#122 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 261
Zdravo ljudi, Može mi netko pojasniti razliku između ova tri? http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_gw2765ht.htm https://www.alzashop.com/27-acer-cb2...216320.htm?o=1 https://www.alzashop.com/27-acer-k27...catid=18842948 Kako stoje BenQ? Dobri, loši? Ovaj skuplji Acer ima samo podesivi pivot? Odaziv je pretpostavljam zanemariv. Treba mi monitor za rad. Modeliranje, animiranje, rad slikama. 27" + , IPS, 1440p U ovom rangu cijena pokušavam nešto naći. Tnx. http://www.displaylag.com/display-database/ - BenQ , 34ms lag http://www.displaylag.com/display-database/ - Aceri imaju po 11ms. Makar nema mojih ovdje. Sad gledam i ovoga... http://www.digitalversus.com/lcd-mon...6853/test.html (valja?) 28ms lag Zadnje izmijenjeno od: tigerija. 05.02.2016. u 18:40. |
#123 | |
crnjo
Postovi: 1,907
![]() Po meni, ako bas oces 4K, Dellov P2715Q (5k kuna) i Asusov PB287Q (4k kuna) su najbolji kandidati.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
#124 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
ako ces 4k uzmi dell ili asus 32"(tj 31.5 stvarnih),i to je taman monitor za tu rezoluciju. |
#126 |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,153
#127 | |
Datum registracije: Oct 2011
Postovi: 115
Monitor ima VA panel i po meni je bolji od IPS-a koji sam imao na dellu u2312hm, nema glowa sta nikako nisam volio kod della, boje su mi tu negdje i kut vidljivosti mi je bolji na benq zbog glowa na ips-u, a i ima bolji odaziv od ips-a. Ali Dell ima najbolji stalak jer ga mozes stelat po visini i pivot, te usb hub, dok benq ima samo tilt ali za meni to nije toliko bitno. Jos kad uzmes u obzir cijenu za mene je benq bolji odabir jer najjeftinije dell 27" je 700kn skuplji od najjeftinijeg benq 27".. |
#128 | |
crnjo
Postovi: 1,907
Iskoristit ce ih samim time sto dobije super-oštru sliku i gušće pixele. Primjeti se i znaš kako kažu 'once you go black, you never go back'. Vrijedi i za high(er) DPI ekrane.
#129 |
Postovi: 324
Evo od danas vlasnik Benq3201pt monitora Velicna za 4k (taman) nikakvo skaliranje u windowsima gledam monitor s 70cm Sto se tice ips glowa..fantasticno(vjerojatno sam imao srece malo al ovo je cak i bolje nego prosli asusmg279q). Sto se tice kvalitete slike, drasticno bolje nego asus mg279q)boje su prirodnije,tamo su malo isprane bile) Jedino sto sam mjenjao na monioru je da sam podesio boje,i smanjio svjetlinu,ali i tvornicki je solidno podesen Nisam igre palio,al mislim da je u rangu s proslim dellovima koje sam imao 2412m i 2713. Naravno da AAA naslovi nece bit igrivi,al zanima me skaliranje na 1080p, onda je taman za igrat iz fotelje s kontrolerom s 2-3m. No o tome vise kasnije Za autocad odlican model, i drago mi je sto nisam uzeo dell 2715q, ovih ekstra 5" je taman za koji dan malo vise Evo nakon tjedan dana korisenja malo vise o monitoru: Iako na reviewu po netu rijetko gdje spomenu, monitor je freesync (48-60hz) nije puno ali svakako plus. Jedino problem sto sam vidio dosad je natjerat igre na 4k rezi,tako da mi je total war atilla neigriv (igram na 1440p i slika je super),na 1080p (prevelik je jednostavno monitor) trebalo bi gledat s 2m izblizu je lose. Nadalje: Igrao malo f1 2015(e tu se malo primjeti sporost,ali samo kad je ukljucena ona putanja na stazi,jer se prebrzo mjenja i mrvicu ghoostinga ima,ali nista strasno). Zavrsio i tomb rider (40fps u prosjeku), sasvim solidno,a slika je wow Svakodnevni rad: Totalno sam se prilagodio,nemam vise ono isusati koliki je monitor,nema nikakvog skaliranja Ocjena 9/10 (cijena je prevec) 7400kn, no za koju god ce postat standard Zadnje izmijenjeno od: rock00. 03.03.2016. u 21:21. Razlog: nadopuna posta |
#130 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
Evo otisao mi ispred nosa: LG 34UM67P 21:9 IPS 34" LED Monitor 3 407 Kn Bio u XtremeDigital ![]() Bas sam se bio zagriao za ovaj 34" (2560x1080) posto nebi trebalo ulagat u bijesnu graficku za ovu rezuluciju. Sam monitor bi bio samo takav dozivljaj s obzirom na velicinu i Ultrawide 21:9. Odlucio sam uzeti samo ultrawide (prije sam imao dva monitora, jedan do drugog radi rada) Bas je bio za cijenu odlican ![]() Ima slican model 34" od LG : LG 34" 34UB67-B IPS Ali kosta oko 1000kn vise a ne nudi nista.. Stovise meni je cak i stilski losije odradjen. Jedino ima podesavanje po visini (koje BTW nikako ne opravdava tu cijenu od 4 381 Kn) Trazim 34" model ako itko zna igdje da ima nesto povoljno od 2560x1080 al ajde moze i od 3440 x 1440 reza !? Al vidim svi modeli godinu, godinu/dvije stari jos uvijek drze cijene od skoro 4500-5000kn ! ![]() PA ako zna netk oneku kombinaciju... 27" mi ne igraju (premali su mi ) a 34" mi je idealan za mjesto gdije ce biti ! eto ...
#131 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
Ili ovaj: LG 34UM57-P IPS 34˝ LED monitor (2560x1080) 3164 Kn Sto mislite ? Jedino sto ima ful klimavo i ekstra ruzno postolje. Ali ono bi se dalo rijesiti s nekim nosacem od cca 200kn ! Ili da idem na 3440x1440 koje kosta 1500-2000 vise najmanje ! Al lako sto je monitor toliko, nego cu se morat dobrano iskesirat za neku ozbiljniju graficku da vrti na tim rezolucijama ! Mislim da mi je bolje kupit ovo pa probat pola godine-godinu .... pa poslje mislim da cijene budu pale svega skupa !? Pa ako mi bas to nije to na ovoj rezoluciji .. prodam i nadogradim ... A mislim da za godinu dana cijene svega ovog budu barem 1000kn manje (I grafickih i monitora) !!?? Sta vi mislite ?
![]() Zadnje izmijenjeno od: O_D_E_Z. 04.03.2016. u 01:02. |
#132 |
Postovi: 324
si ti vidio uzivo taj monitor?? 34inch na toj rezi nikako neizgleda dobro osim ako ga negledas s 1m Istina i meni su premali, mogu rec da je 4k idealno 30-32inch(mozda evo sad bi mogao rec). Malo da se nadovezem na 34inch ultra wide. Imao sam priliku uzet novi asus i acer gsync,i odustao. Preveliki preveliki bleed imaju na rubovima,a sto se tice rada u windowsima dobro je za webpreglednike s 2browsera ili cak 3 jedan do drugog. Nesto tipa autocad(premala vertikala) E sad vecinu zanima igre i sto pumpaju na youtube. (velika vecina igri nepodrzava tu rezoluciju,onda se to moze manualno fixat),i onda se slika rastegne i to izgleda UZAS!UZAS!.. evo naprimjer igi wow,i wot..pa to je katastrofa di ti brod rastegne izgleda ko plutajuca kobasica a ne brod. Jedino sto valja na 34inch ultrawide su racing igre i filmovi. |
#133 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
Igra ekipa MMORPG na tim omjerima, nerastegnuto (pogledaj na youtube) Cinimise da samo neke stariej igre ne podrzavaju ! Al evo recimo .. sad radim na laptopu koji je 1366x768 15".... pixed density znaci 104.47 A na 34" monitoru od 2560 x 1080 ispada 81.72 , da mnogo losije ! ![]() Gledam da mi pixel density nesmije biti manje od ovoga sto sad imam na laptopu jer to bi bilo lose valjda... tim se vodim ... A opet mislim da bi taj monitor bio barem 50cm (ako ne i 60-70cm) od ociju (dok je laptop ne vise od 40cm u vecini slucajeva ... Tad mislim da da nebi bil olose imati nekakav 80 pixel density monitor !!?? Nemam gdje pogledat takve monitore u tome i je problem ... nema ih ni u ponudi previse na online ducanima ... Al inace sto se tice pozadinski probijanja osvjetljenja .. losih kutova gledanja . .boja koje bas i nisu vijerne ... na takve kompromise pristajem ... Doduse moze se kupiti 4K TV od 40" (3840x2160) TV za nekih 5000kn (pixel density 110) .. a ovdje cijene 34" ultrawide monitora (3440x1440) preko dvije godine dana starih s ozasnim pozadinskim probijanjem po rubovima koji imaju goru pixel density prelaze cifru od 5000kn ! Teski ripoff ! Ultrawide bi mi bio odlican zbog preglednosti kod recimo CAD-CAM programa modeliranja ... video obrade .. kad surfas i radis teski mutitasking ili imas masu toga otvorenog u web browseru. I zbog toga mi je bolje nego klasicni 16:9 ! Jednostavno za bilo kakvi rad je bolje imati sto sire ! Prije sam imao dva LG full HD od 22" (dual screen mode)i bilo je odlicno radit na njima ! Mislio sam opet dok nisam vidio ove ultrawide monitore ...
![]() Zadnje izmijenjeno od: O_D_E_Z. 03.03.2016. u 22:09. |
#134 |
Postovi: 593
vidim da si se sav nabrijao pa samo da te upozorim kao i rock00 gore, ne kupuj prije nego vidiš uživo taj DPI, ja sam ga vidio i stvarno je užas zato pametno sa investicijom, a inače lako igraš na toj rezoluciji igre i sa 34" 21:9 monitorom koji ima nativno 1440p. |
#135 |
Lokacija: Ri
Postovi: 1,922
Pogledaj negdje 27" 1920x1080, oni imaju isti pixel pitch. Po meni puno preveliki pikseli sa 50cm udaljenosti ali na tebi je... |
#136 | |
Postovi: 244
Ništa nije rastegnuto, vecina igri podrzava rezoluciju i sve izgleda fenomenalno ![]() |
#137 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
Mislim da cu i ja ici na : 34" Ultrawide 3440x1440 ! Nema druge .. E sad da ima koji koji ne kosta ruku i nogu ... ??? (najeftini koji sam nasao je oko 5300kn )
![]() Zadnje izmijenjeno od: O_D_E_Z. 04.03.2016. u 01:18. |
#138 |
Postovi: 324
#139 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
#140 |
Postovi: 1,554
LG 34uc87m-b imam. Isti je spojen na Macbook pro retina. Naravno da nema dpi kao sami laptop, no na 70ak cm udaljenosti me to ne smeta ni malo. Pregrst prostora, a 4k monitori ovome jednostavno ne mogu konkurirati po tom pitanju.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#141 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
#142 |
Postovi: 1,554
5500kn. Kupio ga polovnog, 3 mjeseca star. Ovdje preko foruma uzeo.
#144 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 242
#145 |
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Dubai UAE
Postovi: 714
Samsung je nešto jeftiniji i ima VA panel dok LG ima IPS. Oba su estetski odlična dok su recenzije, hm podjeljene. Neki kažu da samsung ima lošije boje i previše se oslanja na plavu pa je i reprodukcija lošija. Recenzije su mi ono meh jer ili su plačene ko Linustechtips i zvuče ko loša iritantna reklama ili su pluvačke po obje strane. E sad se pojavila i treća opcija, zakrivljeni dell 34". Da je jedan 4k ips bilo bi se lakše odlučiti :P Mislim da ću prije kupovine žicati da ih sve isprobam.
Note to the AMD haters: nobody cares |
#146 |
kripl. ing.
Postovi: 289
Dell U3415W, daleko najbolje tvornički kalibriran od svih UW 34" trenutno dostupnih, LG-jev AH-IPS panel itd. Mislim da je i najjeftiniji od navedenih, kod UZI-ja pogledaj cijenu. Jedan od reviewa: http://www.digitaltrends.com/monitor...u3415w-review/
#148 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
1500 i 2000kn .. sitnis ![]() JA sam kupio novi LG 34UM95C-P 34" za 5400kn ! Nisam nasao nista jeftinije a da je s pristojnom rezolucijom. Vidjet ce mo, nisam pizajzla za boje i slicna sranja ! Doduse ima i Dell za 6400 na UZI shop ... Znaci ako vam je napeto da je zakrivljen i da su boje sto vjernije a 1000kn vam ne igra ... za ultra wide taj Dellov .. to je to ! JA sam gledao da prodjem sto jeftinije ... a da rezolucija ipak nije premala za tu sirinu ... LG mi je prije koju godinu bio srot, em dizajnom em suceljima i softwareom ... I birao sam uvijek Samsung (inace su oni uvjek tu negdje po cijenama) Al u zadnju godinu LG mi se nekako poboljsao s modelima monitora i TV-a kad su u pitanju entry level modeli (naspram sto samsung nudi) Al uglavnom isto sranje drugo pakovanje !
#149 |
Lokacija: eg
Postovi: 148
#150 |
Lokacija: SB
Postovi: 114
