#5102 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Za ove stvari koje si nabrojao, Phenom X6 i HD 6850 su još uvijek dovoljni. Mogao bi uzeti neki dobar hladnjak za CPU ako imaš stock i pozabaviti se overclockanjem. I naravno SSD, ja bih išao na SanDisk X300 256GB za 650kn. |
#5103 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,572
Anghx - da jer sam krivo pročitao procesor koji sada imaš, mislio sam da piše AMD Phenom II X4... Taj proc je još uvijek dosta dobar, uzmi SSD i grafu ako zelis, SSD za brzinu a grafu ako palniras sto poigrati od novijih naslova, ako ne onda nema potrebe za novom grafom. |
#5104 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 72
Hvala na prijedlozima, nemam stock hladnjak, ne sjećam se sada koji je točno ali imam mislim neki od Scythe-a koji sam platio 300-350kn. Ali nisam nikada bio prezadovoljan s njim, temperatura proca mi bude previsoka pa ga nisam htio ni clockati, pogotovo ljeti, i onda kad se digne iznad nekih 1200 okretaja bruji pretjerano. Mogao bih se malo s tim pozabaviti, imam i nekorišten kaze master kontroler koji mi stoji od kako mi je prvi put izgorio pa sam ovog dobio pod garancijom. Mislim da mi sada ne rade ni svi cooleri od kućišta. Imate neki prijedlog za dobar cooler za proc? Što se tiče budžeta, mislim da novac neće biti problem ali preferiram best buy opcije i da ne trošim više nego je razumno, pogotovo s obzirom da je to ipak malo stariji komp. Ali volio bih si složiti za ovu ljetnu sezonu konačno tiho računalo. ![]() |
#5106 |
Postovi: 72
Što se tiče SSD-a, taj SanDisk X300 256GB me dođe 695kn s dostavom (u Osijeku sam), bolje mi je onda dodati 55kn i otići u links uzeti Samsung 850 EVO 250GB (mada nisam gledao karakteristike SanDisk-a Samsung mi se čini boljim, svi ga hvale). Ali htio sam izbjeći da dajem te novce jer mislim da će mi 120GB biti dovoljno za SSD, uz to ću imati još 2 diska po 1TB. Evo ovaj OCZ Trion 100 me ispadne 366kn u HGSPOTU i to mi može netko donijeti pa ne platim dostavu. Je li moguće da je taj SSD toliko loš?? |
#5107 |
Postovi: 14,578
#5108 |
Postovi: 1,572
Baš sam ja htio napisati da uzme u obzir Patriot od 120gb |
#5109 |
Postovi: 72
Hvala, da gledao sam i njega ali nekako sam zaključio da je OCZ bolji, mada sad vidim da sam gledao Patriot Blaze na benchmarku, a ne Blast. Ne uspijevam naći nigdje dobru usporedbu, mislite da je Blast bolji od Triona? Ako da, mislim da ću odmah i naručiti. Cijena je tu negdje, malo je Blast povoljniji. |
#5110 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 79
Imam ja jedno pitanjce...dakle mišljenje o komponentama koje planiram kupiti i eventualno koji prijedlog: - MB Asus X99-A, LGA2011-v3, ATX, 8x DDR4, Intel X99, S3 8x, M2 SATA/PCIe x2, U2 4x, U3 6x, LAN, - CPU Intel Core i7 5820K (3.3GHz do 3.6GHz, 15MB, C/T: 6/12, LGA 2011v3, 140W) - DDR4 16GB (4x4GB), DDR4 2800, CL16, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2800C16 - Cooler Be Quiet! PURE ROCK, BK009 - SSD Samsung 128GB, OEM SM951 NVMe, MZVPV128HDGM-00000, PCIe x4, M.2 |
#5112 |
Postovi: 2,707
@Anghx Trion je jedan od najlošijih na tržištu... Blast je bolji, a Blaze je još mrvicu bolji od Blasta. @ssdv Ovisi za što koristiš, ali ovako na prvu, idi na jeftiniji RAM(2133MHz ili možda 2400MHz). |
#5114 |
Postovi: 72
Hvala na preporukama, naručio sam Patriot Blast SSD 120GB. Što se tiče coolera imam ZALMAN CNPS10X Performa, mislim da bi taj trebao biti ok, samo moguće da ga nisam dobro postavio ili nemam dovoljno ventilatora na kućištu ili tako nešto, budem se s time pozabavio. |
#5115 | |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sk
Postovi: 189
Pitam jer mi pokazuje 1,67Ghz @ 3,25Gb of ram iako su unutra 4 pločice od 1gb. Zašto? btw, probao sam razne kombinacije; samo 2 plocice mog rama = 2GB, samo dvije plocice novog rama = 2gb, 3 plocice - 2 mog rama i jedna nova = 3gb.. o to sam raspoređivao kroz sva četiri utora na maticnoj... sve štima osim kad su sve četiri unutra onda je 3,25gb. |
#5118 |
Postovi: 79
Eto ponavljam...jesam li u nečem pogriješio... - MB Asus X99-A, LGA2011-v3, ATX, 8x DDR4, Intel X99, S3 8x, M2 SATA/PCIe x2, U2 4x, U3 6x, LAN, - CPU Intel Core i7 5820K (3.3GHz do 3.6GHz, 15MB, C/T: 6/12, LGA 2011v3, 140W) - DDR4 16GB (4x4GB), DDR4 2800, CL16, DIMM 288-pin, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4A2800C16 - Cooler Be Quiet! PURE ROCK, BK009 - SSD Samsung 128GB, OEM SM951 NVMe, MZVPV128HDGM-00000, PCIe x4, M.2 |
#5119 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,142
Pa i nisi, kompatibilno je, ali ne i isplativo. RAM Po meni si uzeo nepotrebno skup ram. 2400mhz je i više nego dosta, npr Hyperx fury 2400mhz ddr4 2x8gb ili 4x4gb, (dođe doslovno duplo jeftinije). Možda prije 2x8 (kasnije lakše nadogradit), osim ako ti je jako bitan quad channel. SSD - brz je, ali pitanje da li ti je 128gb dosta, pa onda ili nadodat od uštede na ramima za Samsung SM951 256GB NVMe M.2 ili uzet standardni 850evo 250gb. Hladnjak je ok, ako misliš klokat bolje nešto jače. Matična Postoji malo novija verzija matične s usb 3.1, pa baci oko i na to ako će ti zatrebat (model ASUS X99-A/USB 3.1) |
#5120 |
Postovi: 79
Hvala na savjetima, upravo za ssd sam si kalkulirao, nekako samo za os i programe mislim da je dosta sve ostalo radim na drugom hdd -u , a spremam na treći. Klokat mi ne pada napamet zato sam i mislio taj ali ako nije na odmet može i jače A matična.. pogledat ću vjerojatno si u pravu. Memorija mislim da će ići 2x8 na kraju to je bolja opcija |
#5121 |
Lokacija: Sk
Postovi: 189
Još je ostala dilema Patriot SSD Blaze R545/W430, 120GB ili Kingston SSD HyperX FURY,120GB R500/W500 razlika u cijeni je 20kn. Pasta za hladnjak neka random do 20kn, i dva ventilatora za kucište Cool Xilence Black&Red 120mm 45kn. Pa ako imate još koji savjet tu sam. Ode 600tinjak kn i to bi bilo to, sa spajanjem valjda neće biti problema. ![]() |
#5122 | |
Postovi: 79
Muči me periferija koja baš i nije kompatibilna sa 3.1 |
#5123 |
Postovi: 16,711
Nema to veze, teško da ćeš naći nešto što će ti stvarati probleme, a ako hoće, driveri riješavaju sve. Uzmi veći ssd, vjeruj mi, zahvaliti ćeš mi za godinu-dvije. |
#5124 |
Postovi: 79
Išao sam na ovu memu jer se nalazi na listi testiranih i preporučanih modula sa kojima ploča radi sigurno, a i rade na " nazivnoj" ili ti ga preporučanoj brzini za taj čipset. Tako da je bila preporučana brzina modula 3000 mhz -->
a memorija:
Išao sam na ovu memu jer se nalazi na listi testiranih i preporučanih modula sa kojima ploča radi sigurno, a i rade na " nazivnoj" ili ti ga preporučanoj brzini za taj čipset. Tako da je bila preporučana brzina modula 3000 mhz |
#5125 |
Postovi: 16,711
To su ti sitnice i finese koje nećeš nikad niti kužiti niti trebati. |
#5126 |
Postovi: 79
#5127 |
PREMIUM
Postovi: 2,142
Ako ti ne treba usb 3.1 onda idi na običnu x99-a. Nije loše imat 3.1 za ubuduće, i onako su samo 2 porta na ploči 3.1, ostali su 3.0 i 2.0, pri čemu su i 3.1 portovi kompatibilni s nižim razinama. Što se tiče rama, ne vidim po čemu bi 3000mhz bila preporučena brzina za tu platformu. Košta više nego duplo od 2400, a razlika u performansama je i više nego mizerna i nikako zamjetna u radu. Rađe novce preusmjerit na nešto drugo (ssd npr) |
#5128 |
Postovi: 79
Jbg, čitam proizvođača, tako oni kažu ne ja, valjda (predpostavljam) ima razloga zašto je 3000 preporučena brzina. A za 3.1 još važem zato i jesu dobro došl ovakvi razgovori. Hvala Zadnje izmijenjeno od: coconut. 11.03.2016. u 06:25. |
#5129 |
Postovi: 105
Pozdrav! Imam priliku malo osvježiti svoj, već lagano stari, komp i mogu potrošiti max 3500 kn i niti lipe više. Malo sam već ispao iz štosa, pa sam zadnjih dana malo googlao da nadoknadim zaostatak i složio sam 2 konfiguracije, jedna je DDR3, druga DDR4. DDR3: ASROCK H97 Pro4 677 kn Kingston DDR3 HyperX Fury,1866MHz,16GB(2x8GB) 566 kn INTEL Core i5-4460 (3.20GHz, 1MB, 6MB, 84W, 1150) Box 1545 kn Napajanje 550W Corsair VS series VS550 406 kn Ukupno 3194 kn, Ostane mi još za ubaciti neki CPU hladnjak umjesto Boxa. DDR4: Asrock LGA1151 H170 PRO4S 784 kn Kingston DDR4 HX Savage, 16GB (2x8Gb), 2400MHz 728 kn INTEL Core i5 6400 BOX, s. 1151, 2.7GHz, 6MB cache 1580 kn Napajanje 550W Corsair VS series VS550 406 kn Ukupno 3498 kn Sve cijene su iz Protisa, ne mora biti od tamo ali bi trebalo biti sve iz istog dućana. Nekako mi logika govori DDR4>DDR3, ali bi volio čuti vašu potvrdu toga ![]() Glavna namjena kompa je što brže i bezbolnije žvakanje 40-50 MB velikih raw fajlova. S obzirom na starost postojećih komponenti, ovo je vjerojatno riješenje za narednih 4-5 godina. |
#5130 |
tiki
Postovi: 2,727
Odi na DDR4 kad već kupuješ novo. Uštedi 50ak kn razlike na ramima jer razlike nema, a također bi nešto mogao uštediti i na MBO. Zaobiđi VS seriju od Corsaira, uzmi Hexu, XFX, LC Green Power GP3, ili Corsair CX u protisu. |
