Staro 25.02.2016., 17:11   #1441
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Pa... ne znam baš isplati li se uopće gledati GTX 970, možda R9 Fury. Na WQHD rezoluciji 3.5GB video-RAMa kod GTX 970 i 4GB kod GTX 980 su mali problem.
Staro 25.02.2016., 19:18   #1442
jupiter
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 3
ok, hvala još jednom, ali volio bih vidjeti kakve su opcije s gtx-om, drugim monitorom ili jos nečim, jer mi ostaje po onoj konfiguraciji 3k kn neiskorišteno.
jupiter je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2016., 07:36   #1443
compstunt007
compstunt007's Avatar
Postovi: 129
Lijep pozdrav svima.
Želja je bila napraviti gaming konfiguraciju s komponentama koje će se u budućnosti klockati. Naravno plan je dodati i još jedan GPU u budućnosti te sam iz toga razloga stavio jače napajanje.
Komentari, zamjene komponenti itd. su i više nego dobrodošli
CPU Intel i5 6600k
CPU COOLER Corsair H75 Performance
MBO Asus 170-A
GPU Sapphire Tri-X Radeon R9 390X D5 with Black Plate
RAM Kingston HyperX Fury Black 2133MHz (2x4 GB)
HDD WD Caviar Black 1TB,7200rpm
SSD Samsung 850EVO, 512 GB
PSU EVGA Supernova 850W P2
CASE Fractal Design Define R5 Blackout Edition Window
compstunt007 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2016., 08:44   #1444
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 593
Intel Core i7-6700K Tray
Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU
Cryorig H5 Ultimate
Sapphire R9 390 8GB NITRO OC
Kingston Technology HyperX FURY Memory Black 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 DIMM
Kingston Technology HyperX FURY SSD 240GB
WD Blue 1 TB SATA
Fractal ARC Midi R2, crno, bez napajanja
Enermax 1000W Revolution 87+ Series, ATX 2.3 80+ modularno, aktivan PFC, 6×PCIe, 12×SATA, 24-pina, 139mm ventilator, crno
11 184,89 kn (uračunat forumski popust)
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2016., 09:11   #1445
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ja bi to ovako sa jačom grafom odmah u startu
Procesor: Intel Core i5-6600K, 3.5GHz, Skylake, S1151, bulk
Hladnjak: Vodeno hlađenje RAIJINTEK Triton 240
Matična ploča: Asus Z170-A
Memorija: Kingston 8GB 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black
SSD: SanDisk X300 256GB , 2.5”, SATA 3 - 60mj
Disk: Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
Grafička: Sapphire R9 FURY TRI-X, 4GB HBM, HDMI, DP, DX12, bulk
Napajanje: Corsair PSU, 1000W, RMx Series
Kućište: Fractal Define R5, black pearl s prozorom, bez nap
CIJENA: 12400,00 Kn / JAMSTVO: do 120mj. / Slaganje i dostava: besplatno, kroz 2 dana
Staro 26.02.2016., 09:28   #1446
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,146
Ja bih to radje u define s, ako se ide na vodeno. S druge strane, izaći će nove grafe do vremena kada se odlučiš ubacit još jednu, pa je bolje ić uvjek na jednu, ali jaku, pa mijenjat kako nove gen dolaze, a ne zezat se s crossfireom. Ova predložena fury je dobar izbor. Plus ako se ide na jednu može se uštedit dosta i na napajanju (600-700w je dosta, naspram 1000w za dvije)
Staro 26.02.2016., 09:31   #1447
Postovi: 33,958
Nisi li malo prećero sa tim 1kW napajanjem?
Staro 26.02.2016., 09:32   #1448
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Autor FRipper Pregled postova
JAMSTVO: do 120mj.
10 god garancije? Na što?
Staro 26.02.2016., 09:33   #1449
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Autor coconut Pregled postova
pa ako idu dvije fury nutra, bude taman
Autor nub Pregled postova
memorija 120, napajanje 84 itd...
i slažem se da je bolji izbor ići na slabije napajanje, pa kasnije puknuti novu grafu a ne ići na još jednu...
Staro 26.02.2016., 10:25   #1450
ODO
Postovi: 593
Evo jedna i sa 980ti
Intel Core i5-6600K
Cryorig H5 Ultimate
EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked ACX 2.0+
WD Blue 1 TB SATA
12 290,53 kn (forumski popust uračunat)
Staro 26.02.2016., 18:51   #1451
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Znači ja slabo pratim konfe komponente i slično, ali vidim neke stvari se nikad ne mjenjaju.
i5-6600K - average potrošnja u full loadu - 73w (izvor), tdp 90w (izvor), 14nm proc
gtx 980 ti - cca 250 w (izvor)
I pozbrajamo ostale velike potrošače poput ssda i kućišta i dođemo na kilovatno napajanje. Neka mi netko to malo pojasni ako je moguće, ali meni nije jasno nikako.
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2016., 18:54   #1452
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Autor rodney Pregled postova
Čovjek je izrazio želju da bi imo 2 grafe, drugu kasnije dodao. Pričalo se o 2x r9 fury, pa se zato stoji tih 1000w.
Staro 26.02.2016., 23:12   #1453
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Malo je overkill, 1kW napajanje drži i tri Fury-X kartice s overclockanim i5 IMO.
Staro 27.02.2016., 07:22   #1454
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,105
Tri 980ti i 5930k pod full loadom izvlace 1.2kw struje iz zida. Mjereno na EVGA 1300 G2 😀
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 27.02.2016., 09:35   #1455
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Dobro, ali taj 5930K vuče idle koliko ovaj 6600k u loadu (14 vs 22nm, tdp 90 vs 140w, potrošnja 73w average full load vs 75w average idle ), i fale mu ne jedna, već dvije kartice za tih KW i nesto sitno. Neću ulazit u neke dublje rasprave sad, samo sam rekao kako ja to vidim. Nit kupujem nit prodajem napajanja.
Staro 27.02.2016., 10:34   #1456
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Dobro je imat malo lufta.. Ako konfa troši npr 750, onda je bolje uzet 1000 i bit moran, nego da napajanje od 750-800 radi u full loadu pri vecim temp s ventom na max.
Tri fury x i 6600k je malo navučeno. S dvije je ok.
Staro 27.02.2016., 16:44   #1457
rodney
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
Istina da je dobro imat malo lufta, ali ta konfa neće trošiti 750w osim u sintetici (niti tad al ajde). Dakle ako je full load u nekom sintetičkom testu potrošnja grafe 300w, nema boga da to neka igra iskoristi. Trebalo bi dimenzionirat napajanje prema prosječnoj potrošnji, a ne prema testovima koji će se eventualno izvrtiti kad se složi konfa da se ima ss za "ajmo da ga merimo". Na kraju će imat prosječnu potrošnju od 200tinjak watta, a 800w "rezerve".
Staro 27.02.2016., 21:38   #1458
compstunt007
Postovi: 129
sukladno prijedlozima a i dobrim sugestijama što se tiče jedne ali vrijedne grafičke kartice napravio sam sljedeću konfiguraciju.
Jedino me muči grafička kartica 980Ti vs R9 Fury ili R9 Fury X. Izabrao sam 980Ti s obzirom na recenzije koje sam našao na internetu ali i recenzije na ovom portalu. Hm, da li sam pogriješio?
CPU Intel i5-6600K Sock. 1151 processor
CPU COOLER Corsair Hydro Series H110i GT
MBO ASUS Z170-Pro Gaming
GPU EVGA GeForce GTX 980 Ti Superclocked ACX 2.0+
RAM Kingston Technology HyperX FURY Memory Black 8GB Kit (2x4GB) DDR4 2400MHz CL15 DIMM
HDD WD Blue 1 TB SATA
SSD Samsung 250GB 850 EVO
PSU Corsair Platinum Series AX760
CASE Fractal Define R5, black pearl s prozorom, bez nap"
Staro 27.02.2016., 23:11   #1459
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
980ti je jača od fury tri-x, ali eto i skuplja za dobrih soma kuna
napajanje imaš boljih... ne jedno već bar 5kom
ostalo je ok
Staro 27.02.2016., 23:56   #1460
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Dobro je to. Ja bih zamijenio ovo:
CASE Fractal Define S, crno s prozorom
CPU COOLER Arctic Liquid Freezer 240
PSU ANTEC True Power Classic TP-750C
GPU Gigabyte GF GTX980 Ti WF3 OC ili Sapphire R9 FURY TRI-X, pa uštedit 1300kn
HDD Toshiba 1 ili 2tb, ovisno kolko treba.
Zadnje izmijenjeno od: nub. 28.02.2016. u 00:30.
Staro 28.02.2016., 00:17   #1461
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Postovi: 2,105
I evga nudi 3 godine na grafe.
Linđa
Truenas Scale
Staro 28.02.2016., 00:33   #1462
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Postovi: 2,146
Autor darkydark Pregled postova
Evo, maknuo sam. Od nekud mi je ostalo da je 2, možda sam i krivo nešto pohvatao
Staro 13.03.2016., 20:47   #1463
igrac33
igrac33's Avatar
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 316
Od Želim uzeti računalo koje će vrtiti far cry primal na max settings.
P.s. Cpu Intel, gpu nvidia
Rezolucija full HD 1080x1920
Samo za kutiju bi dao max 12k
Ako može jeftinije, još i bolje. I monitor neki 24",
Periferiju sam izaberem.
Edit: neću raditi OC.
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 13.03.2016. u 21:16.
igrac33 je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2016., 21:24   #1464
ODO
Postovi: 593
Cryorig H7
Gigabyte GV-N98TWF3OC-6GD NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 6GB
WD Blue 1 TB SATA
Fractal napajanje Integra M 650W, 80+ BRONZE modul
12 065,79 kn (forumski popust uračunat)
Sa GTX980ti možeš i na 1440p Primal držat oko 60fps, pa ako ti je ta igra referenta možeš ići i na GTX 980 i uložit u i7.
Staro 13.03.2016., 21:27   #1465
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 316
Pa zar i5 nebi bio dovoljan za max settings? I što će mi 980 kad na njoj far cry koristi samo 38% vram.
Zadnje izmijenjeno od: igrac33. 13.03.2016. u 21:34.
Staro 13.03.2016., 21:43   #1466
ODO
Postovi: 593
Pa onda pišeš u krivoj temi. Sa GTX 970 i zaključanom i5 to je debelo ispod 9000kn.
Šta ti komp kupuješ samo radi Primala?
Lijepo uzmi Asus GTX 970, i5+B150 i zamijeni memoriju sa Corsair VS DDR4 8GB 2133MHZ
Staro 13.03.2016., 21:49   #1467
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI Z170-A Pro, s1151
Procesor Intel Core i7-6700 (8MB Cache, up to 4.00 GHz), s1151
Zalman Z1 NEO mid tower case
Napajanje Fractal Edison M 650W, 80PLUS GOLD,modularno, crno, jamstvo : 60 mjeseci
DDR4 8GB (1x8GB) PC4-1700 2133MHz CL15 Kingston Value, KVR21N15D8/8
Grafička kartica SAPPHIRE Tri-X R9 FURY 4G HBM, 4 GB HBM, 4096-bit, 1000/1000 MHz
SCYTHE Tatsumi, SCTTM-1000B
SanDisk X300 256GB SSD, 2.5” 7mm, SATA 6 Gbit/s, Read/Write: 520 MB/s / 470 MB/s, Random Read/Write IOPS 91K/57K, jamstvo : 60 mjeseci
HDD 1TB Seagate Barracuda, 3.5", 7200RPM, 64MB Cache, SATA3, ST1000DM003
~10600kn
Možeš još na ovo kućište: Fractal Design Define R4, black pearl
Ne bih baš uzeo najskuplju moguću grafičku jer se neće isplatiti pri kraju godine kad izađu sve nove generacije. Može se još jeftinije though.
Staro 13.03.2016., 21:55   #1468
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 316
Hvala, a jedino bi stavio nvidia karticu umjesto ove r9.
Staro 13.03.2016., 22:04   #1469
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Slobodno, ali R9 Fury je malo jeftinija, a brža od GTX 980.
Staro 14.03.2016., 04:36   #1470
igrac33
igrac33's Avatar
Postovi: 316
Ja sam uvijek za nvidiu jer sa ati sam imao uvijek problema s drivers crash
