#152 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kastela
Postovi: 5
Ok, skužili ste me odmah, temperatura koju sam vam čitao je sa puhalice I hvala Alvin i Milentije na pomoci kompletnom noob-u ![]() OK sad mi je jasno da matičnu moram ugrijati ali sam to donekle i pokušavao nekoliko (10) minuta tako da sam krenuo sa 100 c, pa 150 pa 200...i to sa puhalicom, naravno matična nikad ne bi bila ugrijana na toj temperaturi ali brate onima sa youtube-a to sve lemljenje i bez predgrijavanja prolazi uredno u nekoliko minuta Jasno mi je sad da je matična velika i disperzira toplinu ali kako je onda predugrijati na tih recimo 200 c? Uz puhalicu koristiti i nešto drugo ili puhalicu koristiti jako dugo? Vidio sam da ima kupiti i tih "board preheatera" da li su oni apsolutno nužni? Ili se može i na drugi način? Također, podpitanje ukoliko radim reflow recimo na manjoj matičnoj ploći recimo mobitela, da li mogu preheat napraviti samo sa puhalicom i na koju temperaturu bi trebao dovesti matičnu da bi reflow odnosno pastu uspješno upotrijebio? Hvala! Marine ako ti je ista ploća onda bez problema, ako je neka druga onda uz određenu dozu dovitljivosti jer će biti potrebno instalirati njene drivere uz eventualnu potrebu micanja starih ali ne bi trebalo biti većih problema. |
#153 |
Lokacija: Kastela
Postovi: 5
jesam ja nešto krivo rekao ili? ![]() |
#154 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Nije matična u igri, al da pitam bez otvaranja nove teme. Monitor Samsung 19" LCD, kad ga upalim pojavi se slika na 1-2 sec i nestane, ako odem na source ili ga ugasim-upalim opet slika na 1-2 sec. Otvorio sam ga i svi elementi/kondići vizualno izgledaju ok, pa me zanima zna li netko što bi trebalo pogledati? Na što da usmjerim pažnju? Ili nema univerzalnog krivca, tj. može biti bilo što?
#156 |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 59
Jel se isplati placati servisima reperaciju maticne ploce? Trenutno imam dell-a 5520 starog 3 i pol godine, ako popravak dodje 500-tinjak kn, da li se to isplati? |
#157 |
tiki
Postovi: 2,750
Ovisi što je tebi isplativo Ako je laptop očuvan, hard disk nema bad sectora i sve ostalo je ispravno onda da. S tim da ne znamo koja je konfiguracija unutra i za što ga koristiš, ali ako je za tvoje potrebe ok vjerojatno ne možeš dobiti ništa bolje danas za tih 500kn što ćeš dati za popravak.Taekođer je i pitanje o kakvom je popravku riječ? Ako je recimo samo reflow grafičke, onda ja ne bih dao 500kn za to, nego bih radije otišao na reballing. |
#159 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Pozdrav ekipo! Imam jedan mali – veliki problem. Posjedujem TOSHIBA Satellite A300-1EB http://www.toshiba.eu/discontinued-p...lite-a300-1eb/ na njemu je otišao Nec/TOKIN capacitor. Kupio sam preko ebaya novi, ali mi niti jedan servis u Sisku ne želi skinuti stari i staviti novi. Odgovori su da ne žele imati sa time posla, jer ako im rikne matična onda su dužni meni nabaviti novu matičnu ili laptop. Inzistirao sam da mi se to napravi pa makar i izgorjela matična i da imaju moju (ako treba) pismenu dozvolu ako se što loše dogodi nikome ništa, jer i onako mi sada samo skuplja prašinu. Pitanje je ima li koga u Sisku da mi to napravi, normalno ne gratis. ![]() I da ta osoba ne bude muljator jer sam u zadnje vrijeme sreo jako puno likova koji ljudima odnose računala na popravak pa onda kradu dijelove i zamjenjuju kompletne matične koje su stare krame.Ako ovom postu ovdje nije mjesto neka ga admin premjesti gdje treba! Hvala! |
#160 |
Postovi: 242
Samo mala napomena prije nego nađeš nekoga tko će ti to raditi: nisi trebao kupovati nec jer će opet zviznuti nakon nekog vremena. Obično se radi ovakva zamjena: http://www.gotexe.com/2014/12/laptop...-25v-list.html Na ovoj temi bilo je govora o tome u OVOM postu. Ako uspiješ doći do lemilice na vrući zrak (puhalice), skini nec dolje. Slobodno ga razvali kliještima, samo pripaziš da ne skineš traceove sa ploče. A dalje zalemiti ove tantal kondenzatore je pussy smoke. Možeš ih naći i na neispravnim pločama raznih laptopa, ako ti se ne da čekati da stignu iz kine. Zadnje izmijenjeno od: Zellenny. 18.02.2016. u 15:54. |
#161 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Ima tko iskustva s reballom GPU na matičnoj od laptopa ili GPU na PCIex kartici? Zar to stvarno poslije radi ko' i prije bez da se kvar vrati nakon par tjedni? Ja mislim da su takvi čipovi mrtvi @hardflat Kako si odredio da je taj kondenzator mrtav? Najlakše ti je s obično lemilicom to napraviš ako možeš do pinova tog kondenzatora. Al kad pokušavaš odlemiti nemoj samo držat lemilicu i čekat da se stari lem otopi jer to nebu fino išlo. Malo dodaj na to mjesto koje želiš odlemiti novog lema koji ima olova u sebi [npr. Sn60Pb40]. Tako ćeš mnogo lakše skinuti kondenzator. Poslije očisti mjesto s nekim goot wick. I zalemi novi kondenzator. |
#162 |
Postovi: 853
Točno. Većina tih čipova je dotrajala i treba ih zamjeniti novim. Unutar 6mj će 20-30% čipova na kojima je napravljen reball ponovo zakazati. Reball je kompromis između cijene i kvalitete. Što se servisa tiče stvar je pristupa. Upravo radi ovog gore većina servisa daje jamstvo do 3mj za reball. Malo koji će prezentirati negativne strane reball-a zato jer je nama serviserima najisplativije raditi reball i to iz više razloga. |
#163 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: osijek
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: nino. 28.02.2016. u 12:03. |
#164 |
Datum registracije: Mar 2016
Lokacija: Srbija
Postovi: 4
memorije i matična
Na kompjuteru imam dve ram memorije od 8GB, obe su Kingston Hyper Fury 1866MHz (potpuno identične). Kada je samo jedna od njih uključena, nebitno koja, igrice rade kako treba, ali kada su obe uključene, dešava se to, da u jednom trenutku posle nekog vremena, neodređenog ili posle 5 min ili posle sat vremena samo se zaledi slika na igrici, na par sekundi zvuk počne da krči i onda posle tih par sekundi izgubi se slika, pocrni ekran, zvuk počne da se čuje ponovo, vidim da kompjuter nije zabagovao, mogu strelicu da mrdam, ali je samo crna pozadina i ništa ne mogu da radim i mora da se restartuje. Ali eto samo kada sam izvadio jednu memoriju, sa jednom radi kako treba, ali kada su obe, to se dešava. Sumnjam da je to problem do matične ploče, da li je to moguće i da li i kako to mogu da proverim? Imam sledeću konfiguraciju: Matična ploča: MSI 970 Gaming Napajanje: 600W Raidmax Cobra RX-600AF-B Grafička kartica: PowerColor R9 270x TurboDuo Procesor: AM3+ AMD FX-8320 i ram memorije koje sam naveo. Hvala |
#165 |
Postovi: 12,613
Testiraj ram svaki posebno sa memtest86
#166 | |
Lokacija: Srbija
Postovi: 4
Kada pokrenem računar, ovaj problem koji mi se javlja sa zaleđivanjem slike, potpuno ili na nekoliko sekundi, javlja se u svim slučajevima, nebitno koju kombinaciju napravio memorijama. Nadam se da sam uspeo da objasnim do čega sam sada došao. |
#167 |
Postovi: 12,429
Oj ekipa, pred koji mjesec slozih jedan LGA1151 based komp. I u zadnje vrijeme komp ima random bsodove kad se budi is sleepa. No ono jos iritantnije je sto iz nekog razloga ploca "zaboravi" boot order. Svaki put kad se srusi sustav iz nekog razloga u biosu posve izmjeni boot order. Da li se itko susreo s tim problemom u zadnje vrijeme? Ploca je Gigabyte h170m ds3h sa zadnjim sluzbenim biosom Ostatak konfe je i5 6500, 2x 4GB Kingston hyperx, cx430, sedmica
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 15.03.2016. u 09:08. |
#171 |
Postovi: 12,429
Jesam jedino su ostale bete a to neću stavljat obzirom da komp nije moj. Ništa ostaje mi čekat, tak je to kad je platforma zelena
#172 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 250
Po njemu, taj dotični dio je jeftinija varijanta, onoga što bi trebalo biti ustvari! Žena ima Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V5535 koji izgleda kao da je tek izašao iz trgovine, i nikada sa njime nikakvih problema. Valjda imam takvu sreću da naletim na poluproizvode!. |
#175 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 242
pa vidim na matičnoj da svijetli ledica nekakva. nisam gledao čemu služi kad mi je neki dan tek stigla mbo. a po usb-u vidim da ima napon kad imam usb kabel koji svijetli kad se ušteka, pa vidim da je mbo pod naponom... znači nema u bios-u opcija, nego neki jumper? tako sam i mislio... pogledat ću malo po mbo.. |
