Staro 15.10.2005., 00:49   #1
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
Linux Cluster
mislim da naslov sve govori
zanima me kako spojiti dva ili vise kompova u Cluster s LINUX OS-om i koji je OS najbolji za to i kako se to radi i moze li se namjestiti nekakva vrsta Hibernacije da se kompovi mogu ugasiti i kada se upale da Cluster odmah bude on-line da se nemora sve ispocetka podesavati,,,,,,
linkovi opisi slike savjeti osobna iskustva sve je dobrodoslo
speedy-3 je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2005., 10:44   #2
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,751
Re: Linux Cluster
A sto te tocno zanima, MPI/PVM cluster, OpenMosix load balancing ili nesto jos konkretnije (Oracle ili slicno)? U svakom slucaju, ako bi htjeo cluster jer je to cool i fancy (a sudeci po tvojem "naslov govori sve", cinimi se da je upravo to u pitanju; NHF), pogledaj Beowulf projetk ili pokusaj s Knoppixom s OpenMosix kernel patchem...
Programer
Staro 15.10.2005., 16:06   #3
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Već je bilo na forumu o tome.
Za one kojima je bilo teško potražiti-jedan primjer:
http://www.bit-tech.net/article/141
Staro 17.10.2005., 13:37   #4
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
Re: Re: Linux Cluster
pa da htjeo bi cluster i zato sa je cool i fancy ali to mu je sekundarna namjena primarno zato sto ce mi trebati jedan mini super komp a i da se malo ucim novim stvarima
@Jelc sorry trazio sam ali nisam nasao
Staro 17.10.2005., 14:02   #5
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Re: Re: Re: Linux Cluster
Pa hitio sam ti ljink
Pa sa ljinka fino odeš na forum i pogledaš:
http://forums.bit-tech.net/showthrea...hlight=cluster
Pa ako ti još nekaj nije jasno-pridavi tipa mailom
A za kaj ti treba to uopće?
Za rendanje ili???
Staro 17.10.2005., 16:39   #6
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Za Cluster bih predložio da se okaneš Linux-a i probaš s nečim ozbiljnijim - Solarisom, npr.
No, ako ti treba za isprobavanje (čitaj: zahebanciju), onda probaj sa Cluster Knoppix-om.
Oracle tek u verziji 10 podržava RAC (Real Application Cluster), ali u praksi se pokazao dosta loše - potrebno je 8 i više node-ova da bi se postigao neki značajniji pomak u perfomansama.
iBase MI980VF-4700EQ Motherboard
Intel Core I7-4700EQ (2.4-3.4Ghz, 4 cores, 8 threads)
16GB DDR3L RAM 1600 MHz
250 GB Samsung 860 Evo mSATA SSD
1TB Seagate Barracuda 7200 2.5" HDD
ATI RX550 4GB
Kolink Satellite mATX Cube Case
Delta Electronics GPS-350EB-200 A ATX 350W PSU
Acer 27" 1440p 75Hz Freesync IPS monitor
Cherry MX Board 1.0 keyboard, brown switches
LOGITECH G305 Lightspeed mouse
Arch Linux/Win 10
Lenovo Idepad 5 pro:
AMD Ryzen 7 6800HS
16GB DDR5 RAM 5600 MHz
1TB Micron nVme HDD
16" 2160x1600 16:10 IPS Display
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500
4GB DDR2 RAM
WDC WD1600AAJS-0 160GB
Seagate ST4000DM000 4TB
openmediavault 4.1.17
Philips 55PUS7373/12 55" 4K HDR VA Direct LED TV
Toshiba 50" QLED 4K Dolby Vision/Dolby Atmos TV
TCL 40ES560 40" FullHD TV
Pioneer BDP-160 BD player
Maxell SB-3000 soundbar
Onkyo TX-SV444 AV Receiver
Onkyo DX-7333 CD Player
Audio-Technica AT-LP2XGY gramofon
Mirage 290is bookshelf speakers
sick_boy je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2005., 20:21   #7
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
ma za pocetak Linux samo da napravim bilo kakav cluster pa kasnije slozim nes kako treba
Staro 17.10.2005., 22:58   #8
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Onda ti je definitivno najlakše uzeti Cluster Knoppix, pa probati.
E, sad, ja nisam nikad radio s Linux clusterom (uglavnom Solaris i to na SPARC platformi - nikad probao x86 spajati u cluster), pa ti ne mogu pomoći glede hintova, ali kolega s posla jeste, pa ga priupitam ovih dana.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 18.10.2005., 00:42   #9
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
ja nikad nisam ni vidio Solaris pa jednostavno MORAM prvo s linuxom,,,,,
Staro 18.10.2005., 20:56   #10
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Šteta. Inače, Solaris, odnosno Sun Cluster je optimiziran za "High Availability" više nego load balancing. Dakle, naglasak je na stabilnosti (odnosno dostupnosti) sustava pomoću redundancije, dok je povećanje perfomansi u drugom planu (odnosno značajnije je tek s više od 2 node-a).
Load balancing se, s druge strane, postiže na application level-u ili dodavanjem jednog, ponekad vrlo čudljivog, komada hardware-a koji se i zove "Load Balancer". Taj se komad hardware-a, koji izgleda kao malo ozbiljniji switch, brine o raspoređivanju request-a na node-ove, kako bi se dobile optimalne perfomanse cluster sustava.
Jedna ekipa s posla se malo bakćala Linux cluster-om, pa su im se dešavale, za Solaris nezamislive, stvari. Npr. kad jedan node naprasno pljasne (recimo, iskopčaju ga iz struje, što je malo vjerojatna real-life situacija, jer high availability sustavi imaju, osim nekoliko UPS-ova i redundantna napajanja, no ipak kupac obično inzistira na ovakvom testu), preostali node-ovi ne skuže odmah da je nestao iz cluster-a, pa ne preuzmu njegov dio request-a. Na taj način jedan se dio posla ne obavi.
Mi smo na Solarisu imali takve testove i ne sjećam se da smo ikad izgubili i jedan request (uostalom niti ne smijemo), pa sam poprilično skeptičan što se tiče Linux cluster-a.
Anyway, ako se želiš igrati - naprijed. Ako, s druge strane, trebaš nešto zaista ozbiljno, istestiraj to dobrano prije nego počneš s praktičnom primjenom.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 18.10.2005., 22:08   #11
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
ma vidi nikad nisam pravio cluster Solaris OS naravno nemam prvo ga hocu samo slozit eto toliko da mozem reci kako sam sredio cluster to bude sa malo slabijim konfkama a kasnije sredim 4 mal jace konfke i idem na pravi cluster za sto bolje perfomanse.....i onda cu tek razmisljati sa mi je najbolje, ovako mi je svjedno
a gdje ti to radis ovdje u OS ili???
Staro 18.10.2005., 22:28   #12
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
Da, radim u Osijeku, ali ti clusteri su fizički u Austriji i Njemačkoj (kamo često službeno putujem).
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 08.01.2006., 20:08   #13
dmd-0
dmd-0's Avatar
Lokacija: /
Postovi: 592
imam taj je**ni knoppix open ssi, sta sada da napravim...trebam neku mac adresu pročitati,. al nemam pojma gdje...ili ako ti nije teško da napišeš korak po korak kako napraviti cluster sa open ssi knoppix live distribucijom.Ima li ta live distribucija opcije za instaliranje?
speedy-3
dmd-0 je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2006., 22:15   #14
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
e za tu MAC adresu pise u Mrezi kako ju je moguce vidjeti i iz DHCP upita u /var/log/deamon.log datoteci,,,,, e sad nadem ja tu datotekau i neam pojma sa dalje otvarao sam u console i sa sve nisam jednostavno ne kontam sa kako,,,,,, sa je uopce DHCP upit?? kak se to radi ? a samo mi MAC adressa nedostaje da dodam node
Staro 09.01.2006., 21:02   #15
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
nasao MAC adressu, sad sve sljaka (vjerojatno) budem vidio ako uspijem dodati node
Staro 10.01.2006., 22:44   #16
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
efo sa pise u mrezi....
"Za podizanje clustera dovoljno je jedno glavno racunalo s (CD/DVD) uredajem koji ce podici inicijalni sustav, i proizvoljan broj dodatnih racunala-cvorova u lokalnoj mrezi. Postupak je jednostavan, nakon paljenja prvo racunalo se podize s knoppix medija konfigurira prepoznat hardware i drzi u radnoj memoriji cijeli knoppix sustav. Takav sustav ukljucuje vecinu opisanih funkcionalnosti (CVIP, automatsko balansiranje opterecenja...itd.)i odgovarajucu popratnu dokumentaciju u README datotekama.
dovoljno je upalti svako od istih racunala i omoguciti PXE ili alternativno koristiti boot disketu, racunalo ce pri dizanju cekati DHCP posluzitelj ili javiti gresku, ali cete moci procitati MAC48 adresu racunala. Na maticnom racunalu trebate naredbom "ssi-addnode" mozete dodati jedno po jedno racunalo svakome dajuci jedinstveni broj cvora (od 2 do 125) procitanu MAC adresu (vidljiva i iz DHCP upita u /var/log/daemon.log datoteci) statičku adresu (mora biti jedinstvena i u 10.0.0.0/24 mrezi, pri cemu je glavni cvor vec na 10.0.0.1), tip podizanja sustava (PXE ili Etherbot), ime cvora jedinstveno (obicno se sastoji od "node" i broj cvora). Nakon toga se doticni cvor moze ispravno podici (restartajte ga ili dozvolite podizanja) sa samog osnovnog covra, nikakav dodatan medij nije potreban"
i kako da je omoguvim taj PXE da mi se drugi komp boota sa ovoga??
ay bubba sick_boy HELP MEEEEEEEE
Zadnje izmijenjeno od: speedy-3. 11.01.2006. u 01:35.
Staro 17.01.2006., 11:56   #17
sick_boy
sick_boy's Avatar
Postovi: 680
dunno. Nisam koristio PXE, a čujem da je sranje za konfigurirati (ali kad se jednom sredi, navodno radi stabilno).
Svi cluster-i na kojima radim imaju OS instaliran lokalno na svim node-ovima.
ATI RX550 4GB
Arch Linux/Win 10
AMD Ryzen 7 6800HS
1TB Micron nVme HDD
Windows 11
Fujitsu Esprimo:
4GB DDR2 RAM
Staro 20.01.2006., 18:14   #18
speedy-3
speedy-3's Avatar
Postovi: 458
efo ga jedan linkic ako jos kome zatreba taj PXE ovdje je opisano kako ga srediti
http://syslinux.zytor.com/pxe.php
