#421 |
E sad jel se osjeti i u čemu se osjeti, ne znam, ali znam da imate predebele napone za takve taktove. Ne vjerujem da su procovi degradirali, ali... sjećam se dobro da ni jednom 45nm E8000 i Q9x50 nije trebalo više od 1,25-1,28 do 3,6GHz, pa čak ni "najgorim" C0 primjercima. Imao sam baš nikakav E8400 C0 pa je do 3,8GHz radio sa 1,28V radio bez beda. Ali je za dalje do 4GHz trebao čak 1,4V i to je bila muka isusova ga natjerat da radi sa manje. Ne znam, Astral, što da ti kažem. Tebe očito OC je voli ![]() Ali evo jedan primjer od nedavno. Moj bivši E8400 E0 je kod mene češljao na P5Q-E sa 475x9 = 4275 GHz sa 1,36V u kombinaciji sa Transcend axeram 1066. Ploča je kod ćaće (mog ćaće, ne Sanadera) i na njoj je taj E5450 Xeon. Taj E8400 E0 je kod frenda koji ima isto P5Q-E na koju sam flešao isti Ketov BIOS ko i na svoju, iste postavke sam mu stavio, čak smo i podebljavali i ne može nasaftat E8400 preko 3,8GHz. Što god izvedemo, u granicama dozvoljenog, preko 3,8GHz ne ide. Tako da Astral, možda je i do ploče. Moguće je da je i naponska regulacija u qrcu i da ne isporučuje ono što je zadano i/ili što pokazuje. Jedino kak možeš biti siguran ako nađeš nekoga sa kvalitetnom P45 pločom da to vidi... ali budući je lijepi s775 OC odumro pred dobrih 5 godina, to bi ti mogao biti problem. |
#422 |
Postovi: 2,523
Ma necu se zamarat, imam neku teoriju da mi je do rama, uskoro bi trebo stavit druge pa cemo vidjet onda. Sve i da nista ne pomogne, 3.4/3.5ghz i OK. Nebum mu vuko mast za par mhz vise. Ako nece nece. Mozda i je ploca, al necu sigurno ic u takav trosak za 200mhz. Jednog dana promjenit sve u kompletu i to je to. |
#423 |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: mars
Postovi: 104
Ista stvar i ovdje za 3.7 u biosu sam stavio 1.275 vcore sa dropom u cpu-z pokazuje 1.256, PLL 1.54, ram na 1.92, NB na 1.28 latencije na 5-5-5-15-55-preformance margin na 13 jer imam 7gb rama neda mi se large data set radit svako malo kad spustim voltaže i mucit cijelu konfu kad stignu dominatori rami, onda mogu stavit mozda malo niže postavke. Testove koje koristim su OCCT large data set 5h+ i small data set za vcore 1h+ ako xeon bude imalo bolje radio sa nižim voltažama, prodajem q9550 i ovih ddr2 sto se nakupilo i za pocetak investiram u nekakav polovni i5 2500k, pa dalje šparanje za novu ploču i ddr3 Zadnje izmijenjeno od: smak420. 09.11.2015. u 15:08. |
#424 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
Evo stabilizirao sam Q9550 e0 na 3.8 na svojoj p5q pro, gore je zadnji ketov bios. Najniže voltaže na kojima sam ga uspio dobit su FSB -448 PCI- 101 STRAP- 333 <---- na 400 i auto nestabilno Sve latencije ručno podešene 5-5-5-15-3-55-5-3 8-3-5-4-6-4-7 13-5-1-6-6 ( all pre to act delay i all pre to ref delay dignute za 1+ pomoglo stabilnosti) CPU voltage 1.30v CPU GTL Reference - Auto CPU PLL - 1.54v FSB termination aka vtt- 1.26v DRAM -2.06v NB voltage -1.34v SB voltage 1.10v PCI-e sata- 1.50v 5-5-5-15 latencije, preformance level 10 - minimum koji je stabilan LLC - enabled C1E- enabled CPU sleed spectrum -disabled PCI-e speed spectrum- disabled CPU clock Skew - normal NB clock skew - normal CPU margin Enhancement - Preformance - jako bitno jer 7gb rama na standard i optimised ne rade ili bacaju greške bilo je puno tweakanja memorije zato jer su mixani moduli Corsair TwinX cl4 2x2, kingston value ram cl6 i kingmax 1gb- 7gb ukupno ( pri testiranju sam ih uspio dobit stabilne na 5-5-5-15 i sa puuuno tweakanja na max 960 mhz sa 2.00v, testirano sa 2 verzije memtesta 10 passova i windows memory tool diagnostic extended testom ) tako da znam da mema može podnijet toliko željeni 471 FSB Ploca jednostavno nemoze quad preko 448 FSB jer fale CPU GTL 0/1 2/3 i NB GTL postavke, koje imaju P5Q-e, P5Q-deluxe i P5Q premium i jos poneka. koliko god stavim voltaže neide. Probao sam i stavit multi na 6x, NB na 1.40+, VTT na 1.3+, rame na 2.1 nece i nece, occt napravi quak quak quak nakon 10ak mina (large data set) Zadnje izmijenjeno od: smak420. 27.11.2015. u 20:29. |
#426 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
CPU proban na DFI P45 T2RS di radi na 4.2 sa 1.325 za 3.6 mu treba samo 1.2 vcore Neznam, jos samo da mi je probat LLC iskljucit i krknut malo više volti a moguce da i LC power GP2 6550 mozda nema snage za sve to ili čiste napone ne daje EDIT: Bez obzira što sam nedavno prešao na haswell i7 i z97 ploču, još uvjek imam te sam zaljubljen u 775 socket. ^^ U dubokom iščekivanju kurira DHL sa jednim opasnim artiklom: DFI UT P45-T2RS po cijeni od 220 kn sa poštarinom. (super kad ljudi prodaju artikal o kojem nemaju pojma) Zadnje izmijenjeno od: smak420. 08.01.2016. u 11:57. |
#427 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
#428 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
koliko god nevolim gigabyte, te ep45 ploče su izgleda super... reci jel si se trebao igrati sa GTL postavkama za taj FSB? Ovih dana cu konacno složiti ovu DFI UT P45 t2rs...ima digitalnu regulaciju napona...pa cu probat natjerat E5450 i Q9550 oboje e0 stepping na preko 4 ghz 8gb dominatore sam nategnuo na 1050 mhz sa 5-5-5-15 pri samo 1.9v P5Q pro nemože preko 450 fsb stabilno |
#429 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Evo malo igranja ![]() http://prntscr.com/a2cnnd Aida je stavljena samo radi citanaj temperatura jer sa ostalima brljavi senzor @smak420 Jedna od najboljih plojki je ova gigashit sto se tice OC-a,imao sam ranije p5q-e,p5k 64ws,formulu,ova me bas iznenadila nisam jos nista toliko podesavao u sitna crevca ima tu da se radi ![]() evo setovanja: http://prntscr.com/a2cqgq http://prntscr.com/a2cr5a http://prntscr.com/a2crt1 Memaru jos nisam mucio,inace je hyperx na 1066 sa 5-5-5-18 2.2v Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 12.02.2016. u 18:15. |
#430 |
Imao sam tu EP45-UD3P... po ničemu nije bolja od P5Q-E. Na P5Q-E sam uterao FSB na 610MHz... dok Điđibajtova nije mogla preko 550. Testirano na Xeonu E3110. Dobra je ploča, ali su P5Q-E i jača Deluxe bolje pogotovo za C2D procove.Za Quadare je više manje isto jer na kvadarama se nemere toliko napucavat FSB. Mislim može ali se ne "preporučava" ![]() |
#431 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
^Nisam reko da je bolja vec da me bas iznenadila ,a koliko moze to ce da vidimo ![]() Nadam se ako ne zapne CPU do nekih 4.4 sa prajmom,preko toga ako moze to ce biti cisto za slikanje.. Na p5q-e sam isterao 505 FSB ako me pamcenje dobro sluzi sa q9550 ![]() Jos malo igranja ![]() http://prntscr.com/a2fh54 Erorcic posle 33 minuta,mora da mu dam soka ![]() Zadnje izmijenjeno od: Cloker. 12.02.2016. u 21:24. |
#432 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
imam gigabyte p35c-ds3r i q9300. kolko bi dobio sad kad bi overclockao cpu, znam da su pisali da taj cpu može do 3.5ghz raditi stabilno tako reč, nisam to nikad radio pa pitam. imam solidan cooler i hlađenje u kučištu. da li se to isplati uopće raditi i dal bi oštetio cpu.
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#434 |
Postovi: 881
a ne znam sve što trenutno radim na kompu ništa mi ne šteka, znači onda po nekoj logici nema potrebe za overclock cpu.. zanimalo me dal to šteti za cpu kad bi stavio recimo na 3.0 ghz..
#436 |
Postovi: 881
Hehe sweet spot.. Dobar je cpu tolko godina me služio dobro. Ha probat ću staviti na 3.0 ghz, lako vratit. Moram prvo malo pogledati u bios postavke pa javim tj. pitam opet šta trebam promijeniti. Kolko se sjećam, damo fsb frekvenciju dignem, napon ostaje po defoltu.
#437 |
Lokacija: mars
Postovi: 104
scrolaj par stranica ovu temu i traži moj nick....imaš tocno postavke za gigabyte p35 i q9300 OC koje sam koristio evo nakon toliko vremena lagano cu napustiti ovu temu...uletila mi je ponuda, na vrijeme sam vidio oglas za novu neraspakiranu Asrok X58 Extreeme 500 kn. Xeon X5650 6 core 350 kn, praktički tu lovu dobijam za svoju 775 konfu pa je besplatan upgarade, novo napajanje i ddr3 ce mi bit jedini trošak ali ne žalim. Mislim da ce biti fini upgarade te da cu osjetit puno bolje preformanse |
#438 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
http://valid.x86.fr/xbn4rh Videcemo dokle ce ici kad ga stavim na CLP ,za sada toliko ![]() http://prntscr.com/a35uxm Ovo je za svaki dan ![]() |
#440 | |
Imao sam X5460 E0 kojem je za 4 GHz trebalo 1,2V pa je na toliko pod freezerom pičio na 65°C. Dok je TRUE to ohladio kak se spada. |
#442 |
Lokacija: Bojnik
Postovi: 235
Ipak je taj tvoj EO bio bolji cip,mome za 4ghz treba 1.250vu BOS-u,cita ga 1.234 u CPUZ-u I nece ovaj gigashit nikako na 4.4 stable,jos cu se zezati malo ali mislim da nemere,za to ipak treba Asusovaca ![]() |
#443 |
Datum registracije: Oct 2018
Lokacija: Surabaya
Postovi: 10
Problem u ram-u možda/vjerovatno. Na koliko ti je memorija sada i pretpostavljam da njoj nisi dizao napon? |
#444 |
Uspkros bjesomućnom postanju i bumpanju tema starih 2-3 godine, zahtjev za tržnicu možeš podnijeti za 3 mjeseca, dakle 10.01.2019. Tako da uz 50 postova do kojih misliš doći danas je tek prvi uvjet. A molba za tržnjak ti se može i odbiti tako da, samo ti deri ![]() Sent from Usreo Mobara |
