#511 |
Postovi: 23,534
Ne znam gdje je nestao post u kojem sam odgovorio ![]() U svakom slučaju da se nabaviti original kabel, treba ti za JVC car audio godišta (ako se dobro sjećam) 2004 - 2006 http://www.ebay.com/itm/JVC-KW-AVX80...item2598454215 http://www.uneeksupply.com/JVC-KW-AV...s_p_26594.html http://www.amazon.com/Exad-Arsenal-W.../dp/B006Y3LO8E |
#512 |
Postovi: 7
#513 |
Datum registracije: Jul 2015
Lokacija: zadar
Postovi: 9
pozdrav. novi sam ovdje. ![]() tražim auto radio i zvučnike do 100€. ne treba mi nešto extra profi nego nešto da je kvalitetno i da traje. CD nije uvijet, ali mora imati usb. nemam neke posebne zahtjeve, ali opet neka lupa. ![]() promjer zvučnika je 13 cm. vozim clia, '99 godište. 1. pitanje: da li su ovi kabeli kao na slici dovoljni za spojiti zvučnik ili mi trebaju dodatni adapteri, produžetci? link 2. pitanje: kako izvaditi ovu plastiku? pokušao sam malo prodrmati, ali ne ide. link 3. pitanje: da li da sam spajam radio i zvučnike ili da to dam nekome ko zna što radi? nikad nisam radio ništa slično, ali ako nije nešto posebno komplicirano mogu to i sam riješiti. hvala. ![]() |
#514 |
Postovi: 23,534
1 - vjerojatno da, izvuci žice / konektor iz tog ležišta (tvornički tu stoji da ne šuška dok zvučnici nisu ugrađeni), kada vidiš taj konektor i kontakte zvučnika onda ćeš znati jeli ti treba adapter ili ćeš sam ocvikati konektor i zakrimpati odg. stopice 2 - otprilike trebaš utirati obje ruke "unutra" i pomalo igrati gore / dole - livo / desno dok ne iskoči iz pojedine kopče, pretpostavljam da su kopče izvedeno slično kao ovdje > http://www.car-hifi-radio-adapter.eu...s/61050set.jpg kada ta plastika izađe trebao bi dobiti točni otvor (150x50) za radio 3 - kada skineš tu plastiku potraži unutra konektor / pripremu za radio, lako moguće da će izgledati ovako nekako > http://www.justkenwood.co.uk/car-aud...2-15-4-adaptor pa će ti trebati takav adapter ili ćeš sam preraditi na ISO konektore Ako ti je sve ovo previše / nemaš iskustva plati nekom ugradnju, nebi smjelo biti skupo, svaki auto električar to može odraditi. |
#515 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
ovako to izlgleda kad se plastika izvati van ![]() ne izgleda mi previše komplicirano tako da ću pokušati sam skopčati sve. što kažete na ovaj radio i zvučnike? čak mi je i manje od budžeta. https://www.svijet-medija.hr/art/aut...kmm-121y/64142 https://www.svijet-medija.hr/art/aut...fc-e1365/64597 |
#517 | |
Postovi: 23,534
Eto i tu su napravili isti štos, izvuci ta dva ISO konektora iz plastike livo (ima zakačke) + konektor za antenu desno, po ovom se vidi da su provučene žice samo za prednji par (ovo šta si otvorio / slikao ranije, za zadnji par fale žice / nije provučeno, na netu našao: Front LH Pink Beige Front RH Brown Green ovu si stranu ranije slikao, ovaj Kenwood > http://www.kenwood.eu/car/receivers/.../?view=details i te 13 - ice su sasvim dovoljno "da imaš zvuka", za neki početak dovoljno, sa radijem ćeš dobit ožičenje koje završava sa ISO konektorom, kada uštekaš i uz pomoć manuala ćeš viditi koja je žica + a koja - (ove od zvučnika), pa tako znaš šta je + a šta - na samom zvučniku, ako ovaj origigi konektor kod zvučnika ne odgovara a da ne tražiš "adapter" ocvikaš i zakrimpaš odg. stopice (možeš se snaći i sa žicama isporučenim uz zvučnike), samo pripaziš da dobro spojiš i svaki spoj zasebno izoliraš. Citiraj:
http://www.ebay.com/itm/2008-2009-20...-/271200651609 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.07.2015. u 00:56. |
#518 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
@madboy a čuj... kao što sam i napisao, ne treba mi nešto da otpada fasada nego da se normalno čuje i da svira bez šumova. a i budžet mi je ograničen tako da mislim da je ovo jako dobar izbor za početak. ![]() @nikky za stražnje zvučnike nije ništa provučeno jer na mjestu gdje trebaju biti zvučnici odmah iznad stražnjeg sjedala nema nikakvog ožičenja. sve sam raskopao, ali nema apsolutno ništa. tako da ću morati provlačiti kabele danas - sutra ako budem htio stavljati i stražnje zvučnike. pretpostavljam da je to zahebancija. nisam te skužio ovo vezano za boju žica. za prednji lijevi zvučnik si napisao da su boje žica roza i bež. ovo što sam ja slikao jest prednji lijevi zvučnik, ali tu su žice zelene i bež boje. koje su boje na desnoj strani ne znam jer nisam skidao poklopac pa pretpostavljam da su iste boje kao i lijevi. provjerim popodne. i još jedno pitanje... na ovoj plastici su zakačena dva konektora i konektor za antenu. ok, skužio sam da je bijeli konektor za prednje zvučnike, ovo okruglo je konektor za antenu. a za što je onda ovo ispod gdje su na crni konektor spojeni deblji crni kabel, rozi, žuti i sivi kabel? |
#519 |
Postovi: 23,534
A bogamu, kad ideš nešto raditi onda se ponešto informiraš ![]() Na "plastici" imaš antenu - to si skužio, samo izvuci sa plastike, može se desiti da će ti trebati adapter za antenu (čitaj različiti oblik) imaš ISO konektor koji se zapravo sastoji od 2 kom, taj donji crni je jedan od dva, na njemu imaš napajanje, kada doneseš radio i vidiš njegovo ožičenje trebalo bi ti biti jasnije, samo ćeš uštekati jedno u drugo, ne možeš pogriješiti jer je oblik tj. pozicija onog zubca da ne možeš falit, drugi "bijeli" je za zvučnike, vidiš na njemu 4 žice = 2 prednja zvučnika, ostala 4 mjesta prazna = nije provučeno za zadnje zvučnike (nisi trebao niti tražiti) |
#520 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
tu sam da se informiram. ![]() hvala ![]() |
#523 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
hvala ![]() |
#524 |
Postovi: 23,534
Po netu piše da je max. dubina prednjeg zvučnika (za tvoj auto) 65 mm, možeš i sam provjeriti, ovi Magnati su 53 mm dubine ali i 20 mm "poviše" pa nebi bilo loše da zamoliš da probaš / provjeriš na licu mjesta ispred trgovine dali paše uključujući masku, http://www.magnat.de/en/car-audio/lo...on/edition-132 ovi Kenwood - ovi su plićeg dizajna, 44 mm dubine, http://www.kenwood-electronics.co.uk.../?view=details |
#525 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
pozdrav. nastavljam se na ova pitanja od iznad. kupio sam pioneer zvučnike (TS-G1331I). s njima sam dobio dva para ovakve žice. u autu kabel za zvučnike izgleda ovako. jedno u drugo ne ide nikako. ovaj konektor je za original zvučnike, a ja imam generičke. postoji li kakvo rješenje? ima li kupiti nekakav konektor s ebaya ili u chipoteke? hvala. ![]() |
#527 |
Postovi: 23,534
@krimtim33 Gore smo ti već rekli, prvo izvuci taj "original" konektor iz plastike, kad vidiš "u živo" vidi kakvi su pojedini kontakti, ako ih ne možeš iskoristiti / direktno uštekati u zvučnik onda ti jedino preostaje: ocvikati i spojiti preko priložene žice ili zakrimpat odg. stopice. Pazi na koja je plus koja minus. |
#528 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
#529 |
Postovi: 23,534
Bi ako odgovara onim originalnim konektorima. Ovi bar pišu da odgovaraju > http://www.ebay.co.uk/itm/Renault-Cl...-/131313007649 Samo ovo ti je debelo preskupo i naprosto nema smisla. Gore ti piše šta napraviti. |
#530 |
Lokacija: zadar
Postovi: 9
potražit ću po gradu gdje ima kupiti konektor. ako nema, bacam se na rezanje. hvala ![]() |
#531 |
Postovi: 1,542
Kaj da metnem u Peugeot 207 ? Ide 165. Našao sam od Focala original za 207 focal IPF 207 ali mi je preskupo koštaju 350 eura. E sad ne znam kaj gledat Focal ili Hertz ... od focala sam nešto našao PS 165 ili slabija verzija IS 165. A sad ne znma šta bi bilo bolje stavit Herz ili Focal? Bitna mi je kvaliteta zvuka ne jačina |
#532 |
Postovi: 10,805
ako ideš na stock radio (a ideš očito) onda gledaj jednostavno osjetljivost spikera. focal tu prednjači ako se ne varam u početnoj komponentnoj klasi, ali provjeri još... makar meni focal je sjeo na uho tek u utopia kućnoj seriji. |
#533 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
http://www.ronis.hr/product.asp?prod...ditor-rip165-s tj. https://www.hgshop.hr/artikl.aspx?pid=16548 |
#534 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Ček, to je jedna te ista stvar? Ono, kit bi trebao bit set woofer, tweeter i skretnica i koštat više od klasičnog zvučnika, a ovdje je obratno. No opet, slika na hgspotovoj stranici prikazuje nešto drugo. No opet, sve i da je ista stvar u ronisu i hg spotu, zakaj je razlika u cijeni duplo?
#535 |
Postovi: 5,772
Ja isto gledam te Audiotor zvučnike, koliko sam skuzio, to proizvodi (i prepakirava)Focal, dojmovi sa neta su odlični, tako da se čine odlična kupnja za 500 kn, a za 250 da ne pričam ![]() |
#536 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
A Ronis propada lagano pa dižu cijene očito |
#539 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
Ja uzeo 3 seta, da sve je u unutra, skretnice, baš, tweeter, maske, itd. 16ice su bile 399, pa 319, SAD su 250kn što je predobra cifra, baš u HG Spotu u Zg-u sam uzeo, nisam vjerovao cijeni dok nisam na blagajnu došao |
#540 |
Postovi: 5,772
Ja uzeo 2 kom, jedan za u vrata, drugi u rezervu ![]() Kad sam istrazivao te zvučnike, gledao sam cijene, na par mjesta vidio cca 60-70-80$ i zakljucio da je na 500 kn u ronisu normalna i postena cijena. Sreca da nisam kupio u ronisu ![]() EDIT: Trebao bi komad medijapana za panele oko zvučnika, debljina cca 20mm, dimenzije 1000x200 mm, pa jel ima netko ideju gdje bi to najjednostavnije i najjeftinije nabavio? Zadnje izmijenjeno od: srale7. 27.01.2016. u 08:33. |
