Datum registracije: Nov 2015
Postovi: 18
Preporuka video nadzora
Može neko preporučiti neki sigurnosni sistem s 5-8 kamera. Poželjno: - HD - noćno snimanje - senzor pokreta - mogućnost slanja obavijesti o pokreta na mobitel (internet) Ako je jeftnije postoji mogućnost da isto naručim preko Aliexpresa, eBaya i slično. Želio bih kuću staviti pod video nadzor, s obzirom da se nalazi na moru i nisam tokom godine često tamo. Hvala svima! ![]() |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Postovi: 4,737
http://www.genius.com.hr/ Posjeti njihov web shop Kupi neki sistem na kable i pvr/dvr sistem i miran si Hdvision i dahul marku gledaj |
Postovi: 18
Jel se ne isplati više naručiti to preko interneta iz Kine (ebay, aliexpress, etc)? |
Postovi: 4,737
Naruci, pa ako nesto u defektu reklamiraj u kinu I podrska za takve kamere je banana Ili ne radi alert ili nesto drugo A ti zelis sistem od 5-8 kamera to se onda treba odradit posteno Aliexpress nebude zadovoljavajuce Naravno 8 kamera i košta Sistem sa snimacem 1k € |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Ja ima drugacija iskustva nego ti.Podrska od strane Escam i Sricam odlicna.Tenvis vrhunska,imaju i svoj forum gdje brzo dobijes odgovore.To da nema garancije na te proizvode iz Kine to definitvno stoji.Sto se tice kamera treba kupovati P2P i onda nemas problema jer ne treba otvarati portove i instalacija je skoro plug and play.Alert radi bez problema to znam za Sricam,Tenvis i Escam. |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Preko mobitela,racunala ili tableta,ovisi sto mi je pri ruci.Postavljena mi je dojava putem emaila.Kamera mi posalje tri slike kada nesto prodje pored kamere na udaljenosti od cca 15 metara. |
Postovi: 18
@RAUL - to govoriš za ovo što si preporučio s Gearbesta? |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
@Nevaljala Vise manje sve ti IP kamere imaju te mogucnosti |
Postovi: 18
Naći ću valjda nešto ![]() |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Da ne otvaram novu temu, tu ću pitati (trebam nešto jako slično kao i pokretač teme, ali na moju sreću nešto jednostavnije i jeftinije): Htio bi jednu jedinu kameru, koja bi snimala kadar iz dvorišta kuće (da se vidi ulaz prema kući i cesta). Htio bi ovo: - visoka kvaliteta, HD / FullHD, ali H265 HEVC (po mogućnosti) - da se po noći vidi jasno (slike/video) - primarna funkicja: senzor pokreta, sekundarna funkcija: 'direktni' stream - mogućnost slanja obavijesti pokreta na mobitel (SMS/mail ili tako nešto) Pa ako može prijedlog (koja/kakva kamera i pojašnjenje kako to funkcionira), hvala! EDIT: dodana slika kadra ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Remixer. 18.03.2016. u 18:59. Razlog: dodavanje fotke |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
Ja sam zadovoljan Hikvision kamerama, software im stvarno ima dosta opcija i dobra je kvaliteta slike. Njihove novije kamere sad imaju utor za sd karticu pa ti ne treba NVR ili NAS na koji bi se to snimalo ukoliko ti treba ta opcija. Može se podesiti detekcija pokreta na temelju slike pa se napravi neka akcija ako detektira pokret (početak snimanja, slanje emaila, notifkacije itd). Postoji aplikacija za mobitel preko koje se može gledati stream ili snimke, ali preko te aplikacije dolaze i notifikacije o pokretu. Inače smatram da su te notifikacije nepraktične pa zato ni ne koristim, ponajviše jer na neke stvari ne možeš utjecati a okinuti će detekticiju pokreta. Npr. prođe mačka ili neka životinja, možda neki kukac leti ispred kamere, prođe auto pa bude odbljesak svjetla u zoni detekcije itd. sve ovo bi detektirala kamera i slala obavijest, a ne događa se ništa bitno. Nedavno sam naručio Hikvision DS-2CD2135F-IS i još uvijek čekam da stinge, isto sam gledao da ima HEVC čisto iz razloga da probam mogu li progurati HD stream kroz jadan upload koji nudi ADSL. |
#14 | |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
Hipotetski, ako nikog nema doma na nekoliko mjeseci, jel bi to funkcioniralo preko kućnog (starog) računala?
#15 | |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 273
#16 |
Lokacija: Irska
Postovi: 1,173
#17 |
Postovi: 4,888
Da se nadogradim na ovu temu, nisam baš vidio neki specifični topic: Znate li koju firmu u okolici Splita koja radi video nadzor s jeftinijim rješenjima, a da je sustav dostupan preko neta (i to po mogućnosti bežičnog kao što je VIP homebox i slično)?
Igor Batinic |
#18 |
Postovi: 23,595
Taj dio "dostupan preko neta - bežično" ti je problematičan, ako se ne varam samo TELE2 - Pokućni za sada dobiva javne ip adrese a kod ostalih si u pravilu iza CGN - a. Jeli se može tražiti / dobiti za stalno javnu ip adresu kod VIP homebox - a treba viditi / pitati. |
#19 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Tele2 bez problema pušta portove odmah je javna IP Homebox moraš zatražiti i dobiješ bez problema - provjereno kod poslovnih korisnika (danas riješavao jedan videonadzor i puštanje portova), pretpostavljam da je i kod privatnih isti bez problema Bonbon internet i poslovni i privatni korisnici bez problema dobiju javne IP |
#20 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Tele2 svim pretplatnicima daje javnu IP adresu, ako si na bonovima možda ak imaš sreče dobiješ. . Daje i Vip javnu IP adresu samo i stvar radi. Kod bonbona i T-coma nazoveš službu za korisnike i daju ti javnu IP adresu (ako si na bonovima) u roku 5-10 minuta
#21 | |
Postovi: 4,888
Nije moj objekt, meni se ne da ići dole radi toga, nemam pojma kakvo je stanje na mikrolokaciji... ![]()
Igor Batinic |
#26 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
ja imam Ring kameru sa mikrofonom i zvucnikom na bateriji i solarnim panelom, evo vec dvije godine radi na 95% baterije u Rijeci koja ima vise oblacnih i kisnih dana nego engleska. Jedino sta ne mozes to spajati na svoj NVR, jer ima svoj naci streama koji nisam ni probavao kreknuti da mogu spojiti neki NVR. https://ring.com/products/spotlight-cam-battery
#27 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 4
Sta se tice jeftinijh kamera - preporucio bih Reolink. Snimac RLN8-410 - 8 kanalni sa PoE izlazima i 2TB diskom cca. 256 eura vani. Sta se kamera tice - bullet kamera RLC-410 (cca. 50 eura vani) / 5MP i PoE sa integrirani mikrofonom Ili dome (stropna) RLC-522 PoE (cca 75 eura) sa 3x optickim zoomom. Iako, ako imas ekstra love, toplo preporucujem RLC-423. Jedna PTZ kamera vrijedi vise nego 3 fiksne. Jedino sta nema integriran mikrofon, al se moze spojit kvalitetni vanjski - npr. od Hikvisiona. |
#28 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,827
Imam na kući tri kamere, stare skoro 5 godina. Problem je što su postale smeće za snimanje noću, pretpostavljam da su IR lampice prestale raditi u većem broju. I kada su bile nove, noćno snimanje je uvijek bilo upitne kvalitete, pošto si mogao vidjeti samo da je osoba, a prepoznavanje iste je vrlo upitno. Drugi problem je što imam podešen "motion alert" i kao što većina vas zna, to se okida na sve i svašta. Odbljesak farova od auta koji prolaze ulicom, magla, kiša, lišće, grane, mačke, psi. Na koliko gluposti okida, opet nekada uopće ne okine kada autom ili pješke prođem direktno ispred kamere danju. Malo sam krenuo istraživati kako riješiti sve te probleme, i tu trebam vaše preporuke. Pošto imam Synology NAS, najviše bi volio koristiti kamere s njihovim Surveilence sustavom. Pregledao sam change log za Synology Surveillance Station i u siječnju ove godine je dodana podrška za ONVIF Profile T. Ako sam ja dobro razumio, taj novi ONVIF profil između ostalog standardizira upotrebu "motion alert" funkcionalnosti na kameri, kako se ne bi morao koristiti protokol samog proizvođača (a time niti software proizvođača). Ove kamere su mi zapele za oko: Hikvision ds-2cd2t47g2-l 4MP Hikvision DS-2CD2087G2-L 8MP (ili 4K) Obje kamere se hvale izvrsnim low light senzorom, noćnim snimkama u boji, i time da ne koriste IR lampice. Ovu drugu 8MP (4K) kameru razmatram samo i isključivo radi ove linije teksta u opisu: Focusing on human and vehicle classification based on deep learning 4K mi ne treba i bio bih sretniji s 4MP ili 5MP kamerom. Ima li tko iskustva s ovim ili sličnim Hikvision kamerama? Znate li da li DVR mora ima prepoznavanje ljudi i vozila, ili to može imati kamera, a DVR (Synology) samo snimi i pošalje alert kada ga kamera obavijesti? Imate li kakvu preporuku za moj sustav, 3 kamere, da mi aktivira obavijesti samo na vozila i ljude kada uđu u označenu zonu praćenja? Mogu dignuti virtualni server na Synology gdje ću onda staviti windows instalaciju i neki drugi software za DVR ako se to isplati. Ali bih htio ako je ikako moguće ostati na Synology da si ne kompliciram život. |
#29 |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,827
Nemojte svi odjednom pisati. ![]() Očito da nema baš iskustva s mojom kombinacijom, zato ću ja biti pokusni kunić. Kao što sam napisao, u užem izboru mi je bila Hikvision DS-2CD2T47G2-L. To je novi model iz 2020. s poboljšanim night vision color modom i "umjetnom inteligencijom". Nakon razgovora s ljudima iz te branše, preporučili su mi da se držim Hikvision ili Dahua brendova, a vidim da su oni i među najbolje podržanima na Synology. Na kraju nakon dosta mozganja i vaganja sam se odlučio i kupio jedan komad Dahua IPC-HFW5449T-ASE-NI. Specifikacijama je skoro brat blizanac gore navedenom Hikvision modelu, ali ima Sony Starlight+ senzor i neke druge stvari su mi izgledale ozbiljnije. Čekam isporuku, pa ću montirati na glavnu poziciju i testirati kako sve radi. Ukoliko bude prema očekivanjima, zamijenim i ostale kamere s istim modelom. EDIT: Kupio preko interneta jer je kod nas cijena 62% veća. Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 24.12.2020. u 12:29. |
#30 |
Postovi: 4,737
pratim .. javi dojmove |
