Staro 11.08.2015., 18:19   #1051
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 540
jel su barem ostavili onaj index, one neke ocjene koje kažu koliko ti je jak pc računar?
To je svakako relevantan pokazatelj jakosti računara
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2015., 18:39   #1052
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Autor Veki-os Pregled postova
Ima,isto je kao u osmici,moraš ručno prebaciti na "change graph to logical processors"
Jeeee e to te ja pitam, sad je ok. Danas ce doc kolega i ima odmah da se qurcim sa w10 i 4 jezgre
silver_tip je online   Reply With Quote
Staro 11.08.2015., 18:55   #1053
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor bilicvitak Pregled postova
mnogo velik broj = mnogo jak pc računar
Staro 11.08.2015., 19:18   #1054
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Ovo me podsjetilo na neki dan ...
Dodje kolegica od zene i vidi na stolu 3-4 telefona.., uvjek imam neki za prodat itd...
Jedan Galayx Ace 5830i, gore Ace i Sure rom, malisan leti itd..
Drugi neka ogavna kopija Galayx 5, ekran 5.0, 2MB prostora za pohranu ima !!
Ovaj drugi se doslovce vuce kad otvoris internet, ucita on ali sporo to sve naspram Ace.
Reko Ace ti je 200kn a ovaj ni ne prodajem jer je zbilja djubre od telefona i to sam dobio pod nekakav racun ali da sam pomnije pregledao ga, sigurno tu nebi bio...
Ona: pa dam ti 400kn za taj veliki.
Ja: pa nevalja, kasnije ces seruckati da sam te zajebo...
Ona: Ali veliki je, ovaj je manji.
Ja: Nosi, tvoji je, mos platit na placi....
Donjela novce prekjucer...
Eto, sta rec...
Staro 11.08.2015., 19:43   #1055
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Ko zna mozda sad ocjene idu do 20
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 11.08.2015., 22:26   #1056
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Da, centimetara
Pomelo mi sig -.-
Staro 15.08.2015., 13:19   #1057
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
trubu po jubitu da je skylake dostojna zamjena sandy -u da bi kao trebali prec na skylake ?Ekipa sta vi kazete na to ,btw ja sam na i5 2500K nevidim zasto bi isa na skylake rokam igre i tek tada dignem na 4.3 ghz i u malo igri korsti sve cetri jezgre ako i korsti to dode nekih 60% a temp max 60 stupnjeva...
Staro 15.08.2015., 13:52   #1058
Eventualno ako oćeš bit špic papak u kvartu tj. ako si okružen ekipom koja se loži na to.
Dostojna zamjena je kad bi sad ti procesori koštali do 2 soma kuna. Ovako kad treba okinuti 500 eura minimalno a za postojeći SB što imaš sa pločom, nemreš dobit ni 200 eura... Nekako se ne isplati.
Staro 15.08.2015., 14:14   #1059
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor BsClocked Pregled postova
Linkao sam na skylake temi, ali evo i ovdje (grafa EVGA 980Ti SC)
https://www.youtube.com/watch?v=pOh19-No2Nw
Poslije 8 minute je negdje zaključak gdje kaže da se radi gaminga ne isplati
Staro 15.08.2015., 14:17   #1060
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,901
Jel uopce imas potrebe dizati na 4.3GHz ? Testiraj na stock i na 4.0GHz recimo...
Imao 50 ili 55 fps-a nemos to osjetiti a kada ti padne ispod 35 fps-a onda mos rec da je proc preslab ako grafika je ok...
Pravi bum je bio prelazak iz core2 duo na sandy a sve ovo kasnije bar sto se igrica tice je zanemariva razlika.
edit:
Evo ti ovdje svi na stock !
https://www.youtube.com/watch?v=WZ_5p9wd2dk
I sad jel ima smisla radi 15-20 fps-a vise kada ni jedan ne pada ispod 40 fps-a a imas prostora za OC koliko oces, to je test na stock-u....
Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 15.08.2015. u 14:26.
Staro 15.08.2015., 14:34   #1061
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,501
vidim da smo svi istog ili bar slicnog misljenja,fala na potvrdi.a za oc na 4.3 pa i nema nekog smisla iste su mi perfomanse na 4ghz mozda 1do3 fpsa ali opet zasto ne imam par profila spremljenih pa mjenjam ovisi o situaciji i potrebi
Staro 15.08.2015., 14:55   #1062
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Treba istaknuti da je to sa titan x OC. AKo nemate tako jaku grafičku nema nikakvog dodatnog fps-a. Isto tako u recenzijama, kao i u onom linku što sam gore stavio sa 980Ti SC uopće nema tolike razlike u fps-u kao u tim digital foundry testovima. U biti samo kod njih ima tolike razlike
Evo sa gtx 980 (nema sanyja u listi, ali vidi se kako razlika nestaje oslabljivanjem gpu):
http://www.techspot.com/review/1041-...ke/page10.html
Staro 21.08.2015., 01:28   #1063
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 24.11.2015., 15:09   #1064
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Zamijenio i3 2120 sa i5 2400s radi istog TDP-a.
Uglavnom GTA 5 boost ovisi od 10-20 u razlicitim situacija,Dying Light ne pada ispod 40 fps sa svime nafrljenim osim Draw Distance na nekih 70 %,ja zadovoljan upgradeaom.
Za usporedbu Phenom II x4 920 3.3 ghz i R9 280x Dying Light isao 25-30 fps,sa i5 ne pada ispod 40,cesce 40-50 fps kao i GTA 5.
Sad mi je CPU zakucan 99 % u GTA 5,jel to znak bottlenecka ?
Jedino temperature idle surfanje 50-60 stupnjeva,dok GTA 5 nafrlji do 80-85 stupnjeva,temperatura okoline 5 stupnjeva ?
Cini se onda da nisam dobro ucvrstio cooler sa CPU-om ili nesto drugo posrijedi ?
Staro 24.11.2015., 19:01   #1065
CheCola
Postovi: 371
nešto nisi dobro smontirao, idle bi trebao biti oko 30-ak stupnjeva
CheCola je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2015., 20:27   #1066
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor CheCola Pregled postova
Evo sad sam dobro namontirao,promijenio termalnu pastu,igrajuci Dying Light i Fallout 4 ne ide preko 65°C ,soba trenutno 15-20 °C,idle oko 45-50 °C.
Jel to oke,moram jos osposobiti GTA V pa da vidim ide li preko 70 °C,ne znam da ipak uzmem neki aftermarket cooler ?
Staro 24.11.2015., 20:36   #1067
CheCola
Postovi: 371
opet je idle prevelik, meni je sa stock coolerom idle na i5 3550 koji je većeg tdp-a nego taj štedni s bio uvijek oko 35 (doduše ovisi o caseo i pasti i 100 drugih stvari) 65 pod opterećenjem je ok
Zadnje izmijenjeno od: CheCola. 24.11.2015. u 20:42.
Staro 21.02.2016., 13:00   #1068
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
i5 2500k testiran na stock frenkvencijama i overclock na 4.6 GHz te sa 1600 MHz i 2133 MHz ramom,dosta dobar pomak u fps-u kad se prijede sa 1600 MHz na 2133 MHz koje Sandy Bridge platforma maksimalno nudi.
Staro 21.02.2016., 13:36   #1069
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Najisplativiji procesor ikada !
Btw kod igre Ashes of the Singularity fps je duplo veći sa DX12 u odnosu na DX11 , nebi li to trebalo biti obrnuto ?!
Staro 21.02.2016., 13:46   #1070
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Autor Kristijan1 Pregled postova
Zar nije Ashes of Singularity DX12 benchmark i upravo zbog tog manjeg CPU overheada framerate je veci na R9 390 kad koristiti DX12 API,AMD driveri na DX11 imaju dosta velik CPU overhead kao sto vidis u primjeru i5 2500k 4.6 GHz sa GTX 970/R9 390 u Tomb Raideru,dosta nizi fps na R9 390 radi procesora.
Staro 21.02.2016., 13:50   #1071
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,512
Konkretno me je zanimala razlika između DX11 i DX12 .
Kažeš da je to zbog drivera ?!
Staro 21.02.2016., 13:52   #1072
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Kažeš da je to zbog drajvera ?!
Ovdje imas pojasnjeno,to je radi DX 12 i dosta manje izrazenog CPU overhead,nesto kao AMD-ov Mantle.
http://wccftech.com/dx12-revealed-compared-dx11/
Staro 25.07.2016., 18:04   #1073
subabuse
subabuse's Avatar
Postovi: 107
Bože,moram prec na laptop jer "razlozi". Imam i5-2500k, uvijek je bio hladjen s lc-cc-120(fakat natprosječno dobar cooler, sve me ga je strah hvalit ak se procuje da mu ne dignu cijenu, u rangu,ak ne i bolji od EVO 212, vak i od nekih AIO vodenjaka ak se uzme još i neka kvaliteta pasta=najbolje su isto poprilično jeftine). 99% vremena je bio na stocku, nekad je bio na 4,2(Witcher3) i 4,6(Doom),posudio sam GTX980 jer nisam htio ktpovat novi GPU za 1 igru(imam GTX660,isto jako podcijenjena grafa) a moram prec na laptop. Sa GTX660 mi nije nit imalo smisla ocat CPU,dosta je bio ugradjen Intelov Turbo na 3.8 ak je gdjegod trebalo potegnuti. Sad,imam tinfoil teoriju oko Sandy. Intel je baš počeo sa svojom tick tock shemom, Core Duo i Quad su bili prvi cpui di si je Intel povratio povjerenje, onda je izašla ona bijesna i7 980 serija, al Intel je još smatrao AMD kao ravnopravnog protivnika i vjerovao da je isti u stanju od nikud izvuc neki bjesni novi Athlon, dali su si truda sa Sandy Bridge ,ono ,u slučaju da AMD izvuče iz rukava nešto interesantno, kad ono iz AMDa sporo,vruće i puno struje vuče. Od onda Intel izbacuje doslovce 5-15% brže generacije(čak i sporije), naprosto se nemaju s kim utrkivati.
E,sad, rant, s obzirom da prodajem svoj, vidim da se raja boji kupovati K modele jer vlada misle da ih svi držimo na 5.0 na stocku il kaj ja znam. Poanta je da mi je ovo prvi prooc kojeg mi je fakat žao prodati,čak sam razmišljao prebaciti se na neki DIY ekstremnu casemodding, nekakav "kufer" napravit(di bi i monitor bio i miš i tastatura), sam si ubodem gtx1080,neko AIO vodeno ,H100i i miran sam još bar 5 godina)
Tak i tak mi zapravo treba mobilni desktop, Clevo kućišta su slična(al te lapove ne možeš ispod 15000kn).
Sad,interesira me koja 1155 mbo je mala,podržava sve nove dindje, može se na nju nafrljit jača grafa i dobar je ocer, isto, Jel postoji negdje na netu DIY casemodding zajednica koja brije na miniturizaciju i mobilnost, stavit prozirni plekdiglas na jednu stranu kućišta nije moding.
subabuse je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2016., 15:07   #1074
Glavas_ZG
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 218
za početak ovo što si napisao zvuči kao sa google prevoditelja
ovakvu 1155 ploču kakvu ti tražiš je skoro nemoguće nabavit
traži nešto poput MSI Z77IA E53, ASRock Z77E ITX ili P8Z77 I DELUXE ...
ako trebaš prijenosno kupi si laptop, to modanje, za ovo što si naveo je neisplativo i nefunkcionalno.
Glavas_ZG je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2016., 19:41   #1075
subabuse
subabuse's Avatar
Postovi: 107
znam, koristim se s 4.5" mobitelom zadnja dva-tri tjedna.. inace sam naviknut na tastaturu, naprosto mi je premala tastatura na touch-u, kad vidim cijelu poruku i fakt da bi trebao izbrisat pol poruke da ispravim(u glavnom, dok mi dodje laptop i 5.7" mob cu ispravit sve postove).
Sta se teme tice, ovo je jako rijetka "scena" al postoji, cak je jako tesko srocit u google da nadje ista pametna tipa : http://forums.benheck.com/viewtopic....33522&start=30
ili
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=189885
ponadao sam se da netko kod nas se okusao s takvočim.
Staro 20.09.2016., 09:58   #1076
QS
QS's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 284
Ekipa, nadograđujem NAS nekakvim Xeončetom (E3-1225) radi Plex transkodiranja. Probat ću ga nabost za nekih 700 hrvatskih krznenih životinjica.
Kakva su vaša mišljenja? Jel to isplativa investicija ili ćorak? Čega bi to bio ekvivalent uopće? Nekakav i5 odokativno?
P.S. Ploča je gigabyte B75 - nema se love za supermicro zasad
QS je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2016., 11:02   #1077
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Proc je identičan i5 2400.
Staro 26.10.2016., 17:07   #1078
GLUPAN
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Question
Pozdrav svim kolegama,ma gdje bili
Dakle..
Nakon 4 godine i prvi put u mojoj 17 godina dugoj povijesti konačno sam promjenio termalnu pastu na svom i5 2500k.
Molio bih mišljenje o temperaturama nakon što sam konačno upalio komp..
Konfiguracija (što je bitno da sve ne pišem..):
CPU: i5 2500k - stock postavke,ništa dirano..sve kako bios kaže.
HLADNJAK: Sycthe Mugen 3 sa dva venta od 120mm koja rade na max - 800 rpm.
KUĆIŠTE: CM 690 II advanced ( 3 venta su unutra..jedan sprijeda od mislim 120,na vrhu isto od 120 i otraga je nešto manji od 90 čini mi se..), obje stranice kučišta su trenutno skinute,(inače je uvijek otvoren s jedne strane..)
Temperatura u kući trenutno je: 24c
Temperature promatrane paralelno s testom u AIDI64 (trial verzija),2 minute system stability test (nisam htio više da ne bi nešto spržio ako nisam dobro napravio)
CPU - 25 (minimum) - 32 (maximum)
CPU #1 - 26 (minimum) - 45 (maximum)
CPU #2 - 28 (minimum) - 47 (maximum)
CPU #2 - 26 (minimum) - 47 (maximum)
CPU #2 - 27 (minimum) - 46(maximum)
Voltaža je išla od 0,952 do 1.208v.
Može mišljenje?
Thx unaprijed
EDIT:
Termalna je Arctic MX-4.
EDIT2:
Moderatora bih molio da mi to prebaci u podforum Hlađenje u odgovarajuću temu jer... iako sam gledao..nisam skužio da postoji tema baš za ovakav post :|
Nikola
Zadnje izmijenjeno od: GLUPAN. 26.10.2016. u 17:35.
GLUPAN je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2016., 18:09   #1079
iggi
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
To su više nego ok temperature.
iggi je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2016., 18:15   #1080
GLUPAN
Postovi: 237
Ok,trebam li dalje nešto testirati tipa.. stres test od nekoliko sati/jedan dan ili derem dalje normalno?
Nikola
