#1291 |
Postovi: 971
#1293 |
Postovi: 971
Pretpostavljam da je taj player baziran na amlogic procesoru...pomoću Amlogic USB Burning Tool-a i USB A to A kabla. Preduvjet je da imaš android ROM u img formatu za tvoju pilu (naravno i OpenElec). Ako nemaš onda si u problemu. |
#1294 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Jel postoji uopce openelec za to cudo? Malo sam googlao i nisam ga nasao u prvih par stranica. Ako se ipak odlucis eksperimentirati i softbrickas ga, imas dole pinhole s kojim pokreces ucitavanje sw-a sa sd kartice. Zadnje izmijenjeno od: WraGG. 07.02.2016. u 10:13. |
#1296 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,771
#1297 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,772
#1299 |
Krivoga pitaš ako mene pitaš ![]() Meni je plus verzija u dolasku, a sad koliko se isplati baš i ne znam... Mislim da je openelec na ovoj platformi zaživio nešto ranije a i lollipop je na njemu što mi je nekakav plus, no najviše sam ga uzeo iz znatiželje, eto iskreno. |
#1300 |
Postovi: 2,881
Telos za 84.43$ http://www.ebay.com/itm/Tronsmart-Ve...QAAOSwa-dWswzv
#1302 |
Postovi: 971
To je taj Telos s kojim Gabrek ima problema? |
#1303 |
Postovi: 2,881
bas taj. Do "jucer" je isao za 100-120$ pitanje je da li bi i drugi imali te brobleme?! ![]() @alen app dogovori sa sellerom da ga izvadi iz kutije i zbuksa u onu spuzvenu traku. Mozda prodje. Ici ce on i nize koliko vidim
#1306 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
pa kako sam vec trazio, napisite sto vas zanima da konkretno probam jer ga ne koristim, posto mi: 1. nece povezati sa shareanim diskom, a ja nema jebene sanse da idem 5 razlicitih sranja instalirati po kompovima i gubiti sate na podesavanja da bi mogao obavljati tako rudimentarnu radnju 2. pola bluray iso fileova nece da radi ili ne radi kako bi trebalo 3. sto kod nekih filmova mi prekida sliku doslovno, pocrni ekran, zvuk ide... 4. wifi radi odnosno ne radi, srecom pa imam ethernet. 5. vanjski hard na sata isto malo radi malo ne radi, u biti, gasi ga u opcijama svaki put kad ugasis box, no ovo moram poblize isprobati pa necu jos rec nista. 6. daljinac je govno 7. zvuk kod nekih filmova trokira moje iskreno misljenje? ako je ovakav razvikani kao dobri android box, kakvi su onda oni jeftinjak??? Ovo moze biti dobro jedino za spojiti na obicni tv, gdje ces ustekavati USB stick sa filmovima, i igrati neke osnovne igrice, jer recimo asphalt8 ide u jedno 15ak fps-a... |
#1307 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Kad ovo procitam, definitivno mi nije jasno zasto bi netko uzeo Android box prije nego neki W10 box. Android je definitivno sustav namjenjen iskljucivo mobitelima i na tom polju je koliko toliko funkcionalan. Da li trenutno postoji neki W10 box kakav je bio Pipo X7 nedavno? Znaci neki best buy a da je funkcionalanoscu iznadprosjecan, tj doslovno htpc u malom pakovanju. |
#1308 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
mozda sam ja baksuz, ne znam, ili ocekivam da nesto radi ako se tako reklamira. evo veceras cu iz prkosa iskopcat eksterni disk s gornjeg kompa i proc kroz cijelu bazu filmova pa vidjeti sto radi a sto ne. kakvi formati, jel. Jos kad mi mutavi KODI mogao ostaviti originalni naziv filea u libraryu da mogu znati koje je film u 3D a koji ne. napravit cu checkpoint: 1: da li rade meniji u blurayu 2: da li vrti 3D na projektoru 3: da li radi zvuk normalno (passthrough, dts hd MA i dolby true hd) 4: dajte ideju Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 09.02.2016. u 00:21. |
#1309 | |
Postovi: 5,772
#1310 |
Postovi: 2,881
@wragg Ma daaaaj. Mali M8s jede pipo x7 za dorucak i na androidu, a pogotovo na openeleku. Nebo i zemlja. Ja sam se sa Antec fusion remote max u kojem je stari dual e8400+hd5770+4gb sto je totalni overkill za htpc (sve pasivno unutra sem napajanja koji je 7vMod) prebacio na pipox7 koji je trokirao do jaja. Mislio se vratiti na htpc, al reko dati cu jos jednu sansu m8s. Box dosao, rootao ga, poslozio i to je to. Malac razara. Kodi+torSeed 24/7, ne nalazim mu mane koliko god trazio (daljinac, 100mbit lan) Sad sam narucio jos 2 komada. @gabrek Pogle freaktab, xda forum i komentare glede android boxova, stvar funkcionira i to je to. Cak i Telos bere uglavnom pozitivu. Desi se crna ovca, daleko od toga. A da li si to ti, ne znam, ali znam da od kad se citamo uvijek problemi.
#1311 |
Postovi: 1,771
Je.beš mi sve ako nisi dobio tvornički zmrdan uređaj. Ja imao Evolveo neki Android player iz Mađarske sa s812 čipsetom, recimo kopija Minixa X8H plus i sve je normalno radilo. Niti ima firmware upgrade pa niti jedan problem s njime. Jedini je bio šta nije mogao reproducirati filmove kodirane sa VC-1 codecom. Ili je novi s905 čipset žešće smeće ili ti je player ošo vrit. Što se tiče testova zanima me samo 2D mkv fajlovi te da li radi hd audio i da li pucketa zvuk kod običnih ac3 i dts-a. I ako ćeš samo isprobavati filmove ne moraš ih stavljat u library, browsaj ih kroz file manager koji pališ u sub-meniju ispod Settings-a na glavnom ekranu. Tako ćeš vidjet prava imena foldera... |
#1312 |
Postovi: 5,772
Ziiky koliko si platio ta nova dva m8s? Odnosno za koliko se sad najjeftinije nadju. Ne mogu nista ispod 43$ naci. |
#1313 |
Postovi: 2,881
Da ... nema vise onih popusta, a i slabo gledam. Jedan sam uzeo za 28$ i neki dan 41$. Nije mi se dalo cekati, Hebiga. Na aliju sam prvoga ubo po 25$. Izjutra oko 7 vrebaj, znaju biti 2-3 sata na 50%
#1314 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
Nisam do sada probao na androidu sto se tice tih boxova nista znacajno, ali nakon Gabretovog iskustva me definitivno strah preci sa htpc-a na android. Ali opet, kao sto 9800pro gore rece, mozda je uređaj faličan, a koliko vidim ni Gabre se nije potrudio porjesavati ove glupaste nazovi-probleme koji mu se desavaju. Evo ovo sa preimenovanjem fajlova je rjeseno prije par dana u Kodi temi tu na forumu ![]() Vjerujem da bi i ostatak problema mogao imati neki banalan razlog i rjesenje, ali eto treba malo prokopati ![]() |
#1315 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
ma lako za nazive, vidio sa to u drugoj temi. nego ,ne mogu rijesiti nemogucnost spajanja na shareani disk sa drugog kompa. moj neki zakljucak je ovakav, da su ti svi boxovi super za neko "bazicno" koristenje, gledanje nekih dvdripova i br ripova u nekom stereo ili eventualno dolbu digital ili dts zvuku. i to radi out of the box. ovo ostalo, 3D filmovi, lossless zvuk itd je vec malo teze. a ako ja po freaktabu i xda moram traziti rjesenja to znaci da je uredjaj nedovrsen dosao iz tvornice i ja jednostavno nemam vremena i nije mi vise 16godina da mi se dade zujati po forumima 5 sati dnevno trazeci fix ako me razumijete. |
#1316 | |
Postovi: 593
baš zbog svega opisanog odlučio sam probat sa tim uređajem nakon pročitanih par reviewova na netu i nisam požalio. U početku je bilo potrebno namjestiti delay zvuka, promjenio sam Kodi na v. Jarvis, vidim SMB shareove na mreži, kompove, stick u routeru i sve radi kao i do sada. Harmony radi nativno, samo preuzmeš postavke kroz Logitechov softver. Jest da je uređaj skuplji od ovih boxeva ali ni HTPC nije jeftin. + dobiješ automatski "bežične slušalice" (upikneš klasične slušalice u kontroler i zvuk se šalje automatski bežično a ne pojačalu preko HDMIa) |
#1317 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,594
#1318 |
Postovi: 5,772
Joj, audio delay na androidu, imam nocne more od toga... Nemoguce nastimati da bude skroz dobro. Taman mi je znao plesati na granici "bi li-ne bi li" kompenzirao. I naravno da nije uvijek bio isti. Openelec najbolja stvar ikada. ![]() |
#1319 |
Postovi: 593
nemam pojma. dobio uređaj krenuo gledat i skužio da je malo "off" zvuk. ušao u podtavke, u system našao neku opciju za delay (dakle ne u kodiju) i tamo smanjio za mislim 10 ms i otada sve normalno. nisam imao dodatnih problema kao rendula. |
#1320 |
Postovi: 33,960
Vidim ja da je WD TV i dalje i majka i otac svih tih media playera. Jest da nema brdo mogućnosti kao ti playeri i nije za power usere, ali bar radi svoj posao kako treba.
