#871 |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
A s koje mreže pokušavaš poslat? |
#872 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 5
http://wakeonlan.me/ Forvardirao sam UDP port 9 na routeru ali ništa. Jel ovo čudo podržava uopće broadcast adresu? |
#873 |
Lokacija: Zgb
Postovi: 75
Koliko je meni poznato port forward ne radi s broadcast adresom. |
#874 |
system kaiser
Postovi: 194
Tzv directed broadcast koji tebi treba se u principu ne rutira vec vecina rutera to dropa. Ono sto mozes napraviti je "helper" adresu ako mozes u svom ruteru stavljati static ARP entry. Odredi jednu slobodnu adresu iz mreze npr 192.168.1.244 i ARP ff:ff:ff:ff:ff:ff. Jos samo trebas NAPT na tu IP adresu.
<FLEET> </FLEET> cat.7 - where crosstalk is not an issue anymore. |
#875 |
Postovi: 5
Mogu postaviti static ARP ali ne sa MAC ff:ff:ff:ff:ff:ff. Javlja mi da je MAC error. Logiran sam kao administrator. |
#876 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
a poslat WOL paket drito s rutera? |
#877 |
Postovi: 5
Sa LAN-a sve šljaka. Nikako upogoniti sa WAN-a. A to mi treba. |
#878 | |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Setup Duckdns na ZTE zxdsl 931viii modemu Na modemu pod Application / DDNS Service type: dyndns Server: www.duckdns.org/update/tvoj duckdns username/tvoj duckdns token broj Username: NA Password: NA Wan connection: Internet_VDSL Hostname: tvoj duckdns username Pošto nema loopback, dostupnost dnsa provjeravao sam putem testnih stranica dva puta uspješno, za svako testiranje resetirao sam modem (ujedno i IP). Za svaki slučaj testirati ću dostupnost idućih nekoliko dana na trećim računalima. |
#879 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 39
Pozdrav ekipa, imam par pitanja pa se nadam da cete mi moci pomoci. -Imam 50/10 konekciju i laptop koji je spojen preko wifi-a naravno, medjutim kad skidam nesto preko laptopa non stop puca veza. Pojavi mi se usklicnik na vezi pa moram troubleshoot da popravi. Ugl gotovo je nemoguce nesto dl-at na lap od vecih fajlova. Ima li ko ideju u cemu je stvar i da li ima pomoci? -Dalje, da li se moze nastimati na routeru automatski restart routera, da svaki dan bude u identicno vrijeme, moje zeljeno vrijeme? -I na kraju moram generalno pitati za same postavke WLAN-a. Jucer sam zvao Tcom podrsku da mi provjere liniju jer mi se svaki dan uzasno usporavao internet u razdoblju od 15-17h i jedino bi rijesenje bilo restart routera. Oni su mi restartirali routeri njegove postavke, tako da sam morao ponovno nastimavati WLAN ali mi se ne cini bas da radi kako spada, cudne su opcije na routeru i neke koje stvarno nemam blage za sta sluze, pa ako tko ima default profile neki bilo bi lijepo. Hvala LP |
#880 |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Kolege, da li netko može poslati screenshot Qos, ili neke druge funkcije, da limitiram wifi na 15 Mbit... žena mi ubije sav promet sa youtube-om... ![]() |
#881 |
Addicted to music.
Postovi: 1,782
Naoruzaj se i kreni u infiltraciju sa instalacijom softvera na zenin lap, jer koliko je meni ovdje u temi receno ranije (imao sam slican problem ranije), QoS ne radi ili nesto slicno tome.
All you have is your fire and the place you need to reach. Don't you ever tame your demons, always keep them on a leash. |
#883 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
To cudo te tolko prestrasilo da se nisi usudio pogledat LAN opcije? Slobodno ih pogledas (Network-LAN-DHCP Server) nista te nece tamo ugrist ![]() |
#885 |
Postovi: 4,336
Prvo, "DNS Server1 IP Address 192.168.1.1": tu adresu ne upisuj u router pod DNS, jer to je samo adresa IP adresa routera koju upisujes u properties Lan kartice pod "Default Gateway", da ona zna kako ce joj router na toj IP adresi dodjeljivat DNS-e. Drugo, 195.29.149.196/195.29.166.116 router vuce sa T-Com servera, jer to su njihove DNS adrese. Bez njih ti internet ne moze radit. Na tom mjestu mozes iskljucit kvacicu sa "Assign IspDNS" i upisivat svoje DNS adrese po zelji; medjutim najcece internet najbolje radi s njihovim DNS-ima koje imas nabrojane u zaljepljenoj temi (iznad ostalih tema) pod "DNS by ISP". Ako kojim slucajem u routeru nemas ukljucenu kvacicu na Assign IspDNS, onda pogledaj/provjeri koje DNS server adrese imas navedene u naprednim opcijama za TCP/IPv4 (pod DNS tabom) na LAN kartici kompa. |
#887 |
Postovi: 4,336
Nisam siguran i mislim da je onda router povlacio T-com DNS adrese, jer sa upisanom 192.168.1.1 nije mogao radit, tj "proglasio" ju neispravnom... |
#888 |
Datum registracije: Jan 2016
Postovi: 7
Gigabitni portovi
Pozdrav svima, jedno pitanje iako je prije bilo nešto o tome. Imam optiku i aktivirali su mi 200/100 a speed test kaže da sam na 100Mbit - down. Da li ovaj router podržava veće brzine od 100, rekli su mi na 08009000 da podržava. Kartica je Gigabitna na ploči i spojen sam naravno žicom cat5. Da li netko koristi ovu ili veću brzinu sa ovim routerom? ![]() |
#889 |
system kaiser
Postovi: 194
1Gbps je samo WAN/uplink port, ostalo su 100Mbps. Uostalom pogledaj u status interfacea na PCu. Moraju ti donjeti novi router...
#890 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 2
Pozdrav, Trebam pomoć oko ovog rutera. Već lagano gubim živce i volju ga složiti da radi kako treba. Imam optiku i ovaj ruter i nikako ne mogu dobiti da mi internet radi stabilno i brzo. Uređaji koji se spajaju su dva android mobitela (Galaxy S5 i Nexus 5), Chromecast i laptopi. Svi se spajaju preko WIFI. Trenutačno sam složio pod wifi settings da koristi "N only", morao sam staviti QoS type SSID iz razloga jer ako toga nema neće mi se spojiti niti Chromecast ni Nexus 5. Trenutno mi je najveći problem da mi se čini da je response time užasno loš. Naprimjer ako otvorim youtube video, prvo dobrih 30 sec se ne događa ništa, i onda dok krene je sve ok. I tako je sa svakim linkom i sa svim. Uz to, Nexus 5 ne može zadržati konekciju sa WIFI-em dok ode u sleep (scren off nakon par minuta). To se nije događalo prije. Ako stavim na bilo što drugo osim "N only" još je gore, onda mi na laptopu stalno puca veza odnosno užasno se uspori net. Ima li netko ideju što još mogu probati prije nego se odlučim kupiti novi router i baciti ZTE u smeće? |
#891 |
Postovi: 23,542
Uzmi lap i prvo provjeri kako se sve skupa ponaša kada je žicom (Lan) spojen na router. Lako je moguće da je konkretni primjerak ZTE - a neispravan, možda da prijaviš kvar / tražiš zamjenu ? |
#892 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
drugo, nemoš ga mijenjat (barem ne na jednostavan način) jer je nužan da bi ti radila telefonija. ono šta možeš napravit jer prebacit mu net u bridge, i kupit svoj vlastiti bolji jači brži skuplji router koji će imat snage progurat 100mbita kroz wan port, i ima 300mbita wifi N. ovisno o karakteristikama kuće/zgrade i broju susjednih wifi mreža, možda ti 2.4ghz neće radit bolje nego sada. kod mojih staraca ne ide, zato imam 2 routera sa 2 wifi mreže koji pokrivaju različite dijelove stana. a nije da imaju veliki stan. kad izlistam wifi mreže, u svakoj prostoriji mi ih nađe 30tak. da ga ubiješ neće wifi radit stabilno. sve šta je tehnički moguće spojit kabelom, je već spojeno kabelom. instaliraj inssider na laptop i skeniraj. podesi kanal na routeru na onaj koji je najmanje zastupljen i koji ima najniži signal u tvom stanu. |
#893 | |||
Postovi: 2
![]() Netflix. Popcorntime i Showbox (castanje na chromecast), Muzika isto chromecast. Laptop palim samo kada imam nekog ozbiljnijeg posla. Plus ne radi se od 80Mbps nego 50Mbps Citiraj:
Idealno bi bilo da ga mogu spojiti direktno u ONT, i ZTE potpuno maknuti iz priče. Ne znam je li to moguće? Skeniranje mreže je bilo prvo što sam probao. Dosta je veliko zagušenje na 2.4GHz (cca 10 mreža ništa na 5GHz) no ne prestrašno. ZTE je postavljen na najbolji kanal i svaki put kada ga pratim je najjači signal. |
#894 |
Postovi: 23,542
Neki drugi router je moguće spojiti direktno u ONT, potraži info na forumu, mora podržavati / imati opciju podešavanja Vlan - ova (Vlan=100 na optici za Internet), ... U vezi wifi situacija će biti sve gora kako vrijeme prolazi zbog zagušenja, pogotovo na 2.4GHz bandu, čak i da staviš neki pošteni ili bijesni AP / Router pitanje je šta ćeš dobiti jer je svaka lokacija priča za sebe. Prije kupovine bilo čega, idealno bi bilo kad bi mogao negdje posuditi neki AP / Router sa N i 300 Mbps i boljim vanjskim antenama, pa na njega prebaciti wifi funkciju. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 05.02.2016. u 15:59. |
#895 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,505
imaš onu veliku temu o fiberlandu gdje su govorili kako stavit svoj router na ont. |
#896 |
Postovi: 8
Ljudi molim za pomoć, već pomalo postajem očajan. Uglavnom, pročitao sam cijeli topic u nadi da cu naci rijesenje za moj problem, ali na zalost nisam nasao rijesenje mog problema iako sam vidio 2-3 posta od korisnika koji imaju slicaj problem kao i ja, ali ni njima nitko nije pomogao. O cemu se radi: spajam se na ZTE ZXDSL 931VII preko wifi-ja sa raznim uređajima, 3 laptopa, iphone, 2 android moba, i na svim navedenim uređajima wifi konekcija radi normalno, normalo se uređaji spoje i pristupaju internetu. Jedini problem imam sa novim Andoid TV boxom kojeg sam kupio prije par dana. Uređaj uredno pronađe mrežu, upišem password, spojim se, android tv box dobije ip adresu, sve uredno, uglavnom spojim se na mrezu s tim uređajem. Ali, kad zelim surfat ili koristit youtube ugl bilo sto radit preko interneta na tom uređaju, veza je toliko losa da otvara obicnu web stranicu 20 sekundi ili ju uopce ne otvori. Također u tim trenucima kada preko android tv boxa zelim surfat ili opcenito korsitit net, internet veze na svim drugim uređajima postanu katastrofa spore. Ugl kada koristim internet preko android tv boxa, internet na svim uređajima bude brutalno spor. Ljudi molim vas za pomoc, da ne bude da sam taj android box kupio samo da mi skuplja prasinu i bacio novce u vjetar. Onom korisniku koji mi nađe riješenje ovog problema poklanjam TP-Link TL-WA850RE WiFi Range Extender, koristen 3 puta i star tjedan dana, sa garancijom. Ili neku drugu stvar po zelji u toj vrijednosti (200kn) ![]() |
#897 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Evo ja sam imao slican problem sa android boxom ( mk 809 III ) i meni je pomoglo kao prvo otvaranje boxa i drugacije pozicioniranje wifi antene,a na kraju mi je problem lose konekcije rijesio custom firmware i hvata bolje nego mobitel u sobi,ne znam koliko ti moze pomoci,ali eto probaj,no oko ovoga drugog problema sa sporom vezom na svim ostalim uredajima dok koristis android box ne mogu pomoci. O kojem se android tv boxu radi ? |
#898 |
Postovi: 8
Uređaj je Tronsmart Orion R68 Meta. Na uređaju inace wifi radi dobro, jer sam ga odnio kod prijatelja da ga spojim na njegov wifi da provjerim da li je problem u android tv box-u ili problem u ovom ZTE routeru. Tako da sam skoro siguran da je problem u routeru jer sam vidio kod par drugih korisnika foruma koji su ovdje postali da imaju slican probem (spoje android tablet na wifi pa veza bude uzasno spora na svim drugim uređajima, i sl) Također sam koristio i TP-Link TL-WA850RE WiFi Range Extender da pojacam signal, nije pomoglo. Onda sam android tv box spojio Lan kabelom na Range Extender jer on ima i jedan Lan ulaz, opet nije pomoglo. Zadnje izmijenjeno od: rokodbk. 06.02.2016. u 01:08. Razlog: Dopuna |
#899 |
Lokacija: righthere
Postovi: 441
jel šteka net: 1. ako spojiš lan kabelom laptop na extender 2. ako spojiš box lan kabelom na zte |
#900 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
Probaj promjeniti WiFi kanal na ZTE -u |
