Staro 29.01.2016., 09:33   #1
chief_wolfinjo
Kako produljiti kabel za IP kameru
Bok,
s obzirom da imam 10cm fasade plus 30cm zid, jednostavno kabel od IP kamere je prekratak da bi ga provukao skroz unutra.
riječ je o ovoj kameri: http://www.aliexpress.com/snapshot/6...f4c5a68a42f183
razmišljao sam da prerežem kabel negdje na pola i onda zalemim dulji kabel.
znači prerezao bih kabel prije one male kutijice i tamo bi dodao novi....
samo ne znam koliko uopće žičica ima unutar izolacije i kakv bi kabel trebao kupiti ?
molim savjet
hvala
Staro 29.01.2016., 09:45   #2
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
A zašto sve konektore ne sakriješ u stiroporu sa vanjske strane? Dovučeš chinch i UTP kabel van, kupiš vodootpornu nadžbuknu kutiju (malu) u nekom shopu elektromaterijala i sve unutra pospajaš.
Staro 29.01.2016., 09:48   #3
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,749
sve u kutiju... i to je to.
nemoj rezat, osim ako imas još jednu
Staro 29.01.2016., 10:10   #4
chief_wolfinjo
hmmm....
a te kutijice su pošto ?
imate kakav link da vidim
zakaj velite da ne režem
Staro 29.01.2016., 10:17   #5
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
KUTIJA
Dodju 10-20kn
A gle u crvenom i bijelom chinchu imaš po 2 žice i omotač(isto žica), u crnom 2, i u UTP minimalno 4 žice. Pa ti to sve fino pospajaj polemi kako treba Nije nemoguće, ali ljepše je ovako.
I to još ako su licne(žice) unutra tanke i fine, pa puca, pa ti odrežeš pa nemožeš izolaciju skinuti, pa skrati još malo, ma milina jedna za aliexpress (kupiš drugu)
Pogledaj tu
Staro 29.01.2016., 10:36   #6
chief_wolfinjo
da, imaš pravo. onda je najednostavnije kutiju staviti
hvala
Staro 06.02.2016., 08:15   #7
chief_wolfinjo
bok,
danas se bacam na posao
trebalo je nabaviti borer duljine 450mm da mogu zbušiti itd....
uglavnom imam pitanje vezano za kabel za mrežu.
s obzirom da mi je neophodno spojiti kameru s mrežnim kabelom, a sam konektor je širi od promjera rupe koju mislim zbušiti.
zanima me dal će mrežni kabel raditi ako ga prerežem i kasnije samo one žićice zalemim ?
hvala
Staro 06.02.2016., 08:44   #8
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Mislis utp kabel od kamere ili onaj stp vuces van(kupio si gotov kabel sa stopicama)?
Ako rezes gotov kabel to se i moze rijesiti, samo je teze oguliti izolaciju sa licni. A ako imas koga sa krimp kljestima bolje da uzmes kabel na metre i stopice i samo zakrimpas kad provuces;-)
Staro 06.02.2016., 09:22   #9
chief_wolfinjo
mislim na onaj što vučem van
znači kabel od kamere ne bi dirao.
da, biti će malo teže skinuti izolaciju s žićica ali budem se potrudio.
hvala
Staro 06.02.2016., 09:23   #10
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,228
Uglavnom, moze se ;-)
Staro 06.02.2016., 09:43   #11
mujica
črna jetra
mujica's Avatar
Postovi: 453
Joj ti baš želiš rezat, jako...
I dalje ne kužim kaj imaš kaj nemaš pa evo ovako, ako imaš gotovi utp, odreži jedan kraj, 20-30cm, provuci kabel, i ovaj odrezani "zafrči" boju na boju, izoliraj, zapikni u kameru i bog te veseli. Nije lijepo, nije po PS-u, ja ti to nisam niti rekao niti preporučio, ali će radit
Isto tako, mozes provuci utp koji nema konektore, pa ih nakon postavljanja terminiraj, ali koliko vidim nemaš ni klješta ni konektore, pa možeš uzeti ženske RJ45 module, netreba alat, sve je na klik i dalje patchiras (znaci kod kamere bi imao dva ženska modula, jedan kakav vec imas na kameri, i jos jedan takav na novom kablu, samo ti preba kratki prespojni da ih spojis.
Avoid hangovers: stay drunk.
mujica je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2016., 13:20   #12
Andrija M
Postovi: 469
Ja sam kupio pola metra plastične vodoinstalaterske cijevi vanjski promjer 32mm unutarnji promjer 29mm (cijena 4-5 kuna), izbušio rupu u zidu sa hilticom, u rupu u zidu našpricao malo purpen pjene i gurnuo cijev.
Kad se pjena stegla odrezao višak cijevi koji je virio iz zida i gurnuo sve kablove kroz tu cijev bez ikakve potrebe za cvikanjem kablova
Andrija M je offline   Reply With Quote
