#2942 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Koje drivere imaš? Ja nemam problema. Samo mi je jednom na malo jačem OC-u ekran imao dugine boje iza sebe a miš radio. Kako sam u to vrijeme držao prime test jer je izbacivala 5 worker na 4.3ghz i 1.376V, podignuo sam na 1.38V i sada mi drži proc a bome i grafička na ovom. ![]() Probaj staviti na ovo.
#2943 |
Postovi: 2,898
Zahladilo je, a ovako imam 2 u jedan ![]() Šala, no zanimalo me kako ide... kratko sam pokušavao dok nisam vidio da vrm ide preko 100 jer sa +50 powerom ovo fakat može sjebati karticu.... Za stabilnost do ocam obično vrtim heaven.... Za razliku od 280x izgleda ovdje sam dobio normalnu karticu koja ide na 1155... Možda malo i više, no ne jebe me tih 45 mhz, ali kad je to 150+ mhz kao na bivšoj 280x prema boljim primjercima kartica onda imam kisel osmjeh kad god je koristim... i da, moja verzija kartice je ona novija - 1040/1500 sa backplateom.. Išao sam na nju umjesto 970 jer nisam im mogao oprostiti tih pol gige rama tj da im je došlo do "greške u komunikaciji" između inžinjera i marketinga... A i palim se na "veličinu".. Više tranzistora, više rama, više kila hladnjaka, viša potrošnja. Nadam se da neću požaliti u igrama u onome što mi je najbitnije... Vsync i glatkoći izvođenja na 60 fpsa.... E sad, pošto mi ta grdosija jedva stala u CM 690 kućište, koristim drugi slot na ploči i on prijavljuje PICE 8x 3.0. Sad po testovima nema razlike u fpsima, ali mene zanima ima li ikakve druge razlike, recimo brzina učitavanja?
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 23.01.2016. u 00:48. |
#2944 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ma overclockao i drzao stock..probao sam sve...drajvere sam za sad stavio zadnje catalyst jer su ovi crimsom govno...barem na ovom mom win 10 x64. Znaju mi se pojavljivati neke ljestve umjesto ikone misa, problem sa zvukom na Tv-u...bezveze. Kad clocknem grafu i vrtim recimo furmark gpu load 100% a frekvencina pokazuje bubam, 880mhz...kad kloknem malo vise pokaze vise ali svejedno ne ide do maximalnih koliko sam stavio. Barem tako kaze gpu-z. Zapravo to me i ne briga previse...najvise sam se zajebavao oko tih jebenih crta u igri a da v sync nije ukljucen. I evo sad sam odigrao jos jedan tdm na bf4 i mogu reci da 100% ima barem malo manje tih pokidanih slicica tijekom igre. Stavio sam refresh monitora na 70hz...ne znam koliko ce to biti zdravo za njega ali bmk ![]() I da..prosla je grafa test u 3dmarku i sa gpu 1120 mhz ali djabe kad je maximalna bila manja ![]() Vi koji clockate jeste ikad provjeravali zapravo jel se stvarno vrti na tim frekvencijama ili samo tako pise ![]() |
#2945 | |
Postovi: 2,898
A za ostale tipa valley koristim OSD gdje vidim sve od loada, rpm, clocka, memorije grafe i rama, do svake jezgre... To koristim u igrama dok ne uštimam ako šta treba.... |
#2948 | |
Postovi: 2,898
Da lockaš taktovi bi padali ako može potegnuti tada iznad toga. Meni npr ni dvije sekunde ne budu isti taktovi u TR osim ako na nekim scenama ne padne ispod 60 fps - tada rade na maximumu. raspon ide od 600-1150, a frejmovi stabilnih 60. Ali dobro ja igram na 1920x1200. Može pasti i ako trotla (temp, power ili oc limit) i ako je cpu bottleneck, ali dobro 3570k na 4.5 je izvrstan proc za gaming i rijetko koja igra zakuca koju jezgru na 100... |
#2949 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,742
Jel ko probao ovo http://www.radeonpro.info/features/d...vsync-control/ ? Mislim na one koji imaju problem tearinga slike. |
#2950 |
Postovi: 2,898
Radi u assasin creedu 2. Ekvivalent adaptiveu koji ati nezna ugraditi u driver vadivši se na neke legale i pizde materine i druge izlike... kao d3d overide tripple sync. |
#2951 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ovo mi se ukazalo par puta u Fallout 4, pa sam se čudom čudio, te mi je jedino logično objašnjenje da ako frekvencija monitora i generirani FPS nisu isti javlja se Tearing, bez obzira što je FPS ispod frekvencije monitora. Ovo su zapravo oba tabora loše odradili, ali bitno da naplaćuju masnu lovu za grafe i monitore :/ Btw znam da postoji G-Sync, ali to je pak bezobrazno skupo, samo da bi imao normalnu sliku na monitoru. |
#2953 | |
Postovi: 2,898
Ova funkcija dynamic - adaptive služi da ti locka vsync na 60 fpsa i isključi ga kad padne ispod 60. Nije stalno 60-30-30-30-60-60 nego 60-59-49-42-60-60 sa teringom jer nema synca. To je to. Sa vsyncom imaš ovo: ![]() Sa adaptive/dynamic imaš ovo. ![]() Po meni sasvim dobar trade off. EDIT: Isprobano u Tombrideru, radi solidno.... u igri vsync off, u RPro na dynamic 60 fpsa...
Kako vratiti robu u webshop (protis, adm) u roku od 7 dana -> Link... Plaćeno preko neta, podignuto u trgovini je isto kupovina na daljinu -> Link... Poslali vam stvar sa reklamacije o vašem trošku? -> Link... Kupnja na daljinu- povrat unutar 14 dana? -> Link... Zadnje izmijenjeno od: Alfa_R. 23.01.2016. u 17:48. |
#2954 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Adaptive (Dynamic) uglavnom radi dobro, ali postoje situacije u kojima ima vidljivog tearinga. Kada framerate nakratko padne sa 60 na npr. 45 baš se vidi kako "raspara" sliku ... doduše ovo je relativno rijetka pojava, ali kada se dogodi vrlo je uočljiva. V-sync Lag nisam toliko primjećivao, ali vjerujem da je i on primjetan oštrijem oku. Naravno Freesync i G-Sync su ovo uglavnom uklonili, ali cijena jednog 27" 1440p IPS monitora već ozbiljno grize novčanik. O Freesync/G-sync 4K IPS-u da niti ne pričamo ![]() Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 23.01.2016. u 18:18. |
#2955 |
Postovi: 2,898
Ovo moje pitanje je u rangu "Je**** bi se a da joj ne uđe".... Uglavnom, ja bi ugasio powerplay u igrama, a da radi u 2d-u. Uspio sam ga ugasiti u afterburneru, ali onda ostane 1150 mhz i u 2d i lagano se grije... Mogu paliti gasiti na taj način, ali bi rađe da u svakoj igri upali max ili preko profila igrica da jednom stavim i to je to. Da li je to moguće? Ili bar preko nekakve ikone pali gasi.... |
#2956 |
Postovi: 2,898
Da sam sebi odgovorim... Riješio sam pomoću RadeonPro. Startam igru on prepozna i uključi overdrive sa opcijom allways use higest performance clock while gameing. Kad se isključi igra vraća na stari OC (isti, samo bez te opcije)... Jedina mana je dok je igra ikonificirana radi na max clockovima (ako gejmam to obično bude dosta jer svako toliko spustim i surfam malo), ali bolje i tako nego nikako..... bar kad ugasim koristi 300 mhz. Još da glupi RadeonPro nema onaj prozor od helper module na 64 bita... gdje bi bio mojoj sreći kraj.... |
#2957 |
Postovi: 14,584
#2958 | |
Postovi: 14,584
#2959 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Good guy AMD ![]() Još da ovi malo otvore svoj shitworks... Kakvav bi to altruizam bio ![]() EDIT: Geez, sad sam pročitao svoj post i sam sebi zvučim fanbojski, sorry, fakat mi to nije bila namjera... |
#2960 |
Postovi: 14,584
Šalu na stranu nema tu nikakvog fanboystva, činjenica je da je amd više "good guy" po većini svojih postupaka, njeguju taj neki open source pristup (recimo nvidia da je željela je isto mogla furati mantle, freesync, jer im amd to nije branio, također nisu trolali nvidiju sa tressfx i sl.), samo đaba im to kad im je udio na tržištu crappy tj. ne znaju zaraditi kao nvidia Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 01.02.2016. u 23:59. |
#2961 | |
Datum registracije: Sep 2015
Lokacija: Zagreb-Vukovar
Postovi: 109
#2962 | |
Postovi: 116
#2963 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ovo je napola istina...nvidia kartice jesu radile bolje, ali ne zbog toga što je nvidia otvorila specifikacije, nego jednostavno zato što su se potrudili napisati dobre drivere |
#2964 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Detalje sam voljan napisat/linkat (jer sam ih već spominja u drugim temama)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2965 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#2966 | |
Postovi: 116
Ja i dalje mislim da sam 100% u pravu - nVidia je bila "good guy" sa linuxom, a Ati je bio "bad guy" ![]() |
#2967 |
Xulos :)
Postovi: 7,554
Prebacio jucer kod sogora drugu konfu iz siga i umjesto 750ke ubacio msi r9 380 OC 4Gb.Clean install 8.1, 15.12 driver i sve sljaka, probali tenkove i ark survival. Prosto ostao iznenaden.
#2968 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#2969 |
Postovi: 4,037
