Staro 27.01.2016., 12:17   #4261
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Matična ploča MSI H81M-E33
Procesor Intel Celeron G1820
Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
MS KNIGHT kućište bez napajanja
Napajanje Thermaltake TR2 450W Bronze
GIGABYTE Video Card AMD Radeon R7 360 GDDR5 2GB/128bit
KINGSTON ValueRAM DDR3 SDRAM Non-ECC (8GB,1600MHz(PC3-12800),Unbuffered) CL11, KVR16N11/8
=2990kn na rate
Staro 28.01.2016., 09:00   #4262
fabregas10
Datum registracije: Mar 2014
Lokacija: split
Postovi: 40
Ako može još preporuka bežičnog miša i tipkovnice, te dućan u kojem ovo mogu naručiti (može i na pm ako je zabranjeno reklamiranje).
Hvala puno, Doc hvala također.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 28.01.2016. u 19:39.
fabregas10 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2016., 02:30   #4263
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
Cpu:AMD FX6300, - kupljen 06/2015. LINKS - gar. 3 godine - 600 kuna
MBO:Asrock 890fx deluxe 4, nema garancije, svi dodaci, nemam kutiji - 350 kuna
Hladnjak: Spire Thermax II - dajem ga besplatno sa cpu-om
RAM:2x2Kingmax NTDT i 2x2Kingmax(obicni) DDR3, nema gare-150 kuna-par
GPU:650ti boost, 1gb, Palit, 30.11.2014. Uzishop, nema gare - 500 kuna
Corsair vx450, 2013. ezy infotech, nema gare - 200 kuna
Antec 300, malo ogrebano, treba zamijeniti labavi feder kod prekidača(čitaj - feder od kemijske se drugi stavi), nema gare - 200 kuna
LG cdrw..neki crni - badava ide uz Antec.
Komplet 1700 kn
Pozz,
prijatelj mi planira kroz narednih mjesec dana kupit komp, u ovom cijenovnom rangu, čak i oglasnik dolazi u obzir. Igrat će, nije baš da je ovo rang za igranje al financije su takve kakve su, ja već neko vrime nisam baš u toku sa komponentama pa ne znam šta valja šta nevalja. Kad bi se i monitor da ugurat bilo bi super pošto je sad na crtu od 17 incha. (tipa lcd 22'')
Opcija 1: Novi komp
Dakle ja ciljam na nešto ovako, iako nisam više toliko stručan
CPU: A8 X4 (ili celeron neki? iako ja mislin da je ovo mozda bolje)
MBO: A68 neka jeftinija mATX
RAM: 4GB, bar to kasnije lako nadogradi
GPU: R7 360, GTX 750 ?
HDD: 500GB toshiba
CASE&PSU: neko jeftinije kuciste i noname napajanje? il ipak napajanje bar tipa Fortron Hexa+ 400W, 80+
Monitor oglasnik 500tinjak kn?
To je po mojoj odokativnoj procjeni cca 3500kn
Druga opcija: oglasnik
Privlačna opcija jer se za dosta manje para može dobiti nešto skroz okej
Npr nešto sa Q6600? jel on pretjerano zastario već?
ili na ovako nesto sam naletio (vec prodano al okvirno radi cijena i to)
Komplet 1700 kn
Staro 17.02.2016., 07:55   #4264
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 594
Procesor AMD X6 FX-6300
Matična ploča Gigabyte GA-970A-DS3P,AM3,A970,D3,S3,U3,A
LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95 - 90mm Intel/AMD
XFX AMD Radeon R7 260X Graphic Card 2GB DDR5 bulk, XFX-R7-260X-CNFB
KINGSTON 8GB 1866MHz DDR3 Non-ECC CL10 DIMM HyperX FURY Red Series, HX318C10FR/8
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
XFX 500W XT Series 80 Bronze, XFX-P1-500B-XTFR
MS VOYAGER kućište bez napajanja
3.562,27kn (+dostava se plaća 40kn)
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2016., 08:40   #4265
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,604
Moze i ovako nesto sa dosta jačom grafom i kvalitetnijim kućištem ali bez mogućnosti kasnijih nadogradnji što se procesora tiče jer je riječ o FM2 platformi:
1x Gigabyte GA-F2A68HM-S1, sFM2+
1x AMD Athlon X4 860K (4MB Cache, up to 4.00 GHz)
1x Gigabyte GTX950 2GB DDR5, 128-bit, 1241/6600 MHz
1x DDR3 8GB (1x8GB) PC3-12800 1600MHz CL11 Kingston
1x HDD 500GB Toshiba, 3.5", 7200RPM, 32MB Cache, SATA3
1x FORTRON 400W HEXA Plus 80+
1x Zalman Z1 mid tower case
UKUPNO: 3.550,99kn
besplatno slaganje i dostava
ibme74 je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2016., 19:16   #4266
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
a monitor? nije bas da ima nesto para, reka je do 3000, mozda od svojih uzica jos 500 kn al nista vise od toga, posto radi za 2400 kn misecno(jos vjerojatno dva miseca) nemoze bas puno odvojit, skuplja vec priko po godine za komp
Staro 17.02.2016., 19:54   #4267
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
AMD CPU Kaveri Athlon X4 840 (3.1GHz,4MB,65W,FM2+) box
Matična ploča Asus A68HM-K
~2900kn
http://www.njuskalo.hr/lcd-monitori/...oglas-18138025
http://www.njuskalo.hr/lcd-monitori/...oglas-16818523
Staro 19.02.2016., 02:05   #4268
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,863
e nesto takvo izgleda vec ok, hvala
Staro 23.02.2016., 11:39   #4269
Igneos Eructid
običan user
Igneos Eructid's Avatar
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
1x Kućište njoy A21500D, 500W 36mj
1x Memorija Kingston DDR3 1600MHz 8GB, KVR16N11/8 120mj
1x Patriot SSD Blast R560/W425, 120GB, 7mm, 2.5" PBT120GS25SSDR 36mj
1x Matična ploča Asrock N3050M 36mj
Ukupno 1329kn u protisa. Mozda bih se mogao rastegnuti jos 100kn, uglavnom s postarinom ne bi smjelo prelaziti 1500kn, a pozeljno i manje, jer stedim za grafu i jos neke stvari.
Smartic mi je rekao da ne uzimam ovaj proc jer je preslab, i u biti slazem se, no ne mislim uzeti neku zvijer od grafe, vec takodjer fanless gt 730 64 bit, pa racunam da nema potrebe za jacim procom. Eventualno bih isao na n3150 ili n3700, ali onda moram u neki drugi, vjerojatno skuplji ducan...Tisina kompa mi je jako bitna. U biti, 99% sam se vec odlucio za ovo, ali ako netko ima koju slightly bolju sugestiju, poslusat cu?
Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 23.02.2016. u 12:22.
Igneos Eructid je offline   Reply With Quote
Staro 23.02.2016., 11:51   #4270
Postovi: 34,001
Ako hoćeš prijedloge, navedi čemu će ti služiti taj komp. U ovom stanju, sve osim surfanja i Office je overkill za njega.
Staro 23.02.2016., 11:55   #4271
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
Autor coconut Pregled postova
Surfanje i neki administrativni poslovi, nista posebno. Eventualno football manager igra kad kupim grafu. U biti, mislim da ce bilo kakvo igranje pricekati dok ne izbace neku jeftinu fanless directx12 karticu, cini mi se glupo uzimati directx 11 karticu a windows 10 na kompu.
Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 23.02.2016. u 12:32.
Staro 23.02.2016., 12:48   #4272
Postovi: 34,001
Jeftine kartice u principu baš i nemaju neke koristi od novijih verzija dx-a.
Staro 23.02.2016., 13:48   #4273
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
OK. Komp narucen. Vele da uzimaju 150kn za sastavljanje kompa. Mislim se, izgleda da im inzinjeri elektotehnike slazu kompove kad to toliko kosta? Najbolje da ga sastavim sam.
Zadnje izmijenjeno od: Igneos Eructid. 23.02.2016. u 14:20.
Staro 23.02.2016., 14:32   #4274
Postovi: 34,001
150 kn za sastavljanje? Drugi ti ga sastave gratis. A možeš i sam jer to nije atomska fizika.
Staro 23.02.2016., 15:15   #4275
Igneos Eructid
običan user
Postovi: 844
Ma nije mi ga frka sastavit, ali mi oduzme sat vremena, a covjek bi pomislio da kad vec kupis sve komponente za komp u jednom ducanu, umjesto da kupujes jednu po jednu najjeftiniju u njih nekoliko, da bi bar mogao sastavljanje doticnog dobit mukte, ili za neku normalnu cifru. Ali dobro, ako imaju VKV kadar, onda je to ok cifra...
Staro 25.02.2016., 15:20   #4276
rpongracic
Linux bagra
Postovi: 58
1 x Procesor AMD A6 X2 7400K
1 x Gigabyte GA-F2A68HM-DS2 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0,SATA III) mATX
1 x HDD Toshiba P300 500GB, 64MB, 7200rpm, High-Performance
1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
1 x NaviaTec NVT-603 Mini Tower
1 x Napajanje 400W, ANTEC VP400PC EC, ATX v2.3, 120mm vent.
2 x Kingston 4GB 1600MHz DDR3L Non-ECC CL11 DIMM 1.35V, EAN: 740617225907
Kaj velite na ovu konfu, treba mijenjati nešto?
rpongracic je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2016., 15:41   #4277
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
DDR4 8GB PC4-2133 CL15
Procesor Intel Pentium G4400
Matična ploča ASRock H110M-DGS
=2050kn
Mislim da je ovo bolje rješenje, možda je malo skuplje. Ali recimo integrirana u ovom Pentiumu je tek malo lošija, ali procesorski je puno bolji, a imaš DDR4 i mjesta za poštenu nadogradnju.
Staro 27.02.2016., 08:14   #4278
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Složio bi neki čim jeftiniji komp, da zavrti pokoji full HD film. Bitno je mATX format i HDMI izlaz. Znači matična i procesor sa int. grafikom, RAM i HDD nebitan Komp se uopće NEĆE koristiti za igre, samo filmovi i net.
Nebitno Intel ili AMD, samo da je u toj cjenovnoj klasi best buy. dakle klasa 300-400kn, kao i napajanje u toj klasi
Zadnje izmijenjeno od: lowrider. 27.02.2016. u 08:20.
Staro 27.02.2016., 08:36   #4279
ODO
Postovi: 594
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
Crucial 4GB CL11
Toshiba 500GB 3.5" 7.2k SATA III 32MB
NaviaTec Z1
be quiet! System Power 7 300W
1 574,69 kn (forumski popust i dostava uračunati)
Staro 27.02.2016., 08:41   #4280
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,167
Samo matična i proc bi bila cijena?
Staro 27.02.2016., 09:57   #4281
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,746
Oko 600-700kn, ovisi gdje kupuješ
Staro 05.03.2016., 13:19   #4282
Zaggy111
Zaggy111's Avatar
Postovi: 438
Bok, sad imam laptop (služi za web i filmove), a komp bi kupio više radi gušta slaganja i imanja kompa. Nešto sam ovako smislio:
  • Komp bi koristio uglavnom za web, filmove, ponekad gaming,
  • želim Intel/NVIDIA kombinaciju koju bi kasnije mogao dograđivati,
  • ne planiram zasad overclockanje, kasnije s boljom matičnom možda,
  • cijene su sa Nabave, sam bi slagao.
  • Sugestije, pozdravi, želje? Prije 10ak godina sam dosta pratio hardwer, ali sam sad malo zahrđao.
CPU Intel Pentium G4400, Socket 1151, 476 kn
MBO Asrock H110M-DGS, micro ATX, (DDR4, 2 utora), 437 kn (htio bi ATX zbog prostora, ali skuplje su dosta)
RAM Kingston HyperX Fury Black Series, RAM 8GB, DDR4, 2133MHz, 299 kn
GPU Nvidia GTX 560, od frenda polovna, cca 500 kn (troši 150 W na max...)
SSD Samsung EVO, 120 GB iz mog laptopa, za Windovse i programe, 0 kn
HDD TOSHIBA Desktop 1TB 7200rpm 32MB SATA3, 360 kn
CASE Zalman kućište Z3 Plus, white, 329 kn
POWER Thermaltake TR2 450W Bronze, 351 kn
DVD-RW Samsung optički uređaj SH-224FB, 130 kn
UKUPNO: 2.881 kn
Zadnje izmijenjeno od: Zaggy111. 05.03.2016. u 13:25.
Zaggy111 je online   Reply With Quote
Staro 05.03.2016., 13:32   #4283
Smartic
Smartic's Avatar
Postovi: 2,707
Sve je ok, jedino bih možda uzeo Z1 Neo kućište, i LG pržilicu imaš već od ~90kn. Meni su 2 Samsung pržilice krepale nakon 2.5 i 3 godine, a i skuplje su.
Staro 07.03.2016., 18:43   #4284
DariX
DariX's Avatar
Datum registracije: Sep 2011
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
Frendu treba pomoc oko slaganja novog kompa, a ja trenutno nemam apsolutno nikakvog vremena da proucavam zbivanja u IT svijetu trenutno :/
Budzet mu je 2500kn, mogao bi mozda nagurat do 3000kn ako bi dosta pomoglo.
Treba mu maticna, proc, RAM, napajanje i graficka (uzet ce staro kuciste i hard, a periferiju ima).
Volio bi igrati novi Division, barem na low, a da mu ne steka.
Hvala unaprijed
DariX je offline   Reply With Quote
Staro 07.03.2016., 19:09   #4285
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
1x AMD X6 FX-6300
1x LC Power CPU Hladnjak LC-CC-95
1x Gigabyte GA-970A-DS3P
1x Kingston DDR3 1600MHz C11 8GB
1x Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+
1x Sapphire Radeon R7 360 2G GDDR5
UKUPNO: 3.069,21kn
Staro 08.03.2016., 20:06   #4286
Valentin17
Valentin17's Avatar
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 70
Autor DariX Pregled postova
Hvala unaprijed
Evo me i ovdje, slijedim kolegu iznad sebe.
Prijedlog s jačom grafičkom karticom.
  • 1 x AMD FX-Series X4 4300 AM3 Box CPU
  • 1 x CPU Hladnjak LC-CC-94, Intel/AMD, 4-pin
  • 1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11
  • 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, R2.0, 4+1 Phase, 125W CPU
  • 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
  • 1 x GIGABYTE GeForce GTX 750Ti GDDR5 2GB WF2
Ukupno: 3000 kn sa slaganjem i dostavom.
- Sva pitanja ili nejasnoće molim na PM. Hvala.
Zadnje izmijenjeno od: Valentin17. 08.03.2016. u 20:07. Razlog: Dorada
Valentin17 je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 13:45   #4287
Spajo
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: u zagrebu
Postovi: 2
Pozdrav prijatelji!
Trebo bi nadogradit racunalo. Graficku imam vec 2mj a resto trazim do nekih 2500-3000
Imam sve osim maticne, proca i memorije
moze polovno i novo
Spajo je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2016., 14:20   #4288
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,604
Koje točno napajanje imaš? Koje je točno kućište u pitanju?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 09.03.2016. u 14:54.
Staro 09.03.2016., 14:55   #4289
Postovi: 34,001
Napiši točno sve što imaš.
Staro 09.03.2016., 15:08   #4290
Spajo
Lokacija: u zagrebu
Postovi: 2
Thermaltake dh102 (atx,mini atx)
Asus 5750 1gb gddr5
Thermaltake napajanje mislim oko 700 w
Ssd samsung 128gb, 1tb western digital hdd
Samsung dvd
