#8822 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Moravče
Postovi: 5
Znaci stavim onaj hladnjak sta dobim uz proc. Hvala vam puno. |
#8824 |
Lokacija: Moravče
Postovi: 5
Odabrao sam napajanje Antec vpf550. Jos jednom hvala puno, najbolji ste ! |
#8825 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 8
4800
Znaci imam ipak malo vise za izdvojit za konfu, ako mozete reci u kojem ducanu je najjeftinije (preko kartice na rate). Znaci treba mi do 4800 tako da na godinu dana bude 400kn mjesecno. Ne treba mi hard i opticki. Perferiju takoder imam. ![]() Zadnje izmijenjeno od: dingerino. 05.03.2016. u 17:47. |
#8826 |
Postovi: 15
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x XFX TS 450W, 80+ Bronze - 60mj. 1 x Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 950, 2GB GDDR5, 128bit 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Matična ploča Asus B85M-K (S1150,DDR3,VGA/DVI,USB3.0,LAN,SATAIIII) mATX 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance Ukupno: 4664,00 kn Sto mislite o ovoj konfi? I interesira me razlika izmedu kingston rama 1600mhz i 1866mhz |
#8827 |
Postovi: 34,025
Nisi napisao ni namjenu, ni budžet, ni gdje kupuješ, a vjerojatno bi se nešto moglo i povoljnije složiti. Promijeni napajanje - XFX imaju problema da coil whineom i zujanjem venta. Zašto nema SSD-a?
#8828 |
Postovi: 15
#8829 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Grafička kartica Gigabyte GV-R938WF2OC-2GD, 2 GB DDR5, 256-bit, 980/5500 MHz Procesor AMD X8 FX-8300 (16MB Cache, up to 4.20 GHz), sAM3+ Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P, sAM3+ Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator, Active PFC, Učinkovitost: preko 85% Zalman Z3 PLUS mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard: Standard ATX / Micro ATX. PSU s ARCTIC Alpine 64 Plus, socket 939/AM2/AM3/FM1/FM2 HDD 1TB Seagate Barracuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM003 DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston Value, KVR16N11/8 =4710kn Koliko sam vidio, ADM ispada najjeftiniji. Malo bode u oči ovaj cooler, ali nemaju LCeve nažalost, ovo je puno tiša i malo bolja verzija stock hladnjaka. Z3+ case i malo jače napajanje. Malo sporiji AMD procesor, ali jača grafička. |
#8830 |
Postovi: 430
Ako možeš malo se protegni u futuri za jaču grafu: 1 x AMD FX X8 8300 (3.3GHz,16MB,95W,AM3+) box 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x Gigabyte GeForce GTX 960 4GB GDDR5 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm - VIKEND AKCIJA 1 x XFX TS 450W, 80+ Bronze - 60mj. Ukupno: 4954,00 kn |
#8831 |
Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm SSD Kingston 120GB HyperX FURY SATA 3 XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail Asus M5A97 R2.0 (AM3+,USB 3.0,SATA III,RAID,ATX), 125W CPU Procesor AMD X8 FX-8300 Fortron Hyper 500W, 80+ - 60mj. HDD Toshiba P300 500GB, 64MB, 7200rpm, High-Performance Ukupno: 4773,23 kn Mislim da su kod tog budžeta neke komponente obavezne u 2016.-toj. Prije svega SSD, te 500+W napajanje i dobra matična ako ćeš uzimati FX-8 procesore. S ovom gore konfiguracijom imaš odličnu bazu i jasan upgrade path: CPU cooler u ljeto , i GPU kad dođu nove serije. |
#8832 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#8833 | |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: hrvatska
Postovi: 15
#8835 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
#8836 |
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
Pozdrav, prelazim na novi gen intela pa mi treba misljenje na ovo sto sam slozio Intel Core i5-6600 2x Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR4 2133 MHz DIMM ASRock H110M HDS FSP/Fortron Hexa+ 500 Seagate 1TB SATA HDD Barracuda, Serial ATA III, 1000 GB Samsung SH-224FB Coolermaster Elite 342 Mini Tower Micro-ATX 3 927,84 kn Trebam li jače napajanje ako bih uzimao GTX 960/970, kvalitetniju ploču, koliko bi me skuplje ispalo ako bih išao na K verziju koja dolazi bez hladnjaka, pretpostavljam da tu onda trebam i bolju ploču. |
#8837 |
tiki
Postovi: 2,751
Ako nećeš klokati, onda svaki procesor iznad i5-6400 je bacanje para jer tih par sto mhz ćeš teško osjetiti. Ako ćeš klokati, onda ti treba bar duplo skuplja matična i kakav hladnjak, a za sad se čak i neotključani procesori daju klokati (uz beta bios, ne možeš koristiti igpu, ne možeš očitati temperaturu i još par bugova, pročitaj malo). Ako hoćeš klokati "na pravi način" onda to povlači i K procesor. Ako ćeš neku low end ploču, ja bih ciljao na nešto drugo, ovo je nešto sitno i imaš nikakve opcije nadogradnje, layout je užas... Uzmi jedan ram od 8gb ako kasnije budeš nadograđivao, od dual channela i tako nema neke koristi. |
#8838 |
Postovi: 2,707
Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR4-2133 Toshiba 1TB 3.5" 7.2k SATA Gb/s 32MB Enermax Vostok ADV Midi Tower ATX, bez napajanja, crno (ECA3122-B/U3) ASRock H110M HDS Intel Core i5-6500 be quiet! System Power B8 550W (može i R9 390 gore) SanDisk Z400s SSD 128GB 3 991,27kn(bez forumskog popusta) i5 6500 ima 100MHz manje, a 200kn je jeftiniji. Još 1 slot za RAM(nema neke razlike i jeftinije je) i SSD. Zadnje izmijenjeno od: Smartic. 11.03.2016. u 22:06. |
#8839 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 106
#8840 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 37
Pozdrav. Kolega kupuje komp za sina pa mu treba preporuka. U obzir dolaze trgovine Links i web shopovi gdje je moguće platiti amexom na 12 rata (npr. instar informatika) do maksimalno 3700 kn. Treba mu sljedeće: proc, matična, rami, kućište, napajanje, hard disk, grafička i pržilica. Komp bi koristio za igranje, filmove i slično, a kaže da bi volio da ne mora nadograđivati barem 2 godine. Znam da je to malo teže za taj iznos. Jel ovako nešto valja? Hard - Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB Kućište - NaviaTec ATX Tower Grafička - MSI R7 360 2GD5 Memorija - Kingston DDR4 2133MHz (x2) Procesor - Intel Core i3 6100 Napajanje - Gigabyte Hercules Pro Power Supply 400W Matična - Asrock LGA1151 H110M-DGS, D4 Pržilica - LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x Ukupno s popustom na amex u instar informatici: 3662 kn |
#8842 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 1
Trebam preporuku za konfu uz ove želje/zahtjeve. Namjena 1:
Kupio bih online. Nije nužno isti shop. Unaprijed hvala na trudu! |
#8843 |
Postovi: 2,707
Matična ploča ASRock B150M-PRO4, s1151 Procesor Intel Core i5-6400 (6MB Cache, up to 3.30GHz), s1151 Napajanje XFX P1-450S-GREEN TS Series 450W PSU DDR4 16GB (2x8GB) PC4-17000 2133MHz CL14, Kingston HyperX Fury, HX421C14FBK2/16 Zalman T5 mini tower case. 170(W) x 427(H) x 348(D)mm. MB standard: Micro ATX / MINI ITX. PSU: Stan 2x HDD 2TB WD Red, 3.5", IntelliPower RPM, 64MB Cache, SATA3, WD20EFRX ~5020kn - želio bih opciju za kasniju nadogradnju serije proca Ovo trenutno baš i nije moguće jer AM4 matičnih i procesora još nema, a ne znamo hoće li Intel ostati na 1151, a ako i hoće, hoće li biti kakvog osjetnog napretka... |
#8844 |
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 4
Pozdrav, trebam malo profesionalniji savjet, tražim računalo do 5000kn max, namjena je isključivo gameing, te rad s after effects programom. HDD imam iz prijašnjeg računala, tako da u ovoj konfiguraciji dolazi u obzir neki SSD. Hvala |
#8845 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,612
1xMatična ploča MSI H81M-P33, Socket : 1150, Intel H81, DDR3 1xProcesor Intel Core i5-4460 (6MB Cache, up to 3.40 GHz), s1150 1xGigabyte R9 380 G1 GAMING-4GD, 4 GB DDR5, 256-bit, 990/5700 MHz 1xDDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1866MHz CL10 Kingston HyperX Fury 1xPatriot SSD 120GB Blast 1xNapajanje Fortron 500W, Hyper 1xZalman Z1 Ukupno: 5.058,00kn Besplatno slaganje i dostava |
#8847 | |
Postovi: 70
#8848 |
Lokacija: Trogir
Postovi: 59
Postovanje. Ako moze preporuka za kupovanje racunala u links-u. Osnovna namjena je za potrebe djeteta u skoli + bar nekakva mogucnost igranja igara. Novcani limit je 4500 kn za komp + 1500 kn za periferiju (monitor, miš i tipkovnica). Molio bi preporuku za sve. Unaprijed zahvaljujem. |
#8850 |
Postovi: 430
1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box 1 x Kingston 8GB 1866MHz DDR3 CL10 HyperX FURY Red 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x HDD Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm, High-Performance 1 x MS VOYAGER crno kućište, bez napajanja 1 x XFX TS 450W, 80+ Bronze - 60mj. 1 x Gigabyte GeForce GTX 960, 2GB 128 bit DDR5 1 x AOC LED 22" I2276Vwm, VGA, HDMI,FHD, anti-flic 1 x Tipkovnica i miš Genius Gaming KM-G230, HR, USB Ukupno: 5942,22 kn slaganje i dostava u cijeni. Jeftinije naručiti iz ZG nego iz Linksa. |
