#61 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Na ovakve HDT kulere sa slike ide nešto više paste (3-4 puta manja količina nego je u tebe), jer im cijevi diraju heatsink procesora, a u tebe je monolitna površina (sve u jednom komadu) Ovo je kombinacija aluminij bakar i ako nije precizno napravljeno triba nešto više paste. ![]() Ima sam CM Hyper 212+ s takvom HDT bazom, a s ovim novim kulerom je ka u tebe (doduše ravna je), pa mi je veličina zrna riže po sredini sasvim dovoljna (kuler sam razmaže kad ga stegnem) ![]() BTW prigodna masonska ![]() ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#62 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#64 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#65 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,756
Sad jos jedan sloj zbuke, onda gletanje pa boja... |
#66 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Sretan rođendan!
Dazed and confused |
#67 |
ma vi ste samo jedni negativci zelite da opet rastavljam sve to, uvjeren sam kad upalim dns da ce temperature biti predivne ![]() |
#69 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
http://images.hardwarecanucks.com/im...CZF/OCZ006.jpg |
#70 |
#71 |
Postovi: 7,703
__________________ |
#72 |
Postovi: 4,037
@trpi Šta je onda reć da prodaješ njegove ventove?! http://forum.pcekspert.com/showthrea...65#post2889165 "Malo" buče ![]() Uzmi barem DBB ventove (2 kom) https://www.uzishop.hr/ventilatori/1...-case-fan.html https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm-co.html ili ovu Akasu na 1600rpm http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1684 Oba venta su PWM ![]()
#73 |
brzinsko pitanje, pase li stock amd cooler am3+ dobiven sa fx-8350 na plocu sa starijim 955 x4? |
#76 |
kupio novu plocu dosao doma i vrlo brzo shvatio potencijalan problem, blizinu vrm hladnjaka na ploci i velicinu mog raijintek nemesisa jel mi se to cini ili ne moze stati trenutno na amdu, znaci 3cm od baze coolera do krajnje tocke heatsinkova ![]() na novoj ploci ![]() a intelov procesor je manji koliko mi se cini, i moguce da baza coolera grabi do kraja drzaca procesora na novoj ploci, onda 2.5cm znaci ovaj cooler ![]() treba stati na ovu plocu ![]() sad sam nervozan |
#77 |
Postovi: 4,037
Pa probaj ga namontirat ako si je već kupija, teško ćemo izgatat da li stane ili ne?! ![]() Sad ćeš još ić prodavat i kuler bez da ga isprobaš, daj ne budi lin -.-
#78 |
#80 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
#81 | |
Postovi: 14,589
#82 |
Postovi: 122
Večer, ovako, imam jedno pitanje: trenutno imam Corsair H80i a razmišljam kupiti neko drugo aio vodeno jer mi ovo više ne odgovara za overclock. Dali je bolje kupiti npr. Arctic Liquid Freezer 240 za kojeg čitam da je u rangu Corsaira H100 ili kupit polovne komponente za vodeno? |
#83 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Sk-Zg
Postovi: 1,097
ja imam kelvin s36 u kutiji stoji i ceka...
#84 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Pozdrav ekipa, Pitanje : Koji cooler zračni da je ok ništa sad bolesno skupo uzeti za LGA 2066 recimo nešto ranga LC cc 120..... što je kompatibilno s tim socketom ? Bilo bi full dobro da se može nabaviti u Linksa ali nije uvjet :P Koliko sam shvatio kompatibilan je sa 2011 a većina tih je i sa 1151 , može li možda baš cc 120 na na taj socket ? Hvala puno ![]()
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#85 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
"Although LGA 2066 incorporates more pins than LGA 2011v3, it shares many of the same dimensions. As a result, it's physically compatible with existing LGA 2011v3 coolers. However, Intel recommends water cooling as a minimum requirement due to Skylake-X's TDP rating." "As mentioned, we had to use Alphacool's Eiszeit Chiller 2000 to achieve usable overclocking results. More conventional thermal solutions just wouldn't cut it. All-in-ones like Corsair's H100i and Enermax's LiqTech 240 hit their limits at stock frequencies under Prime95. The custom loop threw in the towel at 4.6 GHz." Izvor LC CC 120 je kompatibilan sa LGA 2011-3 tako da je kompatibilan i sa 2066, ali zbog termalne paste ispod heatspreadera čak i AIO vodena imaju problema na stocku. Sumnjam da bi LC CC 120 izdržao bilo što na 2066 socketu, pa ni i5 7640x. |
#87 |
Postovi: 17,143
Pozdrav. Trebam preporuku hladnjaka za moj ryzen 5 1600. Trenutno je na stock cooleru, overclockan na 3.6, radi super, ali me strah ljetnih dana pa želim neki aftermarket. Budžet 500kn (mada mi se Cryorig R1 sviđa jako, ali je preskup). Imao sam već jedno 3-4 ozbiljna hladnjaka i znam nešto o njima. Uvjet: da je što tiši i da je crni (može malo crvenog imati na sebi). Razmišljam ponovo o Cryorigu H5 ili H7. Mišljenja? Mislio sam AIO uzeti, ali je glasnije. |
#90 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Onda bi ti H7 možda bio bolji. Ili da si pogledaš nešto od ovih AM4 hladnjaka, recimo Mugen. http://www.scythe-eu.com/en/products...r/amd-am4.html Sa Scytheom sam bio uvijek zadovoljan. Furao sam cca 7-8 godina Ninju bez ikakvih problema. Zadnje izmijenjeno od: SaleFFS. 25.10.2017. u 15:11. |
