Postovi: 482
WLAN slanje signala (spajanje druge kuće na mrežu)
Pozdrav forumaši, trebam savjet kako da spojim drugu kuću na postojeću mrežu. Evo slike da vam malo predočim o ćemu se radi, ![]() Ja se trenutno nalazim na točki A, to je dvojni objekt (kuća) i gledam prema sjeveru, a trebao bi složiti wlan da radi kod kolegice na točki B isto dvojni objekt (kuća) i ona gleda prema jugu. Udaljenost je kako je navedeno na slici, manja od 100m. Pošto sami router za internet nije dovoljan trebao bi kupit neku opremu pa me zanima koju? Dali mi je samo AP dovoljan koji bi stavi na tavan (potkrovlje) kuće ili bi trebao neku usmjerenu antenu? Dali bi kod nje isto trebao stavit nekakav AP da se svi u kući mogu lakše spajati na internet? Svaka pomoć mi je dobrodošla pošto tako nešto nisam nikad slagao. Trenutno router je Siemens SX763, brzina 10Mbit/s. LP |
Postovi: 2,233
Iz mojih iskustava ovi novi ruteri jedva pokriju 70m2 unutar stana a kamo li izvana preko 100 metara sa preprekom. Uvijek je ista prica sa svime, tebi treba nesto na krovu ili u bilo kojoj tocki koja ima direktnu vidljivost sa drugom stranom. Dakle nadji tocku u kojoj tvoja kuca vidi direktno njenu (ako je to krov onda krov, ako je nesto pristupacnije onda to). Tamo ces staviti usmjerenu antenu koja ce biti povezana sa bridge ap-om. Sa obje strane ti je ista arhitektura. Postoje lijepe vanjske kutijice sa svime pripremljenim npr LINK. Moram spomenuti da te stvari nisu bas kikiriki. Kada si prebacio kuce, unutra radi sto zelis. Interni wifi, sa - bez, sto god zelis. Postoji i opcija sa WDS-om ako si ga mozes uklopiti no to se vrlo rijetko vidi, barem ja u ovoj tvojoj prici. |
Postovi: 23,623
Za početak fali jedan važan detalj u uvodnom postu, radi se o visini stare kuće (štagalj) u udnosu na objekte A i B, drugim riječima jeli postoji optička vidljivost s neke pozicije objekta A prema nekoj poziciji na objektu B ? Ako postoji optička vidljivost onda možeš ići dalje. Sad potraži slične teme, nedugo prije je bila sa gotovo istom problematikom, u osnovi za link među objektima idu dva ap - a za vanjsku montažu sa integriranom panel antenom. Pri izboru uređaja imaš pod - varijante hoće li raditi na 2.4 Ghz ili 5 Ghz bandu te dali radi na b/g ili b/g/n standardu. Sve ima svoje pro et contra, korištenje 5 Ghz banda pomaže ako je 2.4 Ghz band "zagađen", isto tako uređaji sa 802.11n standardom obećavaju veću propusnost (brzinu) linka. Dodatno, kao switch i ap unutar objekta B trebaš još jedan uređaj. Prijedlog uređaja: - 2 x TL-WA7510N http://www.nabava.net/access-point__...4mbps__3846181 ili 2 x NanoStation Loco M5 http://www.nabava.net/search.php?tp=...tation+Loco+M5 - ap unutar objekta B - TL-WR743ND ili TL-WR843ND ili EW-7228APn ili sl. |
Postovi: 482
Hvala na infu. Meni treba što jeftinija varijanta a da radi normalno. Što se tiće stare kuće, postoji optička vidljivost ako gledamo s krova na krov (A - B). |
Postovi: 23,623
Možeš probati sa 2 x TL-WA701ND + 2 x TL-ANT2409A + malo truda da to podesiš, smontiraš kako treba, "upucaš" antene ... zbog izvedbe samo antene se montiraju vani, + ap unutar objekta (vidi poviše). |
Postovi: 482
Pozdrav, nakon skoro godinu dana došlo je vrijeme za slaganje mreže. Pa prije nego kupim sve potrebno htio bi provjeriti dali to drži vodu. Znači kod mene se nalazi modem ZTE ZXDSL 931VII te se na njega spaja NanoStation Loco M5, a kod kolege bi se nalazio isto NanoStation Loco M5 te bi se spajao na Siemens SX763 s OPENWRT-om kao AP. Imam optičku vidljivost pa smatram da neće biti nikakvih problema s ovim setup-om. Dali je to ok? Pozdrav |
Postovi: 23,623
Mislim da je OK. |
Postovi: 482
Sigurno ću nešto takvo napraviti, mislio sam preko Siemensa limitirati brzinu, trenutno je net 10mbit ali idem na vdsl 30mbit. Moram malo proučiti na netu oko podešavanja NanoStation Loco M5. Nisam se još nikad susreo s tim pa će mi to biti nekakav izazov ![]() |
Postovi: 482
Oke, NanoStation Loco M5 je stvarno lagano podesit, ima nekoliko videa na youtubu i sve je ljepo objašnjeno, sada me samo zanima kako trebam podesiti ap (siemens) koji se spaja na sekundarni NanoStation? |
Postovi: 23,623
Prvo pitanje / izbor je hoće li sve biti u istoj mreži (preciznije u istom segmentu) ili ćeš za kolegu odvojiti u drugi segment. Jedno i drugo ima svoje + & -. Da ti je lakše administrirati neka su oba Loco M5 u 192.168.1.x segmentu. Sad u SX za prvu varijantu sa sa Loco M5 ideš u Lan port (obrati pažnju da se drugačije broje nego na stock fw), gasiš DHCP Server, ... svi ste u jednoj mreži. U drugoj kombinaciji jedan Lan port izdvajaš iz Lan grupe i pretvaraš ga u WAN port, na Lan & Wifi postavi IP=192.168.0.1, Subnet=255.255.255.0, Gateway=192.168.1.1, slijedi std. routing između WAN i Lan grupe, e da na WAN portu može DHCP client ili static ip (npr. 192.168.1.10) ... |
