#3062 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Pa kažem zbog naziva, želim da se zove kako se i fajl zove, a ne kako on prevede na talijanski, ruski ili koji već. Probat ću to, klinci baš gledaju crtić pred spavanje pa nemogu. Da li mogu ja nekako te libraryje sortirati, ne samo Movies. Nego i Cartoons, documentary recimo. |
#3063 |
Postovi: 2,078
Imaš dva rješenja da ti klinci to prepoznaju. 1. Stavi svaki film u svoj folder. Kada ih prepozna, prikazivat će fanart s izmjenjenim imenom filma, ali će preko fanarta klinci moći prepoznati. 2. Prebaci crtiće u drugi folder koji nisi dodao u library. Ja na NAS-u imam 2 foldera, Filmovi i Crtići. Filmovi su dodani u library i prikazuje ih kao što sam napisao pod 1. bilo da ih gledao iz "Movies" ili išao preko Kodi file managera na taj folder. Crtića nema u library, nego im mogu pristupiti isključivo preko file managera iz Kodia. Pošto koristim skin koji dozvoljava promjene početnog ekrana, naredio sam djeci jednu slikicu da ide direkt na crtići folder. |
#3064 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Pa da, on u svakom slučaju izmjenjuje naziv filma i tu nemogu ništa. A to ne želim, jer on ako ne skonta da taj crtić ima prijevod na HR on ga ostavi na kojem god jeziku je original naziv. E da i foldere isto izmjenjuje naziv ![]() Do sada sam ja preko managera sve išao, dodao razne foldere na početni screen VIDEOS-a i to je to, ali sam mislio da uz to mogu imati i samo fanart ali očito nejde ![]() |
#3069 |
Postovi: 971
Ok, dakle u stvari radi se o potrebi da imaš lokalizirane naslove filmova, ti želiš da naslov filma ne bude na engleskom jer to klince zbunjuje, već na hrvatskom... ako sam dobro skužio? Filmovi > u popisu filmova skrolaj do željenog filma i kad si na njemu klikni na kontekstualni izbornik > Upravljanje.. > Uredi naslov ...ovdje Upiši hrvatski naziv filma i sve 5. |
#3071 |
Postovi: 4,738
Ja i dalje ne kontam Odes pod video... File add Dodas folder sa robom Ja imam 2 foldera Film Serije I tamo te pita dal da radi nesto sa time, pa ti stavi da ne.. Čisti browse da bude i save I dalje pozivas filmove i serije preko video...file i sve kako je na kompu tako i na tom meniju Ne dira nista Kodi 15.2 E sad ako zelis i slikice, lokalizirani fajlovi budu malo problem, ali se dade svaki rucno sredit mada je to tlaka, ali na kraju pamti Uglavnom, skomplicirao si do jaja Nauci djecu gdje je film/crtic... Klik klik i gom player otvara i bok |
#3072 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ma da nejde nikako ovo kako bi ja htio. Neznam kako vama ovo paše ili ne koristite ali meni je ovo bezveze da nemožeš birati da ostane isti filename ![]() Probat ću još ovo što dadoremix u i goodloker kažu. Imam brdo crtića ali čisto da zadovoljim ideju da vidim jel šljaka ![]() A da li ja mogu skinuti taj library na komp pa to uređivati na kompu? Da li on složi neki XML fajl ili to trpa u mysql bazu. |
#3073 |
Postovi: 2,881
Zato nitko od nas nedrzi crtice u librarys. Ja npr imam kao mikky, ali sam dodao fanart u svaki folder crtica da imam pozadinu. Crtici su problematicni jer je slaba podrska. Tebi ako ne pase imas baze koje svatko moze sredjivati i peglati. Tvdb.com za serijale, npr Tamo slozis kako zelis sto se tice crtanih serija. Filmovske baze ispeglaj na servisima koje koristis. Library mozes isto tako forsirati putem nfo datoteke koja se pustavi u folder pored datoteke filma. Googlaj kao, jednostavno je. Postoje i gotovi alati koji prave nfo. To smo prije koristili dok su scraperi bili puno losiji nego danas. Ima solucija, samo je patnja to sve rucno raditi Mozes sloziti da library povuce slike u foldere crtica, a kad ih dobijes u foldere onda ugasis library prikaz, a slike preimenujes u fanart.jpg. Na ovaj nacin automatski dobijes slike u foldere, ali da bi ovo postigao moras dodati nesto koda u advancedsettings.xml jer nije standardna funkcija. I ja volim da mi je sve sareno, a i klinci ... Znam kako je. Sad, kojim bi putem isao i koliko integrscije sadrzaja zelis?! Ako ti treba samo pozadina, najlakse je dodati slicku u fajl Ako zelis puni info, onda .nfo Ili popravak i ispravak online baze. Nema druge
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 04.02.2016. u 09:13. |
#3074 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 17
Ja za crtiće koristim smart playlistu s dodanim shortcutom u glavni meni i klincima je super. http://kodi.wiki/view/Smart_playlists |
#3076 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Ma dovoljan mi je fanart, netreba opis ni imdb ocijene i ostalo. Znaći čisto listanje i da imam slike crtića. A za filmove što ja gledam, scraper radi dobar posao. U principu mi ova opcija sa dodavanjem u advancedsettings.xml koda da povuće fanarte u folder od crtića odgovara. Da li imaš šta treba ili da potražim. Kasnije mi nije problem skinuti fanart sa neta pa dodavati ručno, ali ovu prvu turu od brdo crtića bi bilo muka. |
#3078 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Isto recimo imam folder NOVO, i on na njega stavi fanart nekog bezveze filma ![]() |
#3079 |
Postovi: 2,881
Onda idi ovako: http://kodi.wiki/view/Import-export_library Sa naglaskom na "export to separate files" Pa onda rucno zamjeni slike koje ne odgovaraju i dotjera u red imena koja je profulao editiranjem .nfo datoteke. Radis na nacin da upises kod filma iz online baze. Skontaces 1.1.2 Exporting to separate files If you choose to export to separate files you will also be asked if you want to export thumbnails and fanart as well. The resulting XML .nfo file and associated image files will then be exported to the location of the corresponding video files. They will be automatically used when scraping for information, you do not need to import anything from this menu. For more info see NFO files
#3081 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Uspio kako si mi predložio Ziiky, sve šljaka na taj način i ostatak fanarta mogu ručno dodati. Ali Uspio sam i na "moj" način( od silnog kopanja po netu slučajno nabasam na ovo, a jasno kao dan ). Ima opcija u settings-video-File list- Replace file names with library list - to isključim i ostaju imena original fajlova sa fanartima i svime. |
#3082 |
Postovi: 2,881
Bas ... Jasno ko dan, samo se treba sjetiti ![]() Uglavnom slucaj rijesen, nadam se ![]() @razor i ostali koji koriste quasar library opcije Da mi netko provjeri serije poput mr.robot, marvel's daredevil, the flash (novi) da li ih mogi dodati u library. Sve serije rade super, al od ove tri imam samo ime u izborniku, serije i sezone nije povukao. Foldere je kreirao, ali su prazani. Ostalo sve sljaka ... E da. Odgledano mi se ne kvacka niti nakon sto odgledam kompletnu seriju
#3083 |
Postovi: 96
Update-aj quasar. Bio je neki bug sto se tice nekih serija. Od jucer il prekjucer radi normalno, samo ces morati ponovo addat (cak nije poterbno ni removat). Sto se kvacice tice, neznam dal su to rijesili ili ne. |
#3085 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Koji provider koristite za quasar? |
#3088 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Onaj fork koji spominju? |
