|  22.05.2015., 15:43 | #181 |
| Je suis Schumi Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,524
				 | Pozdrav. Imam pitanje u vezi servera jer se baš ne razumijem u te stvari da bi sam mogao bolje razlučiti što je ok, a što ne. Dakle, kolega je gore pred kraj 2013. pitao o serveru za firmu koja koristi računovodstvene programa. Kod nas u firmi se koristi isti program, 4D Wand, Synesis i MS Office. Server je već stariji (HP ProLiant ML110 G6). Trenutno svatko radi na svom računalu, dok se na server preko remote desktop connection spaja svega nekoliko ljudi (2-3), obično od doma kad nešto radiš naknadno. Htjeli bi omogućiti da se na server može spojiti 15-ak ljudi. Što bi bilo pametno uzeti za gore navedene uvjete i da smo mirni idućih 5-6 godina? Hvala.
				__________________ Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović  |
|  22.05.2015., 16:01 | #182 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 1,491
				 | Koliko novaca želiš potrošiti to je prvo pitanje? ako želiš remote, moraš kupiti i CAL-ove za Windows-e i za RDP, 15 -tak ljudi bi tražilo Windows server standard ili SBS (max 25 usera) i to ti je već blizu 10k kuna bez hardware-a... Foundation server je jeftiniji ali je limitiran na 15 usera. A ako ti je taj server ok, nova generacija ti je ML 310e Gen 8 pa si pogledaj hardwerski da li ti je ok... on je oko 5000 - 8000 kuna + PDV. Ovisi koliko diskova i koliko RAMA |
|  22.05.2015., 16:04 | #183 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 Sam "server" je najmanji problem, em su današnji dosta jaki em su kasnije proširivi.
				__________________ Igor Batinic | |
|  22.05.2015., 16:53 | #184 | |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | Citiraj:
 uzo nakraju od uzija nije xeon i ecc al bice dovoljno i7,32GB,ssd +2x2TB za raid migracija sa 2008 prosla bez problema vecih, driveri su bili problem malo za win server 2012 al rjeseno, zauzece rama 3-5GB za sada sa 15 tak korisnika... zasad zadovoljan konfa mrcina za cca 10kkn+ | |
|  01.01.2016., 00:02 | #185 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 41
				 | Pozdrav, da dignem ovaj topic iz pepela, nisam našao slični topic. Može li preporuka konfiguracije servera koji bi služio kao kao file i print server, te DNS i host za web stranicu. Trebao bi veći hdd, tj vjerojatno više njih jer bi stavio RAID5 zbog backupa. Na serveru bi se nalazili računovodstveni programi, CRM i veći video zapisi, radi se o manjem broju računala spojenih na mrežu preko ciscovog switcha i rutera. Kako o cijeni ne odlučujem ja, zanima me koliko bi toga stalo u cijenovnom rangu do 15-17 tisuca kuna? Naglasak bi vjerojatno bio na količini hdd-a ali neznam pravi omjer izmedju cijene ostalih komponenti i hdd-a u navedenoj cijeni, tj neznam koliko bi "patile" ostale konfiguracije ako bi bio veci fokus na hdd-u. Računam negdje oko 5TB iskoristivosti bilo okej. Javim detaljnije kada mi predlozite konfiguraciju da mogu znat kako ću krpati ali najbitnije je da je stabilan i brz. Uz to, može li onda na konfiguraciju preporuka i UPSa (on bi se dodatno kupio) i hoće li mi trebati novi workstation jer trenutno radim na E8400@3.00Gz sa 2GB rama, te računalima sličnih konfiguracija. Edit. vjerojatno bi išao WS 2012 ali on će biti zasebno kupljen. Unaprijed hvala na odgovorima i Sretna Nova!  Zadnje izmijenjeno od: crosars. 01.01.2016. u 00:29. |
|  01.01.2016., 00:44 | #187 |
					Postovi: 41
				 | Sad malo kalkuliram, 5tb bi bio maximum za pohranu, moze i 2 za pocetak pa se dodaje al trebam jos vidit sa kolegama. zasto 6 umjesto 5? sto bi preporucio za backup onda? |
|  01.01.2016., 08:39 | #188 | |
					Postovi: 1,491
				 | Citiraj:
 Entry level serveri, kakav tebi u biti i treba, jer nemaš potrebe za nekom snagom dolaze sa 4 HDD utora što je tebi premalo. Najbolje da pošalješ ponudu na više lokacija pa budeš vidio što ti mogu predložiti, nešto kao HP ML150 ili IBM x3xxx serija ili nešto od Fujitsu-a bi tebi bilo ok. Kažem opet o obzirom na cijenu jer serverske diskove masno naplate. Raid 6 se preporuča koristiti ukoliko su diskovi većeg kapaciteta u odnosu na Raid 5 UPS za server gledaj da ti bude oko 1500VA na višeako želiš autonomiju od nekih 20-25 minuta, sve ovisi koliko ti treba raditi na bateriju. S obzirom na kojoj konfiguraciji sada radiš, bilo koja današnja ti je skoro duplo brža pa ne možeš pogriješiti s niti jednom. Jedino reci za što ti točnije treba? Ti bi na taj server backupirao nešto ili smatraš da ako ima RAID polje da je to backup? Backup se smatra pohrana podataka na drugu lokaciju, znači RAID nije backup ! | |
|  02.01.2016., 05:08 | #189 |
					Postovi: 41
				 | Ma pobrkao sam pojmove onda   RAID bi koristio zbog mogucnosti koje ima (ako cu imat vise hardova uopce), dok za backup sam nasao rjesenje koje odgovara poslu. Izgleda da cu za pocetak ici do 2TB prostora, pa kasnije se snalaziti po potrebi, a workstation sam nasao vec neke slicne preporuke u topicu za konfiguracije. Znaci da se drzim konfiguracija tipa HP ML150 i IBM x3xxx serija? moze li jos kakva gotova preporuka ili cak u dijelovima pa da sam sastavim? neznam kako se krecu cijene kod zasebnih serverskih komponenti u odnosu na gotova. |
|  02.01.2016., 09:51 | #190 |
					Postovi: 1,491
				 | ti tipovi servera primaju do 8 diskova što je tebi dovoljno, a nisu jače serije da tipa imaju 18 utora za ram, skupi RAID kontroler i takve stvari što je tebi nepotrebno. Opet brkaš pojmove, ti ne možeš kupiti server u dijelovima. Pošalji upit u par firmi da ti oni slože server (npr. biraš tip procesora, tip diskova i količinu rama, dva ili jedno napajanje). Za ovo što si ti naveo tebi treba najslabiji server koji može primiti 8 SATA diskova jer tipa jedan SAS disk od 600GB košta 2-3k kuna +PDV. Možda bi ti čak odgovarao i HP ML310 samo što on može primiti 4 SATA diska |
|  02.01.2016., 16:49 | #191 |
					Postovi: 41
				 | Ok hvala na odgovorima   No, zasto nemogu komponente pojedinacno kupovat pa sam slozit? Garancija ili nesto drugo? |
|  02.01.2016., 18:05 | #192 |
					Postovi: 1,491
				 | Zato što su svi serveri Brand Name, a ne No Name kao obično računalo. To ti je potpuno ista stvar kao kada kupuješ auto, možeš birati serijsku i dodatnu opremu, a ne da ga kupuješ u dijelovima. Nije to obično računalo, i garancija obično podrazumijeva popravak na tvojoj lokaciji. |
|  02.01.2016., 18:13 | #193 | ||
| Propali Amigaš Datum registracije: Jan 2003 Lokacija: Nin
					Postovi: 7,005
				 | Citiraj:
 IBM-a i kad IBM usere stvar, to je problem IBM-a. Ako sam plaćaš, sastavi sam, uglavmom nema razlike ma što neki pričali Konačno, RAID je polje INEXPENSIVE diskova  Zadnje izmijenjeno od: segregator. 02.01.2016. u 18:31. | ||
|  02.01.2016., 18:52 | #195 |
					Postovi: 7,005
|  13.03.2016., 00:19 | #197 |
| Asshole Datum registracije: May 2007 Lokacija: RH
					Postovi: 2,360
				konfiguracija za server
			 dečkići, treba mi pomoc oko jednog nezahtjevnog servera, ja sam nesto slozio, volio bi da mi se kaze jel ok, oce bit dovoljno i ako netko ima prijedlog sto ubacit, a sto izbacit, komponente su iz linksa, budget, tu negdje do 5k kn CPU - AMD A10 x4 https://www.links.hr/hr/procesor-amd...core-050603297 MBO - GIGABYTE F2A88XM-D3H https://www.links.hr/hr/maticna-ploc...-fm2-050303706 RAM - 2x 4 GB, KINGSTON HyperX Fury Blue https://www.links.hr/hr/memorija-pc-...0mhz-051210338 Kućište LC POWER Pro-924B s napajanjem 420w https://www.links.hr/hr/kuciste-lc-p...-atx-052643069 Mrežna kartica PCI-E, TP-LINK TG-3468 https://www.links.hr/hr/mrezna-karti...rezu-053503066 optički čitač https://www.links.hr/hr/dvd±rw-lg-gh...bulk-052112401 SSD 120 gb https://www.links.hr/hr/ssd-120-0-gb...mb-s-051400345 HDD 2 x 3TB https://www.links.hr/hr/tvrdi-disk-3...ktop-051510206 |
|  13.03.2016., 00:50 | #198 |
| Nikad sit, uvijek žedan Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: Vallis Aurea / ZG
					Postovi: 8,218
				 | Ako je server, tj služi za njega, treba biti nešto stabilno i dugoročno. Što ovo lc napajanje nikako nije. S tim da bi ja i ovaj ssd izbacio. Eventualno da ti se ssd bekapira na jedan od diskova pa da možeš brzo povuć imiđ kad krepa. I zašto amd proc? Neznam kad sam vidio zadnji put neki serverčić da ima amd unutra
				__________________ Sent from AS/400. |
|  13.03.2016., 17:03 | #200 | |
					Postovi: 2,360
				 | Citiraj:
 https://www.links.hr/hr/procesor-amd...core-050603290 i https://www.links.hr/hr/procesor-amd...core-050603297 znaci, definitivno cu napajanje neko seasonic ili corsair i tu ASOS mbo Zadnje izmijenjeno od: nick praskaton. 13.03.2016. u 17:34. | |
|  13.03.2016., 17:46 | #201 |
					Postovi: 4,888
|  13.03.2016., 18:09 | #203 |
					Postovi: 4,888
|  13.03.2016., 18:13 | #204 |
					Postovi: 2,360
				 | a nisam siguran, al baza je poprilicna, al neka diskova, da ne zafali  a djelatnici, isto nisam siguran, nekad mozda 10, a mozda 150 ljudi , a s vremenom ce se sigurno povecavat i podatci i pristup djelatnika uglavnom, necu ja odrzavat konfigurirat taj server, a sto se tice diskova, jel bi bilo pametno na tu mbo, ic u RAID 1 sa ta dva hdd-a |
|  13.03.2016., 19:20 | #205 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 U pravilu, veliki spori diskovi su striktno no-no u tu svrhu. Ići na RAID1 je ok ako želiš veću dostupnost, no u pravilu imaš usporavanje pri zapisivanju. Stoga je bitno znati što i kako je u pozadini.
|  13.03.2016., 19:28 | #206 |
					Postovi: 1,491
				 | Prvo što meni upada u oči je nekada možda 10, a možda i 150 ljudi. I onda se gleda neki "poluproizvod" za server. Koja je baza, SQL, Oracle, progress itd? I onda kaže; uglavnom, necu ja održavat konfigurirat taj server, a zašto ga onda ti slažeš? Ima low end servera koje možeš kupiti za malo više novaca koje su puno bolje rješenje, ako su novci problem? Tipa lenovo TS140 + dodatni diskovi recimo, ako nemaš novaca za "bolje" ? |
|  13.03.2016., 19:35 | #207 |
					Postovi: 2,360
				 | vidjet cu sutra tocno sa administratorom kod kojeg bi bio taj server da vidit za detalje, a sta mislis, da bi ovakvo neko gotovo rijesenje bilo bolje ? http://www.instar-informatika.hr/hp-...14981/product/ |
|  13.03.2016., 19:38 | #208 | |
					Postovi: 4,888
				 | Citiraj:
 Ne slažu se serveri na takav način. Imaš li barem neke postojeće podatke?
