojiš na sata3 SSD, 4GB ddr3 i napraviš svježi install os-a?
Dakle govorimo o radu za koji je namjenjena takva konfa, kakvu srale traži - budget media pc. Odnosno gledanje filmova, surfanje, torent mašina, backup mašina, puštanje glazbe...
Ako odgovoriš potvrdno spreman sam da se dogovorimo da ti napravimo blind test od 20ak različitih taskova, nakon svakog pojedinačno ćemo na random swapati ili ne na kojem monitoru je koji komp spojen, pa da statistički vidimo koliki ti je postotak pogađanja.
I da mi se ne izvlače riječi iz usta - ja ne tvrdim da je AMD 5350 brži od G1820, štoviše ja znam da nije tako. Ja samo tvrdim da se za mašinu za kakvu se traži bio jednako dobar i jedna i drugi.
S tim da AMD ima peak od 25W a taj celeron 53W što je meni bilo poprilično bitno s obzirom na namjenu mašine i da će biti uključena 24/7.
Sve se svodi na osobne preferencije ako ih usporđujemo za HTPC svrhu.
5.1.4 setup:
Staro 22.03.2016., 17:28   #487
Postovi: 8,226
Preko 50% sam siguran da bi pogodio . Stvar je da SSD brutalno diže cjelokupan dojam, pa bi mi bilo nešto teže
Kažem ti u čemu je problem, stvar je cijene AM1 platforme koja ulazi u cijenu celija. Najavljena cijena AM1 platforme je bila puno niža, nego koliko dođe u dućanu.
Staro 22.03.2016., 17:42   #488
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Nešto preko 50% ništa ne znači, random generator bi onda postigao praktički iste rezultate kao i ti Moraš makar 65-70% pogoditi da ti priznam.
Pa u tome i je stvar, SSD uz bilo koji iole ok proc će svakidašnjem korisniku dati jako brz sistem za svakodnevne taskove.
Srale je uredno nabrojao komponente koje bi trpao unutra, i dotični je među njima.
Pri svakodnevnim stvarima ja osobno ne vidim razlike između svoje radne mašine (i5, 16GB ram-a), gaming mašine (phenom x4, 8GB ram-a) i HTPC-a (5350, 4GB ram-a).
Ali zato mi nebi palo na pamet raditi na bilo čemu osim svoje radne mašine ili igrati se na bilo čemu osim moje gaming mašine (radna mašina je na integriranoj intelici).
Dobro, puštati videe i downloadati torrente mogu sa svakom
Zato kažem, i taj intel celeron i ovaj amd AM1 imaju svojih razloga da ih se kupi.
Konkretno za sralu možda nešto znači što je AMD platforma 100kn jeftinija i što troši duplo manje, a možda mu to ne znači ništa nego želi sirovu procesorsku snagu koju će možda kasnije iskoristiti na neki način.
To što AM1 košta koliko košta, ne vidim kao neki minus, nije da su baš pretjerali s cijenom.
Po meni je čisto realna, s obzirom što dobijaš/što gubiš s obzirom na konkurenciju slične cijene.
5.1.4 setup:
Staro 22.03.2016., 18:58   #489
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Stvarno nisam imao namjeru pokrenuti AMD vsIntel, samo sam mozda mislio da postoji neka AMD opcija da se za iste pare dobije vise jezgri/veci takt/manja potrosnja i samim tim duza iskoristivost takvog stroja. AMD ima svoje predstavnike u ovoj kategoriji, koji nisu losi, ali za cca 100 kn manje dobije mrvicu manje performanse, uz nizu potrosnju. Ajmo reci, mei nista presudno, tako da ostajem na Intel platformi.
Negdje sam pročitao da je ovaj Celeron u biti najbolja kupnja, tj da ovi skuplji Intel procesri do cca 500-600 kn, tj sve ispod i3 je u rangu tog bestbuy celerona g1820?
Staro 22.03.2016., 19:05   #490
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Ma nije AMD vs Intel, nego 5350 vs 1820
Uzmeš si ono što više odgovara tvojim potrebama i pjevaj.
I 5350 nije mrvicu sporiji procesor, osjetno je sporiji, tako da ako gledaš čistu CPU snagu i misliš ju iskoristiti - idi na 1820 i ne okreći glavu
A što se tiče toga da li bi išao na bržu varijantu od 1820 od intela, mislim da bi samo bacio pare.
5.1.4 setup:
Staro 22.03.2016., 19:17   #491
windfucker
Potpis na Igorr-a, ja vrtim 5350 AM1 platformu HTPC i više sam nego zadovoljan
Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 22.03.2016. u 19:23. Razlog: lapsus :D
Staro 22.03.2016., 20:18   #492
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kakvo vam je misljenje o N3150 (ploca sa tim procom komba embedded)
Staro 22.03.2016., 20:37   #493
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Autor Gabre Pregled postova
Nemam osobnog iskustva ali koliko sam čitao, nekih 20-40% sporiji od 5350 ali zato ima 4 puta manju potrošnju Cijena tu negdje...
Dakle opet ovisi koliki headroom želiš da ti proc ima.
Za neki HTPC/torrent mašinu dušu dalo.
5.1.4 setup:
Staro 22.03.2016., 20:42   #494
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
To bi mu bila svrha. Jer imam komp sa strane koji je za sve drugo, a win su mi ipak stabilniji i jednostavniji za torentiranje, youtube, kodi najnoviji uvijek, itd itd.
Gledam sam kakvo napajanje piknut da je tiho.
Zankma me bi li obicno napajanje radilo bez venta uz tako minimalno opterecenje, tj., jel mora radit, koliko bi se grijalo. Imam antec 450w basic, viska.
Staro 22.03.2016., 21:20   #495
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Ovisi kako je napajanje napravljeno, neka se gase ispod xyz opterećenja, a neka samo smanje brzinu venta.
Ne znam konkretno za to tvoje, googlaj specifikacije za tvoj model.
Je, HTPC je po meni još uvijek puno bolje rješenje od android stickova i sl. za tu svrhu. Ali je naravno i osjetno skuplji.
5.1.4 setup:
Staro 22.03.2016., 23:33   #496
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Postovi: 9,887
Definitivno, probao sam android i nije to to.
Staro 23.03.2016., 21:32   #497
Postovi: 8,226
Eto, slažemo se I da, totalno se slažem da nema smisla uzimat neki jači proc od 1820. U biti, jedina stvar di se vidi da je neki slabiji proc u HTPC-u su stvari generiranje thumbova kad ih ima parsto u folderu, odzipavanje i slično. Al preko tog se lako prijeđe.
Staro 23.03.2016., 21:57   #498
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Kod mene na kraju uletio G3220, za iste pare (270 kn).
Staro 24.03.2016., 11:24   #499
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,707
Eto, slažemo se
Ajd da se i to dogodi
Odlično si prošao, sad uživaj u dobroj kupovini
5.1.4 setup:
Staro 16.05.2016., 21:25   #500
Full Throttle
Full Throttle's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Pozdrav,
trebam starome složiti neki jeftini komp, a nisam baš najbolje potkovan u tom ultra cheap segmentu. Uglavnom komp bi služil za surfanje i gledanje full hd filmova. Bitno je da matična ima DVI + HDMI utor.
Ja sam složil ovak nešto:
Da li ima za tu cijenu kaj boljeg? I još jedno pitanje koje je ovak poprilično nevažno: da li bi se na toj konfi dal pokrenuti pes16?
Btw. imam stari X4 630 procesor kojeg bi bilo super iskoristiti, al nemogu nigdi nać neku matičnu s integiranom grafikom da ima DVI+HDMI izlaze
Full Throttle je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2016., 23:17   #501
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Trebalo bi se moći na 720p i solidnim detaljima igrati PES... taj SSD treba izbjegavati btw.
AMD APU Desktop Athlon X4 5350 (2.05GHz,2MB,25W,AM1) box, Radeon HD 8400
Matična ploča ASRock AM1B-ITX, AM1
SanDisk X400 128GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 540 MB/s / 340 MB/s, SD8SB8U-128G-1122
Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz, 4GB Black HX318C10FB/4
~1040kn
Možeš iskoristiti X4 630 s ovom pločom:
http://www.nabava.net/search.php?tp=0&q=M5A78L-M%2FUSB3
Ipak, integrirana na ovoj matičnoj nije za skoro ništa od igara.
Staro 17.05.2016., 09:24   #502
Full Throttle
Lokacija: Zagorje
Postovi: 872
Ok, kolko vidim ušteda je nekih 100 kn jer je matična onda skuplja.
Zanemarimo igranje i potrošnju, jel 630 bolji ili 5350 za video encoding?
trenutno je u kompu http://www.asrock.com/mb/AMD/A780GXH128M/
pa ispada da je tu grafa jača od ove predložene sa HD3000. nebi htio da mi hardware acceleration usporava video encoding.
Staro 17.05.2016., 11:23   #503
Rovanpero
Rovanpero's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 99
Trebam preporuku - slaže se nekakav mali komp, kučište bi bilo jedno od ova dva - Cooler Master Elite 130 mini ITX ili Sharkoon QB ONE (kaj mislite o tome?).
SSD i HDD imam, trebam preporuku za MBO CPU RAM i PSU, eventualno GPU. Komp bi se koristio za surfanje, mjuzu, film na telku (u Full HD-u)...Može i intel i AMD verzija preporuke.
...o kako je lijepo biti glup...
Rovanpero je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2016., 17:19   #504
rodriguez
rodriguez's Avatar
Postovi: 2,065
Jel moze preporuka nekog htpc za surfanje i hd filmove koji ce sw spajati na hd TV?
Sto manje para, isao bi linux gore?
Thinkpad T430 running
Staro 11.08.2016., 00:42   #505
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Bok,
trebala bi mi preporuka nekog mini ITX builda do 8k kn. Konfa iz potpisa će uskoro ići na bubanj jer mi nije praktična (često seljakam komp iz jednog grada u drugi pa mi je teško to šlepati svaki put) te bih ju želio zamijeniti nekom fizički manjom konfom. Ciljam na to da bude što manja a da se komponente unutra ne guše i ne pregrijavaju. Uvjeti su Skylake i envidija, znači nešto po procesorskoj i grafičkoj snazi kao ovo što sad imam, ili jače (lockani i5 i GTX 10X0 serija grafi), nek se nađe.
Ne mislim ništa clockati i većinom bi komp služio za manje zahtjevne programe, filmove, surfanje i tu i tamo neko kežual gejmanje (od Hearthstonea pa do najnovijih AAA naslova) u FHD-u. Volio bih da je sve iz jednog dućana.
Hvala vam dobri ljudi!
ssarik je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2016., 03:57   #506
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Zašto ne uzeti neko mATX kućište, mATX ploču, GTX 1060, a ostalo zadržati?
Fortron GMB0101 npr. Upola lakše, par cm šire, 10cm niže i pliće. CPU vratiš na stock clock i undervoltaš ako te zagrijavanje brine.
Staro 11.08.2016., 10:04   #507
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
I dalje je preveliko. Mislio sam nesto poput CM Elite 110, samo ne znam koliko je adekvatno. Imam i par dobrih ponuda za ovu konfu pa mislim da ce mi se mozda i vise isplatiti ako uzmem sve novo. Mozes mi samo reci koja je preporuka maticne koja stane u takvo kuciste?
Staro 11.08.2016., 11:04   #508
HrvojeJ
HrvojeJ's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 123
Ma bit ce Elite 110 super, pogotovo ako stavis vodeno.
Pogledaj i Core V1 i Node 202 ako zelis imat mjesta i za duze kartice
http://www.thermaltakeusa.com/produc...?id=C_00002373
http://www.fractal-design.com/home/p...eries/node-202
HrvojeJ je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2016., 16:06   #509
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
1 x Fractal Node 202 + Integra SFX 450W, crno
1 x Asrock LGA1151 H110M-ITX
1 x Crucial DRAM 8GB DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR
1 x Procesor Intel Core i5 6402P
1 x Crucial SSD 525GB Crucial MX300 SATA 2.5” 7mm (with 9.5mm adapter) SSD
Ukupno: 4640,21 kn
I grafičku možeš sam odabrati u nekom dućanu budući da su novi modeli rijetki i različitih cijena.
Za 'casual' igranje... ja bih uštedio 800kn i išao na RX 470 Nitro 4GB(brza kao GTX 970, s malo manjom potrošnjom i daljnjim poboljšanjima) umjesto GTX 1060, ali vidim da hoćeš nVidiu.
Staro 11.08.2016., 22:07   #510
ssarik
Terror Absolut!
ssarik's Avatar
Lokacija: Earth
Postovi: 802
Svidja mi se to Node kuciste, a izgleda kao da bi i stalo u kofer. Isplati mi se taj proc naspram i5 6500 npr.?
UPDATE: Proučio sam, i5 6402P se ovdje definitivno više isplati od i5 6500, a proučavajući noviju nVidia arhitekturu po raznim page-ovima odlučio sam da ću vjerojatno ostati na strani đavla, ovaj AMD-a. Još ćemo vidjeti koji točno model iako me 480 malo više vuče jer ne updateam konfu često, ali više troši i više se grije od 470 a kućište je stvarno sitno.
Neki AM cooler za CPU ili je stock OK? Koliko sam skužio, Node 202 ima headroom za CPU cooler do 56mm, e sad ako se da naći nešto bolje i "isplativije" od stocka a da stane unutra, to bih volio znati...
Zadnje izmijenjeno od: ssarik. 14.08.2016. u 03:18. Razlog: update
