#2911 |
Postovi: 753
Probaj barem 1200/1600 ![]() I daj uplodaj na imgur da bude normalna slika ![]() Kaj je ovo treba mi povecalo lol ![]() Takoder moram priznat da mi je ovaj stock i5 trn u oku ![]() ![]() |
#2912 |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Idem sad stavit na 1170-1600 i izvrtit, ako to prođe, onda idem na 1200-1600 ![]() Šta se tice proca kad dođe vodeno onda cemo i njega zaklat ![]() Sta se tice slike stavio sam vecu, pogledaj sada EDIT: Evo prosao i 1172-1600 ![]() Slike: http://i.imgur.com/THvtsJD.jpg http://i.imgur.com/T4arbyK.jpg http://i.imgur.com/FKwTJGo.jpg Idem sad na 1200-1600(neznam jel i da memoriju jos dizem?), pa cu opet editirat kroz 15-ak minuta sa rezultatima. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 21.01.2016. u 23:13. |
#2913 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Meni na mojoj MSI R9 280 ide do 60-70C u igrama. A kada u Afterburneru otvorim Kombustor tada ide do 78C Uz overclock na recimo ovaj, tada ide do 83 u Kombustoru a 71C u Futuremarku. ![]() Ti koliko vidim imaš veće temp u Futuremarku od moje.
#2914 |
Postovi: 1,254
Uspjesno odradio i 1200-1600MHz, ali su mi se u dva navrata blago artifakti pokazali. Slike: http://i.imgur.com/h9Wrpcc.jpg http://i.imgur.com/eCGFuNA.jpg http://i.imgur.com/Ajrdd0U.jpg Dalje nema potrebe ici, mislim da cu je stavit na 1150-1600 i to je to, u igrama 1-2 fpsa manje, al zato nize temperature i manja glasnoca u radu. Uglavnom potrefilo me, imam jeben čip. EDIT: Igrao Dragon Age Inquistion na 1200-1600 najteze mape i nijedan artifakt, temperatura je dosla do 80 i dalje se nije micala od toga. Uglavnom, mislim da mi je najbolje kako sam i rekao stavit na nekih 1170-1550, zrtvovat 1-2 fpsa, a imat 5 stupnjeva hladniju grafu tako da nejde preko 75-76 stupnjeva. Kasnije kad stigne vodeno i aftermarket hladnjaci za kuciste mozda ju i ostavim na 1200-1600 jer ce onda bit i osjetno snizena temperatura kucista zbog boljeg protoka zraka i vodenog koje ce toplinu sa proca bacat direktno van a ne po grafi i ostalim komponentama kao ovo stock sranje. Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 22.01.2016. u 00:25. |
#2915 |
Postovi: 753
Imas chip isti kao moj ![]() Osobno ti kazem stavi 1150/1500 i majka. Ako ces ici testirat igre npr. 1150/1500 ce ti u igri dat isti fps kao i 1200/1600. ( Average ). Tako da ti nema potrebe tjerat memoriju i chip do maximuma kada osim u benchu neces nista dobit ![]() Ja sam isto izvrtio chip do maximuma da vidim gdje ide ali 1150/1500 radi bez greske i najbolji je clock za tu grafu ![]() EDIT OT: OC-aj taj proc ![]() ![]() ![]() |
#2916 |
Postovi: 1,254
Smanjio sam joj voltazu i power limit, i stavio ju na 1172-1600 i testirao u igrama i firestrikeu, i to je to, optimalan overklok bez artifakta a temperatura ni nakon sat vremena Dragon Age Inquistiona na najtezoj mapi nije presla 78 stupnjeva, u pravilu se drzala na 76. Slika kako to sad izgleda: http://i.imgur.com/TDhy44L.png Također evo jos jedan mali osvrt na to ako ce tko kupovati r9 390 da ide na MSI jer su overall najbolji model i najbolje se klokaju, tako su prenjeli na overclock.net forumu u r9 390/390x owners club temi, a imate osvrt i na ostale modele http://i.imgur.com/vyjLUPS.png Proc cemo klokat iduci tjedan zato jer mi onda dolazi materijal za hlađenje ![]() |
#2917 |
Postovi: 7,480
Bravo da si našao optimalno. Ja napravim veći overlock a dobijem manji Future mark dobije manji rezultat ![]() http://www.3dmark.com/3dm/10399946 vs veća voltaža i frekvencija http://www.3dmark.com/3dm/10400123
#2918 |
Postovi: 1,254
Pa taj firestrike ti nikad nebude u dlaku isti, uvjek ti nesto bude drugacije makar mjerio na istom kloku vise puta. Recimo meni je isao rezultat na nekih 10650 prilikom jednog mjerenja na 1200-1600, a prilikom drugog na 10514, svi ti rezultati ti variraju i graphics score i physx score i combined score, nikad oni nece bit isti. |
#2921 | |
Postovi: 1,254
Uglavnom ako uocis artifakte nemoj vrtit cijeli test vec samo stisni ECS, i odi u MSI afterburner i smanji takove za 20 i ponovno pokreni, i tako sve dok ne nađes brzine na kojima ti se nece pokazivat artifakti, nakon toga testiraj u igrama i dobro prati ekran da ti se nebi pokazao koji mali artifakt, i ako se ne pokaze ni jedan znaci da je overklok dobar. Nakon toga se mozes poigrat sa smanjivanjem voltaza i power limita da smanjis zagrijavanje grafe, uglavnom taktove drzis na onima koje si vec ustanovio da rade stabilno, pa sada samo testiras grafu da nađes na kojoj najmanjoj voltazi i power limitu moze radit, princip testa je isti, sve je dobro dok nema artifakata, kad se pokazu artifakti, onda samo malo povecaj voltazu i ponovo odvrti, i ako se ne pokazu, mozes onda odvrtit malo gameplaya u igrama, i ako se ni tamo ne pokazu znaci da imas stabilan OC. |
#2922 |
Postovi: 753
Firestrike je onak neki bzvz test sa kojim mozes gledat brojke i stabilnost OC-a. Pogotov ako imas kupljen pa ne moras svaki put vrtit demo. Greske ako si krivo clocko. Crni ekran - restart mashine smanji clock Artifakti - smanji clock samo your gpu stopped respoding - restart mashine smanji clock your driver stoppped - restart masnine smanji clock Ako je sve uredu nije bilo nicega od navedenog zelis vidjet dokle ide, povecaj clock i odradi test ponovo. EDIT: Ja kada ocam grafu u pocetku i gledam njen max, ne znam zasto ali navika mi je stavit fenove na 80-100% ovisi o grafi, pa kada nadem si neki ok clock da radi ko metak, vratim na default i to je to. |
#2923 |
Postovi: 2,898
Nova sapphirka r 390 radi na 1150 1650 bez problema. Ide još gore, no neću joj dizati voltzu bezze za postotak dva. Ali, uzeo amd i već problemi.... Stari tomb rider radi izvrsno, sve na ultra i zakucano na 60, glatko! No recimo assasin creed 2 trza. Pada ispod 60 na tren i to rezultira trzajem na koje se alergičan. Bilo kakvi preskoci sinkronizacije mi ubijaju volju za igrom. Probao sam wicher 2 i opet problem sa vsyncom - mikro pad na 59. 4 fps i trzaj... Što je problem? Triplebuffering? Sa 770 nisam imao takvih problema.... [ |
#2925 |
Postovi: 1,254
Ja ne palim Vsync jer u igrama koje ja igram nema sanse da prismrdim 60 fpsa na 1440p, tako da ti nemogu dati neki konkretan savjet, ono sta ti mogu savjetovat je da probas smanjit malo antialiasing ili nesto sta ti ne daje u vidu grafike nista, a samo uzima fps, i onda bi trebao imat stabilnih 60 FPS-a ako si an 1080p. Ono sta mi je tu cudno je to sta je r9 390 prilicno jaca od gtx 770, a ti kazes da si i sa gtx 770 igrao te igre na istim postavkama i nije ti trzalo, a sa 390 trza... mozda je do drajvera, 15.7.1 provjereno rade, mada sam ja na ovoj najnovijoj BETI i nemam nikakvih problema a FPS je mrvicu veci(1-2fpsa uglavnom) nego na 15.7.1 Također za graficku ti je najbitniji core clock, od klokanja memorije nema nikakve vajde u igrama... Jbte kako ja nemam nikakvih problema i jos par ostalih forumasa.... ![]() |
#2926 |
Postovi: 10,805
#2928 |
Postovi: 1,254
#2929 | |
Postovi: 2,898
Znaci i pad je pola frejma na 59.7 no očito skoči sa 16 ms ili koliko već na 32 razmak između frejmova. Tomb raider sa tressfx i sve ultra je zakucao na 60 stalno u miliframe dok frekvencija graficke ide od 900 do 1100.... Nažalost moje oči ili mozak to percipiraju kao nerealno. To je i razlog zašto ti ja igram igre tek kad mogu na iznad 60, nisu mi gust ako nije glatko. Sad, bez vsynca imam drugi problem - tearing i opet neujednačeno ide igra. Probati ću limitere i RADEON pro, no na nvidiji je to ili radilo u igri ili u driverima glatko (vsync) Probao sam i fallout 4. Isto imam 60 fps, ali ako strajfam lijevo desno pored zida trzavo ide lijevo desno... |
#2930 |
Postovi: 10,805
@onaj drugi havker.... nešto što bi ja tebe mogao pitati za bilo koju it-related temu jer iskreno nemaš jebenog pojma o bilo čemu šta pričaš. daješ ljudima savjete kako da kupuju kompove i slažu iste dok sa druge strane nemreš "zauzdat" svoj jedan jedini komp koji imaš. pri tome tražiš savjete za neke elementarne trablšuting probleme za taj jedan komp. kredibilitet sine.... kredibilitet... sve se to vidi. |
#2931 |
Postovi: 1,254
A sta sam ja to netocno rekao, il jos bolje nekom krivo slozio il preporucio konfu...? daj molim te necemo izmisljat sada ![]() Jedno je opravdano(a ti to ne radis) tvrdit da ja neznam o cemu pricam i to dokazat potrebnim dokazima(a nisi to nigdje dokazao), a drugo je to sta se tvoja politika ne slaze sa mojom jer si biased u vezi određenog hardvera(tako si se predstavio po svojim upisima kod mene) pa se zbog toga ne slazes samnom kao ni sa nekolicinom ostalih, i tvrdis da nemamo pojma. I fakat ne kuzim kaj ja nemrem zauzdat svoj komp, o cemu ti stari pricas?? Meni komp normalno radi, imao sam par nekih problema kao uostalom svatko ovdje, a neznam jednog covjeka sa foruma ko nije imao neki problem da nije trazio savjet ovdje oko toga, i ti si isto trazio savjete nedavno za laptop koji nisi mogao dovesti u red kako volis reci, pa nikom nista, a meni sada prebacujes neke fantomske kvazi probleme od kojih meni komp ko fol ne radi. EDIT: Zaboravio sam napisat i da nemam "jedan jedini" komp nego imam 2 kompa i laptop uz to ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sphere. 22.01.2016. u 21:33. |
#2932 |
Postovi: 10,805
nemam uopće potrebe pojedinačno odgovarati na te tvoje tvrdnje... tko god je u it-u desetljeće ili dva će shvatiti samo po tvom pisanju o kojem je kalibru riječ. p.s. ako pogledaš moje započete threadove, vidjet ćeš da je taj laptop bio prvi thread koji je valjda ikada dobio rezultat koji mi je riješio problem... a sada pogledaj kada sam pristupio forumu i koja pitanja sam imao. doviđenja. |
#2933 |
Postovi: 1,254
Ok, ti imas svoj stav ja imam svoj i to je to, nemoram se ja sviđat tebi a ni ti meni i tocka, ovo je forum svako ima pravo na svoje misljenje, ti kazes da ja nemam pojma, a ja kazem da si ti ovdje na forumu u ulozi zabavljaca prije nego moderatora, zato jer bi oni trebali biti nepristrani i pomagati ekipi, a ne izvoditi šale i ismijavati se iz tuđih problema. A ovo sta se tice svakog ko je u IT-u 10-20 godina, pa taj bi po mojem skromnom misljenju trebao onda pomoci i dati konkretan savjet sta i kako osobama poput ovoga sta je iznjeo svoj problem sa grafickom, a ne se ismijavati i sprdati sa njega, tolko o kredibilitetu. |
#2936 | |
Postovi: 10,805
- tvoj, zabavljač |
#2937 |
Postovi: 1,254
A iskreno ne zanima me tvoje misljenje nit me dira, pogotova zato sta su to sve neutemeljene i neozbiljne prozivke. Po tvome sudu, strucan i pametan je samo onaj ko voli Intela i Nvidiu, ostali su vi budale i pricaju gluposti, ok ako je tako ja sam budala i nemam pojma. Za mene je ova besmislena rasprava zavrsila, greška je samo sta sam se dao upecati na tvoje provokacije ![]() |
#2938 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Ej ovako ljudi, nemojte trolati amd temu ![]() Uglavnom izdrkava me ta R9 380 vec par dana nesto...zapravo izdrkavaju me drajveri vjerojatno. Htio sam zapravo reci da sam imao uzasas screen tearing dok dam igrao BF4. Namjestio sam onih jbnih 60fps...config file..iskljucio v sync, smanjio detalje i uvijek taj jbni tearing...dere li ga dere. Naletio sam na kraju na neke teme o "monitor overclocku" i probao. Uspio sam pokrenuti monitor na 1080p u 70hz i mogu reci da je fluidnije i da imam manje poderanih slicica bar mi se tako cini, mozda je placebo mozda nije ali meni je bolje i bolje odmah igram. Sutra cu probati na 75hz. Ne znam ima li ko iskustva s time? |
#2939 |
Postovi: 2,898
A da se vratimo na temu... ono što primjećujem kod Nitra je da ne voli OC + Furmark... core drži bez problema, ali VRM gori..... |
