Staro 20.07.2015., 13:32   #121
Postovi: 23,536
Pa sad ako dobro stegneš patike vjerojatno vas nebu izulo
Za rješenje preko wireless - a dobro dođe pridošlica "susjeda u sredini" jer bi link trebao biti bolji.
Više san sam sebi dosadan koliko puta isto pišem, trenutno su "u điru" TP-Link recimo TL-WR84xND, vidi slične susjedne teme,
imaju dvije antene pa jednu postavi pod cca 45 st pa će link gore - dole biti bolji,
dobro bi bilo "ganjati" modele sa D na kraju jer su kod njih antene skidljive pa se otvara mogućnost zamjene sa većom dobiti,
ne treba napominjati da bi sva tri uređaja trebala biti relativno jedan poviše drugog ...
Staro 21.07.2015., 12:22   #122
TheRipper
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: Whitechapel
Postovi: 72
Ok, odlučio sam se naručiti dva TP-Link TL-WR841ND. I ne mogu skontati razliku između WR841, WR842 i WR843 i to me strašno živcira
Al mi je palo na pamet trebam li što mijenjati kod sebe, ili je ovaj moj Thomson TG 782 dostatan?
I još nešto, idući mjesec mi ističe ugovorna obveza za T-Com pa razmišljam o prelasku na Iskon (isto sranj... al ovi nude za nižu cijenu duplo brži net i još puno toga... bar na papiru).
Kakvi su njihovi routeri ili ću trebati upiknut neki AP da bi šerao net preko WiFia?
TheRipper je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2015., 13:09   #123
Postovi: 23,536
Razlika između WR841ND i WR842ND je > http://translate.google.com/translat...t/&prev=search
WR842ND ima usb port koji ti za željenu funkciju nije bitan i šta ima montiran hladnjak na cpu (ako imaš DIY mota da sam "zalipiš" hladnjak).
Ne mijenjaj ono šta radi, ako pređeš na Iskon sva "sreća" da ćeš dobiti onaj Zyxel kojeg su okljaštrili do boli, vidi temu o njemu,
neznam napamet al nešto mi govori da TG782 zbog vanjske antene ima bolji wifi signal.
Za "susjede" koje treba "pokriti" netom imaš još jedno moguće rješenje a odgovaraju isti uređaji:
provucite Lan kabel kroz prozor i sa vanjske strane između katova,
za početak od tvog gl. routera do susjede kat poviše gdje staviš jedan od WR841ND ...
Staro 23.07.2015., 14:24   #124
TheRipper
Postovi: 72
Evo ga, ipak sam naručio WR842ND zbog tog usb-a i hladnjačića na procu. I ostajem na T-Comu do daljnjeg, ništa se ne mijenja osim što neću imati ugovora s njima. Mislim da mogu provući kabel do susjede iznad pa ću s prvog WR842ND slati signal na drugi i mislim da će to biti O.K.
Staro 05.12.2015., 21:42   #125
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,951
Powerline preporuka
Jedno noob pitanjce. Gledam uzet Powerline jer kabel je kabel no nailazim na jednu nelogičnost - adapteri koji imaju 10/100 LAN priključak kažu da mogu povuć do 200Mbps ili do 500mbps...Konkretno zanimaju me ova dva uređaja:
D-Link DHP-309AV
TP-Link TL-PA2010KIT
TP-Link TL-PA4010PKIT
D-LINK DHP-P509AV
Jel imao tko iskustva sa nekim od modela?
Staro 05.12.2015., 22:32   #126
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
ja imam ovaj dlink 509 , radi se o modelu sa dodatnom uticnicom sto je meni bilo vazno jer nemam drugu uticnicu pored, a ne preporuca se isti staviti na produzni..
ne znam sta te muci, ali kao sto si i sam primjetio ako imas 10/100 switch/router oni ti nece biti usko grlo
MojSkuter
Staro 06.12.2015., 02:49   #127
viper
super user
viper's Avatar
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
Tu je bilo dosta rasprave o brzinama > Powerline stvarna brzina
viper je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2015., 05:22   #128
Perestrojka
CNE @ Verne global DC
Perestrojka's Avatar
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Reykjavik, Iceland
Postovi: 493
Mislim da se tu radi o brzini izmedju 2 ili vise adaptera ( internoj brzini na kojoj oni komuniciraju )
Perestrojka je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2015., 09:28   #129
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,951
Autor viper Pregled postova
Thanks na ovome, sad znam što mi treba :P
Staro 09.02.2016., 12:51   #130
dingerino
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 8
Powerline
Kako ovo radi? Znaci imam router u boravku a treba mi dobar ping i brzina u sobi zbog igrica i youtube-a. Jel ovo samo stavim u uticinicu i to je to ili..?
btw gledam ovaj model u centro.hr http://www.centro.hr/tp-link-av500-n...-tl-pa411.aspx
EDIT: Preko etherneta imam 32Mbps download i 6Mbps upload sa pingom 20-30~. Hoce li se puno izgubit?
Zadnje izmijenjeno od: dingerino. 09.02.2016. u 14:22. Razlog: ispravak
dingerino je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2016., 09:17   #131
visson
visson's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 50
Znači jedan powerline uređaj staviš u boravak, a drugi u sobu i to je to. Brzina mi trebala biti približno ista ping se poveća malo, ali u svakom slučaju puno bolje rješenje nego wireless.
visson je offline   Reply With Quote
Staro 10.02.2016., 10:56   #132
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,827
Autor dingerino Pregled postova
Ono što tebi treba je kit, pakiranje s dva powerline uređaja. Jedan služi, da to jednostavnije objasnim, kao "odašiljač" mrežnog signala kroz klasičnu naponsku utičnicu u zidu, drugi uređaj/uređaji u kući služi kao "prijamnik" tog signala. Router spojiš Ethernet kabelom s "odašiljačem" a računalo (ili bilo koji drugi uređaj u nekoj drugoj sobi) spojiš isto tako Ethernet kabelom u "prijamnik" koji ti je utaknut u utičnicu u zidu. Pakiranja po jedan komad služe zapravo za proširenje powerline veze. Povezivanje uređaja istog proizvođača unutar iste mreže ide automatski, plug'n'play i to doslovno uštekaš i miran si.
Staro 10.02.2016., 18:51   #133
dingerino
Postovi: 8
Hvala puno!Hoce li ovo biti dovoljno za moj internet? http://www.centro.hr/tp-link-av200-n...pa2010kit.aspx
Ovo je moj net: http://prntscr.com/a1ivvd
Staro 10.02.2016., 19:13   #134
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
...uz malu napomenu, veza će imati poteškoće između ta dva uređaja ako nisu na istoj fazi i ako nisu na istom strujnom brojilu.
ps:
Usput oba uređaja su primopredajnici jer drugačije nebi služili svrsi ... upload/download.
Staro 10.02.2016., 21:11   #135
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,827
Autor D/G Pregled postova
ps:
Naravno da su primopredajnici, ja sam pojednostavljeno objasnio da se brže i lakše shvati, obzirom da jedan uređaj ne služi ničemu a s ova dva je situacija da je jedan prikačen na router pa on služi recimo kao "centralni" uređaj, ljudima je lakše shvatiti analogiju s nečim predočljivim. Malo ljude zbuni kad kažem da se powerline koristi zapravo kao pretvarač Ethernet kabela u strujni kabel pa se može koristiti i kao veza između bilo koja dva uređaja, routera i računala ili igrače konzole, između računala i switcha, između dva računala, između računala i pisača...
Powerline adapteri moraju se dakle koristiti u kombinaciji od najmanje dva adaptera i mrežna veza radi između bilo kojih uređaja unutar iste mreže, jednako kao da su svi uređaji spojeni klasičnim ethernet kabelom.
Naravno, bit će dovoljno, sve brzine powerline adaptera koje ćeš naći u ponudi kod nas u RH prelaze brzine koje su Internet provideri sposobni pružiti. Kao što je spomenuto, možda ćeš na krajnjoj točki powerlinea imati nešto veći ping ali će ti to biti vidljivo samo na testovima, u realnim aplikacijama nezamjetljivo.
Evo ti jedan post s realnom situacijom gdje je korisnik testirao sve 3 moguće veze:
http://www.tomshardware.co.uk/answer...-ethernet.html
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 10.02.2016. u 23:47.
Staro 11.02.2016., 07:45   #136
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Pisao sam ovo već na neku powerline temu mislim ali eto. Imam kombinaciju PA411 (AV500) i neki TP-linkov model isto iz 500 serije sa ugrađenim 3 LAN switchom. Radi odlično, i fino se integrira sa Fritz routerom. Brzine ovise u kvaliteti kućne instalacije, spojevima u razvodnim kutijama, utičnicama ali u teoriji su veće od brzine LAN-a što znači i višestruko veće od brzine koju daje internet provider.
U ovom slučaju vjerojatno nepotrebna informacija ali ovako generalno - ima rješenja i za to, na ebayu sam kupio Kemo M091N Phasenkoppler. Powerline uredno radi preko sve 3 faze i uređaji prijavljuju brzine veće od 100 Mbita (trenutno kaže 282 Mbit/s send i 274 receive, na različitim fazama i katovima kuće).
Ugradio sam ga na glavnu ploču sa osiguračima, svaka žica pod osigurače na različitim fazama i to je to
Zadnje izmijenjeno od: Dac. 11.02.2016. u 07:53.
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 11.02.2016., 09:29   #137
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
@ Sinac .... točno si rekao, sad tek vidim navodnike i razumijem što si htio reći
@ Dac , da sa tim kondenzatorima se to riješi po pitanju faze, ali zavojnice (induktivitet) guši prolaz viših frekvencija kroz brojilo što znači da ostaje problem ako je recimo kat na drugom brojilu.
Staro 11.02.2016., 12:48   #138
Postovi: 8,217
ps:
Problem s fazama su imali stari uređaji, na novim to više nije aktualno. Opaska za brojilo i dalje stoji.
Staro 11.02.2016., 14:21   #139
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Jest, nešto sam čitao prije godinu-dvi otprilike da se umjesto faze i nule koriste sa uzemljenjem i nulom/fazom da se to izbjegne , ali prošlo ljeto sam jednom poznaniku spojio dva kondenzatora od 22nF/1kVAC na 3 faze i rješio problem sa katom kuće jer mu nije radilo sa novim powerline adapterima kupljenim na e-Bay (neka nepoznata mi marka) ...dakle još ih ima vjerovatno u prodaji koji to ne mogu
Čovjek zadovoljan jer mu sad radi na svakoj utičnici te se rashladili pivom
Staro 12.02.2016., 09:18   #140
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Nema baš puno modela koji imaju šuko utikač pa da koristi sve 3 žice. A i oni koji imaju, to je zato što su prolazni, može se nešto uštekati u njih
Kako bilo, ako će netko to koristiti preko sve 3 faze i imati više uređaja, mislim da je bolje srediti sve faze sa uradi-sam kondenzatorima ili onim mojim primjerom, pa nemaš brige.
Staro 13.02.2016., 15:15   #141
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,848
Evo dva okej videa sa usporedbom prvi je star 6-7 godina, i uspoređuje brzinu i ping za Powerline/Wireless/Etjermet na cca 30 metara
Inače ping za
ethernet <1ms
Powerline 2-3ms
Wifi 1-4 ms, doduse ovisi o smetnjama, zidovima, bla bla bla
A ovaj je noviji, di usoređuje novi Wireless AC i Powerline
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 13.02.2016. u 15:20.
Staro 13.02.2016., 16:40   #142
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,951
Neznam dali je netko već pročavao...no čini se da ovo čudo zrači više nego WIFI. Znam da kad sam ga osposobio (do kompa je) bežična tipkovnica mi je poludjela...
http://en.geovital.com/ethernet-over...ealth-effects/
Staro 14.02.2016., 11:37   #143
D/G
D/G's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Navedeni powerline uređaj tpl-tl-pa2010kit po specifikacijama ima ukupnu potrošnju manju od 2W što znači da manje troši od većine wifi uređaja. Radna frekvencija je u rangu do kratkog vala pa nema ni štetnosti od zračenja jer samo više frekvencije (UHF,SHF) pri većim snagama su štetne po zdravlje i propisima ograničene.
To što imaš smetnju je moguće ukoliko je loš filter u napajanju ili ti radna frekvencija te tipkovnice prima direktnu harmoničnu frekvenciju powerline adaptera....neka druga bežična tipkovnica (drugačije frekvencije) nebi imala problema.
ps: radioamateri rade legalno na kratkom valu snagama preko 1KW.
Staro 14.02.2016., 12:04   #144
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,951
cewl, thanks na infu
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.02.2016. u 12:59.
Staro 15.02.2016., 08:48   #145
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Zastrašivanje i prodaja usluga kojekakvih mjerenja, konzultacija i zaštita od izmišljenog problema
Staro 15.02.2016., 11:14   #146
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,600
Vidio sam da su neki padavicaru kad je lik pricao da nakon par minuta razgovora na mobitel ima bolove ili ako gleda dva sata online preko wireless isto osjeca bolove.
Staro 15.02.2016., 20:44   #147
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,918
Posto sam vec odavno izvan powerline priče, zanima me da li powerline adapteri moraju raditi u paru ili ne ?
Primjer: zelim povezati router i 3 sobe preko struje. Da li kupujem 3 para (6 komada) adaptera (po jedan par soba <=> router) ili samo 4 komada (3 x soba i 1x router) ?
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2016., 22:30   #148
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,446
Kako ovo funkcionira ako su utičnice na različitim brojilima u kući, uopće ne funkcionira, right?
Staro 15.02.2016., 23:03   #149
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Autor Matta Pregled postova
4 komada
Staro 16.02.2016., 00:18   #150
Postovi: 23,536
@Mirkopoter
Različita brojila > 99% da ne radi.
@Matta
Da, treba ukupno 4 komada, kad već trošiš:
- uzmi dva kit(a) > kit = 2 komada > obično je kit jeftiniji nego odvojeni komad
- poželjno AV500 specifikacije
- uzmi od jedne firme, npr. TP-Link
- neki modeli imaju 2 - 3 Lan porta (mini switch) pa ne moraš trošiti na dodatni switch
- neki imaju 100 Mb a neki GB portove
- ima ih "mini" izvedbe ili prolazni pa ne gubiš utičnicu
- ima ih i sa nekakvim wifi u sebi ali to obično nije neka sreća jer su obično uštekani negdje dole ili iza pa wifi link zna biti loš
- poželjno uštekati direktno u zidnu utičnicu
- isto tako poželjno na jedan pc / lap instalirati onaj managment utility i preko njega sve uređaje podesiti da nisu default mreža / grupa / pass nego postaviš svoje ...
samo primjer različitih verzija > http://www.h2-shop.com/powerline-ada...120&orderby=10
