Staro 23.09.2014., 13:22   #1591
tomislav_sb
tomislav_sb's Avatar
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
To su i naveli:
"FLV file extensions are supported (using a video codec of H.264 and an Audio codec of AAC only) in the latest firmware version for all of the above devices besides the WD TV HD Media Player (Gen 2)."
Ionako su većinom danas MKV, H.264 i AVI ekstenzije...
tomislav_sb je online   Reply With Quote
Staro 03.04.2015., 13:08   #1592
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,717
Evo, stigao mi jučer WDTVLiveG3, ili ti Steamer.
Pa me zanima jel se netko poigrao s MovieSheetovima i kako ?
Imao sam sve tako fino na Gen2, a sad moram sve nanovo, pa da što manje vremena izgubim.
Ako sam u krivoj temi, pošto me dugo ovdje nije bilo, preusmjerite me.
MC
Staro 17.08.2015., 11:15   #1593
Delpiero
Delpiero's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Split, Croatia
Postovi: 380
Pozdrav ljudi, kod gledanja sadržaja sa kompjutora(shareani folder) na Win 7 bio je princip da se kreira novi profil na windowsima i pri odabiru permissiona za željeni folder izabere se taj profil, te se lagano upali WDTV uređaj i unese username, lozinka i imaš ispred sebe cijeli isti folder na raspolaganju.
Kod Win 10 nema opcije za napraviti profil novi kao na W7, već se kompliciraju stvari i nisam uspio po istoj logici spojiti uređaje za gledanje preko wifi.
Ima ko da je upoznat s rješenjem problema??
Delpiero je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2015., 13:45   #1594
zdravko_c
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
Settings, Accounts, Family & other users, Add someone else to this pc, The person i want to add doesn't have an email address, Add a user without a Microsoft account ?
edit : može i start, run, control userpasswords2, add, sign in without a Microsoft account, next
inače nikad nisam kreirao drugi account samo za wdtv live, sa jednim radi bez greške, samo stavi lozinku na taj account i podatke upiši u WDTV kad te pita
zdravko_c je offline   Reply With Quote
Staro 17.08.2015., 14:18   #1595
Delpiero
Delpiero's Avatar
Postovi: 380
Autor zdravko_c Pregled postova
HVala
Staro 16.10.2015., 13:34   #1596
yaya
Autor smirnoff Pregled postova
e ček, sad me kopka - a jesi ga bar jednom za probu spojila žicom tek da vidiš kako radi onda???
Ne jbg ruka mi poletila i poletio wd u zid, a nanervirao meee, nadam se da cu s androidom bit zadovoljnija bar sam pojacala wifi onaj trik s konzervom od pive na modemu, jeste probali? Radi..moj wd tv vise nije na zivozu ehh
Staro 17.11.2015., 00:39   #1597
zele
zele's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 51
Imam dva ista WD LIVE i da sam na jednome vratio predzadnji Firmware uspjesno.Na drugome mi nije islo uspjesno.Za vrijeme instaliranja Firmware, zablokirao mi je (USB Stik je bio nesto los) i sad imam problem.Kad ga upalim izbaci mi ovu sliku i nista ne prihvaca:
[IMG][/IMG]
zele je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2015., 22:58   #1598
zele
zele's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 51
Problem rijesen, ako nekoga bude zanimalo neka pita na mail jer mi se sad neda pisati..
Staro 07.02.2016., 11:57   #1599
dfranc
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Autor zele Pregled postova
Molim da pojasniš.Hvala,LP
dfranc je offline   Reply With Quote
Staro 07.02.2016., 16:50   #1600
dfranc
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Imam WD TV Live P/N:WDBAAP0000NBK-01 DCM: NCBEBA SN:WNV104214072,nakon apdejta na ,wdtvlive_release_1.06.43_V,radio je normalno.Nakon par mjeseci više neće plejat ,niti se povezati na mrežu,mac adresa same nule.Pokušao sam sa Rollback_wdtvlive_release_1.06.15_V,ali opet isto,onda opet na 1.06.43_V,ali ista stvar.Molim ako mi možete pomoći,ili neki servis.LP
Staro 09.02.2016., 12:02   #1601
dfranc
Lokacija: Daruvar
Postovi: 308
Zar nema pomoći?
