Staro 13.01.2016., 11:47   #1
Frane
PC Ekspert
Frane's Avatar
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 208
razbijen SATA konektor na novom SSDu
Imam mnogo veliko s*anje. Na novom SSDu je otisao sata konektor. Naime sto se desilom ne od prevelike upotrebe sile, vec jednostavno plastika na SATA konektoru se raspala te sada ne mogu ustekati disk na sata kabel.
Zvao sam links gdje je kupljen disk, ali kazu mi da sumljaju da to moze ici na RMA jer je disk fizicki ostecen.
Situacija je ovdje: https://www.dropbox.com/s/z46icsxacx...53.06.jpg?dl=0
Ima li kakvog nacina, da se ovo popravi, jer je disk intel 535 480GB te mi ga je zao baciti u smece :-(
|Neko jako racunalo|
Frane je offline   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 12:49   #2
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
To je fizicko ostecenje, na garanciju zaboravi.
Prvo treba ispravit savinute pinove koji idu ulijevo.
Pa probaj zaljepiti slomljeni dio pistoljem za plastiku ili super ljepilom.
Mada sumnjam da ce to uopce drzat ...
Nabolje rjesenje je da se kupi i zalemi novi sata konektor.
Onaj ko je dobar sa lemilicom to mu je 10 min posla.
... ako neznas preporucam da se javis Alvinu
Rastavit SSD i provjeriti konektor , tj kako su zalemljeni pinovi na SSD-u .
Ovaj bi trebao biti taj
http://www.ebay.com/itm/10-Pcs-7-15-...AAAMXQ4uJSCLqp
Ovo je INTEL 530
Ako 535 ima isti konektor kao i 530 , pinovi su zalemljeni na PCB , a ne kroz njega .
Ako ne dobijes gornji konektor probaj kontaktirat sellera iz Taiwan-a.
http://www.globalsources.com/gsol/I/...htm#1043754408
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 13.01.2016. u 14:13.
Staro 13.01.2016., 14:23   #3
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Možda da je žrtvovati jedan sata kabel pa kad se taj dio nekako zaljepi i stavi kabel da se i oko kabla zalije vručom plastikom da bolje drži.
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 13.01.2016., 16:59   #4
Slažem se sa Vekijem. Imao sam 2006 tako jedan maxtor od 80GB sa identično strganim konektorom. Jedan malo vičniji majstor mi je zalemio sata kabel na taj konektor, zalio u plastiku i radio je još dugi niz godina tako, što kod mene što kad sam ga prodao
Staro 13.01.2016., 18:12   #5
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,230
Za pocetak izravnaj pinove, vrati tu plastiku unutra i pokusaj zalit s vrucom plastikom il onim ljepilom za pleksiglas (na bazi mravlje kiseline). Vjerujem da bi trebalo drzat. Samo nemoj pretjerat s ljepilom da ti se nebi desilo da ne mozes spojit kabel nazad. Ako nista ne uspije idi na soluciju sa lemljenjem novog konektora.
Staro 13.01.2016., 19:17   #6
Roso
Roso's Avatar
Postovi: 698
Ovo šta ti je Brko rekao, provjerit pinout sata kabela i direkt zalemit na pinove. Ne bi ti preporučio ljepljenje tog djela nazad, pogotovo ne pištoljem (kako ćeš onda nataknit kabel?).
Roso je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 08:47   #7
amper
amper's Avatar
Datum registracije: Nov 2015
Lokacija: Zgb
Postovi: 64
Najbolje ti je zalemiti novi konektror ili kabel na postojeći. Da ne bi dolazilo do prekida jel će ti stvoriti veće probleme.
amper je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 17:28   #8
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
Meni se nekako nijviše sviđa Blue Spirit-ov prijedlog, samo je pitanje ima li Alvin vremena i volje s time se pozabaviti. Znanje i opremu svakako ima!
Kakogod, sretno s rješavanjem problema!
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
O9g1 je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 20:22   #9
Frane
PC Ekspert
Frane's Avatar
Postovi: 208
hvala ekipa, kontaktirati cu Alvina pa vidjeti da li ima volje i vremena da to i napravi. nazalost ja opremu ne posjedujem, a jos gore je sto moje ruke nisu mirne, jednom sam rastavio stari mobitel da cu ja kao pormjeniti ekran na njemu, medjutim mobitel je na kraju zavrsio s viskom dijelova, te nikako nije mogao stati u kuciste nazad
|Neko jako racunalo|
Staro 15.01.2016., 10:00   #10
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Meni se desilo slicno. Prije podosta godina nespretno cackao po kutiji, pa povukao kabel i polomio tu plastiku.
Rjesenje? Staviti taj komad plastike u SATA konektor na kabelu i 'navuci' pinove kako treba biti.
Kontakt je bio OK, a problem da se kabel ne mice amo-tamo je bio komad selotejpa i zajedno zaljepiti sa naponskim konektorom da drzi taj SATA konektor stabilnim.
