#2161 |
Postovi: 34,070
Aleluja! Najnoviji mail kaže da će mi roba biti spremna za predaju sredinom slijedećeg tjedna.
#2163 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Naručena custom konfa od 7800kn priko webshopa za kolegu - ja i Đelo Hadžiselimović odabrali komponente, oni sklapali. Ni sam je ne bi bolje složija (odvojili HDD cage, napravili odličan kejbl job, dobro orijentirali aftermarket kuler - iako mislim da drukčije i nisu mogli, dual channel za RAM...) Dali mu naravno sve kutije.... Nije mi baš sjelo šta je web naruđba napravljena u sridu 20.01. (istina iza 20h), 21.01. javljaju da je sve ok i da su komponente raspoložive (zato sam ih i odabra) i evo jučer 25.01. oko 16h javili da je spremno - ok bila je neradna nedilja (ali računa sam bar petak-subota jutro) Da sam kupova na drugom mistu znam da bi bila isporuka max 2 dana, ali kolega je inzistira na lokalnoj kupovini, sve u 1 dućanu i da djelatnici slože (BTW stavljaju BIOS password )Preporuka, jer u našoj lokalnoj selendri gotovo nemaju konkurencije (dućani s lagerom)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#2165 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#2167 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#2168 |
Postovi: 4,037
#2169 |
Lokacija: Pula,Croatia
Postovi: 148
Kupio polovni procesor. U oglasu stoji kupljeno 7 mjesec u Linksu. Dođem i prodavač kaže da je kupljeno u složenoj konfiguraciji ali pitaj boga gdje je račun ali ima kutiju od procesora.Ppošto je cijena bila dobra rekoh nema veze daj procesor. Zaletim se do Linksa u Puli, pričekah 20-tak minuta - samo jedan zaposlenik u poslovnici i pitam može li se dobiti račun za kupovinu kofiguracije iz 2016 jer je račun izgubljen, kupljeno preko weba. Prodavač upita na koga glasi račun i bez problema isprinta novi. ![]() Za svaku pohvalu. |
#2170 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: somwhere behind enemy lines
Postovi: 47
naručio sam pastu, došla je zamotana ko nuklearna bomba. raspakiravo sam taj "poklon" 10 minuta. dakle - vrećica sa pastom - omotana u neku vrećicu koja je obljepljena links trakom, onda je to sve umotano u neku crnu kao za smeće vreću, onak i isto obljepljenu sa links trakom. e sad zašto je to potrajalo 10 min, zato jer je ova crna vreća bila neka wtf gumena i nije se dala potrgat, natezo sam to predugo dok nisam konačno penetrirao do sadržaja. strašno. |
#2171 |
Postovi: 8,234
Haha, kak smo mi ljudi smješni. Nevalja kad dobije kutiju od gableca, nevalja kad nije zapakirano, nevalja kad je prepakirano. ![]() Čovjek bi rekao da nemaš nož u kući dok čita tvoju borbu s najobičnijom folijom ![]()
Sent from AS/400. |
#2172 |
Postovi: 47
bio sam u žurbi pa nisam ni razmišljao o tome, ali potroših 10 min doma. a kako sam i komplet iz hgspota dobio taman bio, njihov sam otvorio odmah jer je došao u žutoj kuverti s mjehurićima. jednostavno su i ovi mogli isto. doslovno samo odljepiš vrh i etoga. al dobro, nije to neka kritika sad, just sayin'. |
#2173 | |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 9
#2174 |
Postovi: 1,238
Naručih na web shopu SSD i sad mi dođe poruka - Roba po dokumentu u prilogu je u fazi prikupljanja. Što bi to značilo i koliko ću morati čekati da oni to prikupe. Hvala. |
#2175 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,945
Čekaju da dostava dodje po to. Isti dan ili slijedeći radni |
#2176 |
Postovi: 424
odem danas u links osijek po matičnu h110m-itx/ac kad ono prvi šok: imaju curu koja radi na blagajni, zatražim od nje tu matičnu što sam jedno deset puta provjerio na netu i kod njih na stranici jel to ta ista, rekla mi je da imaju dvije na lageru, super trebam samo jednu, ode ona po nju kad ono drugi šok: nosi mi h110m-itx (bez /ac) ja njoj kažem nije to ta da se zabunila, ide ona provjerit kod, kod je dobar samo ploče nisu iste, znači zabunom su stavili krivu ploču na net, kriva oznaka ![]() šok tri: pa dobro prodaj mi tu onda, našto mi kaže da mi nemože prodat tu jer neodgovaraju kodovi na računu, da bi imao problema reklamiraš h110m-itx a imaš račun od h110m-itx/ac koji djele isti kod pas masters ![]() kako si može jedna takva informatička firma dozvolit takav propust? pa jel nemaju oči da vide oznake na ploči i što imaju na netu sad nemam ploču, a nedam više para za više usb3.0 utora koji mi netrebaju Links
#2177 |
Datum registracije: Dec 2013
Lokacija: hr
Postovi: 804
#2178 |
Ajd' objasni "prvi šok" jer ja te ne razumijem ![]() |
#2180 |
Postovi: 4,037
Ma žene razyebu sve, da nije bilo "nje" ne bi se ništa od gore navedenog dogodilo ![]() Mora da je usput bila ružna, te ravna ka daska, čim je bija ovako maximalno koncentriran pri kupovini ![]()
#2183 |
Postovi: 424
Smatram ovo neodgovornim. zašto? Jer kad kupim neki artikl kod njih primjetio sam da ga skenira nekoliko puta, kad ga donese na pult i kad mi pakuje u vrećicu, pa ako mu dođe roba i ovaj postupak skeniranja radi zbog unosa na lager pa trebao bi vidjeti razliku u oznakama, nekažem da se nemože desit propust ali ako se baviš informatikom i ovo ti se desi, smatram to teškom greškom! Možda imam prevelika očekivanja. Što se tiče cure, je zgodna je. samo nisam navikao na cure u ovoj branši osim kao manakenke.
#2184 |
Postovi: 2,925
#2185 |
Postovi: 8,234
Al nevrijedi ti to skeniranje ništa, ako je netko tamo na početku, krivo zaveo robu. Čim je došla na stanje. Jer onda sve prolazi dalje ok. Što se tiče same prodavačice, sigurno ne gleda svaki artikl kad joj dođe 2 palete robe. Poskenira ean kodove i ako sve štima, to je to. A štima jer je netko krivo na početku zaveo. Da ti je mogla zamjenit na licu mjesta, mogla je. Iako bi se tad ogriješila o internu proceduru, ma koliko god to to čudno bilo. Uostalom, ako se nevaram potpisao si se na račun, pa se valjda podrazumjeva da si pregledao što si kupio, jelte.
Sent from AS/400. |
#2186 |
Postovi: 424
Niste me skontali najbolje. Nisam navikao na cure na BLAGAJNI u ovoj branši. Zbog tog sam se začudio. Išao sam kupit ploču, no nisam je kupio zbog te proceduralne greške. U tom trenutku kad sam ipak htio kupit tu ploču ona mi je nije ni mogla prodat zbog toga što je podnjela nazovimo to "zahtjev za ispravak naziva u ponudi" i zbog samih izmjena u programu i štatijaznam čeg več. Da zaključimo ovo onda. Bio u trgovini, našao im grešku na netu i stvarnoj prodaji, vidio curu na blagajni, došao doma bez matične. Pa nije bio loš dan. ![]()
#2187 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
kakav rollercoaster emocija .. još da si curi uletio ko ja u jednoj od links prodavaonica, gdje bi ti bio krajbtw. cura je udana |
#2189 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
#2190 |
Postovi: 9
Kupio par stvari u Linksu. Malo su usporeni ali sve štima. +1 |
