#1411 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Ako je tehnicar od H1 bio na izvodu pregledati spojeve ne znaci da je ujedno i ispitivao liniju ! Ako je nije ispitivao sa onim instrumentom koji moze ocitati ostecenja/nepravilnosti na samom putu parice do centrale onda ni nemaju osnova traziti od t-coma bilo kakvu intervenciju. Zasto pisem ovo... ? Slucajno sam u istom postupku popravka parice ali sam krenio mudrije malo sa svime. Takodjer malo imam prednost posto imam 2 parice u kuci a svaka je na drugom operateru tako da tiskam t-com sa 2 strane. Prvo sam od Iskona zatrazio da dodje njihov tehnicar i da se izmjeri parica/pregleda propusnost te sam izvod podzemnog kabla koji je 25m od mene. Na tavanu sve ok, na izvodu sve ok mada sam izvod nema poklopca tako da je podlozan vremenskim uvjetima no i to je prijavljeno. Mjerenje kaze na parici od Iskona kako postoji ostecenje na ~400m od mene tj. samog izvoda. Predlozim tehnicaru da izmjerimo i drugu paricu od Optime ! Situacija ista, takodjer ostecenje i druge parice na ~400m. Sto se tice Iskona i njihovih tehnicara to je to, oni su svoje obavili i prosljedili t-comu nalog da njihov tehnicar izadje na teren jer oni ne mogu niti smiju takve popravke vrsiti na samom kablu. U medjuvremenu dok sam cekao t-com tehnicara tj. vanjskog suradnika zovem Optimu i prijavljujem poteskoce na svojoj parici te sad jos uvijek cekam i njihovog tehnicara da obavi sluzbeno mjerenje jer nemoze Iskonov nalog i zabiljeske mjerenja uzeti za Optimu, mora bas njihov tehnicar napraviti isto sto i Iskonov. Danas sam imao posjet t-com vanjskog suradnika, takoder je obavio mjerenja, pregledao glavni izvod 25m od mene, pregledao izvod na tavanu te dosao do zakljucka kako je na ~400m vjerojatno spojnica pod zemljom dobila vlagu i spomenio je da u mojoj ulici, vise ljudi je prijavilo poteskoce. Zvao je tamo nekoga u t-comu i nasao mi je 3 slobodne parice koje se vode "ispravne" u njihovoj bazi i doslovce rekao: Mogu te sad prebaciti na bilo koju od te 3 ali ako i bude dobro radilo pitanje je do kada ce... Ostaviti sve kako je i poslati nalog/zahtjev da izadje na teren sluzba zaduzena za sanaciju izvoda, cvorista, centrala, samog kabla bio on pod zemljom ili zracni. To nije u opisu njegovog posla, ti vanjski suradnici saniraju izvode na tavanu, mogu sanirat paricu na glavnom izvodu, mogu vrsit prespajivanja u centrali ali infrastrukturu sanira sasvim druga sluzba. Iako bi mozda rijesio svoj problem da sam rekao da me prebaci na drugu paricu pitanje je do kada bi to trajalo jer sve parice sa glavnog izvoda idu prema toj spojnici pod zemljom na ~400m tako da poslusao sam njegov savjet kako je bolje da ih se pritisne sa svih strana pa ce morati sanirati to spojno mjesto. Sada kada dodje i tehnicar od Optime i sluzbeno izmjeri i nadje ostecenje onda ide i zahtjev od Optime prema t-comu za izlazak i sanaciju tog mjesta tj. opet ce doci poslje tehnicar od t-coma ( i to isti ) te sluzbeno u ime Optime poslati jos jedan zahtjev za sanaciju cvorista. Komsija mi je na t-comu, mrzne mu max tv svako te u dogovoru sa njime tj. i on je zatrazio sluzbeno mjerenje kako bi i sa njegove strane imali dokaz o ostecenju pod zemljom. E sad, sta mozes napraviti ? Zovi H1 i trazi da se obavi sluzbeno mjerenje i pregled puta parice sa tvojeg izvoda, budi dosadan... onaj tko to bude mjerio ako postoji ostecenje njemu ce to na instrumentu biti vidljivo. Kada to budes imao onda su duzni uputi zahtjev prema t-comu za sanaciju tog mjesta ili ako je problematicna samo ta parica tehnicar iz t-coma ce te prebaciti na drugu. Ako se prave grbavi onda im jednostavno napisi mail ! Ne zivkanje itd... bas mail koji ce ostaviti elektronski trag na tvoju prituzbu. Navedi u mailu zahtjev za takvo mjerenje i spomeni HAKOM u slucaju da odbijaju pregledati paricu ! Ako se i dalje prave grbavi onda napravi klasicnu prijavu Hakomu da ti ISP odbija sanirati tj. da tvoj ISP odbija prosljediti prema t-comu zahtjev za pregled i sanaciju parice. Nece njima nista biti od te prijave ali netkome ce to tamo smetati tako da ce poslati 1000% nekoga da obavi mjerenje, kad mjerenje imas onda si na konju jer imas paprire i dokaze za daljnju proceduru. Trnovit je put sanacija parice ali nije da se nemoze... kako ce moj slucaj zavrsiti budem javio, sada kad se dignem ujutro prvo sto gledam sa balkona dali se netko muva kraj glavnog izvoda ![]() |
#1412 |
Postovi: 96
![]() Evo spojili me danas na H1. Sto mogu ocekivati od ovoga? Rekli su mi da ce me drzati na ovoj niskoj brzini par dana dok ne izvrse neka mjerenja (pretpostavljam dok ne vide koja je max brzina koju mogu pustiti a da mi ne puca veza). E da, i jedno pitanje. Kolika je uopce standardna max propusnost ADSL parice? (kazu predaleko sam za VDSL pa eto, grebem gdje mogu )Zadnje izmijenjeno od: Razor. 04.03.2016. u 00:13. |
#1413 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Maksimum 8-10 Mbps, samo ADSL, očajna parica jako udaljena od centrale. @silver tip kakva je tvoja parica sada? I ja imam podzemno oštećenje ali moj kabel ima 400 parica i tehničar je rekao da se mogu slikati jer ga nitko ne misli popravljati.
#1415 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Dugo me nije bilo u stanu gdje imam Iskonov VDSL i rekoh ajde da provjerim da mi nisu smanjili brzinu pošto nema prometa. Gledam parametre down ostao isti ali up je porastao za 500kbps. Prije je bio 1.5mbps a sad je 2mbps. ![]() EDIT: Prerano se poveselio nakon 3 mjerenja od 4 na dalje brzina up-a pala na 1.3mbps Zadnje izmijenjeno od: Froxie24. 04.03.2016. u 11:47. |
#1416 | |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 12
Vec bih ja to i pokrenuo,ali sam zelio da komunikacija ide preko e-maila koji su mi oni dodjelili,a koji je tek prije par dana proradio. Sretno sa tvojim problemom,i ja cu pokusati istim putem. |
#1417 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Pa evo, kod mene puzevim korakom polako se situacija raspetljava. Danas je bio tehnicar od t-coma poslan u ime Optime Mjerenja standardno i dok je on to mjerio zove me tehnicar od t-coma koji je zaduzen za promjenu zica, izvoda itd... a on je dobio nalog od drugog tehnicara iz t-coma koji je mjerio stanje na Iskon parici. Onda sam ja fino dao telefon ovom sto mjeri Optimu i onda su se njih dvojca malo pricali s time da je ovaj sto je zvao bio totalno zbunjen jer on rjesava za Iskon a ovaj drugi s kim prica Optimu ![]() Fino sam ja njih sve uspio okupiti na jednom mjestu. Dogovori se decki da ce ovaj sto mjenja izvode i zice preuzeti oba naloga tj. od Iskona i Optime te u ponedeljak ide kompletna zamjena tj. prepakiranje izvoda i zamjena svih regleti na njemu itd.. uglavnom prvo ce se taj izvod rijesiti da bude tip-top a onda idemo dalje ![]() Kada se izvod rijesi i to navodno ostecenje na 400m ide mjerenje opet i onda je ovaj iz t-coma sto je dosao u ime Optime rekao da opet samo Iskonu posaljem zahtjev da se izadje na teren pa ce on uzeti nalog i vidjeti dali se moze naci koja bolja jos parica tako da eto... dobra juha se dugo kuha a tak izgleda i sa internetom ide ![]() Inace dok traju ti radovi i svako malo prekapanje po paricama Iskon mi je smanjio nesto brzinu paketa tj. podigli su margine na 8-9dB da bi manje pucala veza no u globalu ti prekidi su i dalje isti i javljaju se neocekivano i nedefinirano sto se tice vremenskog razdoblja. No dobro, brzina je jos uvijek zadovoljavajuca a racun stize umanjen dodatno radi poteskoca tak da necemo se zaliti puno jel... ![]() |
#1418 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 768
Evo, duže sam aktivan na drugim forumima pa da se i tu priključim. Više sam amater pa me zanima mišljenje vas koji ste stručniji za parice http://imgur.com/a/JTAmL Evo tu je slika sadašnjeg stanja po kojem prema Tcomu ja uopće nemam VDSL dostupan,a ova druga slika je ono što mene puno više zanima. Tad sam puno puta resetirao modem jer sam negdje pročitao da se onda poveća output power za upload. I odjednom mi je margina pala za skoro dva decibela ali je attainable download speed porasao na 40 pa i više megabita ali nisam screenshotao to. Bilo je čak na 43 megabita koliko se sjećam. Od centrale sam udaljen maksimalno 800m a prema nekim Tcomovim podacima je to mislim oko 760m. Nadam se da mi neko može pomoći s time, jer mi je ovo dalo tračak nade da ću možda umjesto 10 imati Turbo 30 ili barem 20(koje sam i prije imao ali njima u bazi piše da nema VDSL-a pa nemogu ni aktivirati ništa više od Turbo 10) |
#1420 |
Postovi: 768
Pa prema njima u Tcomu nemam dostupan, već sam slao i žalbe i sve i ništa nije pomoglo, a vidli su djelatnici da sam imao aktivan Turbo 30 kad je bila ona akcija za one koji su imali 10mbit brzinu i vide da je propusnost 33mbita ali kažu da VDSL-a nema kod mene. Bilo bi lijepo kad bi islo 30, samo bi možda dva Maxtva stvarala problem, makar sam prije imao Turbo 30 s dva maxtva samo bi brzina pala kad bi njih upalio. |
#1422 |
Lokacija: Zadar, Croatia
Postovi: 17
Mišljenja? ![]() Bio je tehničar iz tcoma, kaze da je na njihovoj strani sve dobro, nakon toga dode lik iz iskona, prodemo cijelu kucnu instalaciju, kaze da je dobro sve. Stalno imam random lag spikeove, ping luduje kad igram (od 1k do 5k redovito), tu i tamo ko da nastane zastoj kada zelim browsati bilo sto... Zvati i zaliti se opet? |
#1423 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Margina ti je loša u down, prijavi opet kvar. |
#1424 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Evo danas decki prepakirali cjeli ormaric, 40-tak parica. Zao mi sto nisam slikao prije, bar 10 parica je bilo spojeno izolirkom ili ufrkano direktno itd ![]() Vratila mi se brzina za download koju sam imao prosle godine a upload mi jos malo steka no vidjet cemo sad sta i kako dalje. Moram cekati da t-com poslaje papirno Iskonu da su "radovi" gotovi pa tek onda mogu traziti ponovo tehnicara da izadje u eventualnu zamjenu parica. ![]() Margine su sad iste kao i prije, 6.8dB a oce oscilirati tjekom dana, vidjet cemo... |
#1425 |
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,128
Bar su sredili parice,kod mene je ovakva situacija na H1 Prošli tjedan je IPTV zezao pa je tehničar po tko zna koji put konstatirao da su kućne istalacije u redu,no parica je u banani a njegov nadređeni kojega je zvao uporno odbija poslati HT-u zahtjev za sanacijom,zamjenom,pa čak i mjerenjem parice jer H1 tehničar uopće nema opremu za mjerenje. Morat ću im se pismeno žaliti,pa da uopće izmjere paricu jer su parametri za 960m udaljenosti jako loši te je propusnost jedva dostatna za 10mbita i IPTV |
#1426 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Evo danas konacno zavrsen servis, prije 1h ode tehnicar dalje svojim poslom a situacija je ipak nesto bolja i zadovoljavajuca. Usudio bih se reci da je bolje nego kod ukljucenja usuge prije 1g no to cemo jos vidjeti popodne, navecer i vikendom kako i dali linija degradira kada je vece opterecenje na mrezi. Dobio sam novu paricu, nista spetakularno se nije desilo. Sve te parice sto idu do mene su slicne no ova sadasnja za ovo doba dana prikazuje 1Mbps vise u downloadu nego ostale 3-4 koje smo isprobavali. U globalu imam sto sam i prije kvara i degradacije imao ali sa marginom za 1dB visljom u downloadu nego dok je sve stimalo, konkretno na ovoj brzini nikad nisam imao marginu iznad 7dB, uvijek je bila oko 6,4dB do 6,8dB. ![]() Takodjer Line ATT za U0 se spustio na 18.0 sa 18.2. Ako pogledam prije kvara kako je izgledao slikovni prikaz za Tones/Bitloading isto se vidi razlika za oba spektra. Stara parica: ![]() Nova parica: ![]() I na kraju speed test nove: ![]() Eto, to mi je vec druga promjena parice bila na ovoj usluzi. Sa jednom sam ukljucen, na drugu prebacen odmah prvi mjesec kod ukljucenja i sada smo na 3-coj... dokle ce trajati da sve bude ok pitaj boga... Inace decki koji su mjenjali izvod su rekli da rade koliko se sjecam za Ericsson Nikola Tesla Servisi i njihove rijeci su bile doslovce krpaj dok ide i radi. Nema sanse za optikom ako nisu gradovi i zgrade. Nema sanse da bilo koji ISP provlaci optiku prema manjim naseljima ili gradovima. Da doslovce istrune kabl u zemlji mi ga odsijecemo i zamjenimo drugim... No ono sto je lose po nas korisnike, nece oni kopati ako jedna parica pravi probleme, salje se tehnicar da te prebaci na drugu iako recimo za ovu staru se sumnja da je vlaga usla u spojnicu pod zemljom i tu bi spojnicu trebalo zamjeniti, kopati i staviti drugu ali ne... kada sve parice ili bar dobar dio njih na toj spojnici degradiraju od vlage i kada i ako padne recimo kompletan nas izvod sa 40-tak komada - tek onda ide sanacija te spojnice. Dokle god i jedna na izvodu ima da se vodi ispravna samo se salta. Slusao sam razgovor kada je tehnicar trazio da mu ocitaju sta je slobodno i da se vodi ispravno, 5 komada na mom izvodu se vodi rezerva/ispravno, 12 komada je u kvaru ili gola telefonija je na njima, znaci tih 12 komada nisu na VoIP-u, ostatak znaci tih 22 komada je ADSL2+ i ja sam jedini na tom izvodu sa VDSL2 sa jednom. Prestrasno.... pokrit se usima i bit sretan dok radi. |
#1427 |
Postovi: 7,485
Bolje nego prije. A nemaš ES greške? Kod mene slično, samo naš kabel ima 400 parica, a čini se da je oštećen prije spojnice po udaljenosti kada se dijeli na 80 parica za dvije zgrade i stup. A HT/ENT gotovo uopće ne popravlja podzemne kabele, to je znanstvena fantastika. Pokušati ću opet preko Iskona pokrenuti nešto. Prije par godina atenuacija 17db, sada 22db.
#1428 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Evo za 3h i 4min 22 ES-a. Dali je to puno ili nije vidjet cemo. Kod mene se dogadjalo da bez obzira na marginu i brzinu u popodnevnim satima i vikendom veza je znala puknuti iz cistoga mira. Znaci margina 10dB i profil podesen na 20/1.8, veza pukne random... Kako god, gore sada nego sto je bilo sigurno ne moze biti. Ako gledam Line ATT, U0, D1 i D2 ocitanja od ove su sada trenutno preko dana onakva kakva su bila na staroj ali u najidealnijem nekom vremenu, znaci na staroj ako sam ovakva ocitanja vidio to je moralo biti u 3 nocu ili 6 ujutro i to jednom mjesecno. Za sada koliko pratim marginu, puno je mirnija i oscilacije su minimalne. |
#1429 |
Doktor-X NetWork
Lokacija: .
Postovi: 291
kod mene se nešto gadno smrdalo, imao sam turbo 50 odmah kada se pojavio i to je radilo manje više bez problema evo slika stanja parice iz tog perioda da bi se krajem godine vratio nazad na turbo 30 jer mi nije više trebalo a i nije mi se dalo plačati 20kn više no sada pošto su cijene svih turbo paketa jednake opet sam se vratio na turbo 50 no više neme šanse da se ta brzina postigne zvao sam tehničku podršku da pošalju nekog tehničara da malo pogleda spojeve možda su od toliko kiša oksidirali ili tako nešto, nemože biti da mi je max brzina na parici samo tako mogla pasti 15mbita samo tako, nekoliko mjeseci mi je 50mbita radilo sasvim solidno a sada imam jedva 40. No kažu mi da kao nemogu ništa napraviti jer kao minimum mi je 35 mbita a ja imam i više i zdravo đaci, na pitanje kao kako to da je brzina samo tako mogla pasti njihovo obrazloženje je da je internet uzeo netko tko ga do sada nije mogao imati pa se od svakog korisnika uzme po malo da se tome nekome omoguči mislim nisam ni znako da internet tako radi pa se taj tehničar kao spojio na cijelu centralu i rekao mi da kao centrala nije predviđena za veće brzine od 30 mbita valjda zbog nedovoljne propusnosti optike do centrale valjda |
#1430 |
nisi trebao smanjivati |
#1431 |
Postovi: 7,485
Ovakvi gore odgovori HT-a su nestručni, lažni i glupi. Isto bi ti bilo i da si ostao na 50mbps. U routeru možeš vidjeti propusnost parice, tj. kvalitetu iste, u tvom slučaju mogao si oko 50Mbps, tvoja parica se promijenila ili degradirala te uz istu marginu sada možeš manje, oko 38Mbps. Ovakav odgovor tehničara je iznimno glup kada tako moram reći. Centrale su povezane optičkim nitima a ovdje je riječ o propusnosti parice, koja se očito pogoršala a ne dslama. Vjerojatno imaš loš spoj na izvodu, parica ima kratki spoj s nekom drugom ili je netko "u blizini" tvoje parice u kabelu uzeo vdsl, možda više njih pa parice tako utječu jedna na drugu, ne mogu se sada sjetiti stručnog izraza za to. Uglavnom, odhebali su te, najlakše i najjeftinije je reći da ne može bolje. Inače, pošalji mail tehničkoj podršci, još jednom prijavi smetnju i reci da te prebace na 8b profil. Trenutno si na 17a profilu koji je samo za korisnike jako blizu centrale sa odličnim paricama, osjetljiv je te on povećava upload. 8b je standardni profil i možda bi ti bilo bolje na njemu.
#1432 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Kao što je rekao kolega ag008, sada se masovno korisnike bliže centrali prebacuje na vdsl, na kabelu je više takvih korisnika i kreiraju se interferencije između parica jer jedni drugima smetaju. Ako ima slobodnih parica na izvodu, tehničar kojem se to da može probati neku drugu paricu koja je dalje od ostalih korisnika, ili ako si u "četvorci" sa nekim drugim tko ima vdsl maknuti te sa nje na drugu paricu. Za ovakve slučajeve najbolje rješenje je vdsl vectoring, ali pitanje je kad t-com misli krenuti sa tim, a i treba biti na centrali koja nema ull sa drugim providerima. |
#1434 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
1. Iznenadni pad maximalne sinhronizacije u koracima po 1.000 Mbps-a do 4.000 Mbps-a ukupno. 2. Istodobni pad margine za download za 1dB do ukupno 4dB manje u odnosu na maximalnu. 3. Fluktacija margine u vidu da iz "ravne crte" postepeno postaje "nazubljena" sve vise i vise kako pada. 4. Totalni raspad djela spektra ako se pogleda Bitloading tj. frekvencije iskljucivo iznad 2000kHz-a . U konacnici i random pucanje veze bez obzira na visinu margine, recimo 9dB ali veza pukne iz cista mira ? Ovakve smetnje sam ja imao sa starom paricom iskljucivo: Prijepodne od 10:30h do 12:00h Posljepodne od 17:30h do 22:00h Vikendom kako kad ali priblizno ovome gore za radni dan, odstupanja pola sata do 1h najvise ali 2mj konstatno ponavljanje ovih smetnji. Van tog vremenskog okvira problema nema, maximala stalno i full sve dobro radi. Tocno sam imao osjecaj da netko pali cirkular kraj razvodnog ormarica svaki dan u isto vrijeme. Dali bi ovakvi navedeni simptoni bili uzrok interferencija izmedju parica ? |
#1435 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Svašta može biti uzrok, vjerovatno u to vrijeme više ljudi svi koriste internet/pale iptv i više je protoka kroz parice = smetnje. Vjerovatno je sad ta tvoja nova parica drugacije smjestena u kabelu pa ne primas takve smetnje, ali ko zna sta ce ti biti u buducnosti. Procitaj i ovo, javna rasvjeta uzrokuje errore ![]() https://www.dslreports.com/forum/r17...g-DSL-To-Break |
#1436 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,542
Nije zezancija, od listopada prošle godine imam redovite smetnje u trajanju od jedne do dvije sekunde na dvije različite parice (Iskon i Optima LLU) koje su udaljene jedne od druge u podzemnom dijelu, ali više manje blizu u zadnjoj zračnoj šestici. I na VDSL i na ADSL2 liniji, promet jednostavno stane, download margina ode u tri materine, odmah SES-ovi, upload margina netaknuta. I tako od 0-24, interval svakih 15 minuta kada su vanjske temperature u minusu, oko 26 minuta kada je 0-10, 40-ak minuta kada je toplije, smetnje stanu kada je vanjska temperatura oko 15 stupnjeva. Smetnja (zujanje) se čuje u zračnom dijelu parice čak i kada nije spojena na razvodu. https://www.dropbox.com/s/6cn1sfvwss...tnja2.mp3?dl=0 Prošao prvo cijelu proceduru prijave s Iskonom, odjavio televiziju, sada čekam odgovor HAKOM-a nakon dva mjeseca prijavljivanja kvarova Optimi i nakon dvostupanjske reklamacije. |
#1437 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
#1438 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 507
nakon sta su zamjenili ormarice vani , reko idem opet zvat tehnicku , i sad smo nesto mjenjali , i stavili su mi ovako da vidimo kako ce sad bit margine , da li po ovome bi ja mogao mozda imati 20 , jer sad sam na 10 a kad se brzina poveca past ce margine sto ce bit lose. 1300m sam udaljen http://i.imgur.com/ZySzXAD.png |
#1439 |
Postovi: 1,542
#1440 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,896
Je, samo valjalo bi vidjeti dali problemi dolaze iskljucivo korisnicima na VDSL2 ili ADSL2+ paricama. Mislim da je nasa centrala u qurcu sto se tice opcenito VDSL2 ako je dalje od nekih 500/600m. U Beliscu od centrale do kompleksa zgrada okolo bazena ima 800/900m i 2 prijatelja mi imaju puni 30/5. Pazi ovaj test sto je tehnicar Mario radio. Komsija ima ADSL2+ i 2 max tv-a + 10 Mbps-a internet, inace linija mu se sinka kada se mjeri onim uredjajem od t-com tehnicara na 18.900 Mbps-a sa 1.400. Nema problema sa pucanjem, radi mu sve ko po spagi, odnjeli moj router kod njega da u ormaricu ne mora prebacivati parice i samo je u centrali moj port pustio na njegovu paricu. Dodje i gledamo u router, ide 27.000 Mbps-a ali drugi dio spektra starsno oscilira, sve iznad 2000kHz-a pada/raste/oscilira vidno. Sve do 2000kHz-a vecinom mirno. ADSL2+ nema spektar sa tako visokim frekvencijama i sve turbo stabilno, pustimo ADSL2+ i on makne ogranicenje na portu da se linija doslovce sinka koliko parica trpi, dobijemo 17.500 Mbps-a sa 1.200 Mbps-a sa njigovim routerom na ADSL2+ i gledamo spektar i testiramo download/upload. Sve stabilno da nemoze biti bolje. Prebaci paricu na VDSL2 i ogranici na portu brzinu na 15.000 Mbps-a !! Margine iznad 15dB i opet gledamo spektar sad na VDSL2 i mojim routerom ima se sta vidjeti... sve iznad 2000kHz-a ne radi dobro iako je margina ogromna i brzina manja nego na ADSL2+ profilu. Pogledaj si u DSLstats kako ti izgleda spektar od tone number 464 tj. nakon 2000kHz-a a i SNR per tone graf. Prije godinu dana sam spomenio da ocekujem drasticno pogorsanje sto se vise korisnika prikljucuje na VDSL2 i to se realno sada i dogadja. Moja stara parica koja je prije godinu dana udovoljavala usluzi Iskon.NET30 sada nema sanse uci u taj paket nego je spala na Iskon.DUO20 recimo i to nije super stabilno sto je najzalosnije. Prognoziram da ce biti dobro ako i ova sadasnja parica izdrzi do kraja ugovora. Bez neke zastite od interferencija parica pa sve oko 1km od nase centrale ce pasti na 20.000 Mbps-a i nece biti stabilno a nebi trebalo tako biti. Sada su neke izmjene jos da se "kratka petlja" poveca sluzbeno na 1300m tj. to znaci da ce t-com pustati turbo ( VDSL2 ) svima do 1300m pa i Optima je uvela solo Internet te i oni najvaljuju za nase podrucje VDSL2 uskoro... ne pise nam se dobro. |
