#1531 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
![]() ![]() Ja necu dobiti Kamikazea,imad cu 258 perli kad rijesim ovo ![]()
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#1532 |
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
Velim, stripite se dok ne otključam Taiha. Obožavam torpedirat DD-e. U onoj partiji gdje sam Carolinu torpedirao. Idem prema njoj s 2 grupe torpednih i naletim na Fubukija koji se parkirao ispred nje. Jok, odmah sam na njega lansirao salvu obje grupe = 8 torpeda. Nije imao šansi iako je dao petama vjetra - bilo je prekasno. ![]() Nećeš moć do 260? Jesi riješio sve stalne misije? Onda ti je jedina nada bubanj ili da ne dostignemo 10 milja do kraja tjedna za nove tjedne misije za tjedan dana. No kako se brzo penje broj bisera, sumnjam... |
#1533 |
Why So Serious?
Datum registracije: May 2005
Postovi: 151
Trebao bi moći skupiti više od 260 ako si redovno obavljao ove tjedne zadatke. Od onih niskih Tier-eva sam riješio samo Tier V jer sam imao brod, niže nisam dirao. Čak nisam riješio ni CV koji nosi 5 perli (10 pobjeda). Trenutno sam na 216 i večeras sa ovim tjednim zadacima idem preko 260... Kako tebi fali...neznam ![]()
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. |
#1534 |
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Fali mi jel sam propustio prvi weekly.... Igrao diablo jel je tad sezona izasla ![]() ![]() ![]()
#1536 |
DBS
Postovi: 1,855
#1538 |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#1539 |
Why So Serious?
Postovi: 151
![]() If you're in control, you aren't going fast enough. Zadnje izmijenjeno od: Flayer. 08.02.2016. u 21:52. |
#1540 | |
DBS
Postovi: 1,855
Skupio 293, dakle maksimum koliko je trenutno moguće ako se ne varam. Kamikaza prema svemu sudeći uplovljava u luku ovaj tjedan jer se brzo penjemo do 10 milja. S druge strane nadam se da će se ipak rastegnuti do ponedjeljka da i Smoki skupi tu siću koliko mu fali. Danas odradio zadnju, 200. partiju s Mutsukijem i unaprijedio kapetana na Hatsuharua. Prvi puta potrošenih 500 dubolona jer čekat 107 soma koliko je potrebno da se kapetan s 15 bodova ponovno trenira sa DD-om bilo bi jednako brijanju pincetom. Plan je otključat Fubukija i onda kapetana malo provozat za dodatno farmanje i seal clubbing na Kamikazi. Do tada se nadam 16 bodu na dotičnom. ![]() Nemojte si zaboraviti otvoriti nagrade na stranici od Project R, pod TREASURES. Sad kad smo dostigli 8,5 milja svatko dobiva 500000 srebra. I slijedeći vikend je X3 na kapetana. Dakle vrlo vjerojatno kao i ovo X3 na pobjedu, trajat će od subote do ponedjeljka do kraja dana. Jedini brod s kojim sam pošteno skupio XP od ovog X3 bonusa je Pensacola. Skupa sa zastavicom 13536 XP-a za 2583 base XP-a. Prijevod s RU foruma: buff (ili nešto slično) Pensi i Nope Orlanu u skorijim patchevima. EDIT: Drugi PT za 0.5.3 je vani, najzanimljiviji detalji: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 09.02.2016. u 08:34. |
#1541 |
Sremium
Postovi: 2,854
Mene sj... kaj nisam igrao tjedne misije prvi tjedan tak da i sa ovim tjednom (stalne misije riješio) imam manje od 260 perli...mislim oko 216 ili tak nešto...ali sam u bubnju. Međutim fine su nagradice bile u onim boxovima tak da se isplatilo. Udaloy je kupljen i kapetan gore (ista fora kao Thor, kihno sam 500 dublona jer ima previše skill pointsa), freexpao range mod ali sad skupljam pare da kupim range mod i barem najvažnije upgrejdove. I onda u bitku. Jedva čekam. To đubre spama HE, jako je brzo a AP citadela iz bližeg, sve osim t10 BBova....Ono što ću radit za team je doslovno egzekutiranje Shimakazi i sličnih smetala... |
#1542 |
Postovi: 2,000
Je volim kad neki dev pocne odgovarat na pitanja i pokaze da nema pojma kako igra radi. BB ako stoji iza i snipa je beskoristan. Znaci, BB koji puca i radi dmg (na stranu RNG) je smece. A onaj koji ide blize, pa ga shime i ostali masakriraju i sta provede vise vremena dodgeajuc torpeda i smanjujuc si DPS je puno korisniji. Jesu oni svjesni da RL uloge brodova u ovoj igri malne ne postoje? DDovi imaju cloak (kao u stvarnosti, jelda) tako da ih samo moze kontrat drugi DD ili CV scoutanjem. Cruiser sta se odvazi na tu glupost je spotan i u kratkom roku postaje primary meta i dobije jednosmjernu kartu prema Davy Jones lockeru. BBovi samo pucaju na sve sta vide. Mislim stvarno, ko da ne igraju igru uopce. |
#1543 | |
DBS
Postovi: 1,855
Na koji citat misliš? Ja se s ovime slažem: Citiraj:
Taj fini balans i procjena koliko ić naprijed da su ti korisni topovi i da primaš štetu umjesto CA je bit igre BB-a. Zato je Carolina toliko fenomenalan brod. Imaš HP-a, super topove, brzinu i okretnost. I ne, Smoki još me nisi nagovorio na Iowu. ![]() |
#1544 |
Postovi: 2,000
RL taktika je isla kvragu kad imamo average hit rate po 25-30% sa main battery a u stvarnosti je bila 4% il tako nesto mizerno. Nije u RL mogao doc DD na 5-6km od broda da ga nitko ne vidi, posrat torpeda i otic sa osmjehom na licu. Nisam bio u WW2 na pacifiku, al me nekako hvata sumnja da je HE toliko razarao brodove. Metagaming sad je sjena onoga sta je trebao bit. Imas BBove koji sa super salvom sa 7-8km pogode druguga BBa u broadside i naprave 1-2k dmga, il overpenaju cruisere, al reskiraju primit dmg...druga krajnost je veliki range, gdje ga RNG hoce-nece al barem manje reskira HP. U svemu tome je trebalo dodat ljudski faktor, ljudi igraju stil igre koji im najvise odgovara i drze range koji zele. To sta je uloga broda sasvim druga, to dosta ekipe ne ferma 2%. Zasto DD pridje na ispod 10km, jer mora. Zasto BB stoji na malne max range, jer moze. Jednostavno. Toliko ima rnga da ces nekad napravit 5 citadela jednim salvom, a nekad ama bas nista i ako pogodis, shellovi su min-max dmg. Al torpedo ce napravit dmg ako pogodi, nema overpena il odbijanja, pogodak je garantirani dmg (sad jel belt u pitanju il drugdje u brod je nebitno). Daj to ljudima u ruke i dobijes situaciju da se svaki pametan BB kapetan usere od straha kad vidi koju shimu sa druge strane. Torpeda od 15-20km sa 20ak k dmga svaki i ako tvoj tim ne scouta i ne ubije DDa prije nego baci spread, pisi kuci propalo. Naravno da ce ljudi pokusavat drzat sto veci efektivni range, jer nemaju izbora. Na T8+, kao sta i sam kazes, CA ima losu ulogu. Dok pridje i zapuca vec je debelo unutar rangea pola tima sa druge strane, ako puca samo je pitanje vremena kad ce ga zakacit koja salva i potopit u sekund. |
#1545 |
Sremium
Postovi: 2,854
To me i najviše smeta u ovoj igri. Sve se radi da bi se "balansirala ne samo igra već i igrači. Odn. nedaj bože da neko s mozgom ima velik utjecaj na tijek partije. Ova poveznica s poviješću nema nikakvog uporišta jer osim što je ovo arkada - to su više manje isti brodovi s drugim 3d modelom i različitim parametrima koje WG mijenja kako im puhne a sa RL nema smisla...Pa zamislite da je Hipper imao kartone umjesto Krupp čelika... |
#1546 |
Postovi: 2,000
+1 Kad dodjes u T8+ na drugi BB, kao da i imas karton umjesto armora. Ovo je prije svega arkada sa "povjesnim" brodovima, koje oni balansiraju kako im se digne. Post war MK ima domet veci nego ijedan cruiser (a poneki BB), i smoke...i RoF...i rotaciju tureta. A konkurencija su mu brodovi koji imaju upola sve to. Jos nema rijeci o balansiranju Mogami. Sad ima domet nikakav, brod je ploveca citadela uvijek bila, pao ROF, rotacija tureta na 155 je ocaj. To nije balansiranje nikakvo, ako su ikad ista i znali balansirat. Mogami nije overperformala u T8, nego su se ljudi prilagodili gameplayu. Ako si glass cannon ship, nema brawla, zaboravi AP i samo pali druge, i eto jedini razlog sta je Mogami imala dobar dmg. Iako je neki lik na forumu napravio analizu i pokazao da je i prije 0.5.3 buffa MK radio i bolji dmg od drugih. Tako da po meni, sve sta WG kaze, sere. |
#1547 |
DBS
Postovi: 1,855
Ne znam s kojim idejama ste počeli igrati ovu igru, ali ako ste svjesni da je arkada odnosno zabavna igra koja ideje crpi od stvarnih brodova ne bi trebalo biti iznenađenja. ![]() Tipični primjeri over-nerfa, WG trade mark:
Buff DD-ima sa Last Stand na drugi red, i novim Torpedo Acceleration skillom je diskutabilan. Meni Mutsuki i Pensa leže. Većini ne. To ne znači da su loši brodovi. Ne znam, vidijet ćemo što će od toga zaživjeti u 0.5.3 ali ako mi unište CV-e mislim da ću napravit pauzu do 0.5.4. Taman su krenuli u pravom smjeru sa 0.5.2 i konvergirajućim putanjama za IJN CV i onda udare ovakvo smeće od zakrpe. Nadam se da se varam i da ekipa pretjeruje sa dojmovima PT servera... * Jedina stvar iritantnija od nevidljivog pucanja ili pucanja iz dima je kad mi se sparkira Nurnberg ili Mogami iza otoka i lansira granate prvo do Mjeseca i natrag bez ikakve mogućnosti da uzvratim paljbu. Možda ne bi bilo loše razmisliti o vraćanju Mogami na T7 a Myoko na T8, jer prema svemu sudeći (recimo domet topova) sad će se ponašati kako je originalno zamišljeno. |
#1548 |
Sremium
Postovi: 2,854
Nisam očekivao simulaciju od WOWs-a ali onda nek ne seru ovi iz WG referirajući se na njihove RL ekvivalente....OK to je i marketing ali ako se hvataju povijesti (a svako malo kenjaju o tome) onda neka nešto od toga primijene i u igri...Kužim ja da je to arkada i da je mehanika igre takva kakva je - ograničena ali da mi se sporadično DD "ukaže" na 3 ili 4 km je totalno sranje... |
#1549 |
DBS
Postovi: 1,855
Ne želim bit picajzla, ali moram prokomentirat s brojkama... ![]() Najbolji concelament u igri ostvariv je sa Tachibanom koja ima Surface Detection 5,4km. Sa camo i Concealment Expertom to može past na brutalnih 4,7km. Domet torpeda joj je 5 km / brzina 44 čvorova tako da stealth fire nije nešto. Sve ostalo ćeš vidjet (ekipu koja ima camo, upgrade & CE: Minekaze, Mutsuki, Fubuki, Kagero...) na oko 5,4-5,5 km. Iznimka je Kamikaze koji će sa svime imat 5,2km Surface Detection. Domet torpeda 7 km i brzina 68 čvorova - brutala na T-5 ako znaš što radiš. Sad kad završi Project R očekujem najezdu Kamikaza. Prava prilika za farmat killove sa Konijem i njemačkim Hydro. Sezona lova na Kamikaze otvorena. ![]() Zadnje izmijenjeno od: T}{OR. 09.02.2016. u 15:47. |
#1550 | |
DBS
Postovi: 1,855
Q&A UPDATE:
Isti link kao prije. Citiraj:
#1551 |
Postovi: 2,000
"However we won't rush buffing the ship because it is unclear if it needs it." MK prije 0.5.3, i sad zasto OP brod dobija buff od rangea, rotacije tureta i RofA, em je bio totalni OP sa protuzracnom, ako statistika pokazuje suprotno. Sad bi Mogami dobila 500-600m a MK je dobio kilometre. ![]() Ako je AFT nerf bio potreban, a taj AFT je cinio brodove sa manjim kalibrom topova donekle korisnim, onda neka ne buffaju MK ili neka srede druge brodove glede dometa. Kao da ce se sad situacija promjeni, sad nece bit Mogami iza otoka i rokat preko mjeseca, bit ce MK. Zamjenili su ulogu "free" T8 broda sa premium brodom. |
#1552 |
DBS
Postovi: 1,855
^^ Potpis. Ovo s Kutuzovom je debilana kakve nema. Primjer novih DB-a sa Lexingtona, Essexa i Midwaya: https://imgur.com/gallery/eC35Z/ - U biti dve eskadrile pobrišu Shimakazea samo tako. Ručno bacanje je i dalje manja elipsa, s obzirom kako to i sam radim sa Hiryuom (zvuči teško ali nije kad se navikneš) to će biti jedini plus CV promjena... |
#1554 |
DBS
Postovi: 1,855
Bolje im je da ne promijeni (na gore) jer ću im sve svece skidat... Imam vremena za 2-3 partije prije drugih planova večeras, bacim rundu s Hatsuharuom. Ocean mapa. Naletim na Atago i stavim mu 3 torpeda. U povratku me ganja Kiev - 2. pogodak i detoniram. Super... Vratim se u luku i okrenem jednu s Hiryu-om: 4. po redu Kraken s njime, s tim da sam sa DB-ima detonirao dva DD-a u prvom naletu. ![]() ![]() ![]() ![]() Osveta je slatka. ![]() |
#1555 |
Sremium
Postovi: 2,854
Zbog ove priče s Kutuzovim su mi se posebno zgadili. Premium brod koji nije bio dovoljno OP pa se niej prodavao kako su zamislili. I sad su ga nabrijali do jaja pa će kasa biti puna. Jebeš gameplay, ekipu koaj plaća premium acc i grinda...jebeš razum... EDIT: Mitra koje si upgrejdove stavio na Udaloya? Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 09.02.2016. u 21:19. |
#1556 |
DBS
Postovi: 1,855
#1557 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 668
Moj neki skromni plan s ovim brodom je snipanje (imam AFT) i DD hunt kad je moguce pa sam shodno tome stavio: 1. Main Battery Modification 1 2. Gun Fire Control 3. Main Battery Modification 3 4. Propulsion Modification 5. Steering Gear Modification 5. Concealment System
Uploading... |
#1558 |
Postovi: 2,000
Hindenburg bez manual AA vs 3 Midwaya I sad ti reci da oni znaju balansirat... Mislim, dont get me wrong, uzivam vidit nebo u plamenu od protuzracne, kao sta je bilo u WW2, al zar onda nisu BBovi bili glavne AA platforme jer su imali mjesta za tone AA gunova. Negdje sam gledao dokumentarac o tome. Al ovo je opca komedija, Hindenburg sa manualnim skine po 30-40 aviona, bez manualnoga cca isto. DM i Hindenburg ce radit kaos u T10, sta ce nakon ovoga izgurat CV igrace jer se po ovome nemoze igrat. Sta ce dovest do nebalansa jer ce bit jos teze kontrat DDove. Oni stvarno neznaju sta rade, balansiraju po nekim dubioznim idejama i statsima koje i na prvi pogled nemaju smisla, a sta ides dalje, to je jos gore. Preradit AA i dodatno usporit avione tako da bude balansirano. I jos imaju muda ovakav clusterfuck stavit na PTR, kao da nisu mogli interno testirat i zakljucit da ako jedan brod u kratkom vremenu skine 30-40 aviona (ako je 3 carriera)...sam, da je ngdje problem u tom balansu.... Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 10.02.2016. u 09:52. |
#1559 | |
DBS
Postovi: 1,855
Vidi moj zadnji post. U tom linku je i vidio bez korištenja novog skilla. Malo detalja vezano uz taj video: Citiraj:
#1560 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,237
pa sta je ovo, kakav masakr :/ nego, jucer konacno opet malo odigrao. vecinom sam igrao s kongom i lagano ispizdio. sta god da gadjam ne mogu ga raznijet. npr. furutaka na 7km broadside, 0 bodova. i to nisam je jedanput gadjao. isto tako sam imao i drugog konga, myogiya, n. mexica, wyominga, nurnberga, i nista zivo ne mozes pogodit u citadelu. cak i kad su stajali zakucani u otok. kroz jedno 7-8 partija sam pogodio mozda 3 citadele. koji k se desava ?! izgleda da sa svim tim silnim optimizacijama svaki put naprave samo vece sranje. |
