#32 |
Postovi: 2,882
Ja imam melee. Air mouse sasvim normalno radi gdje god da ga ustekam. Pc, laptop, tablet ...
#34 |
Postovi: 2,882
Mozda je bio pokvaren?! Dongle je taj koji ziroskop fjucr prezentira kao mis. Mele airmouse cak i na mobitelu radi bez ikakvih problema i bez dodatnog napajanja
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 20.08.2015. u 16:50. |
#36 |
Postovi: 2,882
yap .... ustekaj i deri. evo upravo tipkam sa daljincem spojenim na mobitel. Sve radi kako treba. Dok tipkam airmouse je zalockan. Okrenem daljinac i klikom na airmouse button ili lijevi click airmoise se aktivira. Tablet, pc, laptop ... Sve 5!
#38 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ekipa, posto sam si uzeo Logitech harmony Home control, u cilju mi je sve svesti na taj jedan daljinski. Ostalo mi je jos kako da kontroliram Kodi koji se vrti s kompa. Vidim po netu da se moze, ali mi treba IR prijemnik, da li je tko slucajno upoznat s tim i koji provjereno dobro radi, po netu nalazim samo daljince sa prijemnikom, ali to mi ne treba. ovaj harmony je bolest kako je prakticna stvar, samo dok sve podesim ce potrajati. Jos mi je u planu i svjetla u kinu sloziti preko njega, moram adapter kupiti za uticnicu. ok, sad sam skuzio da mi ploca ima nekakav remote Meida control, vrag zna jel bi se to dalo kako ukomponirati ova ploca https://www.asus.com/Motherboards/Z97AR/ Zadnje izmijenjeno od: Gabre. 08.12.2015. u 22:16. |
#39 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
kupi za 100 kuna i miran si. naruči od kuda ti je najbliže da ne čekaš. ne mora biti taj, ali usb IR receiver ti je mislim najbezbolnije riješenje |
#40 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
hvala, bas i trazim to da mogu harmony sloziti s tim, ajme koja bolest, imati cu sve na jednom daljinskom, jebenooo, a taman mi sutra dolazi i k400 tipkovnica za sve ostalo ako treba nesto utipkati bas. mislim, imam onaj mele F10pro, ali uz njega jos uvijek moram koristiti i harmony. mele je odlican uz neki android box jer ga mos koristit ko gamepad itd |
#41 |
Postovi: 2,882
Evo i ovdje ... pa nek se nadje jer moglo bi biti zanimljivo mnogima: http://www.ebay.com/itm/221956920042...%3AMEBIDX%3AIT Zgođušan geđet za upariti bilo koji IR daljinac sa bilo cime sto na sebi ima USB ![]()
#42 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
znaci, ovo koliko citam bi radilo sa Logitech harmony na PC-u, jer sam nasao bio neku listu e-home receivera, ali nigdje to nac, ovo bi mogao naruciti cak. $37... hmmm.... samo sto moram jos i USB extensio cable uset, kako misle da bi ovo radilo na ovako malom stikicu, nije bas da imaju svi eye sight na front panel usb... |
#45 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Malko harmony ima lag, ne znam jel do IR receivera ili do sporijeg slanja signala, ali zanemarivo. Nego, imam situaciju. Kako sam uzeo Tronsmart Telos nedavno, spojio sam na njega mele f10pro. No on na sebi ima i mali zvucnik. I sada mi telos uporno salje zvuk na daljinac, umjesto na tv, postavke mijenjao, nista.. Cim ga iskopcam, zvuk ide na tv... Cudno.. |
#46 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
#48 |
Postovi: 2,882
Imao sam i ja taj problem. Ako Telos nije rootan fix je sljedeci: Instaliraj SoundAbout i promjeni default sound card sa USB dongle na HDMI sound card i enablaj soundabout service. Potreban je Reboot. Bolja solucija je editirati audio_policy.conf ali box mora biti rootan! Ja sam radio sa ES file explorer, otvoris u text editoru audio_policy.conf te u sve linije koje startaju sa USB dodas ljestve"#". Dolje je kako treba izgledati nakon editiranja. Potreban je reboot Code:
# usb {
# outputs {
# usb_accessory {
# sampling_rates 44100
# channel_masks AUDIO_CHANNEL_OUT_STEREO
# formats AUDIO_FORMAT_PCM_16_BIT
# devices AUDIO_DEVICE_OUT_USB_ACCESSORY
# usb_device {
# devices AUDIO_DEVICE_OUT_USB_DEVICE
# inputs {
# usb_device {
# sampling_rates 8000|11025|16000|22050|32000|44100|48000
# channel_masks AUDIO_CHANNEL_IN_MONO
# devices AUDIO_DEVICE_IN_USB_DEVICE
# }[/PHP]
#50 |
Postovi: 971
Evo iz prve ruke par informacija o MX3 daljincu o kojem smo diskutirali na temi Koji Media Player Kupiti. PRO: - Cijena, 75kn je nevjerovatna cijena za ono što se dobije. -Solidna kvaliteta izrade. Dobra ergonomija, lijepo leži u ruci, prilično tanak što me ugodno iznenadilo. Ne ostavlja dojam kineskog jeftilena, solidno gumirane tipke. -RF + IR daljinski s mogućnosti učenja IR komandi sa drugog daljinca, evo ja ga na RF-u koristim za M8S, a na IR-u kao TV daljinac (s tim da sam u IR modu donju crvenu tipku programirao da pali M8S). - Mogu se programirati sve tipke, bez obzira što na internetu ima dosta tutorijala gdje pišu da se programiraju samo one tipke u boji i Power. To nije istina i sve tipke se daju programirati osim tipkovnice na stražnjoj strani. - Radi "out of the box" s Androidom i Openelecom (u mom slučaju na M8S sa Openelecom). - Solidan žiroskop i air mouse, radi bez problema. - Sviđa mi se opcija da kad ga okreneš na stranu tipkovnice, žiroskop automatski blokira daljinske tipke kako ne bi slučajno kliknuo. KONTRA: - Ovo vrijedi i za Mele, tipkovnica nema osvjetljenje tako da je praktično neupotrebljiva pri slabom svjetlu (osim ako ne tipkaš bez gledanja). - Ovo isto tako vrijedi i za Mele (a mislim i za bilo koji drugi daljinac), ne možeš upaliti uređaj preko RF usb prijemnika, tako da moraš programirati neku tipku u IR modu da ga pališ preko nje. Dakle da bi ga upalio preko MX3 moraš kliknuti na TV gumb dolje lijevo (prebacuje RF-IR mod), kliknuti na tipku koju si programirao da glumi Power tipku...te ponovo kliknuti na TV gumb kako bi ga prebacio u RF mod. Mele je tu u prednosti jer ima dodatnu programabilnu Power IR tipku koja radi i u RF modu. - Dosta slabašan IR odašiljač, moraš naciljati u TV ili M8S kako bi u IR modu uređaji primili signal, puno slabiji od starog Philips SRP5004 univerzalca ili Logitech harmony 555. RF radi izvrsno, ne trebaš držati daljinac usmjeren u smjeru uređaja da bi radio kako treba. - Malo premalo ispupčene tipke, ja bi da su malo "više vani" za moje ćevape. Na kraju, daljinac je stvarno čudo za tih 70-tak kuna i radi vrlo dobro (osim preslabog IR-a), ali da je savršen u svakom pogledu ...nije. |
#51 |
Postovi: 3,515
Pa ne bih se složio da je IR preslab. Kako sam napisao u postu #25, meni Samsung TV lovi komande ako stanem kraj njega i daljinski uperim nasuprot TV u zid udaljen 4 m ![]() IMHO sasvim dovoljno za tu i tamo upaliti TV, ionako za ništa drugo ne koristim IR. Mislim da nije fer uopće uspoređivati ovaj daljinac i Harmony i slične koji su 10x skuplji. Već sam pisao, a možeš si pogledati i link iz navedenog posta, ima 3 verzije daljinca vani, ova zadnja kakvu si i ti kupio ima mogućnost programiranja skoro svih tipki, starije su imale samo onih par kako piše po forumima. Što se kvalitete izrade tiče, moj i nakon 8 mjeseci maltretiranja od strane djeteta kojemu svako malo ispadne na pod i dalje radi Osobno me najviše smeta to što RGBY tipke u zadnjem redu ne rade u RF modu. |
#52 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 188
Prije par dana i meni stiga taj daljinac pa ako možete staviti točan postupak programiranja IR tipki jer meni na sony tv nikako da proradi . Druga stvar kursor miša mi non stop pada doli desno ( vidin na netu da još neki imaju tih problema) , teško ga zadržati i raditi s njim bilo na compu, tablet android ili mob , M8S još nije stiga pa neznam kako će biti na njemu |
#53 |
Postovi: 971
Na MX3: 1. Držiš crvenu tipku TV (cca 3 sec) dok ne se ne upali crveno svjetlo. 2. Klikneš na tipku koju želiš programirati, crveno svjetlo počne blinkati. Na original daljincu: 1. Približiš IR senzore original daljinca i mx3 na cca 2cm. 2. Klikneš na tipku koju šalješ na MX3 i držiš dok MX3 lagano ne zatreperi. Na MX3 1. Kliikneš na crvenu TV tipku i to je to, crveno svjetlo se ugasilo, tipka je programirana. Za svaku tipku ponoviš postupak. Ponekad ti neke tipke neće raditi bez obzira što si dobro odradio proceduru, jednostavno ponovi postupak za tu tipku i proraditi će. Nije preslab ali je definitivno dosta slab, meni Bravia lovi i od zida ali često moram ciljati direktno ili ga podizati u nivo tv-a jer tv ne uhvati signal. Ne mislim da je katastrofa ali recimo da je nejak. ![]() |
#54 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Svakako ima razlike, mene fascinira koliko Harmony hub ima jak IR signal, hvataju svi uredjaji kao da je RF a ne IR. Ili recimo daljinac od projektora hvata super, dok od bluray playera vec moras ciljati u player. |
#55 | |
Postovi: 188
Još me zanima zašto air mouse stalno propada i odlazi doli desno |
#56 |
Postovi: 2,882
Primjetio sam da mi mele delux ne zeli prihvatiti 2-3 IR tipke sa denon-a. Da li je tko imao ovakvih slucajeva?
#57 | |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Inace, logitech harmonyji imaju brutalno jak IR. Imao sam bio komp sa imonom 3 metra iza sebe na jednom kraju sobe, tv je 2m ispred mene. Uperio bi logija u zid ispred sebe, i imon na kompu bi ulovio reflekciju, fantasticno nesto ![]() |
#58 |
Postovi: 3,515
Ja bi nadodao da mi malo idu na k... ove kliketave tipke ![]() Što se slabijeg IR tiče, to je valjda normalno, ipak daljinac košta tako malo ![]() IR koristim samo za paljenje TV-a i HTPC-a (ovo drugo rijetko) i oba love ok, ne događa mi se da moram ciljati, 4m mi je široka dnevna. @Goodlooker Jel tvoj daljinac baš kao na slici? U doba kad sam kupovao, to na slici bio je stariji model, onaj na kojem nisu sve tipke programabilne. Moj ima crvene oznake na mouse i mute tipki i nema IE logo nego mikrofon na plavoj tipki. Mute tipka je crna kod mene. |
#59 |
Postovi: 971
Imaš pravo, i ovaj moj tak izgleda, ovo je prava slika: ![]() btw. Za sve vas koji koristite ovaj remot za upravljanje Kodijem (uključujući i Openelec), ovdje je fix za MX3 remote, samo pratite upute. Za Openelec koristite link FIX For all other Platforms. Fix će isključiti Air Mouse koji samo smeta u Kodiju i pravilno mapirati tipke. http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=203623 Zadnje izmijenjeno od: GoodLooker. 26.01.2016. u 23:58. |
#60 | |
Postovi: 2,882
MX3 airmouse remote (ovaj iznad ) za 9.95$http://www.ebay.com/itm/2-4G-Wireles...MAAOSw0HVWCnFt EDIT: Citiraj:
Od 10 stisnutih tipki, 6-7 nece uloviti od prve vec moras ko sivonja ponavljati naredbe. da li bi zamjena ir lece pomogla?
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 01.02.2016. u 13:42. |
