Staro 18.03.2016., 21:27   #661
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
napravio tako medutim samo mi se pojao glavni kursor za promjenit. nikakvi dodatni tamo ne postoje za mjenjat, neznam zasto. samo da ponovim da sam totalni njub za linux tako da mozda je neka glupost, al je ne kuzim.
daklem za theme imam izabranu default mint-X. kad odem na customize/pointer tamo mi se nudi samo ovo na slici i dodatne ikone pod imenom hackneyed koje ako izaberem opet mi se promjeni samo glavni kursor kojeg nebih dirao.
edit: skuzio sam. odgovor je u zanjem postu.
http://unix.stackexchange.com/questi...ointer-in-mate
medutim sad sam shvatio da nemos pojedinacno mjenjat vec samo cjeli paket, i sto je jos gore shvatio sam da ikona ruke koja mene najvise nervira (ona stisnuta po vertikali) je u firefox-u i nju ne afektira ova promjena u appereance.
jel zna netko kako to promjenit u FF-u jer me izluduje.
Ovo ponekad zna zajebavat - postoji hack za to no najjednostavnije - probaj restart kompa
Staro 18.03.2016., 21:37   #662
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
probo vec 500 puta.
zaboravio napomenut da vrtim linux u virtual boxu.
e sad naso sma da ima neki gnome tweak tool kojim se moze podesavat svasta, ali on zahtjeva da desktop postane isto gnome (njub ) sta god to znacilo. meni se svida sve kako je trenutno i nebih mjenjao nista osim tog vrazjeg kursora ruke u firefoxu.
Staro 18.03.2016., 23:22   #663
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
probo vec 500 puta.
Nekaj si sprčko :P Po defaultu radi na svim distrama. Probaj sa ovim trikovima:
http://ubuntuguide.net/fix-gnome-mou...fault-in-opera
Code:
tomek@ivy:~$ cat /usr/share/icons/default/index.theme
[Icon Theme]
Inherits=DMZ-White
Editiraj taj fajl na toj instalaciji - Inherits=<ime direktorija željene teme>
P.S.- ovo je za system wide pa bi direktorij morao premjestiti u /usr/share/icons/.
Možda bi šljakalo da to isto napraviš u ~/.icons direktoriju svog home dira.
Staro 19.03.2016., 11:31   #664
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,241
a cuj nisam nista instaliravo i diro osim sto sam namjestio na defaultni mint theme i nesto sitno izmjenio boje i wallpaper. drugo nista. sve je default i updejtano preko njihovog onog updejta. namjerno necu nista da diram previse da ne zaje jer se ne kuzim. bitan mi je jedino FF kojeg imam ali nikako taj prokleti kursor promjenit.
dali se mozda stvar mjenja dosta ako stavim cinamon verziju? da ima lakse/bolje rjesene te stvari?
MATE sam stavio jer kao manje zauzima i opterecuje komp, ali vidim da to iovak leti na mom kompu tako da bi mogo i njega stavit mozda.
pitanje u vezi snapshota u virtualbox-u. koliko sam skuzio to cudo napravi komplet backup, samo mi nije jasno kako kad ne napravi nikakav veliki fajl/image/backup?
poz
Staro 19.03.2016., 16:01   #665
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
poz
Mate...ovo mi sad ima smisla...Gnome 2 je imao sličnih problema. Ako želiš Lightweight sučelje XFCE / LXDE je way to go.
P.S.- Xubuntu/Lubuntu
Staro 19.03.2016., 16:13   #666
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,241
probam cinamon ovih dana pa vidim kako se on ponasa sto se tice tih kursora.
netreba XFCE, jer kolko vidim ovo leti sve (1 CPU core i 1500mb RAM-a).
poz i fala
Staro 19.03.2016., 17:32   #667
lutherus
lutherus's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Na tvoj komp ide i KDE i to još testing bez beda bu šljakal
Note to the AMD haters: nobody cares
lutherus je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2016., 10:52   #668
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,241
probao stavit cinnamon i svida mi se vise nego mate. nsiam jos probo ovo sa kursorima.
vec 15minuta me izluduje jer ne uspjevam dodati shortcut u glavni panel pored "menu". drugacije je od MATE-a.
jel moze savjet jer lagano ludim vec.
BTW kako se uopce shortcut naziva u linux-u da znam sta tocno trazit po netu?
poz
Staro 20.03.2016., 15:33   #669
Mikeyy
Postovi: 2,078
Samo povučeš iz izbornika na traku.
Probaj za početak između postojećih ikona jer trebaš pogoditi taj dio trake, a on završava skoro odmah nakon zadnje ikone.
Staro 20.03.2016., 15:40   #670
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,241
to sma probao medutim sa desktopa jer doticni shortcut nemam u izborniku.
nije valjda da se u tom slucaju nemoze zakacit shortcut??
Staro 20.03.2016., 17:10   #671
Mikeyy
Postovi: 2,078
Staro 20.03.2016., 17:35   #672
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,241
ma nije. ma. nije vrijedno vise paznje uopce. brate mili ako je toliko komplicirano napravit fakn shortcut, ono sto napravim u 1sek na win-u sta me ceka tek kod nekih kompliciranijih stvari.
fala na pomoci svima.
Staro 20.03.2016., 19:13   #673
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Zato mi se nije dalo...
P.S.- jebeni desni klik na app > biraš di hoćeš ga staviti ili ga potegneš u taskbar.
Staro 20.03.2016., 19:58   #674
Mikeyy
Postovi: 2,078
Je za aplikacije iz menija, ali ne vrijedi za datoteke na radnoj površini ili kratice.
Iskreno to nisam nikada ni trebao za custom kratice pa nisam ni primijetio. Al istina, glupo je da se ne može jednostavno staviti, iako mislim da je to više previd programera koji će se ispraviti ukoliko netko isto i prijavi. :-)
Staro 20.03.2016., 21:02   #675
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,995
Autor Mikeyy Pregled postova
Srednji ili desni klik miša na stvar za koji hoćeš softlink (shortcut) > drag di oćeš > odabereš create link here.
Staro 21.03.2016., 08:43   #676
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Što uopće želiš dodati? Napravi .desktop datoteku u ~/.local/share/applications/ po uzoru na neku drugu. Pojavit će se u izborniku i onda preko desnog klika dodaš u taskbar. (Nikada nisam koristio Cinnamon pa možda tu ne funkcionira)
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2016., 03:42   #677
k1z+
k1z+'s Avatar
Datum registracije: May 2011
Lokacija: pred monitorom
Postovi: 110
jutro
2-3 dana lutanja,4-5 (samo ubuntua.ii recimo da mi pase) reinstaliranja.... i brijem da sam advanced njub ubuntu64 user
1. umoran sam,trazio sam po netu ali nisam uspio maknuti amazon?(aj nek mi neko oda tajnu u pp )
2. koja-e je naj stranica za download programa,mocni forumi,....?sourceforge?
4. jel se moze smanjiti ikona warzonea na desktopu?(na pleyki1 je bila zakoon)
7. tv player?(Me TV mi steka,vlc nade samo 4 programa,....)
8. jel mogu na isi hard staviti dva ubuntua?
9. biti cu dosadan ovih dana
Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 19.11.2016. u 09:00.
k1z+ je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2016., 09:08   #678
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Nisam Ubuntu koristio godinama, ali da probam:
1. http://askubuntu.com/questions/19226...le-the-feature
2. Ubuntu software centar? http://askubuntu.com/questions/30728...ions-in-ubuntu
4. http://askubuntu.com/questions/72005...of-the-desktop
5. U bookmarksima? https://support.mozilla.org/en-US/kb...orite-webpages
7. Video player za TV karticu? http://askubuntu.com/questions/20204...atching-tv-dvb
8. Da. Jedan na jednu, drugi na drugu particiju.
9. VIse pazi na pravilno pisanje i budi jasniji u pitanjima i nema frke.
Staro 19.11.2016., 09:48   #679
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
7. Kodi + neki backend tipa Tvheadend ili VDR.
Malo overkill samo za gledanje TV-a na desktopu, ali IMHO najugodnija kombinacija od ovih gore navedenih playera: MeTV, mplayer, VLC,... Od njih još mi je najbolje radio Kaffeine, ali to nisam koristio već godinama pa ne znam kako je sada, osim toga je KDE program.
Staro 19.11.2016., 10:18   #680
k1z+
k1z+'s Avatar
Postovi: 110
Autor cccp Pregled postova
1 - (to bu malo teze islo)
2 treba mi opis programa.po imenu mi nista ne znace.snaci cu se. -
4 -
5 open all bookmarks
(shift+ctrl+o)select 'Import and Backup' option
(alt+i) Select 'Backup' option
7 stari su,ili .... +-
8 thx.za dan-dva kada se pokvari idu dva ++
9 ma ni sam sebi nisam jasan,jbt.a 7 : 1,5 do 2,5 ne
Me TV ih je pronasao,ali ima neki bug valjda.kodi,ufff,to bu problem. IMHO nije.
ma samo me AMAZON muci.ako ga ne izbrisem,idem dalje,na drugi OS.
thx
Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 19.11.2016. u 10:46.
Staro 22.11.2016., 02:01   #681
k1z+
k1z+'s Avatar
Postovi: 110
jutro
ne kuzim razliku izmedu ubuntu i ubuntu gnome?
http://www.hecticgeek.com/2016/11/ub...rs-comparison/
vrtim ubuntu 64.jel mi zbog toga ne rade neke aplikacije?
nisam nasao aplikaciju za startup?
koliko OS-a mogu staviti na jedan disk?
ja bi dva ubuntu-a i jos jedan.
promjena mac adrese?
Staro 22.11.2016., 07:45   #682
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,765
Autor k1z+ Pregled postova
jutro
Razlike su u windows/desktop manageru.
Obicno kazu zasto ne rade, pa ako su rekle da ne radi jer koristis 32 bitni ABI, onda je odgovor da.
Sto ce ti aplikacija? AFAIR, u dobrom dijelu Debianoidnih distribucija jednostavno smjestis .desktop u ~/.config. Imas na Googletu detalja.
IIRC, Linux kernel nema ogranicenja na broj particija, pa tako da jedino moras naci dovoljno sposobano boot manager da ti othendla. gparted moze odraditi preko 100 particija, pa si dobar.
Virtualizacija?
Sto s njom?
Programer
Staro 22.11.2016., 15:37   #683
k1z+
k1z+'s Avatar
Postovi: 110
Autor Bubba Pregled postova
Otprilike sam skuzio,ali kakve razlike.O cemu se radi?
Koristim 64 bintni API.I neke se pokrenu,ali ne rade(DTV playery).A neke niti ne startaju(pojavi se prozorcic na sec)
U aplikaciji poklikam kaj hocu pokrenuti,a sa ovim se moram muciti.Nije to strasan problem,ali.....Neki mail program se startao i nisam ga mogao ugasiti(task manager jos ne koristim).A u ubuntu startup aplikaciji nije ga bilo.
Kuzim.Particije znam napraviti,ali kak ce se to botati.Svuda pise dual boot,a ja bi 4 na jednom disku,ako moze?
Virtualizacija?
Ne.
Sto s njom?
Treba mi mac adress changer.Nasao sam neke sudo komande,ali ne rade.Ili sam mozda/vjerojatno nes pogesno napisao.
Zadnje izmijenjeno od: k1z+. 22.11.2016. u 16:12.
Staro 22.11.2016., 21:22   #684
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
To te zeza nešto drugo. Ako si aplikacije instalirao preko paketnog managera distribucije (software center ili kako se već zove u ubuntu) on se pobrinuo da je instalirano sve što treba. Program može i biti 32-bitni ili koristiti 32-bitne libove, to bi se sve trebalo transparentno za tebe instalirati.
Ako program krepava, traži po logovima ili ga pokreni iz konzole pa prati debug info tamo. Ako si skidao programe odnekud s neta i instalirao tko zna kako, onda jbg.
Možeš iz konzole, ali zašto?
Ubuntu koristi standardni network manager, tamo možeš naklikati za svaki interface (wired, wifi) i upisati mac koji želiš.
Staro 22.11.2016., 22:11   #685
k1z+
k1z+'s Avatar
Postovi: 110
Kak je pisalo na stranici od aplikacije,tak sam napravil,jbg da .
Pise na netu da je 64-bitnom spor flash.I je u igricama.Tak da prelazim na 32.
Nije mi dao sejvati kada sam kliknuo na network ikonu u cosku.Sada sam u opcijama to valjda rjesio.
Thx
Staro 22.11.2016., 22:19   #686
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,490
Razmišljaš kao windowsaš, a to je da trebaš ići skidati app sa stranice proizvođača. Krivo, ubuntu i slične distribucije rade preko repozitorija, software centra gdje su sve aplikacije na jednom mjestu, priprema ih ekipa iz tvoje distribucije i vodi brigu o tome da sve radi. Ako nema tamo, onda ti preostaje još par načina da to kulturnije instaliraš da se može kasnije i maknuti. Ovako tko zna što si sve instalirao. Koji je program u pitanju?
Staro 22.11.2016., 22:32   #687
k1z+
k1z+'s Avatar
Postovi: 110
Lol. I jesam windowsas,bio do proslog tjedna.
Ma hrpa programa,ali sam nasao kaj mi treba za sad.
Dobro zboris,dva-tri nisam kasnije pronasao niti da ih pokrenem,a kamo li deinstaliram.
Koji su to nacini?
Ne znam jos niti gdje ubuntu instalira stvari.
Zato mi trebaju dva ubuntua.Jedan za test,a drugi koji ce raditi.
I sad bi ja jos i treci OS.Mozda nadem neku distru koja mi bolje odgovara.
Staro 22.11.2016., 22:59   #688
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
Pristup korištenju (učenja) Linuxa ti je krivi.. ispravan način je:
  1. moraš instalirati samo jednu distribuciju (i jedan DE)
  2. onda ju kopiranjem naredbi s neta bez čitanja i i razumjevanja što koja radi razvališ za dva dana da je više ni Linus nemre sastaviti
  3. ponovno instaliraš OS od nule, ali sad ipak ne kopiraš baš sve s neta napamet pa ta instalacija izdrži i mjesec-dva no na kraju se ipak sve skrši kao i s prvom
  4. onda instaliraš Linux po treći put i počeneš ga koristiti kako bi koristio i svaki drugi OS pa kad ti neka aplikacija baš zatreba, onda prvo potrošiš (ne i izgubiš) par sati na čitanje i odlučiš da ti najviše odgovara baš ta i ta verzija aplikacije za tu i tu namjenu i nastaviš koristiti istu instalaciju mjesecima..
Za početak, da znaš u što se upuštaš možda nije loše malo pročitati HrOpenWiki tek toliko da pohvataš način na koji Linux funkcionira i što je što.
Staro 22.11.2016., 23:22   #689
k1z+
k1z+'s Avatar
Postovi: 110
1. jesam.suse,mint,pa sad ubuntu.a budem jos 7 vjerojatno,pa mozda nadem neku meni bolju.
2. jesam.
3. jesam.ta faza je u tijeku.
4. pripreme traju.zato sam tu.a za kaj ne bih stavio drugi ubuntu i na njemu testirao "problematicne" aplikacije,....?
thx,
Staro 02.02.2018., 14:07   #690
sttipe
Lokacija: split
Postovi: 71
Pozdrav.
Nabavio sam beelink bt3 pro, 4/64, koji je žena ištekala pri updateu, koji je traja više od ure...
Izgubio w10 licencu, a nije mi se ni svidjalo da se u w10 nemogu updatei ugasit.
Sad imam instaliran ubuntu mate, mislim zadnji, svidja mi se ali imam nekih problema. You tube videa neće da vrti. Zvuka uopće nema. ( Video fhd, snimljen mobitelom vrti fluidno, nema zvuka). Nema ni wi fi, ni bt, ni zvuka na slušalice, koji mi je bitan jer mi monitor nema hdmi, ni dvi ulaz...
Pretpostavljam da tribam drivere za beelink.
Beelink sabotira bilo kakvu podršku pomoć ili išta, a od njih sam mailom dobio samo datoteku nakon čijeg otvaranja sam morao pokreniti twrp recovery moba...3 dana muka dok ne oslobodim mob od smeća, bez uspjeha, pa reset...
Šta mi je najpametnije napravit, i postoji li sličan box čiji bi software moga koristiti ili kako doć do ubuntu verzije za moj box koji prodaju i s linuxom, ali ga po netu nema za skinit.
Registracija na njihove stranice završava njihovom obavijesti, da će mi poslat mail za završetak registracije, koji nikad ne pošalju..
Katastrofa, bačenih 150 eura za komad cigle.
Nemam synaptic, nego nekakav "shop" u kojem nema ništa pa neznam oću li kodi moć instalirat.
sttipe je offline   Reply With Quote
