Staro 01.02.2016., 22:35   #1441
myroman
myroman's Avatar
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Autor E-mil Pregled postova
Znam da će odgovor biti subjektivan ali, koliko se jako čuje taj ventilator na NSA320S?
Nabavio sam si taj Zyxel i još uvijek ga nisam raspakirao. Dvojim da li da ga upogonim ili stavim u prodaju.
Pa, kad je sve tiho, cuje se lagano zujanje... Cak i nije jednolicno vec onak... Asimetricno...
Kad pojacam tv onda se ne cuje. Ako znas da ces tu i tamo zadrijemati u dnevnoj sobi, onda predvidi mjesto za njega na tavanu.
Moj ide na tavan gdje mi je switch, ali samo da nadjem nacin kako da ga "probudim" sa wake on lan...
myroman je online   Reply With Quote
Staro 01.02.2016., 23:42   #1442
Postovi: 23,505
Ako vent stvarno zvuči kao na ovom videu > http://www.youtube.com/watch?v=QBsvfgbrUEo
mijenjaj ga, izgleda da je unutra ADDA 40x40x10 zvrk,
specs za ADDA ventove > http://www.addausa.com/specifications/dclist.pdf
Standardno je problem kod tih malaca da moraju imati veći br. okr. (4000 - 6000) kako bi nešto i napravili / ohladili.
U zadnje vrijeme se Noctua hvali na ovim prostorima pa probaj ovaj nabaviti:
http://noctua.at/en/products/fan/nf-a4x10-5v.html
vrti se na 4500 pa se zaštita NAS - a nebi trebala buniti a bitno je tiši.
Izgleda da unutra stane i 40x40x20 vent.
Za one koji se ne boje modifikacija i neće smetati "višak" iza uređaja probajte nabaviti onaj 40 > 60 pvc tunel, pa na njega vani staviti 60x60 vent ...
Staro 02.02.2016., 00:23   #1443
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,688
Koji b*g ce vam wol za zyxell 320n?
Moj radi vec 2 godine u komadu
Disk ode u stanby po potrebi ali mališa radi
Vent ne buci, vise mi smetao hdd rostanje kada mi se objesila 2-3 ličera na ftp
Al preselio ga u radnu sobu pa je sad mir
Staro 04.02.2016., 08:46   #1444
hrvojezg00
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Hvala na informaciji, provjerit cu da li to funkcionira. Mislio sam da ce se sve izbrisat ako idem prckat po tim postavkama.
Autor Old Iggy Pregled postova
Ovdje piše da JBOD i razdvaja diskove, a ne znam kako mu izgleda aplikativni dio priče.
Jesi napravio dva različita volumena?
C/P s ove stranice: 'create JBOD volume' is in the 'change RAID mode' window.
cm stacker 830
tyan thunder s2895 k8we
2x265 opterons
gefoce gtx 275
4x1gb ecc reg samsung
74gb wd raptor
300gb seagate
samsung 242mp 24*
hrvojezg00 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2016., 09:30   #1445
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor hrvojezg00 Pregled postova
Vrlo lako moguće da će se obrisati ako ćeš kreirati nove volumene. Provjeri prije radova.
Igor Batinic
Staro 08.02.2016., 14:57   #1446
antebr
antebr's Avatar
Postovi: 418
Napravija jutros na jednom PC u firmi nadogradnju sa 8.1 na 10-tku.
I naravno problemi, ne mogu pristupit synology NAS-u.
Ako nekog zanima:
https://forum.synology.com/enu/viewt...?f=49&t=106924
antebr je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2016., 11:44   #1447
Postovi: 33,926
Imam sitan problemčić. Synology DS215+ i 2xWD Red 3Tb u RAID1 polju. Pokušavam iskoristiti svih 3Tb za arhiviranje podataka sa 2 kompa (svaki bi imao svoj folder), ali mi dozvoljava max. veličinu foldera od 1,07Tb. Gdje je nestao ostatak kapaciteta do 3Tb? Kako ga aktivirati da ga mogu iskoristiti?
Staro 17.02.2016., 21:00   #1448
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ima li svaki Synology NAS onaj Cloud Station ? Treba mi zamjena za Dropbox-ov princip rada u smislu da je sve u "običnom" folderu koji izgleda i koristi se kao svaki drugi. Naravno i kojem se može normalno pristupiti iz raznih softvera preko tipa File - Open komande. Nažalost neke dodatne aplikacije, pristup preko web browsera ne igra ulogu jer softver koji mislimo koristiti koristi reference (jedan fajl traži druge fajlove po path-u), a čak niti ne vidi FTP ili a neki i mapirane diskove.
Radit će se samo na PC-u.
Tipa imamo D:\Shared\sklop.CATProduct koji u sebi traži podsklopove i partove po path-u gdje ih je zapamtio:
D:\Shared\Podsklop.CATProduct
D:\Shared\Dio1.CATPart
D:\Shared\Dio2.CATPart
Zato je sistem Dropboxa/GoogleDrive/OneDrive-a u ovom slučaju idealan, te više nego dovoljan. Imamo usere sa šiframa za dobiti pristup podacima, mali programčić koji to sve radi u pozadini (ne treba statička IP adresa i slično, može se doći od bilo kuda do stvari glavno da se ima neta, ne treba nikakav port forwarding slagati i što sve ne), no sve je u tipičnom folderu. Usto još ima i bekapiranje starih verzija, što je dodatan plus.
Koristi li tko to i kako to funkcionira u stvarnosti ?
Staro 17.02.2016., 21:07   #1449
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Autor Vuco Pregled postova
To nije do uredjaja nego do Softwarea (DSM) znaci svaki na koji mozes instalirati DSM 5.x ima Cloudsync aplikaciju za instalirati.
EDIT - Ovdje imas manual u vezi CloudSync funkcija
http://global.download.synology.com/...hite_Paper.pdf
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.02.2016. u 21:35.
Staro 17.02.2016., 21:36   #1450
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A vidio sam da pod opisom piše kao Cloud Station YES, pa sam imao dojam da je do uređaja.
Realno gledam sad te Synologije mislim da će i DS215j biti i više nego dovoljan. Više će nas usporavati brzina interneta kod pojedinaca, nego njegova brzina.
Unutra WD-ove Red disk od 2TB-a dobar odabir ?
Staro 17.02.2016., 21:40   #1451
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Ako ti je 2TB dosta prostora (mislis mirror raditi zbog sigurnosti?) bit ce dobri.
Ja sam 4.5 godine bio na 4*3TB (doduse RAID 5 na 3+1 minus 1000 vs 1024 tj. oko 2.75TB po disku) i popunio sam ga nekih 75%, Sad sam na 4*6TB (isto RAID 5 na 3+1) i pun je 55%.
Staro 17.02.2016., 21:43   #1452
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ak se fuš do sada odrađivao na 3GB Dropboxa, 2TB bi trebalo biti uvrh glave.
Kad ne pazim, jedan projekt od tjedan dana može zauzeti 8-9GB podataka, ali to je zato što radim bekap verzije i ne pazim baš jel imam jedan fajl ili više njih istih. Kasnije kad je projekt gotov se to smanji na 1GB radnih i finalnih verzija, a ostalo se briše. CATIA nema ogromne podatke, dokle god se ne rade analize.
Staro 17.02.2016., 22:14   #1453
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor Lewis Pregled postova
Pazi na ovo, ako jedan disk rikne imaš ozbiljnu mogućnost da cijelo polje padne. Malo su preveliki ovi diskovi za RAID5.
Igor Batinic
Staro 17.02.2016., 23:12   #1454
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Cuj opcija je bila SHR ili RAID 5 (3+1 za parity) ili RAID 6 (to mi je bilo premlao kapaciteta pa sam isoa ipak na 3+1). Prije sam imao SHR ali kad su svi diskovi jednaki nema bas smisla jer je nesto sporiji pa sam ovaj put isao na RAID 5 (da kucnem u drvo oko godinu dana radi dobro).
Sto se tice sigurnosti svega jednom mjesecno synology radi self test i diagnozu salje na mail a povremeno radi i scrubbing, sve bitne podatke imam jos na lokalnom kompu (2 puta) i jednom mjesecno na Offline externom disku. Ako sam tolki baksuz da sve crkne u isto vrijeme onda jeb...
Staro 20.02.2016., 00:21   #1455
brunci-vg
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
Koji od diskova je bolje uzeti: WD Red ili Purple?
Vidim da je Purple jeftiniji. Relativno novo na trzistu za bilo sto reci. Sto preporucate?
brunci-vg je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2016., 10:21   #1456
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Autor brunci-vg Pregled postova
Za NAS je RED, Purple je za AV obradu/snimace.
Staro 20.02.2016., 11:35   #1457
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
Koristim i jedan i drugi, sve ok. Oba su predvidjena za 24/7. Red za nas, purple za video monitoring (camera).
Staro 20.02.2016., 11:59   #1458
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Autor čuks Pregled postova
Naranvo da je OK tj. da radi ali sam WD prporuca RED za NAS stoga nevidim cemu dilema .
Imao sam ja 4 godine WD Green u NASu, radili su bez problema (dok nisu poceli bad blokovi nakon 3.5 godine te unutar pola godine na 3 komada su se pojavili).
Evo tablica/preporuka/razlika
https://www.pugetsystems.com/labs/ar...SStorageDrives
Staro 20.02.2016., 14:07   #1459
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jel ima potrebe davati skoro duplo više za WD Red Pro od 7200rpm naprema onom običnom sa Intellipower i 5400rpma ?
Nikakav rad u lokalnoj mreži, sve preko neta i Cloud Stationa. Po meni se apsolutno ne isplati jer smo svi raštrkani po Hrvatskoj i najbrži upload je <20Mbps.
Jedino ako ima nekih razlika u pouzdanosti.
Inače, kupio DS215j, podesio ga brzinski za CloudStation u 30minuta, još malo se mučio po sučelju gdje dodati korisnike - ali radi za sada odlično.
Staro 20.02.2016., 14:13   #1460
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Pa Red Pro je bolji/pouzdaniji jer i sam WD daje 5 godina garanciju na njih naspram 3 god za obicni RED. E sad, kolko ti je to bitno/vazno s obzirom na cijenu je na tebi da odlucis. Razliku u brzini sigurno neces osjetiti u SOHO upotrebi a kamo li online jer svi ti diskovi mogu brze pisaitti citati nego sto ces ti imati upload speed online .
Staro 20.02.2016., 15:10   #1461
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Moraju godinu dana izdržati
Hvala Lewis na odgovorima. Synology stvarno fino radi.
Staro 21.02.2016., 11:28   #1462
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Jesu temp od 35 - 40°C ok za disk?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 21.02.2016., 11:39   #1463
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
da, to su odlične temperature
Staro 22.02.2016., 21:17   #1464
Inovator
Inovator's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 477
Ekipa, uzeo sam D-link 327L i sad me muči kako s Interneta vidjeti disk, a da nije preko mydlink weba? Je li ga moguće mapirati?
Hvala.
Staro 22.02.2016., 23:07   #1465
trtatrt
trtatrt's Avatar
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 11
Autor Inovator Pregled postova
Hvala.
Napravi dinamički dns (pogledaj koje ti nas podržava u njegovom web sučelju), upiši taj dyn dns u nas, onda port forvardaj neki port na nas u routeru.
trtatrt je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2016., 21:16   #1466
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Trebam brzi odgovor.
Naime, riješavam se svog Buffalo LinkStation Duo koji pod haubom ima 2x2TB WD Red iz 2013 (sve radi uredno) nego trebam još prostora.
Kupio sam 2x4TB Red, i dalje to sve radi, ali vuče me na Synology. Ipak ima Buffalo svoji cca 8 godina da radi ko urica...
Nudi mi se:
DS214play (1780 kn)
DS416j (1960 kn)
Zanima me migracija s RAID0 na RAID5, jel moguća ?
(potencijalni) Problem je, ako zemem DS416j onda se ne bih želio naći u situaciji da jednog dana imam muku sa izmišljanjem kamo staviti 6-7 TB podataka dok ne složim RAID 5 ili 6 ili SHR... pa se bojim da me DS416j tjera još u trošak 1x4TB diska... ???
Neka misao, savjet ?
MC
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 25.02.2016. u 21:28.
Staro 25.02.2016., 21:35   #1467
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Zavisi sto radis tj. za sto ti treba.
4bay DS416j je svakako bolje za prostor a i novi (2016) je model dok pak 214Play je bolji hardwerski za encoding i opcenito video materijale ali je i 2 godine stari model i samo 2 diska.
Staro 25.02.2016., 21:42   #1468
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Uopće nije bitno za što mi treba, dvojba i nedoumica je oko RAID migracije.
Hardverski enkoding mi ne treba, imam media player.
MC
Staro 25.02.2016., 21:55   #1469
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,260
Ako mislis da ces ubaciti postojece diskove iz Buffala u Synology i da ce to raditi to mislim da nebude islo jer Synology mora instalirati svoj DSM software na te disk(ove) pa misli da ces morati pregazit. Znaci opcija ako nemas kud sa podacim sa sadanjsih diskova a zelis ih zadrzati onda jdino 4bay.
U tom slucaju napravis SHR sa 2*4TB i kad zavrsis instalirenj DSM te kopiranje podataka sa Buffala na Synology onda ubacis i ova dva diska iz Buffala i expandas SHR za jos tih dodatnih 2*2TB. Znaci u tom slucaju mora sici na SHR jer ti diskovi nisu istih velicina.
Ako si mislio opcenito dali je migracija RAID moguca to ti lijepo pise u specifikacijama od DS416j
"RAID Migration
  • Basic to RAID 1
  • Basic to RAID 5
  • RAID 1 to RAID 5
  • RAID 5 to RAID 6"
Staro 26.02.2016., 00:24   #1470
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Nismo se najbolje razumjeli. BuffaloNAS s 2x2TB ide u smeće, zaborav.
2x2TB je već u skoro pa u smeću. Trenutno sam stavio 2x4TB u Buffala, ali sutra sam mislio otić kupit Synologya i zatim Buffala isto u smeće.
2x4TB su prazni (jer starih 4TB podataka sam trenutno stavio na exUSB 4TB WD Elements). Posudio sam USB disk kako bih osposobio nove diskove, odnosno NAS.
=> Onda sam dobro shvatio.
Migracija s RAID0 na RAID 5, 6 ili SHR nije moguća. Fak!
Niš, prespavam pa odlučim.
Hoće li biti
a) DS214play - 1800kn
b) DS416j+ treći 4TB Red - 3100 kn
Zašto je ovo sve ovako kako pišem?
- Buffalo je radio u RAID0 2x2TB=4TB
- Ako bi išao na 2bay NAS onda bi i dalje bio RAID0 setup samo 2x4TB=8TB
- Ako bi išao na 4bay NAS onba bih za početak 2x4TB da bude 8TB, a kasnije bi stavio još 2x4TB kako bih imao ukupnih 12TB (raid 5)
MC
