#1441 | |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
![]() Kad pojacam tv onda se ne cuje. Ako znas da ces tu i tamo zadrijemati u dnevnoj sobi, onda predvidi mjesto za njega na tavanu. Moj ide na tavan gdje mi je switch, ali samo da nadjem nacin kako da ga "probudim" sa wake on lan... |
#1442 |
Postovi: 23,536
Ako vent stvarno zvuči kao na ovom videu > http://www.youtube.com/watch?v=QBsvfgbrUEo mijenjaj ga, izgleda da je unutra ADDA 40x40x10 zvrk, specs za ADDA ventove > http://www.addausa.com/specifications/dclist.pdf Standardno je problem kod tih malaca da moraju imati veći br. okr. (4000 - 6000) kako bi nešto i napravili / ohladili. U zadnje vrijeme se Noctua hvali na ovim prostorima pa probaj ovaj nabaviti: http://noctua.at/en/products/fan/nf-a4x10-5v.html vrti se na 4500 pa se zaštita NAS - a nebi trebala buniti a bitno je tiši. Izgleda da unutra stane i 40x40x20 vent. Za one koji se ne boje modifikacija i neće smetati "višak" iza uređaja probajte nabaviti onaj 40 > 60 pvc tunel, pa na njega vani staviti 60x60 vent ... |
#1443 |
Postovi: 4,717
Koji b*g ce vam wol za zyxell 320n? Moj radi vec 2 godine u komadu Disk ode u stanby po potrebi ali mališa radi Vent ne buci, vise mi smetao hdd rostanje kada mi se objesila 2-3 ličera na ftp Al preselio ga u radnu sobu pa je sad mir |
#1444 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Hvala na informaciji, provjerit cu da li to funkcionira. Mislio sam da ce se sve izbrisat ako idem prckat po tim postavkama.
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#1445 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1446 |
Postovi: 421
Napravija jutros na jednom PC u firmi nadogradnju sa 8.1 na 10-tku. I naravno problemi, ne mogu pristupit synology NAS-u. Ako nekog zanima: https://forum.synology.com/enu/viewt...?f=49&t=106924 |
#1447 |
Postovi: 33,993
Imam sitan problemčić. Synology DS215+ i 2xWD Red 3Tb u RAID1 polju. Pokušavam iskoristiti svih 3Tb za arhiviranje podataka sa 2 kompa (svaki bi imao svoj folder), ali mi dozvoljava max. veličinu foldera od 1,07Tb. Gdje je nestao ostatak kapaciteta do 3Tb? Kako ga aktivirati da ga mogu iskoristiti?
#1448 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ima li svaki Synology NAS onaj Cloud Station ? Treba mi zamjena za Dropbox-ov princip rada u smislu da je sve u "običnom" folderu koji izgleda i koristi se kao svaki drugi. Naravno i kojem se može normalno pristupiti iz raznih softvera preko tipa File - Open komande. Nažalost neke dodatne aplikacije, pristup preko web browsera ne igra ulogu jer softver koji mislimo koristiti koristi reference (jedan fajl traži druge fajlove po path-u), a čak niti ne vidi FTP ili a neki i mapirane diskove. Radit će se samo na PC-u. Tipa imamo D:\Shared\sklop.CATProduct koji u sebi traži podsklopove i partove po path-u gdje ih je zapamtio: D:\Shared\Podsklop.CATProduct D:\Shared\Dio1.CATPart D:\Shared\Dio2.CATPart Zato je sistem Dropboxa/GoogleDrive/OneDrive-a u ovom slučaju idealan, te više nego dovoljan. Imamo usere sa šiframa za dobiti pristup podacima, mali programčić koji to sve radi u pozadini (ne treba statička IP adresa i slično, može se doći od bilo kuda do stvari glavno da se ima neta, ne treba nikakav port forwarding slagati i što sve ne), no sve je u tipičnom folderu. Usto još ima i bekapiranje starih verzija, što je dodatan plus. Koristi li tko to i kako to funkcionira u stvarnosti ?
#1449 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
To nije do uredjaja nego do Softwarea (DSM) znaci svaki na koji mozes instalirati DSM 5.x ima Cloudsync aplikaciju za instalirati. EDIT - Ovdje imas manual u vezi CloudSync funkcija http://global.download.synology.com/...hite_Paper.pdf
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 17.02.2016. u 21:35. |
#1450 |
Postovi: 9,505
A vidio sam da pod opisom piše kao Cloud Station YES, pa sam imao dojam da je do uređaja. Realno gledam sad te Synologije mislim da će i DS215j biti i više nego dovoljan. Više će nas usporavati brzina interneta kod pojedinaca, nego njegova brzina. Unutra WD-ove Red disk od 2TB-a dobar odabir ?
#1451 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Ako ti je 2TB dosta prostora (mislis mirror raditi zbog sigurnosti?) bit ce dobri. Ja sam 4.5 godine bio na 4*3TB (doduse RAID 5 na 3+1 minus 1000 vs 1024 tj. oko 2.75TB po disku) i popunio sam ga nekih 75%, Sad sam na 4*6TB (isto RAID 5 na 3+1) i pun je 55%.
#1452 |
Postovi: 9,505
Ak se fuš do sada odrađivao na 3GB Dropboxa, 2TB bi trebalo biti uvrh glave. ![]() Kad ne pazim, jedan projekt od tjedan dana može zauzeti 8-9GB podataka, ali to je zato što radim bekap verzije i ne pazim baš jel imam jedan fajl ili više njih istih. Kasnije kad je projekt gotov se to smanji na 1GB radnih i finalnih verzija, a ostalo se briše. CATIA nema ogromne podatke, dokle god se ne rade analize.
#1453 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#1454 | |
Freelancer
Postovi: 5,299
Sto se tice sigurnosti svega jednom mjesecno synology radi self test i diagnozu salje na mail a povremeno radi i scrubbing, sve bitne podatke imam jos na lokalnom kompu (2 puta) i jednom mjesecno na Offline externom disku. Ako sam tolki baksuz da sve crkne u isto vrijeme onda jeb...
#1456 |
Freelancer
Postovi: 5,299
#1458 | |
Freelancer
Postovi: 5,299
![]() Imao sam ja 4 godine WD Green u NASu, radili su bez problema (dok nisu poceli bad blokovi nakon 3.5 godine te unutar pola godine na 3 komada su se pojavili). Evo tablica/preporuka/razlika https://www.pugetsystems.com/labs/ar...SStorageDrives
#1459 |
Postovi: 9,505
Jel ima potrebe davati skoro duplo više za WD Red Pro od 7200rpm naprema onom običnom sa Intellipower i 5400rpma ? Nikakav rad u lokalnoj mreži, sve preko neta i Cloud Stationa. Po meni se apsolutno ne isplati jer smo svi raštrkani po Hrvatskoj i najbrži upload je <20Mbps. Jedino ako ima nekih razlika u pouzdanosti. Inače, kupio DS215j, podesio ga brzinski za CloudStation u 30minuta, još malo se mučio po sučelju gdje dodati korisnike - ali radi za sada odlično.
#1460 | |
Freelancer
Postovi: 5,299
#1462 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Jesu temp od 35 - 40°C ok za disk? |
#1465 |
Datum registracije: Jan 2011
Postovi: 11
Napravi dinamički dns (pogledaj koje ti nas podržava u njegovom web sučelju), upiši taj dyn dns u nas, onda port forvardaj neki port na nas u routeru. |
#1466 |
Postovi: 2,717
Trebam brzi odgovor. Naime, riješavam se svog Buffalo LinkStation Duo koji pod haubom ima 2x2TB WD Red iz 2013 (sve radi uredno) nego trebam još prostora. Kupio sam 2x4TB Red, i dalje to sve radi, ali vuče me na Synology. Ipak ima Buffalo svoji cca 8 godina da radi ko urica... Nudi mi se: DS214play (1780 kn) DS416j (1960 kn) Zanima me migracija s RAID0 na RAID5, jel moguća ? (potencijalni) Problem je, ako zemem DS416j onda se ne bih želio naći u situaciji da jednog dana imam muku sa izmišljanjem kamo staviti 6-7 TB podataka dok ne složim RAID 5 ili 6 ili SHR... pa se bojim da me DS416j tjera još u trošak 1x4TB diska... ??? Neka misao, savjet ?
MC Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 25.02.2016. u 21:28. |
#1467 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Zavisi sto radis tj. za sto ti treba. 4bay DS416j je svakako bolje za prostor a i novi (2016) je model dok pak 214Play je bolji hardwerski za encoding i opcenito video materijale ali je i 2 godine stari model i samo 2 diska.
#1468 | |
Postovi: 2,717
Hardverski enkoding mi ne treba, imam media player.
MC |
#1469 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Ako mislis da ces ubaciti postojece diskove iz Buffala u Synology i da ce to raditi to mislim da nebude islo jer Synology mora instalirati svoj DSM software na te disk(ove) pa misli da ces morati pregazit. Znaci opcija ako nemas kud sa podacim sa sadanjsih diskova a zelis ih zadrzati onda jdino 4bay. U tom slucaju napravis SHR sa 2*4TB i kad zavrsis instalirenj DSM te kopiranje podataka sa Buffala na Synology onda ubacis i ova dva diska iz Buffala i expandas SHR za jos tih dodatnih 2*2TB. Znaci u tom slucaju mora sici na SHR jer ti diskovi nisu istih velicina. Ako si mislio opcenito dali je migracija RAID moguca to ti lijepo pise u specifikacijama od DS416j "RAID Migration
#1470 |
Postovi: 2,717
Nismo se najbolje razumjeli. BuffaloNAS s 2x2TB ide u smeće, zaborav. 2x2TB je već u skoro pa u smeću. Trenutno sam stavio 2x4TB u Buffala, ali sutra sam mislio otić kupit Synologya i zatim Buffala isto u smeće. 2x4TB su prazni (jer starih 4TB podataka sam trenutno stavio na exUSB 4TB WD Elements). Posudio sam USB disk kako bih osposobio nove diskove, odnosno NAS. => Onda sam dobro shvatio. Migracija s RAID0 na RAID 5, 6 ili SHR nije moguća. Fak! Niš, prespavam pa odlučim. Hoće li biti a) DS214play - 1800kn b) DS416j+ treći 4TB Red - 3100 kn Zašto je ovo sve ovako kako pišem? - Buffalo je radio u RAID0 2x2TB=4TB - Ako bi išao na 2bay NAS onda bi i dalje bio RAID0 setup samo 2x4TB=8TB - Ako bi išao na 4bay NAS onba bih za početak 2x4TB da bude 8TB, a kasnije bi stavio još 2x4TB kako bih imao ukupnih 12TB (raid 5)
MC |
