#1021 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
jeli imao ko od vas posla sa gp proizvodima. ima nesto sto me privlaci njima - pogotovo k novom spheroidu v4 |
#1024 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
bilo koji jeftini kineski klon kayfuna, taifuna (bolji po aromi, ali ga ja mrzim jer mi je ružan i goolem), Tilemahos, Rose v2, heron, uta 2 ii još pun k drugih, jer je pola atija za m2l samo je pitanje šta tebi paše.. moš i na subtank-u normalno parit usta-pluča, samo treba znat napravit grijač taki, ja bi ga pravio vertikalno na 2mm max promjera i na najmanju rupu i to je to, čak i uz tfv4 rba bazu ide neki mali klinac koji blokira zrak |
#1025 | |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
#1026 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
nije on tolko fiksni, izvuci ga iglom malo van polako, samo pin, to i ja radim s kbox kad mjnjam velocity-ftv pa moram malo jer velocity ima dugački 510.. eo prodam ti ja kbox pa neš imat taki problema, samo ti treba 510 to ego hehe |
#1029 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Ovisi o tipu grijača. Dok sam imao kangerove protankove mijenjao sam svako 7-10 dana. Mada se okus i ranije promijeni. Sad mijenjam pamuk svako 2-3dana,a coil biće jednom mjesečno. A za napon, nema tu bolje i lošije. Napravljen je da radi u tom intervalu napona i onda kako ti kad odgovara. Recimo ja Izjutra krenem s manjom snagom i onda povecavam. Pogotovo kad zapijem... |
#1030 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Pošto san ispao iz sheme dosta Treba mi za starog njegova prva ecigareta Znači nešto jednostavno, na obične one tanke duguljaste baterije, ne modovi i slično Ja iman kayfun i 18650 nemesis i tako vec godinu dana ,ekstra kombo al za njega bi nesto univerzalno, bez modova, bakraca i slično Pa može preporuka atomizer +baterije +tekućina za okorjelog pušača (30tak godina staža) Nije bitno odakle kina/hr I da ima kupit gotovih coila, da nemoram ja premotavat svaki tjedan |
#1031 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Evo valjda smijem ovo ovdje linkat, od velike je pomoći za svakoga http://www.vaperclub.org/viewtopic.php?f=85&t=7824 |
#1032 |
Datum registracije: Oct 2015
Postovi: 16
Uzeo KangerTech EVOD Mega + Pink Fury Morning Breath tekućinu (jbg bila je ok u tom trenutku). Dišem napokon ali me kolje aftertaste,isparit ću je do kraja. Je znam,treba isprobat gomilu tekućina dok ne dođeš do prave. Enivej,kad parim i kad saugnem kako spada pucketa nešto u atomizeru - jel to do tekućine koja ima previše vode ili je atom u qrcu? Ne dešava se uvijek već tu i tamo
iznad broja 7 |
#1034 | |
Lokacija: otok
Postovi: 195
ko još koristi Vamo?!?! ima puno boljih i jačih i manjih stvari po istoj cjeni.. aj Kayfun ono to je nešt legendarno na čemu se uči slagat grijač. i eo nešt kod mene, 130kn ili zamjena ![]() također i kbox 50W prodaja 270kn ili zamjena.. ako bude ikog zanimalo stavim sliku ![]() |
#1035 | |
Postovi: 16
Ima li netko za preporučit nekaj finog dok ne dođe raznovrsni KTS-a kojeg sam naručio?
iznad broja 7 |
#1037 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Na kraju sam starom slozia ipak nemesisa i kayfun sa gold ducat inawera aromom i 18mg bazom, zasad je zadavoljan al ne odustaje od smrduša ![]() |
#1039 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
pozdrav, pari li se? kakva su vam iskustva sa dna /yihi cipovima, ima li smisla dat 100 200 eura za iste? Jeli vape bolji? (ili je placebo zbog vece cijene ![]() nevezano, moram pohvalit joyetech AIO. sjajna stvar za smijesne novce |
#1040 |
Postovi: 1,554
A sad natrag na malo rebuildanja. Stigao Pico klon sa fasttecha. Kako trenutacno nemam ni kentala, ni bilo cega drugoga, igranje sa ovim malisanom krece od sutra. Do tad gledam ovo sto sad koristim i umirem od zelje da Pica upogonim ![]()
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#1041 |
Postovi: 1,554
Proveo cca 1-2h isprobavajuci razlicite setupe. Malisan daje odlican okus, ali bas odlican. Kolicinom pare nece nikoga ocarati, ali ok, i to se setupom da rijesiti. No necujan je, par puta sam mislio da mi je baterija crkla. Ono meni najvaznije - okus uz 3-4 razlicita setupa je odlican. Jako je malen, ali staje 3ml, sto bi meni osobno inace bilo sasvim dovoljno. No kod ovog rta ipak nije, i tu dolazim do jedinog minusa za sad. Moze se natankati jedino koristeci spricu i iglu. A uzima dosta tekucine, sto je i ocekivano. Sve sam blize tome da kupim pederusu radi ecigareta. Par bocica, malo opreme + sprica. Ako me policija zaustavi nemam pojma kako im sve to objasniti, ali ko ih jebe ![]() Detaljnije kroz tjedan-dva, tek sam prvi dan na pico-u, pa jos uvijek nisam objektivan ![]()
#1042 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,855
#1043 | |
Postovi: 1,554
Odavno nisam ovoliko uzivao u MTL parenju ![]()
#1044 |
Postovi: 1,554
Evo, nakon nekih 10ak dana mogu dati svoju konacnu ocjenu. Odlican je ovaj pico klon. Ali bas odlican. Poprilicno je lako sve sloziti, ocistiti, promjeniti, izmjeniti, itd. Noob proof. Iako nisam u tom polju njubara, mrzio sam uvijek sam praviti grijace. Jer ako nesto shebem i odem vanka, kasno mi je tada skuziti, a to obicno zavrsi da kupim cigarete. Zato sam ih uglavnom izbjegavao. Sa picom sam samo prvi setup sjebao. I onda otisao na jubito, 10min poslije, imao sam setup koji radi i ponasa se odlicno. Sad nakon 10ak dana i valjda 20 razlicitih nacina na koje sam radio grijace, imam dva uhodana setupa za koja sam uvijek uvjeren da ce raditi. No osim tog prvog puta, nisam iskreno ni imao nekih problema. Kasnije je bilo samo ugodjavanje. Ni jedan jedini leak. Niti jedan jedini dry hit. Okus kojeg ovaj stroj daje je fantastican. Malen je, uzeo sam i jako malenu (ali mocnu) bateriju koja odlicno ide uz pica. Baterija se zove mini volt, i trenutacno sam prezadovoljan ovim setupom. Taman za ljeto i kratke hlace, bez da se brinem o tezini, da li viri iz dzepa, da li ce se nesto proliti po hlacama, itd. Iskrena preporuka sa moje strane ![]()
#1045 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Najs ![]() Moze li baterija izdrzat dan? Takoder sam razmisljao o miniju ali mi se cini premalen jerbo imam šapu pa bi koristenje vjerojatno smijesno izgledalo ![]() ali bi pica fakat mogao ubost... i brata mu eleaf pico - isto jedan mali mod ali sa 18650 baterijom...isto mi se cini dobra prica za ljeto ![]() Meni bas jucer dosle dvije posiljke: tilemahos v2, taifun gs afc i sa fasstecha ubertoot v2. Naravno sve klonovi... Sa tiletom sam odusevljem zasad, sjajan je. Taifun je preogroman i vec vidim da cu ga slabo koristit a ubertoot ce danas na seciranje ![]() |
#1046 | ||||
Postovi: 1,554
![]() Citiraj:
Ali ju moram pohvaliti. Kad gledam velicinu baterije, drzi stvarno debelo iznad prosjeka i mog ocekivanja. Citiraj:
![]() Citiraj:
#1047 |
Fresh Juice
Postovi: 4,565
Jedno pitanje. Jel može bit problema na granici s tekućinom? Radi se o tekućine iz vlastite proizvodnje pa na bočici nema nikakvih naljepnica. Da mi ne bi bezpotrebno radili probleme. Idem u Srbiju i onda u Crnu Goru pa pitam. Možda su još uvijek kontrole jače zbog izbjeglica. |
#1048 |
Postovi: 1,554
Isao sam avionom po EU i nosio vlastite tekucine. Nikakvih problema nisam imao, niti me bilo tko nesto pitao za iste.
#1050 |
Postovi: 1,554
@tpm4 nabacim koju veceras ![]()
