#1861 |
Postovi: 772
hmm... sad ne znam jel se vide dvije slike koje sam stavio u post? :/ pristup je unutar mreze, vidi se iz prve slike (postavke kamere) gdje je pod adresu servera unesena adresa routera 192.168.1.1, a ne neki ddns tip adrese znaci ja nemam problem s pristupom kamere prema USBu.. ona tokom dana posalje preko stotinjak slika na taj USB i sve radi savrseno, problem je kada nastupi novi datum i kamera treba napraviti novi subfolder u folderu kojeg je sama kreirala. Onda iz nekog razloga kao da nema permission od servera da to napravi. ako se ne vide slike od postavki kamere i routera recite pa cu ih uploadati na neki drugi servis |
#1862 |
Postovi: 23,535
Forum taman okrenio stranicu, slike se vide, hm, ovako po slici ne znam šta imaš pod kojoj opciji tj. ne vidim išta vezano za to šta govoriš, ovako napamet jedino da podesiš NTP na svakoj kameri, tako će svaka imati sinhroniziran datum / sat. |
#1863 |
Postovi: 469
Vrlo jednostavno, tom glavnom folderu (u kojem se svaka 24sata kreiraju novi subfolderi) promjeni prava na 777 |
#1864 |
Postovi: 772
na zalost nije to ![]() inatalirao sam fillezilla-u i koliko vidim svaki folder vec ima taj 777 permission http://i.imgur.com/hJ9CS73.jpg |
#1865 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: righthere
Postovi: 441
da probaš sam kreirat folder za sljedeći dan pa vidit hoće spremat? i ako ih već imaš nekoliko jednu isprobaj na pc-u pa ćeš znat jel problem kamera ili ruter. |
#1866 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
Pozdrav Hocu li dobiti stogod kvalitetniju vezu adsla ako otkljucam ovaj router i iskljucim voip? Naime kada ukopcam mefia player na lan vezu noise margin mi krene dosta padati.... firmware je original tcomov. A ovo su podaci: http://i.imgur.com/kpnBc2j.png Inace je veza 24h, medjutim od kad je media player zna pucati cesto... Hvala |
#1868 |
Datum registracije: Feb 2016
Postovi: 19
Trebalo je meni, pa sam uzput preredio da i drugi mogu skidati: http://www.croatiafidelis.hr/foss/router/SX763/ Pročitajte i http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro...63/README.html Ima i (nepovezano, ali imam problema s logiranjem na http://forum.pcekspert.com/ (opet!), pa: http://www.croatiafidelis.hr/foss/router/ZXDSL931VII/ gdje pregledajte: http://www.croatiafidelis.hr/foss/ro..._Izvornik.webm (Ovo hoću prebaciti u http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=252833 ako se uspiem ulogirati, sad jesam, ali...) Svako dobro! Miroslav Rovis http://www.CroatiaFidelis.hr |
#1869 |
Postovi: 3,482
Imam jedan router koji je bio otključan i prebačen na annexA te radio na optimi neko vrijeme. Neki dan ga izvadim iz ormara, sve radi, napravim factory reset jer ide u prodaju i nakon reboota više se ne mogu ulogirati, ne prihvaća niti jedan password. Što sad? Čitam ponovno nakon x godina postove s početka teme i nisam našao ništa što bi pomoglo. |
#1870 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
trebaš seedbox? |
#1872 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,892
A oslo nesto kvragu kod reseta onda... nista... hard reset da probas ?
trebaš seedbox? |
#1873 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Si probao preko ssh se ulogirati pa preko onih komandi promjeniti password, ima negdje u temi napisano. Ako ne ide ssh, tj. ako je blokiran mozda ako je starija verzija fw-a mozes probati se ulogirati preko onog hacka sa tamper data, imas ovdje opisano: https://web.archive.org/web/20160324...t/inside-sx76x probaj isto i razne lozinka 0000, admin, user, i sl. jer mozda je neki config bio zbrljan pa je otisao krivi password pod default password, tako da i kad napravis factory ima neki password. |
#1875 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,249
#1876 |
Postovi: 3,482
EDIT: riješeno. Vratio se izvana, još jednom probao onaj factory default s malo dužim držanjem reset tipke i sad je prošlo. Pass koji je proradio je "user", a probao sam ga prije zajedno s admin, 000 i svih drugih kojih sam se sjetio. Čudno zašto nije nakon prvog reseta, ali bitno da je proradilo ![]() EDIT 2: Tamper data ne radi na ovom fw, nema polja "admin_role_name". Podaci od routera su: Code:
Firmware version: 4.3.52.15.00 Bootcode version: Primary: 4.1.23.52.0 Secondary: 4.1.27.52.0 Configuration file version: 284714-11_DCFG_BL-52.11.200_TRIPLE_PLAY ADSL driver version: 2.2.1.12.0.1 Wireless driver version: 5.3.1.6 User interface version: 10.06.2009 Hardware version: Q706-B731 Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 19.02.2017. u 16:52. |
#1877 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Ako sve oatalo zakaže, uvijek ga možeš flashati preko UART-a, to ne mogu blokirati. |
#1878 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Ovaj firmware u temi za Annex B je verzija 4.3.52.21.01, dok ovaj za Annex A je 4.3.52.21.01. Nešto mi se neće spojit na Optimu, možda je ovaj firmware zastario, a za Optimu treba Annex M (nadogradnja Annexa A). Da li treba naći noviji firmware za Optimu? |
#1879 |
Postovi: 23,535
Mislim da previše kompliciraš, prouči temu malo bolje, Annex B / Annex A se prebacuje sa odg. parametrom. Za Optimu prvo pogledaj parametre u njihovom uređaju, vjerojatno je Annex M / A kako pišeš, računaj da SX ima "samo" ADSL, ne i VDSL modem. Vjerojatno nisi dobro postavio VPI / VCI. |
#1880 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Zabok
Postovi: 57
bok, kako staviti da sva 4 porta budu za internet! Znači želim i ona 2 porta od IPTVa koristiti za Internet! |
#1881 |
Postovi: 23,535
Može se samo nije jednostavno klikajući kroz web konfig nego treba editirati konfig: 1 - otvori web konfig i na komp spremi trenutni konfig (Advanced > Administration > Save & Restore > Save configuration) 2 - sa Decrypt alatom trebaš konvertirati konfig da bude u "čitljivom" obliku (valjda rade linkovi u temi, ako ne reci) 3 - napravi kopiju "na kojoj ćeš raditi" 4 - otvori sa Notepad ili Notepad++ i scrool dole dok ne nađeš "V_EthernetSwitchADM6996" i odmah ispod "VLAN" sekciju, malo je nezgodno za opisati pa ćemo probati sa slikom 5 - vjerojatno ćeš naći ovakvu situaciju: ![]() prepoznaj 4. "dio" u kojem za "VID" stoji br. 4 (označeno crvenim), jednako tako za 3. "dio", sad vidi da za 1. "dio" (zapravo se radi o br. Lan porta) je postavljena vrijednost 2, ti trebaš na označeno mjesto upisati 2 (isto tako i za Lan3), time si odradio željeno da sva 4 Lan porta pripadaju istom "VID" za Lan / Internet 6 - spremi / snimi editirani file i ubaci ga nazad u router samo sada kroz Restore konfig funkciju 7 - vjerojatno će trebati napraviti reboot (pazi ne reset), kako bi se promijenjeno aktiviralo Gnjavaža je opisati a zapravo je dosta jednostavan zadatak. Ako nešto zezneš samo napravi reset i/ili učitaj originalni ili ispravni konfig. Još nešto važno, ako imaš optiku i 4. port je zapravo WAN port onda njega ne smiješ mijenjati nego samo Lan3. |
#1882 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,485
Malo dižem temu... Koristim SX763 uz Openwrt kao switch između Speedporta i računala. Jednog dana, kada mi se pusti 100Mbps preko vektoringa, kako SX ima 100Mbps port, koliku ću realnu brzinu imati, pretpostavljam malo smanjenu, oko 98Mbps zbog njega?
#1883 |
Postovi: 23,535
Investiraj u 5 ili 8 - portni GB switch, sve "ubodeš" u njega, a SX neka glumi AP. Ako ti AP funkcija na SX - u ne treba onda ga kompletno izbaci. Na 100 MB Lan portu realno možeš očekivati do cca 10 - 12 Mbps. |
#1884 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
#1885 |
Postovi: 10,805
nikky pomagaj... imam 763 kojeg sam upogonio nakon 100g i radio je. jednom ![]() spremio sam neku bezveznu postavku, apply i nakon rebooa nema ga više, neće više. nakon reseta i direktnog spoja na router sa fixnim ip adresama uvijek dobivam onaj neki boot loader gdje sam ubacivao razne verzije dd-wrt međutim najbolje što sam dobio je no response nakon tipa 4-5 minuta (čujem releje kako rade), a najgore je ono svakih 20sec reboot, ovisno o verziji. jel u zid ili ima pomoći? |
#1886 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Karma bitches ![]() Ups krivi link ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=2725711 Dakle Nikky ne pomagaj, neka gađa zid, ako uspije! ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1887 |
Postovi: 23,535
Hm, nakon ovako dokumentiranog stanja uma zaista se postavlja pitanje ima li pomoći ?? ! ![]() Baš zato jer je prošlo 100 god. 'ko će se više sjetiti, čitaj temu 1. post pa na preskoke ... Nisi napisao za koju kombinaciju si ga mislio upogoniti, ako se dobro sjećam OpenWRT varijanta je bolja ako ti treba kao switch, AP, Repeter, a DD-WRT ako trebaš kao router via Adsl. Nadaj se da mu nisi obrisao varijable spremljene u NVram - u jer se onda nešto komplicira recovery. To ti se javlja Failsafe UI Vidi ovu temu > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=227002 ili ovdje (netko je povadio info iz te teme) > https://www.dobraca.com/savjeti/siemens-sx763/openwrt Valjda budeš nešto iskukičao ![]() |
#1889 |
Postovi: 23,535
Nije više aktualan pa se po zaboravljalo, možda da daš nekom da se poigra ? Kako rekoh poviše, OpenWRT varijanta bi ti bolje odgovarala. |
#1890 |
Postovi: 509
Ako ti ne prolazi flashanje nego se samo vraća u failsafe, moguće da je problem kao i sa 2 komada koje imam, neka greška sa memorijom. Ne može obrisati neki blok na NOR-u i faila flashanje, a ne radi niti boot iz RAM-a. Softverski sam se dosta igrao s njima i nisu htjeli proraditi, pa je vjerojatno hardverska greška. |
