#3511 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
Koja rezolucija i jel Nvidia isključivo ili moze ATI . Ako je neka niza rezolucija,tu mozes uzeti GTX 750Ti novu za cca 1000 kn iako potegne ona Fallout 4 na 1080p sa kojom postavkom dolje. Sto se tice polovnog,tu imas GTX 760 i mozda ti uleti GTX 960 nova sa jamstvom na njuskalu za cca 1300 kn. Takoder imas polovnih sa jamstvom jos GTX 660 samo sto nerealno drze cijene. |
#3512 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#3513 |
Postovi: 41
ma može slobodno da bude i Ati, imam dell-ov monitor u2410, reza je na 1920x1200, za fifu znam da je svaka grafa malo modernija povuče i nju bi i igrao na full postavkama a falout nek povuče i na 1200 ja sretan ![]() danima već pratim njuskalo i slično, vidim da ekipa drži totalno nerealne cijene za grafe stare po 3-4 godine tipa 580ke po 1300kn, ili eto gore spomenutu 960 po 1500 a novu možeš uzet već za 1600 primejrice asusovu strix |
#3517 |
Bote led, ovaj naslov teme na kineskom piše valjda. Evo, zovemo Jerrya sa Banggooda da prevede naslov teme i veli mi Jerry "Brko kume, piše da je tema o nVidia karticama". Ja mu kažem "Sereš Jerry, sereš. Ja vidim samo da se spominju AMD kartice i neki novi na forumu sa 6 postova isto dođe i pita za AMD karticu ovdje". Jerry za kraj kaže "jebiga, ne znaju svi kineski". |
#3518 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,826
![]() Legendo, opet si pogodio srž problema. Vidim da neki idu po sistemu "neću otvarati novi thread kad ih već ima mali milijun" a ni ne pogledaju da među tih milijun ima i ATI-a ko pljeve. BTW, moja konfa i GTX 970 vrte Dirt Rally nehumano dobro, sve na ultra osim što sam zaglađivanje spustio s 4x na 2x i prosječno imam 100 FPS. To je samo za orijentaciju ako se netko pita kako dobro radi GTX 970 s tom svojom faličnom memorijom. ![]() |
#3520 |
Postovi: 14,584
Ovisi od igre, recimo battlefront je odlično optimizirana igra, pa se opet vidi da ta memorija limitira gtx 970 na ovim većim rezama http://wccftech.com/star-wars-battle...md-and-nvidia/ |
#3521 |
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
Dali je netko primjetio mutne teksture kod gtx970 npr kad se fast travela u Fallout4 ili trci po mjestima gdje ima puno tekstura?Imao sam 280x i cini mi se da toga nije bilo!? edit:mutne su jedno 1sek nakon toga sve ok Zadnje izmijenjeno od: scarzz. 19.01.2016. u 17:36. |
#3523 |
Lokacija: .
Postovi: 526
Nvidia od serije 400 ima zvucnu i salje zvuk preko HDMI-a? |
#3524 | |
Postovi: 2,898
Ja sam naručio r9 390 nitro no još nije došao pa gledam da su u driverima koji dolaze riješili probleme s padom fps a. Što 970 ima problema s tom igrom ( ili drugima)? |
#3526 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
BTW Frame dropovi su bili opaki kad se popenjem na neku uzvisinu ili u gradu... (sa 60FPS na 35-40PFS-ova) A sa gtx 780 (ne 970) je bilo ovo ispod (dosta ljudi s istim problemom) http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=553 Nisam se puno žalija s obzirom da igram probnu verziju. Sa gtx 780 nema frame dropova, ali sam shadow quality smanjija na medium (sad je lockano na 60FPS, jako rijetko i nakratko ode od 55FPS)
![]() Pomelo mi sig -.- |
#3527 |
Postovi: 414
Ma gtx970 je dobra graficka ali kod Fallout4 kojeg najvise igram kod visih postavki kad se fast travela ili trci izmedju zgrada pojedinim teksturama treba oko 1-2 sek da se ucitaju, nisam primjetio to sa 280X npr.Jeli moguce da to zbog sire 384bitne sabirnice?Druge igre mi sa gtx970 rade dobro. |
#3528 |
Postovi: 14,584
Ma taj fallout je u kurcu općenito ćini mi se. Ako si imao amd grafu eventualno probaj nešto poput driver sweepera da počisti ostatke starih drivera (uvijek nekog đubra bude, unatoč klasičnoj deinstalaciji), možeš i od nvidije u istom šusu obrisat, pa onda clean instal drivera |
#3531 |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
Htio bi malo isprobati drugi tabor obzirom da sam godinama na ati karticam. Prodao sam hd7770 i sada tražim zamjenu. Tražim gtx 750 ti, ali ih nema polovnih. Vidio sam jednu gtx 650 ti boost pa sam vidio da su one malo veći potrošači. Ne znam jel može na 450w napajenje? Može i preporuku kartice nešto kaj je u rangu od hd7770 ili malo jače i da može na 450W napajanje (konfa pod moj komp). Igram samo starcraft 2, dota2, skyrim tako da mi ništa brutalno netreba. |
#3532 |
Samo malo... napajanje je iz "moj komp"? Moram priznat da za "Sensonic Gold" nikad nisam čuo. Tako da na to napajanje ne znam jel ide. Ali ako je to kojim slučajem SeAsonic 450W Gold, onda bez problema ide i GTX660Ti koje se nađu po 900-tinjak kn. A bolja je osjetno od GTX650Ti. |
#3533 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Phil of the future! |
#3535 | |
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 276
E da, mora biti i manjih dimenzije. Morao bi izmjeriti, ali mislim da je max 250mm. Stara kartica je bila 220mm i nije bilo još puno prostora. Ova 660ti mislim da bi mi je malo previše, ali pogledati ću jel ima kaj polovnog. Zadnje izmijenjeno od: Sonim. 23.01.2016. u 16:00. |
#3539 |
Postovi: 2,707
#3540 |
Postovi: 89
Trebam savjet. Kupujem novu grafičku koja će ići sa i5 4690 procesorom. Imam dva monitora, 1920x1200 i 1600x1200 rezolucije. Dvoumim se između gtx750Ti i novije gtx950. Prioriteti su mi mala potrošnja struje tj. tiši rad jer mi se ne da mijenjati i Corsairovo napajanje. Trenutno imam GTX460 sa 160w TDP tako da će postojeće napajanje doživjeti olakšanje pošto vidim da GTX750ti ima 60w TDP a GTX950 90w TDP. Primaran mi je rad u CAD-u tipa Autodesk Inventor, Creo i 3D Max. Igram pretežno strategije, simulacije letenja i mrežne pucaljke tipa World of Tanks/Warships. FPS-ove mrežne ne igram osim možda nešto tipa Fallout 4 u single modu. E sad mene zanima da li bi možda ova GTX750Ti bila dovoljna za gore spomenutu rezu i za casual igranje te da li se isplati uzeti jaču GTX950 tj. da li razlika u cijeni opravdava porast performansi? Gledam malo usporebe sa mojom gtx460... GTX750Ti je brža cca 30% a ladna ko led dok je GTX950 praktički 100% brža od moje sadašnje. Ne znam da li je tih 30% dovoljno brže !? |
