Kobe Bryant fan
Postovi: 226
Speedport W724 v i dyndns
Pozdrav! Ima li tko iskustva sa navedenom kombinacijom da radi? U firmi su nam zamijenili stari router na kojem je sve radilo po špagi,ali je dosta često pucala veza... Konfiguracija je bila prilično jednostavna,upaliti opciju dns-a,odabrati dyndns,unjeti domain name te username i password i stvar je radila. Sa ovim novim baš i neće. Hvala! |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Koliko znam Dynamic DNS ima samo par opcija. http://i.imgur.com/vDmyDMx.png Koliko znam DNS u ruteru se nemože ručno mijenjati a jedini način je da se postavi jest da se u svaki PC adapter postavke postavi ručno postavke za DNS. Preporučio bih ako je Ci model (TCom HR) upgradeat firmware na .036 pa probati. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
imam ja navedenu kombinaciju i to NE radi stabilno! Speedport W724V type Ci flashan na zadnji firmware .36 (to je rjesilo probleme sa DNS-om, ali nije rjesilo probleme sa DynDNS clientom) buduci da imam DynDNS PRO account i cca 20 hostname-ova koje administriram, svi rade savrseno OSIM t-coma/speedporta cini mi se da dyndns client u Speedport-u radi u stilu "par/nepar"... tj. nekim danima updatea dyndns hostname sa IP adresom, a nekim danima ne... to je definitivno nesto sto T-com treba popraviti u firmware-u, ali je problem sto kada prijavis smetnju, oni kazu da NE pruzaju podrsku za napredne postavke routera... OK, ali kome da se obratim, tko razvija firmware da mu kazem da to NE radi, ili posaljem log or whatever
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#4 | |
Postovi: 1,569
Ja trenutno i tražim nekog Asusa koji bi mogao upogoniti MaxTV IPTV. |
#5 | |
Kobe Bryant fan
Postovi: 226
![]() Možeš mi samo reći što si stavio pod domain name,da nismo tu slučajno što fulali...i da li je potrebno otvarati još kakve portove i sl? |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@Karlo666 - imam dosta ASUS-a + Merlin FW i rade ODLICNO!! ![]() 5 komada N66U i par komada AC68U, rade 24/7, ali kako imam puno lokacija koje povezujem, na lokacijama koje su manje bitne (samo IP nadzor) nisam htio stavljati skuplji router, jer sam ocekivao da Speedport moze obaviti osnovnu zadacu (dyndns + port fowarding) to je sve, za to mi je apsurdno kupovati skuplji router, to ocekujem od svakog "komada plastike" kojeg ISP dodjeli korisniku, ali ocekivanja su bila prevelika ![]() @Hrvoje_24 - pod domain name - upises svoj hostname koji si registrirao u DynDNS accountu (Dyn.com - My Services - Host Services - tu provjeri jel sve dobro uneseno - obrati paznju da ti pod hostname bude oznaceno Service Type: Host with IP address) treba vidjeti moze li se doci do onog lika (zaboravio sam ime) koji je direktor za korisnicko iskustvo/zadovoljstvo u HT-u, pa njemu poslati ili ako netko objavi na https://www.facebook.com/HrvatskiTelekom/ jer ih treba javno brukati, cuo sam da ta onlina podrska od HT-a na facebooku dosta brzo reagira, mozda oni mogu dati neku korisnu informaciju
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 13.01.2016. u 10:59. |
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: on the moon
Postovi: 16
Imam isti problem sa navedenim routerom i dyndns-om. Verzija firmware-a zadnja .036 ![]() |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@hostgator - probaj ugasiti firewall na moj.hrvatskitelekom.hr onda probaj pingati svoj hostname, nekim danima radi, nekim danima NE radi tim danima kada NE radi, dyndns client u Speedport-u ne update-a IP (tj. ne posalje dyn.com serveru tvoj novi public IP) tako da ti hostname upucuje na prethodni public IP koji si imao problem je i kod dyn.com sto im NE radi "Host update log" vec preko dvije godine, pisao sam im barem 10 puta (ali bez pretjerivanja) i uvijek kenjaju kao "sta ce ti log", sta vas boli qrac = platio sam uslugu + hocu da vidim log, ali sa budalama (dyn.com podrska) se nije za objasnjavati jer nisu u stanju popraviti log iz nekog razloga probaj ugasiti/upaliti Speedport, pa vidi da li se nakon power restarta - dyndns uredno update-a? vec sam mislio da stavim vremenski-strujni-prekidac/salter, koji se inace koristi za svijetlo u akvariju ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 13.01.2016. u 13:16. |
Postovi: 16
Ma pokušao sam to sa gašenjem ali ne ide. Odradi tek nakon manualnog update-a u panelu dyndns-a. ![]() |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 75
Isti problem i kod mene od upgrade-a na .036. Dvije panoramske kamere u livestreamu. Instalirao sam dyn updater dok ovo ne poprave... |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
meni trenutno radi dyndns update, ali po IP-u tocno vidim da prolazi tek svaki drugi update, a posto je reconnect svaka 24h, ispadne tako da jedan dan radi, drugi dan NE radi, treci dan radi, cetvrti ne radi... i tako u krug @.Delboy - ima li sanse za pristupiti busybox-u na ovom cudu preko SSH-a? da se baci pogled u syslog volio bi napraviti nekakvu skriptu da me reconnecta u 3-4h ujutro, da mi ne radi IP renew tijekom dana... mozda bi se skriptom za "nocni restart" moglo doskociti i problemu sa dyndns-om neznam da li je itko uspio iscupati root/admin password za Speedport
Datum registracije: Apr 2012
Postovi: 36
Pozdrav svima! Kod mene .36 i Dyn isto ne radi. Tocnije malo radi malo ne. Nisam provao sa 0.35? Nedavno sam dobio Speedporta i odmah sam ga digao na 0.36. Ima li smisla vratiti se na .35? Kakvo je tamo stanje sa DynDNS i DNS update opcenito? Moje iskustvo... Jednom sam na Dyn.com vidio da je Speedport prijavio svoju lan adresu... tj. 192.168.1.1. Kako i zasto...nemam pojma..totalni shit... Na SP imam spojem NAS koji ima takodjer opciju DynDns - update svakih sat vremena. Postavio sam sve podatke i tamo misleci ako SP ne odradi update NAS hoce. No medjutim kada SP nece da odradi DYN update - ni NAS iz nekog razloga ne moze proci! (poruka Dyndns error ... contact technical support itd...) Imam osjecaj da SP pocne blokirati nekakav port ili sl i da zbog toga ne radi update (firewall?) Sada sam za test ugasio Firewall sa T-com stranica i preko engineer menu-a u samom SpeedPortu. Nisam bas ljubitelj takvih rjesenja ali da vidimo... @MasterX DynDns Host Update Logs.... radi OK upravo pogledao. Ni meni nije radilo ali evo sada izgleda radi! Zadnje izmijenjeno od: MisterX021. 13.01.2016. u 19:05. |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@MisterX021 to je onda proradilo sinoc, jucer sam bio provjerio i nije radilo 100% da nebi neko pomislio pricam piydarije evo par ljubavnih pisama korisnika ![]() http://www.dyncommunity.com/question...iant-fail.html http://www.dyncommunity.com/question...logs-fail.html http://www.dyncommunity.com/question...gs-viewer.html http://www.dyncommunity.com/question...-change-e.html http://www.dyncommunity.com/question...ess-chang.html
#14 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
evo kao sto sam rekao, vidi se iz DynDNS log-a da speedport w724v (firmware .36) update-a dyndns hostname-public IP tek svaki drugi dan Citiraj:
Postovi: 16
Danas mi je i sa novim .037 dyndns stao ![]() A taman sam se ponadao ... |
#16 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
i ja to isto mogu potvrditi, jucer nakon upgrade-a na .037 jednostavno nije prolazio update dyndns-a, morao sam ga rucno vise puta paliti/gasiti i ponovo unositi podatke da bi na kraju proradio koliko dugo ce raditi, to cemo vidjeti @hostgator - da li imas optiku, ili VDSL ili ADSL? neznam da li je problem mozda samo na optici zbog LAN1=WAN , ili je problem i na ADSL/VDSL-u sa standardnim "WAN portom" tj. PPPoE vezom na RJ11-DSL
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. Zadnje izmijenjeno od: MasterX. 17.01.2016. u 15:00. |
#17 |
Postovi: 16
Da isto se i meni to dogadjalo nakon upgrade-a nije htio ici dyndns vec tek nakon manualnog restarta. Imam vdsl i mislim da ce ZTE opet zauzeti mjesto speedporta, barem dok se ne rijesi ovo sa dyndns ![]() |
#18 |
Postovi: 36
@MasterX.... kod mene je isto optika... .037 ista stvar.... dyndns i dalje ne radi kako trba |
#19 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
@MisterX - probaj pratiti Delboy-eve upute http://forum.pcekspert.com/showthrea...68#post2857568 ugasi firewall, ulogiraj se preko SSH u router i probaj potraziti SYSLOG da vidis u cemu je problem sa DynDNS-om
#20 |
Postovi: 36
Vidis... ta ideja ti nije losa... bas cu vidjeti sto pise u log-u. Mada mislim da si me krivo shvatio. Samo sam htio potvrditi tvoj post. DynDNS radi kao i kod tebe, nista gore (ako je to uopce moguce LOL) - radi pa vise nece. Sve sto si pisao kod updatea na 0.37 sam i ja prosao... cca 5x on/off..apply itd... i sad trenutno radi. Bas me zanima do kada ce - iduci put kad se ne updejta onda cu malo pogledati log... Mada... bas me nesto kopka ... ima li tko da mu DynDNS ne radi a da ima "orginal" firmware od T-coma? Tj, da ovaj Delby-ov postupak sa dobivanjem engineer menu-a i firmware flash-a preko Dynamic DNS-a i & (rm /tmp/hiddenpageRO) # ne napravi nekakav nered pa je sada to zbog toga...? |
#21 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
nevjerujem da je Delboy-eva skripta nesto zeznula, jer je dyndns client crkavao i na budjavom .028 firmware-u dok nista nisam cackao... ako zelis biti 100% siguran, vidi u engineer menu jel ima mogucnost da ocistis NVRAM ili restore to factory defaults, nakon toga ce trebati malo duze dok speedport povuce podatke iz ACSa
#22 |
Postovi: 36
Evo ga... nakon samo 2 dana na .037 Speedport log... DynDNS-error:The DynDNS provider replies (DDNS)Unknown return code received! (D002) DynDNS-error:The DynDNS provider replies (DDNS)Username or password error (D002) ![]() |
#23 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
A pitanje je zasto taj isti update prodje sutradan ili za 2 dana... Mozda dyndns client pokusava napraviti update dok "wan interface" jos nije dobio public ip, jel mozes postati cijeli log?
#24 |
Postovi: 36
Ovo ti je samo log iz UI.... nisam stigao preko engineer menu-a jos nista pogledati... Ovo imas i ti ali evo od jutros kada je bio recconect... 19.01.2016 08:19:15IPv6 connection no RA prefix available could be established.IPv6 Prefix not received (P006) 19.01.2016 07:31:15The HG tries to contact the ACS (A103) 19.01.2016 07:31:14TR069 Inform event of "2 PERIODIC" was sent. 19.01.2016 07:30:47DynDNS-error:The DynDNS provider replies (DDNS)Username or password error (D002) 19.01.2016 07:30:45DynDNS-error:The DynDNS provider replies (DDNS)Unknown return code received! (D002) 19.01.2016 07:30:38Time Server successfully connected and time synchronisation achieved. (T101) 19.01.2016 07:30:29FTP server started (AS200) 19.01.2016 07:30:28FTP server stopped (AS201) 19.01.2016 07:30:25Internet connection successfully established. (R010) A ovo je sada kada je proradio (dyndns "kvacicu" samo otkvacio i ponovo enablao) i to je to 19.01.2016 10:11:28DynDNS successful: The DynDNS provider replies (DDNS)Update OK: good (D003) Zadnje izmijenjeno od: MisterX021. 19.01.2016. u 11:13. |
#25 |
Postovi: 469
Ja mislim da je problem u dyndns-u. Konkretno ja imam account kod no-ip i od proljeća prošle godine, koliko imam speedport, update nijedan jedini put nije zaštekao |
#26 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
#27 | |
Postovi: 469
Evo loga od jučer, trebalo mu 26 sekundi da odradi update Citiraj:
#28 | |
Postovi: 469
Evo i loga od prije 5 minuta, danas mu trebala 21 sekunda da updatira adresu Citiraj:
#29 |
Postovi: 36
Hm... Imam otvoren NO-IP odavno... podesim za test sve za njega pa bas da vidimo... UPDATE... evo... podesio NOIP... odmah nakon prvog restarta poruka u logu tipa... unknown username... noip... (D002)...itd. Reset #2 i sada radi... ostavim ga par dana da vidimo... @Andrija M Daj jos malo podataka please... na kojem si firmwareu? (.28...036...037?) T-COM? Firewall na T-com stranicama / u samom uredjaju on/off? Optika/DSL? TNX! Zadnje izmijenjeno od: MisterX021. 19.01.2016. u 22:41. |
#30 |
Postovi: 469
Zadnji delboy firmware 037 (no radilo je dobro i sa "originalnim" 028), običan bakreni ADSL, firewall u routeru nije isključen nego je na defaultnim postavkama a također i kod t-coma je podešeno na "preporučena zaštita" |
