#211 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#212 |
Postovi: 144
Kupio bih si dva ova. Može li molim vas netko reci jesu li ok? Uz to bih online ili u ducanu nabavio neki case da ove "konvertiram" u eksterne hddove. Moze li molim vas preporuka sto nabaviti, ako moze 2u1 jos bolje. Ako ne, sto? Puno hvala. |
#213 |
Lokacija: Zagreb/VG
Postovi: 30
Toshiba E300 (3TB, 64MB, AF, SATAIII), bulk, HDWA130UZSVA
Bok svima! S obzirom na manjak informacija online o ovom hardu odlučio sam podijeliti info s vama ako netko razmišlja o kupovini istog. Uzeo sam ga u Protisu, 2 godine garancije. Tražio sam nešto ispod 7200 RPM za veliki, tiši storage, da zamijenim dva manja harda >6 godina starosti koji su počeli se čudno glasati, ali još rade ![]() Nisam neki tester, svejedno evo par slika i report iz AIDA64. ![]() Evo radi sad već par sati, a nadamo se još nekoliko godina. P.S. moguće je da su neke stavke krive u reportu, verzija AIDA-e je starija. Zadnje izmijenjeno od: Manny11. 16.03.2016. u 01:08. Razlog: p.s. |
#214 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Uzea Toshiba 3TB DT01ACA300 disk ima koji dan, nekih 700 kn, 24 mj garancije, malo bučniji od WD Green EZRX 2TB, ali ništa strašno, ujedino i (sintetički) brži disk od WDa. Temperature skroz uredne, prilikom formatiranja u trajanju skoro 6h nije prelazilo 41 stupanj u ne baš provjetrenom kućištu. S obzirom da mi je na SSD sistem, sve šta mi treba je pouzdanost Čisto orijentacije radi;![]()
#215 |
Datum registracije: Jan 2014
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
#216 |
Datum registracije: Jul 2010
Postovi: 553
Čovjek želi biti siguran da je dobio ispravan komad hardvera? |
#217 |
Lokacija: EU
Postovi: 1,215
A otkad se to ispravnost HDD-a provjerava sa full format?? Valjda postoje alati za dijagnostiku, a na novom hdd-u se radi isključivo quick format. |
#219 | |
Postovi: 4,888
I nema razloga zašto "isključivo" quick format. Dapače, na dobrom dijelu ozbiljnijih sustava prakticiralo se i da diskovi rade 72 sata u komadu prije bilo kakve operacije na njima. Full format je samo jedna standardna verzija testa.
Igor Batinic |
#220 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
A zašto ne? Uštekan je u stroj koji radi 24/7, prazan je, ako zajebaje oću utvrdit odma, a to najbolje i najlakše utvrdin full formatom. Dodatni razlog je što sam prije par dana naletio na neispravni WD koji je na oko izgledao skroz uredno, prolazio HD Tune quick format, SMART parametri uredni, particije kreirao uredno, itd. pa se usred korištenja pokazao neispravan i napravio mi polucirkus ![]()
#221 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
https://www.backblaze.com/blog/hard-...ility-q4-2015/ Možda pomogne? Ja uzea sebi Toshiba DT01ACA300 3TB, tih je, brz, hladan Ne znan kakav je u performansama kad ga upariš sa WD Black, jer meni više služi za klasičan storage pošto je sistem na SSD, ali baci oko svakako![]()
#222 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
![]() HDS723020BLE640 |
#223 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,123
Izvukao sam product number od navodno najpouzdanijeg diska iz tog članka. https://www.amazon.com/Hitachi-Desks.../dp/B00684XVFS CoolSpin? 5700 RPM? Jel samo meni to smrdi na WD Green fore s uštedom energije? Prvo što čitam su negativni komentari i eto.. Citiraj:
Sve mi se čini da dalje od Black 2 TB ne trebam ni gledati.
#224 |
Postovi: 1,026
I koja je na kraju presuda za Seagate 3TB HDD budući je bilo pisano o nekim horror pričama da dotični 3TB modeli rikavaju? Molim savjet.
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#225 |
Postovi: 182
Jel 4tb sad neki best buy? (cijena/veličina) Sta se preporuča? western digital još uvijek? (imam ih nekoliko u kompu vec godinama bez problema) |
#228 |
Postovi: 1,026
Što točno kod 3TB Seagate Baracude znači model ST3000DM001 i model ST3000DM008? Ima li razlike ili je 08 samo novija verzija 3TB modela?
#229 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,268
da t su novi diskovi barracuda i barracuda pro...imaju zelene naljepnice po sebi i ta serija je dosla prije par mjeseci...za vise detalja odi na seagate stranicu pa citaj specs... nemoj gleadati te dm001 citam da nisu pouzdani pogotovo 3tb.....ocito da ce to biti prodaja do isteka zaliha stare serije...ja sam sebi isto uzeo neki dan tu novu seriju a kakvi ce biti vrijeme ce pokazat |
#230 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 268
Trebam novi hard, za generalni storage, vecinom filmovi i slicne stvari. Seagate ST2000DM0001 mi je na izdisaju, krenuo bacat bad sectore, a koliko citam iskustva ljudi s njim, dugo mi je i potrajao ![]() Sad bi nesto od 3TB, budzet cca 700kn, za oko mi je zapela Toshiba P300, ima kaj bolje za tu lovu? |
#231 |
Postovi: 1,026
U čemu je razlika između: 1. Toshiba P300 3TB 2. Toshiba DT01ACA300 3TB Isto koštaju pa mi nije jasno u čemu je razlika, čini mi se da je P300 dosta brži, a da je ovaj pod 2. "običan" iako su oboje 7200rpm. Hvala.
#236 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#239 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Tebi je svejedno ![]() Ja bi više manje tražio najeftiniji...
