Staro 15.01.2016., 20:55   #1861
okarm
Postovi: 772
hmm... sad ne znam jel se vide dvije slike koje sam stavio u post? :/
pristup je unutar mreze, vidi se iz prve slike (postavke kamere) gdje je pod adresu servera unesena adresa routera 192.168.1.1, a ne neki ddns tip adrese
znaci ja nemam problem s pristupom kamere prema USBu.. ona tokom dana posalje preko stotinjak slika na taj USB i sve radi savrseno, problem je kada nastupi novi datum i kamera treba napraviti novi subfolder u folderu kojeg je sama kreirala. Onda iz nekog razloga kao da nema permission od servera da to napravi.
ako se ne vide slike od postavki kamere i routera recite pa cu ih uploadati na neki drugi servis
Staro 15.01.2016., 21:35   #1862
Postovi: 23,535
Forum taman okrenio stranicu, slike se vide,
hm, ovako po slici ne znam šta imaš pod kojoj opciji tj. ne vidim išta vezano za to šta govoriš,
ovako napamet jedino da podesiš NTP na svakoj kameri, tako će svaka imati sinhroniziran datum / sat.
Staro 16.01.2016., 11:24   #1863
Andrija M
Postovi: 469
Autor okarm Pregled postova
Vrlo jednostavno, tom glavnom folderu (u kojem se svaka 24sata kreiraju novi subfolderi) promjeni prava na 777
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 16.01.2016., 20:45   #1864
okarm
Postovi: 772
na zalost nije to
inatalirao sam fillezilla-u i koliko vidim svaki folder vec ima taj 777 permission
http://i.imgur.com/hJ9CS73.jpg
Staro 16.01.2016., 21:03   #1865
back2quick
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
da probaš sam kreirat folder za sljedeći dan pa vidit hoće spremat? i ako ih već imaš nekoliko jednu isprobaj na pc-u pa ćeš znat jel problem kamera ili ruter.
back2quick je offline   Reply With Quote
Staro 20.02.2016., 23:05   #1866
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Pozdrav
Hocu li dobiti stogod kvalitetniju vezu adsla ako otkljucam ovaj router i iskljucim voip? Naime kada ukopcam mefia player na lan vezu noise margin mi krene dosta padati.... firmware je original tcomov. A ovo su podaci:
http://i.imgur.com/kpnBc2j.png
Inace je veza 24h, medjutim od kad je media player zna pucati cesto...
Hvala
isalopek je offline   Reply With Quote
Staro 24.07.2016., 18:06   #1867
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Može li netko ponovo napraviti upload firmwarea i ostalih stvari iz 1 stanice jer ih nema više...
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2016., 02:14   #1868
miroRovis
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
Trebalo je meni, pa sam uzput preredio da i drugi mogu skidati:
http://www.croatiafidelis.hr/foss/router/SX763/
Pročitajte i
http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro...63/README.html
Ima i (nepovezano, ali imam problema s logiranjem na http://forum.pcekspert.com/ (opet!), pa:
http://www.croatiafidelis.hr/foss/router/ZXDSL931VII/
gdje pregledajte:
http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro..._Izvornik.webm
(Ovo hoću prebaciti u
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252833
ako se uspiem ulogirati, sad jesam, ali...)
Svako dobro!
Miroslav Rovis
http://www.CroatiaFidelis.hr
miroRovis je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2017., 12:44   #1869
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Imam jedan router koji je bio otključan i prebačen na annexA te radio na optimi neko vrijeme. Neki dan ga izvadim iz ormara, sve radi, napravim factory reset jer ide u prodaju i nakon reboota više se ne mogu ulogirati, ne prihvaća niti jedan password.
Što sad?
Čitam ponovno nakon x godina postove s početka teme i nisam našao ništa što bi pomoglo.
Staro 19.02.2017., 13:40   #1870
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Nakon factory reseta nema passworda tj. mora se postaviti password.
Kako si ti odradio taj factory reset ?
trebaš seedbox?
Staro 19.02.2017., 13:48   #1871
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Iz web sučelja.
Nakon toga probao i varijantu s paljenjem dok je reset tipka stisnuta i ista priča - traži pass na loginu i ne pušta s niti jednim poznatim, bez pass isto ne prolazi.
Staro 19.02.2017., 13:53   #1872
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
A oslo nesto kvragu kod reseta onda... nista... hard reset da probas ?
trebaš seedbox?
Staro 19.02.2017., 14:50   #1873
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Si probao preko ssh se ulogirati pa preko onih komandi promjeniti password, ima negdje u temi napisano.
Ako ne ide ssh, tj. ako je blokiran mozda ako je starija verzija fw-a mozes probati se ulogirati preko onog hacka sa tamper data, imas ovdje opisano:
https://web.archive.org/web/20160324...t/inside-sx76x
probaj isto i razne lozinka 0000, admin, user, i sl. jer mozda je neki config bio zbrljan pa je otisao krivi password pod default password, tako da i kad napravis factory ima neki password.
Staro 19.02.2017., 15:15   #1874
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
Ssh isto ne radi. Što mi je čudno jer se sjećam da sam sam to u configu uključivao nekad davno.
Izašao sam vani pa ću probati kroz koji sat kad se vratim s ovim tamper ako ide.
Staro 19.02.2017., 15:15   #1875
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,245
Iz web sučelja.
Takvo nesto se i meni desilo pa sam na kraju napravio hard reset i flashao iznova.
Staro 19.02.2017., 16:33   #1876
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,479
EDIT: riješeno.
Vratio se izvana, još jednom probao onaj factory default s malo dužim držanjem reset tipke i sad je prošlo.
Pass koji je proradio je "user", a probao sam ga prije zajedno s admin, 000 i svih drugih kojih sam se sjetio. Čudno zašto nije nakon prvog reseta, ali bitno da je proradilo
EDIT 2: Tamper data ne radi na ovom fw, nema polja "admin_role_name".
Podaci od routera su:
Code:
Firmware version: 	4.3.52.15.00
Bootcode version: 	Primary: 4.1.23.52.0     Secondary: 4.1.27.52.0
Configuration file version: 	284714-11_DCFG_BL-52.11.200_TRIPLE_PLAY
ADSL driver version:	2.2.1.12.0.1
Wireless driver version:	5.3.1.6
User interface version: 	10.06.2009
Hardware version: 	Q706-B731
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 19.02.2017. u 16:52.
Staro 19.02.2017., 22:54   #1877
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Ako sve oatalo zakaže, uvijek ga možeš flashati preko UART-a, to ne mogu blokirati.
Staro 17.03.2018., 02:01   #1878
alcro
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Ovaj firmware u temi za Annex B je verzija 4.3.52.21.01, dok ovaj za Annex A je 4.3.52.21.01.
Nešto mi se neće spojit na Optimu, možda je ovaj firmware zastario, a za Optimu treba Annex M (nadogradnja Annexa A).
Da li treba naći noviji firmware za Optimu?
alcro je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2018., 12:16   #1879
Postovi: 23,535
Mislim da previše kompliciraš, prouči temu malo bolje, Annex B / Annex A se prebacuje sa odg. parametrom.
Za Optimu prvo pogledaj parametre u njihovom uređaju, vjerojatno je Annex M / A kako pišeš,
računaj da SX ima "samo" ADSL, ne i VDSL modem.
Vjerojatno nisi dobro postavio VPI / VCI.
Staro 10.05.2018., 10:30   #1880
Dubach
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 57
bok, kako staviti da sva 4 porta budu za internet! Znači želim i ona 2 porta od IPTVa koristiti za Internet!
Dubach je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2018., 23:05   #1881
Postovi: 23,535
Može se samo nije jednostavno klikajući kroz web konfig nego treba editirati konfig:
1 - otvori web konfig i na komp spremi trenutni konfig (Advanced > Administration > Save & Restore > Save configuration)
2 - sa Decrypt alatom trebaš konvertirati konfig da bude u "čitljivom" obliku (valjda rade linkovi u temi, ako ne reci)
3 - napravi kopiju "na kojoj ćeš raditi"
4 - otvori sa Notepad ili Notepad++ i scrool dole dok ne nađeš "V_EthernetSwitchADM6996" i odmah ispod "VLAN" sekciju,
malo je nezgodno za opisati pa ćemo probati sa slikom
5 - vjerojatno ćeš naći ovakvu situaciju:
prepoznaj 4. "dio" u kojem za "VID" stoji br. 4 (označeno crvenim), jednako tako za 3. "dio", sad vidi da za 1. "dio" (zapravo se radi o br. Lan porta) je postavljena vrijednost 2,
ti trebaš na označeno mjesto upisati 2 (isto tako i za Lan3),
time si odradio željeno da sva 4 Lan porta pripadaju istom "VID" za Lan / Internet
6 - spremi / snimi editirani file i ubaci ga nazad u router samo sada kroz Restore konfig funkciju
7 - vjerojatno će trebati napraviti reboot (pazi ne reset), kako bi se promijenjeno aktiviralo
Gnjavaža je opisati a zapravo je dosta jednostavan zadatak.
Ako nešto zezneš samo napravi reset i/ili učitaj originalni ili ispravni konfig.
Još nešto važno,
ako imaš optiku i 4. port je zapravo WAN port onda njega ne smiješ mijenjati nego samo Lan3.
Staro 30.10.2018., 12:09   #1882
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,485
Malo dižem temu...
Koristim SX763 uz Openwrt kao switch između Speedporta i računala.
Jednog dana, kada mi se pusti 100Mbps preko vektoringa, kako SX ima 100Mbps port, koliku ću realnu brzinu imati, pretpostavljam malo smanjenu, oko 98Mbps zbog njega?
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2018., 12:54   #1883
Postovi: 23,535
Investiraj u 5 ili 8 - portni GB switch, sve "ubodeš" u njega, a SX neka glumi AP.
Ako ti AP funkcija na SX - u ne treba onda ga kompletno izbaci.
Na 100 MB Lan portu realno možeš očekivati do cca 10 - 12 Mbps.
Staro 30.10.2018., 14:40   #1884
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Misliš 10 do 12 mb/s ? Previše mi je po tvom gubitaka
Autor Nikky Pregled postova
Staro 30.10.2018., 14:52   #1885
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
nikky pomagaj... imam 763 kojeg sam upogonio nakon 100g i radio je.
jednom
spremio sam neku bezveznu postavku, apply i nakon rebooa nema ga više, neće više.
nakon reseta i direktnog spoja na router sa fixnim ip adresama uvijek dobivam onaj neki boot loader gdje sam ubacivao razne verzije dd-wrt međutim najbolje što sam dobio je no response nakon tipa 4-5 minuta (čujem releje kako rade), a najgore je ono svakih 20sec reboot, ovisno o verziji.
jel u zid ili ima pomoći?
Staro 30.10.2018., 18:17   #1886
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Karma bitches
Ups krivi link
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2725711
Dakle Nikky ne pomagaj, neka gađa zid, ako uspije!
Pomelo mi sig -.-
Staro 30.10.2018., 22:50   #1887
Postovi: 23,535
Hm, nakon ovako dokumentiranog stanja uma zaista se postavlja pitanje ima li pomoći ?? !
Baš zato jer je prošlo 100 god. 'ko će se više sjetiti, čitaj temu 1. post pa na preskoke ...
Nisi napisao za koju kombinaciju si ga mislio upogoniti, ako se dobro sjećam OpenWRT varijanta je bolja ako ti treba kao switch, AP, Repeter, a DD-WRT ako trebaš kao router via Adsl.
Nadaj se da mu nisi obrisao varijable spremljene u NVram - u jer se onda nešto komplicira recovery.
To ti se javlja Failsafe UI
Vidi ovu temu > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227002
ili ovdje (netko je povadio info iz te teme) > https://www.dobraca.com/savjeti/siemens-sx763/openwrt
Valjda budeš nešto iskukičao
Staro 31.10.2018., 12:26   #1888
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ma kukičao sam dosta dugo, ne da mi se više... to bi bio wlan-lan repeater.
print share-ing i bok, a on u zid.
Staro 31.10.2018., 17:06   #1889
Postovi: 23,535
Nije više aktualan pa se po zaboravljalo, možda da daš nekom da se poigra ?
Kako rekoh poviše, OpenWRT varijanta bi ti bolje odgovarala.
Staro 31.10.2018., 20:11   #1890
Blagus
Postovi: 509
Ako ti ne prolazi flashanje nego se samo vraća u failsafe, moguće da je problem kao i sa 2 komada koje imam, neka greška sa memorijom. Ne može obrisati neki blok na NOR-u i faila flashanje, a ne radi niti boot iz RAM-a. Softverski sam se dosta igrao s njima i nisu htjeli proraditi, pa je vjerojatno hardverska greška.
