PC Ekspert
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
razbijen SATA konektor na novom SSDu
Imam mnogo veliko s*anje. Na novom SSDu je otisao sata konektor. Naime sto se desilom ne od prevelike upotrebe sile, vec jednostavno plastika na SATA konektoru se raspala te sada ne mogu ustekati disk na sata kabel. Zvao sam links gdje je kupljen disk, ali kazu mi da sumljaju da to moze ici na RMA jer je disk fizicki ostecen. Situacija je ovdje: https://www.dropbox.com/s/z46icsxacx...53.06.jpg?dl=0 Ima li kakvog nacina, da se ovo popravi, jer je disk intel 535 480GB te mi ga je zao baciti u smece :-(
|Neko jako racunalo| |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
To je fizicko ostecenje, na garanciju zaboravi. Prvo treba ispravit savinute pinove koji idu ulijevo. Pa probaj zaljepiti slomljeni dio pistoljem za plastiku ili super ljepilom. Mada sumnjam da ce to uopce drzat ... ![]() Nabolje rjesenje je da se kupi i zalemi novi sata konektor. Onaj ko je dobar sa lemilicom to mu je 10 min posla. ... ako neznas preporucam da se javis Alvinu Rastavit SSD i provjeriti konektor , tj kako su zalemljeni pinovi na SSD-u . Ovaj bi trebao biti taj http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-7-15-...AAAMXQ4uJSCLqp ![]() Ovo je INTEL 530 Ako 535 ima isti konektor kao i 530 , pinovi su zalemljeni na PCB , a ne kroz njega . ![]() Ako ne dobijes gornji konektor probaj kontaktirat sellera iz Taiwan-a. http://www.globalsources.com/gsol/I/...htm#1043754408 ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.01.2016. u 15:13. |
Slažem se sa Vekijem. Imao sam 2006 tako jedan maxtor od 80GB sa identično strganim konektorom. Jedan malo vičniji majstor mi je zalemio sata kabel na taj konektor, zalio u plastiku i radio je još dugi niz godina tako, što kod mene što kad sam ga prodao ![]() |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,257
Za pocetak izravnaj pinove, vrati tu plastiku unutra i pokusaj zalit s vrucom plastikom il onim ljepilom za pleksiglas (na bazi mravlje kiseline). Vjerujem da bi trebalo drzat. Samo nemoj pretjerat s ljepilom da ti se nebi desilo da ne mozes spojit kabel nazad. Ako nista ne uspije idi na soluciju sa lemljenjem novog konektora. |
Postovi: 698
Ovo šta ti je Brko rekao, provjerit pinout sata kabela i direkt zalemit na pinove. Ne bi ti preporučio ljepljenje tog djela nazad, pogotovo ne pištoljem (kako ćeš onda nataknit kabel?). |
Datum registracije: Nov 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 64
Najbolje ti je zalemiti novi konektror ili kabel na postojeći. Da ne bi dolazilo do prekida jel će ti stvoriti veće probleme. |
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Meni se nekako nijviše sviđa Blue Spirit-ov prijedlog, samo je pitanje ima li Alvin vremena i volje s time se pozabaviti. Znanje i opremu svakako ima! Kakogod, sretno s rješavanjem problema! ![]()
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers! |
PC Ekspert
Postovi: 208
hvala ekipa, kontaktirati cu Alvina pa vidjeti da li ima volje i vremena da to i napravi. nazalost ja opremu ne posjedujem, a jos gore je sto moje ruke nisu mirne, jednom sam rastavio stari mobitel da cu ja kao pormjeniti ekran na njemu, medjutim mobitel je na kraju zavrsio s viskom dijelova, te nikako nije mogao stati u kuciste nazad ![]()
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,526
Meni se desilo slicno. Prije podosta godina nespretno cackao po kutiji, pa povukao kabel i polomio tu plastiku. Rjesenje? Staviti taj komad plastike u SATA konektor na kabelu i 'navuci' pinove kako treba biti. Kontakt je bio OK, a problem da se kabel ne mice amo-tamo je bio komad selotejpa i zajedno zaljepiti sa naponskim konektorom da drzi taj SATA konektor stabilnim. |
