#931 |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: otok
Postovi: 195
0.5 ohma na subtanku ti je uglavnom za direk tu pluča tako da ono... ja koristim 6mg uglavnom i to mi je ok, kad stavim 12 nakon par pufova mi se u glavi zavrti i ne parim po 2 sata. što ne znači da če se i tebi to dogodit.. |
#932 |
CNE @ Verne global DC
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Upravo drmam po DIY izvedbi drippera, Genisis atty bez mesh wicka, coil je slozen kao za dripper, pamuk propleten po gornjoj komori i kad se isprazni "buffer" samo okrenem naopacke da iscuri kap dvije iz tank-a na pamuk. Pao mi Morph sa stola i puklo je staklo, pa se treba snac dok ne stigne zamjensko ![]() |
#933 |
Postovi: 1,554
@Fatal Pardon, tek skuzih da si odgovorio ovdje. Isprobaj manje. Osobno koristim ponekad 9mg, no uglavnom 12mg. Subohm parenje je kud i kamo 'jace' od starog evoda. To dvoje nema veze jedno s drugim. Evod je za subohm attye ustvari ono sto je fico za ferraria. No opet, ne voli to svatko. Malo se drugacije pari (direkt u pluca, iako osobno parim na nesto izmedju). Probaj sa ipak manje od 24, to je stvarno previse. Pretpostavljam da si prije imao i problema u ustima? Pecenje, brzo okus dosadi, itd? Sve je to povezano uglavnom sa vecom kolicinom nikotina. Netko je osjetljiviji na isti od drugoga. U rijetkim slucajevima moze i kolicina PG-a utjecati, no to stvarno mora svatko sam po sebi skuziti, nema pravila.
"There he goes.One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die" |
#934 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
opet mi se stvorio višak ![]() inače, ako ste za božični šoping po bespučima vaperskog neta evo popis trgovina sa popust kuponima Mixnmatcheliquids.com -5% welcome16 Gearbest.com -10% 2015Xmas Vapeinc.com -15% POTV15 Freshmist.co.uk -15% POTV15 ecigwizard.com -20% POTV 20 hellocig.com -15% HELLOCIGCHRIST fasttech - 5% XMAS / price drop - MAP 3FVape - 5% 3FVAPEXmas Banggood.com - 6% 15xmas06 Efun.top - 15% ChristmasEfun |
#935 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
stigo velocity jutros, odma buil od neke žice koja je došla, dual coil 0.4ohm, debela žica u pm.. na 50W i opet joj treba 2 sek da se zagrije dobro, ovih dana ču imat vremena i neki 0.4 žica na 0.5 ohm dual coil izvest ![]() uz to sam uspio i rebildat orginal grijač na Atlantisu sa NR-R-NR žicom od 0.5, radi isto kao orginal i usput Atlantis mi sad posto višak (ili imam manjak modova) te bi ga dao u zamjenu za nešt drugo RBA ili 15o novaca, org, star oko mjesec dana, jedan rebildani i jedan novi grijač, rez. staklo.. |
#937 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Stigo evic vtc mini, subtank, occ glave i tekucine i krenulo se parit ![]() ono sto me zanima je : sa subtankom je dosla occ glava 1.2ohma i 0.5 ohma koja je trenutno u njemu, mogu li koristit temperature mode sa tom glavom ili treba posebna zica i glava za to... posto ima nickel titanium i ss mod. ako mogu, u cemu je razlika, nisam uopce pokusavao da nesto ne zeznem ![]() i da, evic mi pokazuje otpor od 0.71 ohma, a 0.5 je u njemu...jeli to normalno odstupanje ili... jos sam primjetio da me parenje na 25 w tjera na kasalj nakon sve skupa dvadesetak puffova... radi se o bright tobbaco eliqua tekucini 6mg...jrli moguce da je prejaka pa da mi smeta (dosad sam bio na duhanu golden virginio ,recimo crvebi marlboro mi je ok jacine tako da ne vjerujem da je do toga, malo jesam prehladen i grlo pecka , ali mi cigare/duhan ne smetaju)dali da si dam malo vremena prilagodbe ili da odma mijenjam tekucinu, proizvodaca, vg 100 posto, jaci otpor ili stagod vec. Kada sam prije skoro 3 godine nabavio ego c twist i glave koje su se o ono vrijeme koristile (2.4ohma pretezno) nije mi smetalo na prvu...mozda je od subohm setupa? eto svasta sam nadrobio ali se nadam da mi mozete dat koji hint thanks Zadnje izmijenjeno od: Fatal. 13.01.2016. u 19:19. |
#939 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
imaš posebno grijače Ni200 i Ti, znači obične occ sa kantalom koristiš samo u power modu. na grijaču ti piše onda Ni, Ti, SS. ja se opet borim sa RBA 2 bazom, smeče kinesko, namotam sa 0.5 žicom 0.6ohm vertikalni grijač, vate nako fluffy i opet preko 30W dry hit, kad napravim obični onda preko 25W dry hit.. moram mali proširit rupe na onoj košuljici, ili tekučinu sa više PG, a to mi se neda.. |
#941 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
![]() Negdje sam čitao da bi u onim tankovima koji imaju mogučnost zatvaranja dovoda e tečnosti na grijač trebalo zatvorit isti kad se nalaziš u avionu (na večim visinama, jelte) To govorim ako si mislio na ponašanje tankova na večim visinama, ako si mislio na chekiranje - to ne znam. |
#942 |
Postovi: 493
Gledaj za drzavu kud ides, tj. kakvo je stanje kod njih. Neke drzave nemaju odobrene tekucine koje sadrze nikotin, pa da ne bi ispao kao svercer istih i platio kaznu ak te cope ![]() |
#943 |
Postovi: 1,554
Prije godinu i pol letio sam za Minken, a nakon istoga kroz par dana za london. Uredno mogao u avionu pariti. Jedino na aerodromu u minhenu imao problema, tamo ne dozvoljavaju. U londonu (heathrow) nisam imao tih problema. No moram napomenuti da sam u avionu pitao stjuardesu dal je dozvoljeno, i sve je bilo ok. No ipak nisam pario, jer guzva je bila, a nisam htio ljude opterecivati svojim glupostima. Lufhansa + croatia airlanes.
#944 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,028
CA, SAS, FLYBE, ne možeš parit u avionu. Copenhagen na airportu moraš ić van na -10 s pušaćima, bez krova nad glavom pušit. U stockholmu na portu postoji 2x1m kabina staklena di te svi gledaju ko životinju i moraš s pušačima parit. U finskoj di sam trenutno nigdje ne možaš parit, nego van, na -26. Uglavnom skandinavija za pušače i nas koji parimo, čista izolacija, zgražaju se kad te vide. Na -26 nakon 20 min vani, subox mi je bio u jakni, zaledilo se ulje. U avionima izričito naglase da ni električne cigarete nisu dozvoljene, al kao ima fora da ak u wcu puštaš vodu, onda izdišeš u to (pravi okorjeli pušači duhana to rade na interkontintinentalnim letovima....al mi se gade ti wci, pa izdržim, jer mi ni jedan let nije bio veći od 3h. Al ono diskriminacija totalna |
#945 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
Fatal, ako pariš na 25W uzastopno par min imaš dosta velike šanse za dry burn, ili blagi dry burn od.kojeg pecka grlo, ne od 6mg tekučine.. Opet imam viškova.. Templar mod, HCigar clone + 5 baterija Hana DNA 30 clone Razno razne arome Prodaja, zamjena.. Bilo šta da mogu imat drugih viškova, slike ne znam stavit vamo sa mobitela i opere mini pa ih pošaljem na Viber, Fb.. |
#946 |
Postovi: 493
#949 |
Postovi: 1,554
Ja se lijepo osiguram. Trenutacno imam 4 backupa, pa ono... ![]()
#950 |
Lokacija: otok
Postovi: 195
samo 4 backupa ![]() sad imam 5 modova, 3 attya i velocity, znači ili imam manjka aty ili viška mod.. zato i prodajem Templara i Hanu, ili mjenjam Templara za aty neki, kao backup je mehanika glavna, stoji u ladici par mj, izvadiš, otreseš prašinu i pariš |
#951 |
Postovi: 493
![]() ![]() ![]() Taman se vratim s kioska sa oldschool smrdljivim sr*njem, a postar ceka pred vratima. Ak nis drugo ostala mi kutija za "backup" ![]() Bazu koristim prvi put, ali je bomba ! Aroma isto tako. VTC - brzi i jaci odaziv od Eleaf-a. Na pritisak tipke grijac roka instant, dok se kod Eleafa postepeno laufao sekundu dvije... |
#954 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
Meni su u mtmu podvalili neku ulzra tanku žicu pod žicu od 0.4mm još je i presavijena svako 10 cm i vjerojatno nije ispravna.Toliko je tanka da se ne može ni namotat praktički. A interesantno da mi pokazuje otpor 2.73 na vtcu. Srećom pa sam samo metar te žice uzeo.. |
#956 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,243
Preporucite nesto da nakacim na bateriju. Aspire nautilus mini je govno ili su mi poslali kopiju/feler/smeće. Curi,pucketa,prska kroz usisnik..... Dajte nesto da valja pobogu,ovo sam platio a ne valja qurca. Opet sam na dvije kutije došo... |
#957 |
Postovi: 493
http://www.eciggity.com/morph-tank-by-ehpro-eciggity/ Mene ovo sluzi vec mjesecima ![]() ![]() |
