#2372 |
Postovi: 753
Joj morat cu si ja crveni NZXT nabavit vidim ![]() |
#2378 |
Postovi: 753
Obavezno ![]() |
#2379 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
https://www.nzxt.com/products/noctis...se-ca-n450w-m1 A ovo? Cini se identican iznutra H440, a jos opakije zgleda ![]() |
#2380 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Može preporuka tihog, a velikog kućišta. Razmišljam o antec P280 ili Fractal Define XL R2 ili BE QUIET! Silent Base 800. Nekako najviše naginjem na zadnje. Obavezno neka forma zvučne izolacije na kućištima tako da prozirna kućišta ne dolaze u obzir. Nikako malo kućište jer će unutra bit grafička kartica tipa 980ti i i7 6700k oboje overclockirani, al dok se ne koriste ima da je tiho s stock ventilatorima. A tiho je za mene jako jako tiho, ventilatori na minimumu minimuma dok se ne igra (poželjno da se mogu spojit na matičnu i softwareski regilirat). Gaming kućišta me ne zanimaju, gaming je zadnji na listi prioriteta i smješteno će mi bit u spavaćoj sobi, većina vremena filmovi i surfanje te rad u CADu (2D). Cijena 200-300€, nebitno ima li ga u HR il ne. Ty |
#2381 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako ti u loadu nije previše bitna buka, onda ti je praktički svejedno koji od tih kejsova uzmeš jer u pravilu najveća količina buke dolazi sa CPU/GPU hladnjaka. U IDLE-u su ionako te komponente tihe. Najbitnija stavka su tihi ventovi, te njihova pametna kontrola putem MBO ili SW-a. Veliki kejsovi u pravilu "stvaraju" veću buku od manjih jer zvuk rezonira po njihovoj unutrašnjosti ("jeka" princip), a i obično zbog svog većeg volumena imaju/zahtjevaju više ventova, pa i od tuda dolazi veća buka. Ove tvorničke silent-foam spike su uglavnom čisto marketinškog karaktera, a u biti je najvažnija konstrukcija (materijal, debljina stranica, što manje plastike), te da kejs ne pušta buku u smjeru korisnika (front panel, vratašca, staklene front stranice i sl.). Naravno, ukoliko su kvalitetni hladnjaci na grafi i procu, manja je potreba za protokom u kućištu, pa su samim time potrebni i sporiji kejs ventovi. Npr. osobno za ventove koristim Noctue na 500 RPM-a i može se reći da je jako teško imati primjetno tiši komp od toga, a da opet može ohladiti energetski zahtjevne komponente. O fanless rješenjima imam pak posebno mišljenje, ali ovo nije trenutno tema za to ![]() Iskreno, taj Be Quiet ima poprilično restriktivno dizajniran protok, pa bi ti preporučio da se dooobro raspitaš o njemu po netu, prije nego ugradiš OC-ane 980Ti + 6700K u njega. |
#2382 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#2383 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da odmah eliminiramo jednog ... iz prve ruke mogu potvrditi da je Cosmos II poprilično loš po pitanju buke, a temperature u njemu su bile prosječne naspram recimo Antec P280 koji je odlično hladio komponente sa par dodatnih ventova, a pritom je bio osjetno tiši od Cosmosa II. Sve ono što sam napisao za velike kejsove u postu iznad se odnosilo na taj kejs ![]() |
#2384 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,034
Hvala na odgovorima. The Fractal Design Define R5 mi se isto sviđa. Gledam i corsair carbide q600. Uglavnom toliki sam freaq za tu buku da ozbiljno razmišljam probušit pod u sobi (podrum i špajza mi je točno ispod) i dole stavit cijeli kompjuter i gore vuć usb hub i DP za monitor i mrežni kabel za monitor. Iz huba pojačalo/zvučna i usb tastatura i miš. Posebno ću dovuć kablove za reset i power. |
#2385 |
#2387 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,905
Takodjer je moguce da usljed tog potiska zraka graficke i napajanja ako od naprijed je otezan ulaz zraka to dvoje ce poceti vuci zrak preko rupica sa zadnje strane kucista i rupica od limova za pci-e slotove. I sad sta imamo, veliki ventilator na zadnjoj strani izbacuje zrak, napajanje izbacuje zrak.. ako je kucite smjesteno na blize od 1m do zida stvara se djep toplog zraka i onda oboje ( graficka i psu ) u loopu vuku taj isti zrak nazad u kuciste preko tih rupica. U nekim slucajevima je mozda i bolje okrenuti u ovom nebih rekao... treba "pofarbati" strujanje zraka u zatvorenom kucistu i onda odluciti kako i sta okrenuti ali sama logika je nekad dovoljna za zakljuciti. Evo jos jedan primjer kod hladjenja cpu-a bas u tom njegovom slucaju a isti je raspored i kod mene u kucistu s time da ja u visini cpu-a imam od naprijed jedan 12cm ventilator. Ako taj prednji i zadnji sinhrono stavim na vise od 600-800 rpm-a stvori se zracni tunel tj. takvo strujanje zraka da cpu cooler nema sta "pokupiti" doslovce i temperatura skoci za 3-4C. Ako ih stavim na 500-600 rpm-a temperature su manje nego kad su iskljuceni ili preko 800 rpm-a ! To je mala nauka doslovce uskladiti strujanje zraka u svim mogucim uvjetima u kucistu ![]() |
#2388 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Ostavi ta 2 venta na vrhu pa makar na najmanjem br. okretaja (s nekim potencionometrom/priko matične/speedfanom) Sva toplina u kućištu ionako ide na vrh, napajanje ne diraj jer ako i bude okrenuto uvlačit će topli zrak, dodatno se grijat, ako ima regulaciju pojačat će ventilator itd. (pa opet veća buka) Nemesisa na procesoru okreni tako da puše prema dva venta na vrhu, da preuzme šta više topline sa grafe i usmjeri taj zrak na vrh BTW Piše da tvoj kejs može kontrolirat 2 venta - pa nema komplikacija oko buke na vrhu kejsa.... Uostalom isprobaj sam više kombinacije i prati temp. Prednji vent ne skidaj jer nešto svježeg zraka mora uć, a ne bi bilo loše stavit naprid dodatni da hladi i disk EDIT Zanemari opservacije za Nemesisa - tek sad vidim da imaš integrušu ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2389 |
obzirom da sam tisina - freak, maknuta su ta 2 gornja ventilatora, i sumnjam da bi napravili razliku u temperaturama, ako i bi zanemarivo je (pretpostavljam), zalman z3 je probusen gore, ne bih rekao da ce se nalaziti "nakupina" toplog zraka u kucistu trenutni setup je upuh 120mm nekih 800rpm, 2x140mm na cpu @600rpm, ispuh 120mm nekih 800rpm... da case ima kontrolu 2 ventilatora, i to je iskoristeno za upuh i ispuh jos kad graficka dodje (neka msi 2x ventilator) bit ce dodatan ispuh i dobro je valjda... nista od okretanja nemesisa, jedva ali bas jedva je stao, vracanjem bocne stranice pritisnu se oba ventilatora (sva sreca na gumicama su pa odu malo dolje) ![]() |
#2390 |
Postovi: 4,037
Do lita si sigurno miran, a onda kad dođe grafa buš videl temperature ne, ako budu dobre to je to, ako ne spusti voltažu procesoru, ako ni to ne pomogne onda meći 2 venta na vrh. Ima sam i ja integrušu, i velika je razlika kad imaš malo jaču grafu u kejsu - u pitanju je bija provjetreni CM690 i R9 280X (da s 2 venta) Ja npr. nemam klimu u sobi i liti komp vapi za ventilatorom viška ![]()
#2391 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Meni je vent na vrhu koji se vrti na nekih 800 (tako piše da se vrti kad je preko adaptera spojen) skinuo temp za 5c.Kad dodje grafa budeš vidio situaciju. Šta se tiče coolera,njega ni nemožeš drugačije orijentirati,zbog samog nosača na socketu ili se varam ?
...help me understand the best I can... |
#2394 |
Lokacija: BJ/ZG
Postovi: 539
ima ga u uziju, samo ga nabava.net nije izbacivala. ![]() 930kn. zvucna izolacija i savrsen izgled. ![]() te front tipke i portovi na mjestima koja mi odgovaraju. nisu potrebne trenutacne daljnje preporuke, u kejs cu ulozit oko ljeta. |
#2395 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Da, sada vidim da sam krivo računao, $ 124,99 US + pdv ...a ja računam evriče ![]() Sve u svemu, neb sigurno dao za Corsair 1000kn, jednom jesam, nebum više ![]() |
#2399 |
Postovi: 4,037
Taj radijator je pogonjen AMD-om, bežični prijenos topline... Možda je custom made radijator od vodenog, jer AMD drukčije ne možeš ni oladit... A možda su i u šumi ![]()
#2400 |
Postovi: 8,226
Samo ću reć da je on kupio komp, a ne komp njega. Više ne marim na par supnjeva vamo il tamo il da nebi slučajno komp stajao pokraj radijatora, il direkt na suncu. Briga me. Fora je taj korzair kejs, al soma kuna :/ Općenito, jadno nam je vrijeme jer za iole bolji kejs mora čovjek dati soma kuna.
Sent from AS/400. |
