#2012 |
Lokacija: VARAŽDIN
Postovi: 31
Nisam niti skuzio da toga ima ![]() Ovako: hide more WPA-PSK Compatible: (radio buttoni) Enable i Disable (trenutno na Enable) Encryption : TKIPAES MIX Kad stavim WPA-PSK Compatible: Disable onda Encryption se prebaci na AES. Inace Encryption ne mogu ja mijenjati. Da stavim Enable ili Disable to za WPA-PSK Compatible ? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 02.03.2016. u 16:03. |
#2013 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
#2014 |
Postovi: 469
ručno skini sa openwrt repozitorija, ubaci i temp folder i instaliraj sa komandom "opkg install ime_paketa" https://wiki.openwrt.org/doc/techref/opkg |
#2015 | |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 6
to je jasno...ali koji repozitorij ??? ja tražim p910nd ali ga ne mogu naći za sx763 ???? zna netko ??? |
#2016 |
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
#2017 |
Postovi: 469
#2018 |
Postovi: 469
za sx763 ako nema u poruci 1476 probaj ovdje https://downloads.openwrt.org/chaos_...xway/packages/ ili ako nisu ugasili http://downloads.openwrt.org/barrier...xway/packages/ https://openwrt.org/attitude_adjustm...xway/packages/ |
#2019 |
Postovi: 6
hvala za url
instalirao sam p910nd i radi...sporo ali radi |
#2020 |
Postovi: 23,606
Ako je cca 1 - 2 min od "slanja" printa do barem početka printanja onda je to "normalno" za varijantu preko p910. |
#2021 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kako na openwrtu napraviti neke stvari koje mi fale tj. nema ih u repou? Konkretno fali mi podrška za cifs: kmod-fs-cifs, cifs.mount (ili cifs-utils)? |
#2022 |
Postovi: 469
A za koji build ? |
#2023 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Imam Xiaomi mini i gore je kineski pandan openwrt-a tj. pandorabox r2 14.09 |
#2024 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Jel postoji uopce "apdejtani" (citaj: noviji) openwrt za SXa? ono sto je u prvom postu je barrier breaker? sta nisu slozili i chaos calmer za staru krntiju? vjerojatno radi kernela...
#2025 |
Postovi: 23,606
Da si prošao kroz temu onda bi i našao to šta pitaš, dovoljno bi bilo da kreneš odavde > http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1666 pa dalje. Kod ovog uređaja ima specifičnih rješenja pa zato nije "samo" upucaj novi ... "stara krntija" ? Ajd tiho tamo, uređaj je cvijeće u odnosu na iskustva sa novijim uređajima, primjer Speedport. |
#2026 |
Postovi: 284
Ti si Nikky brate malo nervozan čovik pari se meni ![]() Hvala svejedno na direktnom linku - iskreno, proša sam većinu dretve tražeći kako složit repeater na njemu (uspješno). A ovo sa starom krntijom je više onako sprda radi. Star je - jebiga al dobro radi... Kod meen SXu društvo prave 2 WRT54* (na tomatu doduše) tako da ga imam s čime (objektivno) usporedit. O speedportu radije nebi...
#2027 |
Postovi: 23,606
Ja nervozan ? To ti se samo čini, ladan ko gemišt ![]() |
#2028 |
Postovi: 3,515
@QS Ima: https://downloads.openwrt.org/chaos_...1/lantiq/xway/ Ili si kloniraš openwrt repo i buildaš sam pakete koji ti trebaju. Jedino što je Delboy patchirao neke stvari, a što će sve i kako raditi na ovom vanilla fw-u nemam pojma. Možda se nađe koji dobrovoljac da isproba CC 15.05.1 ![]() @Nikky Ti to pratiš, je li se nakon siemensa pojavio koji sličan uređaj kod naših operatera da se jednostavno može flashati dd ili openwrt ili je SX i dalje posljednji mohikanac? |
#2029 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Na Zte v4 bi trebao moci ici openwrt, ali posto nisam jos dobio priliku nabaviti ga nemogu probati. |
#2031 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,593
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.03.2016. u 20:43. |
#2032 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Imam problem sa ddwrt sx763 . Namješten je kao repetitor wifi signala. Wpa2 zaštita, nakon dan dva komp i laptop izgube spojivost na net , a nekad se neće ni spojiti na mrežu. Znam da sam pročitao da je jos netko imao isti problem, zanima me kako je riješio... Wep zaštita ne moze jer glupa Win8 ne podržava wep a na laptopu je bas 8ica Edit :koristim iste postavkekao sto je jedan vlak nedavno stavio ovdje u slikama pojasnjenje |
#2033 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
možda će mi netko odgovoriti na ovo: sx763 sa 3 interface-a (WAN, LAN i LAN2). wan je jedan izlaz na net, u jednom subnetu. dodijeljen mu je 1 port (wan). lan je lokalna mreža koja nastane iz wan-a, u drugom subnetu, dignutim dhcp serverom i wlan mrežom. dodijeljen je i 1 fizički lan port. lan2 je nastavak jedne druge mreže, na tom interfejsu je ugašen dhcp, dodijeljena su mu 2 fizička porta i jedan virtualni wlan. ideja koja trenutno radi kako treba: ako se korisnici spoje na prvu wifi mrežu (ili na lan port dodijeljen istom interfejsu) idu na net preko jednog izlaza na net. ako se korisnik spoji na drugu wifi mrežu ili na lan port dodijeljen tom trećem interfejsu, idu na net preko drugog izlaza na net. to sve RADI, ali ja više ne mogu pristupiti tom routeru osim ako nisam fizički nakačen na njega (svejedno dali preko wifi-ja, ili lan kabela). lan interface ima 192.168.2.10 ip i mogu mu pristupiti samo iz lana. lan2 ima 192.168.2.4 i akd se spojim laptopom na to (wifi ili lan port) vidim cijeli ostatak svoje mreže i sve kompove u mreži (a ima ih dosta). tada korisnici dobiju ip adresu od dhcp servera koji je na drugoj lokaciji. također mogu pristupiti routeru preko 192.168.2.4. ali ja u niti jednom slučaju ne mogu pristupiti routeru ako nisam fizički nakačen na njega. znači sa neke druge (umrežene) lokacije, vidim cijelu svoju mrežu, osim ovog siemensa (vidim i klijente nakačene na lan2 interfejs na siemensu, ali sam router mi je nevidljiv). sutra screenshotovi, jer su mi ostali na tabletu. ali čisto ovako, za razmišljanje. šta sam zajebo? |
#2034 |
Postovi: 23,606
Uh, zeznut biznis konfig, tu ti mogu pomoći jedino oni koji su slagali nešto slično na xx-WRT. U principu tebi sve radi samo "ne vidiš" SX remotly u toj situaciji / kombinaciji. |
#2035 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Trebaš namjestiti vjerojatno neki rule u firewallu, mislim da je po defaultu http server na svim interface-ima. Probaj za početak napraviti disable firewalla pa vidi ako prolazi, pa onda dalje namještavaj rule. |
#2036 | ||
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
naime, openwrt po defaultu "diže" jedan wan interfejs. i zbog još više random razloga, on vidi moj lan2 interfejs kao wan. firewall je zelen, tj u njemu su i lan i lan2 interfejsi dok je wan u crvenom, kako i treba biti. neovisno o tome, ja nemam pristup preko 192.168.2.4. mislim, ali samo mislim, da moram dignut alias, jer je 192.168.2.10 "bačen" u prvi segment, a 192.168.2.4 ne postoji, pa se router niti ne javlja. mogao sam ja njemu dati i 0.0.0.0 adresu, jer ta ip adresu qurcu ne služi, siemens i lan2 interfejs su samo bridge između žice koja ulazi u siemensa i wlan-a, siemens nikakav routing ovdje ne radi. postoji mwan3 plugin koji je pravi multiwan softver sa load balancingom i failoverom, ali to meni ne treba. dajte mi probajte malo pomoći. ako ne, imam 2 identična sx-a, stavit ću ih jedan do drugoga i to je to. jedino mi se neda ih imat 2 za istu stvar. |
#2037 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
evo screenshotovi: interfejsi su wan, lan i doma (lan2) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() lan: ![]() ![]() ![]() doma: ![]() ![]() firewall ![]() ukratko opet: wan je dolazni net. lan je lokalna mreza sa upaljenim dhcp-om. "doma" je dolazna mreža preko sxt-a i tu je dhcp ugašen, klijentima daje ip glavni linksys koji je na drugoj lokaciji, na kojoj je i izlaz na net. svi uređaji spojeni na tu mrežu se međusobno vide, sve je u bridge-u. i sve je OK, osim šta siemensu ne mogu pristupit ni preko remote-a, ni lokalno kad sam spojen wifi-jem na ovu drugu mrežu. (mislio sam da mogu, ali ne mogu). postoji li jednostavno rješenje? |
#2038 |
Postovi: 3,515
Ima netko da je radio unbrick i loadanje OpenWRT preko serial adaptera? Treba mi pouzdana receptura, openwrt wiki je malo zbrčkan. Napucao sam buildani image iz trunka i zbrickao se ![]() Failsafe UI je živ, ali ne prihvaća nikakav image. To mi se već dogodilo jednom kad sam prelazio s dd-wrt na openwrt i prošlo je iz starog IE6 pod winXP. Ovog puta nažalost nula bodova, probao x browsera, windowsi, linux, VM, spuštao brzinu interfacea na 10mbps, nula bodova. Isprobao sve LAN portove, pinga se na 192.168.1.1, ali browser kad stisnem submit ili ostane vrtiti ili odmah prijavi disconnected. Koliko vidim, u međuvremenu se na Openwrt wiki pojavilo ovo ![]() Code:
The secondary_boot.img in the link above has broken networking, it works on some browsers and doesn't on others, but one can try older firefox versions, or booting win xp, or old linux distros in wm… After flashing it uploading through the HTTP server won't work. You have to use the serial interface and UART method afterwards as described below. |
#2039 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
pod interfaces - wan ti fali broadcast 192.168.1.255 i pod interfaces - doma 192.168.2.255 interfaces - lan makni gateway i dns nemožeš s te druge mreže pristupit 192.168.2.4 ili 192.168.2.10? daj screenshot wifi i firewall |
#2040 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,549
neznam kako bi se ddwrt izborio s time? isti scenarij, 1 wan port, i 2 "zone". ah da, ddwrt ne podržava tagiranje portova. fuck. neznam, ili uzet wrt54gl i prenamjenit ga za taj scenarij, ili imat 2 siemensa jedan na drugom. |
