#2311 |
Postovi: 2,241
![]() RedGreenBlue |
#2313 |
Postovi: 245
Pozdrav ekipa, http://www.cooltek.de/en/jonsbo-powe...ltek/g3/151/g3 svidilo mi se ovo kučište jer prima full atx ploče, a i neloše mi izgleda. Jel se može u ovu šasiju ubacit komp sa recimo gtx960 ili gtx970 bez straha od pregrijavanja? Onako nekakav casual gaming, ništa extra? Ili barem ovo šta mi je trenutno pod ''moj komp'' ? |
#2318 |
Postovi: 753
Uzmi si F31 ![]() ![]() |
#2320 |
Postovi: 8,202
Da, mislim da se čak spominjala neka tužba Fractala, uz ostale vendore koje je frmaltejk kopirao. Iako, ako je kućište jednako dobro ko Fractal, a jeftinije. H440 je reprezentativnije od Fractala, sad dal je bolje, u to nebi ulazio.
Sent from AS/400. |
#2321 | |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
#2323 |
Postovi: 1,254
Ja imam taj s prozorom i bas je ultra tih i to u sobi gdje mi je apsolutna tisina, ako ce ti tv bit upaljen, il imas neki drugi izvor zvuka u sobi nema sanse da ista cujes. Ja prvi put kad sam upalio komp kod jednog kolege sa foruma, morali smo otvarati kuciste da se uvjerimo da ventovi rade, zato jer ovako uopce nije bilo moguce nista cut, cak i dok su ventovi bili na max okretajima ![]() Normalno ovaj sa stranicom bez prozora je jos tisi, al i ovaj sa prozorom je jako tih. Nisu đabe nazvali tu seriju suppressor(prigusivac) ![]() Airflow ti je dobar, nemas uopce potrebe ni stavljat nikave druge ventilatore ili nadodavat, ja sam povadio sve kaveze od HDD-a, a diskove stavio sa straznje strane tako d aimam neometano strujanje zraka. Inace, evo ti jedan dobar review od F51: http://www.hardocp.com/article/2015/...1#.VpQs3fkrKc0 Imas i od F31: http://www.hardocp.com/article/2015/...1#.VpQtIPkrKc0 |
#2324 | ||
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() Citiraj:
oke, ovo mi nije jasno, obzirom da kazes da je ovo dobar review - za mene je svaki kredibilitet 'dobrog' reviewa umro nakon ove verbalne eskapade ![]() jer onako, ko da citam uvod u review nekog caselabs magnuma ili slicne bestije, a ne vjerojatno placeni uvodni kiceraj o slavnoj proslosti te smijesne firm(ic)e ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#2325 |
Postovi: 1,254
Neznam sta ti sad ovdje hoces dokazat, ako imas to kuciste nevidim gdje si ti uocio da je glasno ili si se samo referirao na svoj R4 define koji je ionako glasnije kuciste kao i svi ostali Fractalcici od suppressor serije. Normalno dok si u sobi u kojoj nemas apsolutno nikakvog drugog izvora zvuka osim kompa i ventove stavis na max da ces cuti nesto, i to ces cut na bilo kojem kucistu, uostalom nismo svi ni jednako osjetljivi ali ono sta ocu rec je to da sa ventovima na minimum u sobi gdje mi je bas tiho slabo cujem komp, a stoji pola metra od mene. Također ako je upaljena televizija ili neki drugi uređaj, ili imas komp u dijelu kuce gdje je vise ljudi pa nikad nemas tisinu tj. uvijek netko komunicira i sl. onda tesko da ces cut kuciste, eto ja dok mi tv radi (a nije navinut) svoj komp opce ne cujem, tj mogao bi ga cut kada bi se bas priblizio i koncentrirao na to da ga cujem. Neznam sta fali onom reviewu, imas dosta slika, rađeno je vise testova, navedeni su svi detalji itd... imas i reviewe na drugim stranicam, svi hvale to kuciste, nemoramo se drzat samo jednog izvora. To kakav je Thermaltake bio prije me cisto zaboli, cinjenica je da su napravili dobar posao sa ovom serijom kucista i to je to, a ti kmeci do preksutra zato jer ti neodgovara sta je suppressor serija ostavila sve Fraktalcice iza sebe ![]() |
#2330 | |
Lokacija: SB
Postovi: 114
vidim da kuciste ima regulator brzine fana e sad zanima me koliko ih mogu spojiti preko tog regulatora |
#2331 |
Postovi: 10,805
#2333 |
Postovi: 1,254
#2334 |
Postovi: 753
4 dolaze u kucistu, ako ti zatreba jos stavis Y spliter i gg. Tak sam ja rjesio svoj problem da povezem sve fenove na fractal koji je imao samo 2 ili 3 ne znam sada tocno, nisam dugo preslagivao konfu, ali znam da su mi trebali Y spliteri da stavim sve fenove ![]() |
#2336 |
Postovi: 1,254
Ako planiras stavljat vise od 4 venta, mozes napravit ovako kako ti je Ravkan rekao, tako da ih nemoras spajat na plocu nego sve na fan kontroler. Ako ti ovi sutra posalju kuciste, bit ce u cetvrtak kod tebe. |
#2337 | |
Lokacija: home
Postovi: 572
![]() ![]() prvo: svako se, ali ama bas svako u <1000kn klasi, cuje. drugo: ne citas s razumijevanjem. neman uopce pojma kakvo je to kuciste i sta je jos vaznije - ne zanima me 1%. tek san se referira na onu boldanu recenicu na koju ce svaki 'kompjuterski entuzijast' samo nasmijat znajuci kakve su (polu)proizvode ti ljudi u proslosti prodavali po cijenama jednakim (ili cak i visim!) ko i bolja konkurencija. ali eto, ti iz konteksta tj. mog potpisa vadis fraktalcic, iz meni potpuno nepoznatog razloga. makar, ovim te putem uvjeravam da je spomenuti fractal pouzdano bia best buy u mom slucaju, jer sam ga novog ovde na trznici dobia za 500 krznenih zivotinjica - i pod novi, doslovce mislim novi, sa svim folijama i vezicama nedirnutim - i k tome jos sa extra ventom kao poklonom prodavaca! pa samo da se nadovezem na tvoje koristenje deminutiva u pogrdne svrhe s ociglednim ciljem diskreditacije svedskog proizvodaca (valjda iz samo tebi znanog razloga) ovaj post ti moze posluzit ko putokaz da sam jako daleko od fanboya koji ocajnicki stiti svoju investiciju: http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1824 ![]() eto, sorry na poduzem postu, pohvalno je da baratas podacima koji mogu bit koristan smjerokaz buducim korisnicima, a takoder i prije nego krenes u neki novi krizarski rat protiv fractala ili pak nekih drugih fractala i fractalcica, barem procitaj post dva puta. ![]() peace out.
#2338 |
običan user
Lokacija: Phuket, Thailand
Postovi: 844
Koje kućište bi preporučili za budget build, a da je dostupno na nabavi.net pretrazi? Ja sam uspio iskopati bitfenix novu za 260kn, ali me zanima ima li što bolje za malo više ili čak manje novaca? |
