#1201 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Vec sam rekao neka svak tumaci temp kako hoce. Ako neko kaze da je 70+ tCase dobro i da je to siguran temp ok,meni svejedno. Meni je max safe 61,1 i to je to. |
#1202 |
Postovi: 14,584
Kako su mi sad ove priče smiješne o tih par stupnjeva nakon što sam čuo za slučaj gdje se phenom držao 2 godine bez termalne paste, iznad 60C u idili, te iznad 90 u random loadu, i sve radi, nikom ništa (sigurnosti izgašene u biosu da se nebi gasilo) ![]() edit, ne, ovo su idle temperature ![]() http://i.imgur.com/vFj8LQn.png Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.07.2015. u 21:38. |
#1203 |
Postovi: 1,972
#1204 | |
Postovi: 753
Zakaj nije imo pastu ? Testiro je izdrzljivost? :P |
#1209 |
Postovi: 753
On sam sebe zayebava a ne AMD ![]() |
#1210 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Stvari su ozbiljne http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=236 Vjerojatno je zaboravija spomenit da puste žderonje organizira pržeći ih na toj grafi - bikoz rerna samo smeta u stanu, a AMD je dovoljno vruć. Namjerno ima slabiju grafu da ne bude reš pečeno ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1211 |
Postovi: 753
Bilo bi mu bolje da prode na hladnu nvidiju istih temperatura ![]() |
#1212 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1214 |
Postovi: 753
Eladio samo nabaca sve u kuciste, punke load auto i ode na . Nakon nekog vremena skuzi da bi mogo ici nesto pogledat u bios, jer mu nesto ne stima, ali vec je na par , pa upali neke skrivene opcije i dobije bjesne clockove koje ljudi postizu na natjecanjima. On sretan, nista ne dira dok radi Nakon dobrog podesavanja PC-a ode na jos jedan :PBTW: Ja se isto slazem da je najbolje ne dirat dok radi ![]() |
#1215 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 113
Pa eto, sâm si sebi odgovorio na dilemu potvrdivši moje riječi. Ja ipak nikad ne fulam - OK, nekad zaboravim isključiti temperaturne zaštite u BIOS-u, ali sve se to sredi majstorskim znanjem svakog BIOS-a i UEFI-ja (primijeti da pišem -ja, a ne bez tog nepčanika, kao vaši nepismeni novinari bez lektora) koje imam u malom prstu... na nozi, naravno. ![]() |
#1216 |
Postovi: 753
Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 17.07.2015. u 03:50. |
#1218 | |
Datum registracije: Jul 2014
Lokacija: Serbija
Postovi: 108
Slika dole pokazuje da ja do Thermal Margina imam 13.6°C dok za jezgra imam samo 5 do 6°C do granice koja je bezbedna za ovaj procesor. Pitanje je da li će on da throtluje i na koliko stepeni kada stigne do 0°C za Thermal Margine; pa da ti bude posle đavao bude kriv, jer poslije njanjanja nema više kajanja. Sve zavisi od ploče. Zato se uvek gledaju temperature jezgara a ne koliko ima do Thermal Margine. A to je za ove FX-ove max do 62°C za jezgara; tako uvek radim i nisam se pokajao a bogami viđao sam da neki jesu. ![]() |
#1219 |
Postovi: 1,972
Evo nasao sam malo vremena pa da postam bitne vrijednosti vezano za ViD i opcenito napone za FX: 4856 mhz testirano na very high uz pomoc IBT-AVX Crvena boja: CPU ViD,kao sto vidite on je isti neovisno o vcore i pokazuje 1,263v. To je,bez undervoltanja,potrebno da bi pogonio proc na stocku. Crna boja: NB i HT clock,u pravilu HT mora bit isti ili manji od NB. U ovom slucaju vidi se klokani NB sto zahtijeva povecanje voltaze CPU/NB i samim tim jace zagrijavanje. Nije preporucljivo za losije ploce. Zelena boja: temperature tctl i tCase. Kao sto vidite tctl je nesto visi. Vjerojatno se radi o upotrebi losije paste ili greske pri nanosenju iste. Ponasanje temperatura tijekom testa navodi na to. Plava boja: vcore,stabilan tokom cijelog testa (1,392) Napomena : ΔT ambijenta i tCase iznosi 27 stupnjeva sto je na granici prihvatljivog za ovaj setup i upucuje na gresku kod stavljanja paste ili losiju kvalitetu iste. Temperature uz ovakav setup,iz prethodnih iskustava, ne bi trebale preci 50 stupnjeva. ![]() |
#1221 | |
Postovi: 1,264
#1222 |
Postovi: 4,437
Jel ovo prvi naslov koji je uspio ovako zakucati FX-a? Brijem da je. ![]() ![]() http://gamegpu.ru/action-/-fps-/-tps...-gpu-2015.html |
#1223 |
Postovi: 14,584
#1225 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
Sada se vidi da kupovanje nekih i3 proceva iz perspektive igrača nije pametno,bolje u tom segmentu uzeti fx8300,ili i7 ako se može.Pitanje koliko bude i i5 odolijevao?Bude tih Sindycata sve više! Ili je ovo opet neka neispolirana igra?
Phil of the future! |
#1226 |
Postovi: 4,437
Igra je dobro ispolirana. Što se i7 tiče i i7 2600K je zakucan skoro do kraja, slično kao i FX. Drago mi je vidjeti da to ipak nije na 100%. Tek ove zvijeri 3970x i 5960x imaju lufta za dalju budućnost. |
#1229 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#1230 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,074
