#271 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Bosna
Postovi: 762
Work pc mi je tako da nije opcija reinstall. Odradio sam clean install sa DDU te sada imam 40% zauzeca (je jedva vise) no dota mi radi na 60-70fps, interesantno sto vise akcije ima veci mi je fps tipa ako kastaju vise spellova gpu load mi ide na 60% i fps na 80+. |
#272 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,087
Zanimljiv pogled na nVidiu... (nije trol niti flejm) Nvidia, stop being a DICK https://www.youtube.com/watch?v=ZcF36_qMd8M
#273 |
Datum registracije: Jun 2015
Lokacija: unknown
Postovi: 7
.... Zadnje izmijenjeno od: mr. robot. 08.01.2016. u 02:19. Razlog: ... |
#274 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
"Mirror" dva HDMI audio kontrolera
Pozdrav svima, situacija je sljedeca - dvije Quadro K600 kartice te bi se jedna koristila kao audio output. Pitanje je moze li se output te jedne on the fly "kopirati" (mirrorati, dati identican output bez latencije ili kako vam je drago) na drugi? Cackam nesto po nV control panelu i opcijama u Windowsima, ali ne uvidjam nista previse pametno... ![]() TIA! Bubba
#275 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Ima ona šema, ako oćeš slušalice i zvučnike da ti rade u isto vrime, sad neznam oće li funkcionirat sa zvučnom i karticom/karticom i karticom i bez latencije ali možeš probat Uglavnom Odeš tu Sound, na tab Recording, i tu u prazni prostor kliknes desni klik i odabereš da prikazuje obe opcije (show disabled i show disconnected) Triba bi ti se pojavit Stereo mix, i desni klik na njega, enable, pa u Properties i odabereš tab Listen i označiš opciju Listen to this device i Playback through... odabereš neki port i to je to |
#276 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Thx, dobra ideja, samo sto mi uopce ne prikazuje niti jedan Quadro device pod "Recording" dijelom. ![]() ![]()
#277 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,893
Auf, steta, da nVidia ima stereo mix bilo bi easy Very long shot warning :Možda možeš stavit default da je Realtek, i da Stereo Mix duplicira zvuk na jednu od nVidia i možda nekako brute force priko Registrya da duplicira i na drugu, al to samo ako neko pametniji nema pametniju ideju ![]() postavke za sound su tu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MMDevices\Audio\Capture provjerit šta se mijenja možeš sa RegShot A kako di šta namistit, stvarno ti ne znam jer je sve to hex i sl. Al svejedno i da uspiješ šansa da će radit je vjerojatno 1% i zbog drivera i svega a možda i opcija, neka Virtual Sound Card sa Stereo Mix na koju prosljediš zvuk sa realteka pomoću Virtual Audio Cable a realtek šalje zvuk na jednu nVidiu, a VSC na drugu nVidiu samo to će 99% stvarat latenciju Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 03.02.2016. u 04:18. |
#278 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
Moram priznat, zanimljiv koncept, morat cu prouciti. ![]() No, meni treba zapravo nesto "jednostavnije" - zvuk ce dolaziti s "prve" Quadroice i trebalo bi ga "samo" poduplati u real timeu na "drugu". Stvarni rasporedi prva-druga je manje bitan u konkretnom slucaju, obzirom su identicne. Obzirom da driveri podrzavaju nesto tipa ovo: ![]() razmisljao sam samo u smjeru da mozda postoji opcija za istu stvar sa zvukom. Zapravo je pitanje je li audio output uopce vezan za fizicki prikaz na monitoru. Odnosno, ako se foobar nalazi na lijevom, svira li onda lijevi audio output a ako se prebaci na desni, automatski se aktivira taj desni?
#279 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Nakon šta sam ima zapažanja u Fallout 4 da njihovi novi driveri ne rade, pa sam stavija starije 353.62 da bi igru uopće pokrenilo, sad je novi problem - instalirana X-Com Enemy Unknown igra paralelno s FO4 i počne jako gadno štekat povremeno (srićom je TBS igra u pitanju) Temp. je bila max 66C (HWMonitor u pozadini), OS Win 7 64-titni... Odma ALT+TAB i evo gaaaaaaaaaaaaa (crvene strelice su za nVidia fanboyeve kojima iskreno želim laganu, bolnu, temeljitu patnju bilo dok igraju, pišaju, jedu, idu leć....) ![]() Još neke igre sam isproba i nema problema, a drivere mi je glupo minjat jer onda FO4 ne mogu - pokrenit.... Jen-hsun huang dabogdati prisila kineska nova godina majmune zeleni ![]() BTW kartica je gtx 780, ali nadam se da neće još dugo ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#280 |
aka Striko
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,753
Vrata AMDa su ti širom otvorena. ![]() |
#281 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Nebih rekao da je to do kartice, vise da je do presvetog win 7 al ajd. Ja sam na 780ki na win 10 igrao do neki dan fallout 4 bez greske. I ne samo njega nego sve ostale igre.
#282 |
Otkad imam Win 8.1 (srpanj 2014), imao sam 4-5 ovakvih slučajeva. S time da u zadnjih 6 mjeseci nijednom. Imao sam GTX660Ti i sad 970. Na win7 sam često imao ispade ali najviše sa GTX260 i GTX560Ti. Sa 660Ti povremeno ali češće nego na win8.1. |
#283 |
Postovi: 4,037
#284 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Prije dok sam imao win 7, regularno je bilo rusenje windoza svakih 6 mj, presao na 8.1, 2ipol godine nisam pipnuo instalaciju. Prije par mj presao na win10 takoder zaboravio na njih. Ako ti se neda reinstalirati sve, napravi acronisom image i ako ti se ne svidja, samo vratis nazad image.
#285 |
Avocado
Postovi: 7,856
Prije nekih 3 tjedna se počelo kod mene na drugoj konfiguraciji koja gura win10 pojavljivati Nvidia driver stopped working. Isti driver je korišten preko nekoliko mjeseci i ništa nije instalirano dodatno na računalo. Igran je samo Diablo3. Provjerio sam računalo od glave do pete i sve je normalno. Na kraju sam stavio najnovije drivere nakon deinstalacije starih i sve proradilo. Nije mi jasno kako driver koji funkcionira odjednom može stvarati probleme, čak i kada se uzme u obzir da je igra patchana jer Blizz nije radio nikakav performance update.
Spoiler alert! |
#286 |
Postovi: 4,037
Najluđe kad vidim tuđa iskustva na netu pa kažu nemoj da je OC-ano, virusi, HDD check za bad sectore, memtest za RAM, provjeri temperature.... - ma nek uginu -.- Mogu vratit bilo šta satima i bit će isti drek, tj. ništa neće fejlat, temp uredne, sve na stocku, ali zato kad upalim točno određenu igru eto sranja Npr. X-Com je igra iz 2012. na Unreal 3 enginu, so my comment is WTF, nit je zahtjevna, nit je novi proizvod/engine, ali ne - sranje mora bit... Instalira UDD i safemodom deinstalira stare drivere, i ponovo ih instalira - isti drek Ako se oladim od FO4 isprobat ću neke druge samo da završim usrani X-Com...
#287 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,580
#289 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Postoji jedna zanimljiva stvar kod repliciranja zvuka sa više izvora - komunikacija ide u smjeru MBO -> VGA, ali ne ide u smjeru VGA -> MBO, tj. barem je takva situacija na Win 7. Dakle, sama 7-ica unutar Stereo Mix Properties "vidi" sve povezane izvore i provizorno daje odabir prosljeđivanja zvuka sa default izvora na drugi izvor, ali ... ![]() 2 TV-a (1. TV @Intel iGPU HDMI, 2. TV @nVidia HDMI) i 1 monitor (nVidia DVI) spojeni istovremeno ... ali prosljeđivanje zvuka ide samo u smjeru, onboard sound card -> bilo koji HDMI output. Pritom je lako uočljiva latencija od cca 0.5-1s, tj. audio preko HDMI-a kasni za onboard audio signalom. U suprotnom smjeru tj. kada se želi poslati zvuk sa bilo kojeg HDMI-a (iGPU ili VGA) "nazad" u Windoze pa na onboard sound card ili na HDMI druge grafičke kartice, stvar baš i ne funkcionira. Uglavnom, ovo je vjerojatno jedan od uzroka popularnosti svih tih silnih HDMI AV splittera. Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 03.02.2016. u 23:12. |
#290 |
Postovi: 1,580
#291 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
![]() Pazi sad plot twist - zvuk uopce ne bi putovao HDMI-jem, nego DP-om. S time da oba izlaza imaju neovisan monitor koji na sebi ima zvucnike. Kartice imaju DP i DVI, tako da mislim kako meni ovakav splitter ionako ne igra ulogu. Osim ako splitter ne podrzava razdvajanje samo audio signala, a onda mi treba neki uredjaj koji bi taj "poduplani" audio s HDMI-ja opet "spojio" na drugi DP kabel. Koja drama. ![]() Thx na pojasnjenju u svakom slucaju, izgleda da nista od toga.
#292 |
Postovi: 10,805
spominjao sam jednom negdje na forumu kako sam imao super fičr na xp-u da imam paralelno sluške i spdif ako se ne varam ono out-of-the-box. win7 - DENIED!!! pa sam krenuo u istraživanje tamo davne 2008/9 kada sam media centar slagao za analog + digital simultani output i jedino što je postojalo je bio gore spominjani VAC... taj pis of šit (tada, vjerujem da je evoluirao) mi je takve glavobolje zadavo jer sam valjda tjedan dana fajn tjuniro da bi to iole dobro radilo i svaki put misliš - e to je sad to. da ti pokažem grafički: 100% - potpuno zadovoljstvo, sve radi kako treba 99% i manje - apsolutno nezadovoljstvo, skoro sve radi kako treba e ovaj te drži konstantno na 98% i konstantno ti fali samo 2% ta 2% nisu postojala. ![]() na kraju sam riješio to preko neke skripte da daljincem svičam između analogije (stereo amp i/ili sluše) ili spdif-a (z5500)... što za živo čudo možeš napraviti "live" u apsolutno svemu, osim u mkv-u preko media centra gdje je opet dovoljno stisnut pauzu i napravit svič. onda znaš koji je to 1337 hax0r level kad sam zajebo majkrosoft softver koji pušta mkv-ove ![]() |
#293 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Koristio sam ASIO Link za nešto slično prije, i radilo je. Sad vidim da ima i novo ime i nove funkcije pa probaj demo http://odeus-audio.com.au/Odeus/AsioLink |
#294 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,784
@Dac, hvala ti, pokusat cu s ovime prvom prilikom. @sisoje, prestar sam za Grunf metode. ![]()
#295 |
Avocado
Postovi: 7,856
Kazem da je druga konfiguracija. Radi se o gtx660 i pentaču g3258. Kad mi počne iskakati da nešto ne valja nakon godine dana besprijekornog funkcioniranja dobijem sijede odmah ![]() Na gtx970 nemam problema. Zasad. ![]()
Spoiler alert! |
#296 | |
Postovi: 1,264
#297 |
Postovi: 4,037
Nažalost teško, fama o sranjima s ATI-ijem (rebrandiranje "južnih otoka" još od početka 2012.g., loši driveri, potrošnja, zagrijavanje..) je toliko uzela maha da sam skoro posta zeleni fanboy, čak sam i gtx 780 nabavija ![]() Priznajem da je sad manji performance drop od bivše R9 280X (barem u FO4), napokon imam "fizix" pffffffff, i valjda ću se zabavit barem u the way it mean to be "gayed" naslovima ![]() Tješi me šta grafa ima relativno dosta sirove snage, ali ništa šta se odron drajverima ne može sredit/unazadit - mislim koji qujac će vam gtx 7xx serija ili čak gtx 6xx, kupujte nove gtx 9xx -.- Srića nadoplatija sam samo 200kn, pa je neću lansirat o zid i vraćat se ponovo na intel integrušu... BTW proba sam par Nvidia procesa pogasit u task manageru za vrime igre - ništa
#300 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
jel zna netko zašto mi MSI afterburner (zadnja verzija) ne želi postavit i saveat OC i downclock profile? imam gtx 970 MSI karticu. monitorao sam s gpu-zom i ne radi. nakon sto postavim željene, udrim save, udrim na koji profil da savea i kad pokusam loadat profil sve je na default. edit: kad pokrenem kao admin mogu postavit frekve (gpuz ih prepoznaje), ali ne mogu sejvat. Zadnje izmijenjeno od: ShAd0w_dAnCeR. 03.03.2016. u 23:17. |
