Staro 15.01.2016., 20:05   #1951
Postovi: 23,516
Pa normalno da ti Wget daje error kad na tom linku nema tog fajla, otvori sam u browseru.
E sad koji je ispravni link, evo ovdje ima > http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz
samo pazi jeli smiješ / igra taj ili moraš koristiti pakete koje je buildao / koristio .Delboy,
negdje u temi se govorilo o tome, a i link na na njegov repozitorij.
Staro 18.01.2016., 09:33   #1952
icanic
icanic's Avatar
Postovi: 111
Ma zaboravio sam napisat da sam probao mijenjat adresu vec i opet mi se dogadja ista stvar.
Evo opet sa linkom sto si mi poslao:
Downloading http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz.
wget: bad address 'downloads.openwrt.org'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/snapsho...es/Packages.gz, wget returned 1.
icanic je offline   Reply With Quote
Staro 28.01.2016., 19:48   #1953
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Koristim OpenWRT kao dumb AP i svi uređaji (LAN, WiFi) imaju pristup internetu ali se ne mogu vidjeti međusobno + ne mogu pingati niti se spojiti na konfigurator routera (192.168.1.254)
Ima li ko kakvu ideju kako podesiti da se uređaji međusobno vide i da mogu pingati router?
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Kingston A2000 1TB NVMe
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
SK Hynix P31 Gold 1TB
13.3" FHD IPS
Staro 28.01.2016., 22:07   #1954
Postovi: 23,516
Vidi da nemaš "viška" DHCP Server, neka je upaljen samo na gl. routeru,
ako ti treba kao AP spoji ih po Lan1 - Lan1 principu, ne treba ti routing u SX - u,
tada bi trebali biti u istoj mreži.
Staro 29.01.2016., 01:31   #1955
Mario92
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,050
Thanks Nikky, bacim pogled cim si budem mogao priustiti vrijeme bez Interneta
Ryzen 7 5700G
AsRock B550 Pro4
Intel 660p 1TB NVMe
Fortron Hexa 400W
Random PC case
Proxmox VE
Fujitsu U7311
Intel i5 1135G7
16GB DDR4 3200MHz
13.3" FHD IPS
Staro 01.02.2016., 23:06   #1956
jooe
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 6
trebam malo pomoći...
Imam sx763sa wrt-om i htio bi postaviti pppoe prema carnetu na jedan utp, a ostala tri utp-a zajedno sa wlanom su moja lokalna mreža...pppoe sam uspio postaviti i logira se i radi (samo prema wlanu), ali kako konfigurirati utpove kad mi daje samo eth0 i ath0 interface u bridge opcijama...hvala
jooe je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2016., 00:08   #1957
Postovi: 23,516
Ima par std. štoseva, Lan portovi se broje obrnuto nego na stock fw,
par stranica unazad mislim da ima slikovnica sa postavkama pa potraži ...
Staro 05.02.2016., 23:51   #1958
jooe
Postovi: 6
ufff...nakon 3 dana konačno radi...
stavio sam na prvoj stranici foruma navedenu openwrt verziju na sx763...da li ima neka nova verzija?
sada bi rado šerao printer preko usb-a, ali vidim da ljudi imaju problema sa instaliranjem sa opkg...niti moj ruter ne pronalazi adresu...
printer je hp-lj4 sa prolific ieee1284 usb kontrolerom (usb kabel sa centronic štekerom iz vemila)...to je radilo na printer sharingu sa orig firmwareom na sx763
ima ko dobar savjet?
Staro 06.02.2016., 12:09   #1959
Andrija M
Postovi: 469
Autor .Delboy Pregled postova
skripta "/etc/init.d/dsl_control status" izbacuje sada više informacija o liniji, samo nešto krivo čita atenuaciju u upstream( bar kod mene) pa je bolje pogledati signal attenuation, trebala bi slična ista stvar, samo trenutna vrijendost.
Stavio sam neki novu verziju adsl firmware-a, neznam još kako se ponaša
Jel ima neki luci-app-dsl_control ili nešto slično da mogu iz luci direkt vidjet status linije ?
Inače ta nova verzija adsl firmwarea radi izvrsno, veza je turbo stabilna a reconnect je duplo brži nego sa starom verzijom
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2016., 12:10   #1960
Andrija M
Postovi: 469
Autor jooe Pregled postova
Ima, pogledaj poruku 1666
Staro 06.02.2016., 15:23   #1961
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Imam 2 komada 763 doma i stavio sam ovu novu verziju ddwrta na njih i rezultat mi je 1mbps manja brzina nego na onoj verziji iz 2012. Isprobao sam na oba modema da anuliram mogućnost hardverske greške. Da li se ovo još nekome dogodilo? Također dsl signal mi očitava za 1dB manje
Staro 06.02.2016., 15:50   #1962
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,638
Da li flashanje odnosi na Germany i Tunis? Neki su proizvedeni
HP 845 G8
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Graphic: AMD Radeon 680M
OS: Windows 11 Pro 24H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
RAM: 16GB soldered LPDDR4
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
OS: Windows 11 Pro 23H2
Staro 06.02.2016., 17:58   #1963
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Na jednom mi piše da je je proizveden u Njemačkoj a na drugom ništa ne piše pa pretpostavljam da nije proizveden u Njemačkoj.
Staro 08.02.2016., 00:28   #1964
Andrija M
Postovi: 469
Autor Andrija M Pregled postova
Evo da nadopunim sam sebe
/etc/init.d/dsl_control lucistat radi, znači da je dsl_control skripta pripremljena za luci
problem je u /usr/lib/lua/luci/view/admin_status/index.htm koji ne prikazuje ispravno podatke iz dsl_control skripte
Staro 08.02.2016., 11:10   #1965
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,147
Autor The AC Pregled postova
Više nitko osim mene ne koristi sx763 kao modem ili vam se neda provjeravat?
Staro 08.02.2016., 12:08   #1966
Andrija M
Postovi: 469
Ne koristim dd nego openwrt, no brzina mi uvijek ista sa bilo kojom verzijom openwrt (kao i sa original firmverom)
Staro 08.02.2016., 13:40   #1967
jooe
Postovi: 6
Hej .Delboy
da li možeš, molim te, dodati p910nd u Packages.gz kad budeš imao vremena...thx
Staro 14.02.2016., 17:13   #1968
GymBaja69
GymBaja69's Avatar
Datum registracije: Jan 2016
Lokacija: Taiwan
Postovi: 13
Autor Mario92 Pregled postova
Ista situacija i isti problem.
SX763 sa openwrt se spaja bezicno na zyxela i daje internet dalje na svoje LAN portove (wireless repeater mi ne treba). Na SX-a se jedan klijent spaja zicno i on ima internet pristup ali nemoze pingati klijente spojene na zyxela ni drugi nemogu pingati njega.
Zyxelov gateway je 192.168.5.1.
SX ima staticnu ip podesenu na 192.168.5.2. Niti njega nemogu pingati ali ga uredno vidim spojenog na zyxel, ali klijent koji je zicno spojen na SX-a se ne prikazuje ovdje.
Klijent koji je spojen na SX-a ima ove podatke:
Inace klijenti koji su spojeni na zyxela se uredno vide i mogu prebacivati podatke preko mreze (doduse TV nemogu pingati ali za njega me nije briga). Zna li netko sto treba podesiti u openwrtu da ovo proradi?
GymBaja69 je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2016., 17:37   #1969
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Autor GymBaja69 Pregled postova
Sto bi znacilo da IP dobija sa Sx-a a ne Zyxela. Jedan DHCP server mora biti na mrezi kako god spajali na Zyxela nesto, zicno ili bezicno.
Sx koji je spojen kao klijent bezicno ili zicno na Zyxela pa je AP tak svejedno, mora imati iskljucen DHCP server ako zelite da se sve medjusobno vidi.
Naravno da se nista ne vidi kako spada kada je pospajano kao da se radi o drugom subnetu s tim da ste ostavlili isti DHCP range kao na primarnom Zyxelu pa se sad to kolje...
Staro 14.02.2016., 17:43   #1970
GymBaja69
GymBaja69's Avatar
Lokacija: Taiwan
Postovi: 13
Slijedio sam upute sa https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/dumbap
U trecem koraku se iskljuci DHCP. Inace rucno sam morao upisati IP adresu da uopce radi pa sam prilicno siguran da je dhcp iskljucen
Staro 14.02.2016., 17:50   #1971
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Gdje su uneseni ti google DNS-i ? U zyxela ili u Sx-a ?
Staro 14.02.2016., 17:53   #1972
GymBaja69
GymBaja69's Avatar
Lokacija: Taiwan
Postovi: 13
U racunalo koje je zicno spojeno na sx-a
Staro 14.02.2016., 17:57   #1973
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Onda si sve unio rucno ? Pa zasto ? Sta se dogadja ako na racunalu koje je spojeno zicno na Sx-a ostavis automatiku tj. da sam dobije IP od bilo gdje... ? Jel ju dobije ?
Staro 14.02.2016., 18:08   #1974
GymBaja69
GymBaja69's Avatar
Lokacija: Taiwan
Postovi: 13
Ne dobije. Zato sam morao rucno upisati. Nemogu ni sx-u pristupiti ako ne upisem podatke rucno.
EDIT: jos jedan problem.
Openwrt je resetiran na tvornicke postavke, unesem postavke za dumb AP i spojim ga na zyxelovu wifi mrezu. I tada klijent spojen na openwrt uredno ima internet. Kada rebootam ruter na kojem je openwrt, sve wifi i dumb AP postavke uredno ostanu spremljene ali klijent vise nema pristup internetu.
Resetiram openwrt na originalne postavke, unesem opet, ima internet, reboota se i vise nema internet i tako u krug. Koji kurac?
Zadnje izmijenjeno od: GymBaja69. 14.02.2016. u 18:27.
Staro 14.02.2016., 21:07   #1975
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
Ajmo ispocetka.
This document describes how to create an Access Point (AP) only. This AP allows users to connect over wireless or ethernet to the AP and an existing network. This means the AP is not routing, it provides no DHCP, and no other functions
Dakle ako je Sx AP onda mora biti fizicki spojen sa zicom prema Zyxelu i nikako dugacije !
Ono sto bi ti htio je wireless repater, znaci ath0 je klijent i spaja se na Zyxela a ath0.1 je virtualni AP na kojeg se spaja ko hoce bezicno.
Znaci konkretno:
1. Ako je Sx spojen kao klijent na Zyxela nemoze biti u AP modu nego je klijent i sve sto se spoji na njegov LAN imat ce net.
2. Ako je Sx spojen zicom na Zyxela onda moze biti u AP modu jer sve dobiva preko LAN-a.
3. Ako oces zicno i bezicno da Sx posluzuje bilo kome net onda moras napraviti Bridge njega kako klijenta na virtualni AP ath0.1
Staro 14.02.2016., 21:49   #1976
GymBaja69
GymBaja69's Avatar
Lokacija: Taiwan
Postovi: 13
[/B]
SX je trenutno i spojen kao client, ne kao AP.
Ok, sad se meni puno toga pomijesalo u glavi jer vecinu popodneva se zezam s pojmovima koje bas ne razumijem pa ajmo ispocetka.
Konkretno, zelim da se SX spoji kao klijent na zyxela iskljucivo preko wirelessa. Zatim na SX-a zelim zicno spojiti RaspberryPI da ima internet i pristup kucnoj mrezi.
Uspio sam omoguciti internet pristup ali kada se SX reboota nista vise ne radi iako su postavke nepromjenjene. Jeli to neki bug u openwrtu ili sam ja nesta sjebao?
Postoji li negdje na netu tutorial za ovakav slucaj ili ovdje na forumu? Otisao sam unazad petnaestak stranica i nisam nasao nista korisno. Da probam sa ddwrt?
Staro 14.02.2016., 22:20   #1977
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,887
E pa odluci se sad
Ako Mario koristi dumb AP a ti ne onda nije ista situacija i isti problem
I zasto si koristio upute odavde kako si napisao da i to ne quotam...
Ako nije spojen kao AP ?
Kada openwrt resetiras na pocetne postavke jedno sto treba je spojit se ko klijent na bilo koji drugi AP ( u ovom slucaju Zyxel ) i iskljuciti DHCP na svom te ga ostaviti u subnetu Zyxela ali ispod IP range-a sto ga dodjeljuje.
Konkretno ako Zyxel Dodjeljuje IP od 192.168.5.10 do 192.168.5.50 onda Sx mora biti ispod ili iznad toga, npr 192.168.5.2 do 5.9 ili 192.168.51 do xx. 192.168.5.1 je rezerviran za Zyxela.
Sto se tice dd-wrt sve isto a imas i slikovnicu jedno 4-5 stranica unazad kako postavke izgledaju s time da ako ne trebas Sx-a ujedno kao i AP onda samo ne odradis upute sto se tice ath0.1
Radi i jedno i drugo provjereno, ja imam pocetno Zyxela ili ZTE pa 2 Sx spojena zicom pa sa jednog Sx-a ide zicom na SE515 pa WDS link pa sa drugog SE515 WDS link prelazi opet na ZTE koji je AP. Ista stvar ako Sx-a spojim bezicno na Zyxela kao klijenta pa virtualni interfejs koji je AP i onda na taj AP spojim treceg Sx-a kao klijenta pa iz njegovog LAN-a opet na SE515 - WDS - SE515 pa na kraju ZTE AP i sva racunala se vide i pingaju bez problema uz jedinu manu da svi ovi iza WDS linka nemaju preko 14-15Mbita download jer WDS pojede propusnost.
Staro 15.02.2016., 03:44   #1978
picok
Postovi: 1
Pozdrav svima na forumu.
Imam i ja par pitanja pa se nadam da če mi netko odgovoriti.
Imam na klijeti dvr s kamerama koji se spaja na cloud da mu mogu pristupiti od svuda.
Pošto tamo nemam dsl-a dogovorio sam se sa dva susjeda da se mogu spojit na njihov WIFI.
U prilogu šaljem sliku kak bi to otprilike izgledalo.
Jedan susjed ima thompsona 782 a drugi 780.
Ja imam na raspolaganju dva sx763,tplink 3220 i 743NDv2.
Probao sam napraviti scan sa sx763 i bez problema nađe obadvije mreže ali jednu po jednu(morao sam stavit Windsurfer na antenu).
Mislio sam stavit jedan sx763 sa usmjerenom antenom prema jednom susjedu a drugi prema drugom.
U sredini bi bili spojeni lan kablom na tplink 3220 sa 3g stickom.Dvr je spojen na tplink 3220 lan kablom.
I još da to sve ima failover s jedne mreže na drugu pa na 3g stick.
Da li tražim nemoguće ili bi se to dalo kako srediti?
Lijepi pozdrav i hvala na odgovorima
picok je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2016., 16:23   #1979
juky
Lokacija: Podno starca Kleka
Postovi: 106
Bog ekipa!
Imam pitanjce, nije mi baš jasno odavde....
DD-WRT Firmware:
Img za inicijalno ubacivanje kroz secondary loader:
Code:
Download OVDJE
Img za flashanje kroz dd-wrt web-gui:
(ovaj ce se updajtati kako budu nove verzije dolazile, a ovaj iznad koristite za inicijalno flashanje)
Code:
Download OVDJE
update: 7.3.2012.
EDIT:
Evo novije verzije (17/01/2015) u kojoj je dosta detalja popravljeno u odnosu na ovu iz 2012,
ima i novijih ali kod ove provjereno rade oba Annex - a, reboot / factory reset iz web sučelja, sve oko WiFi, ...
nema VoIp dio.
NAPOMENA: Flash ne raditi iz web sučelja nego preko Filesafe UI, pogotovo ako je sada unutra ova verzija iz 2012.
Code:
Download OVDJE
zadnji update: 29.11.2015.
Dakle prvo secndary image koji se ubaci ovako:
Ugasiti router, zatim drzati tipku reset s doljnje strane, upaliti router i pustiti tipku nakon par seknudi.
Sada ce se ponovo otvoriti web server na 192.168.1.1 i možete ponovo ubaciti img, i pri tome će se sve vratiti na default.
I onda se ovaj image ubaci preko failsafe UI:
EDIT:
nema VoIp dio.
Kako se ulazi u Failsafe UI?
juky je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2016., 18:05   #1980
Andrija M
Postovi: 469
u failsafe UI ulaziš da držiš pritisnuto dugme odozdola i upališ siemens i nakon pa sekundi otpustiš
