#811 |
Postovi: 971
Kaj to znači fejkovi, lažni Amlogic box sa nekim drugim socom ili nešto treće? Nisam još naišao na netu na tako nešto, radi se o generičkim Android boxevima koji se prodaju pod raznim brendovima. Samo par njih radi neke svoje recimo originalne, Minix, Tronsmart i sl. Sve ostalo su generički playeri, koji rade u stvari vrlo dobro. |
#812 |
Postovi: 2,881
Ovo je OTT m8s. Ima masa reviewa, unboxa, usporedbi, freaktab/xda topica i dr. Nikalav fejk amlogic inside, ali genericki player, to da. Isto ko da kazes fejk i7 ![]() Mislim da smo svi ovdje dovoljno potkovani da znamo prepoznati proizvod. Da je neka podvala PRVI BI UPOZORIO KOLEGE FORUMASE. Jeftini su i rade ko dokasa ... stoga gfi! Daju se rootati sto mi je najbitnije da ga doradim po zelji ... I to je to. Za kodi idealan. Jedino sto meni ne pase je daljinac jer je IR pa moras nisaniti, a navikao sam na komfor RF i air mousa. Edit: Koliko vidim na topicu su trenutno prisutna 3-4 m8s (+ par u dolasku) iz nekoliko izvora pa nebi bilo lose da svatko otvori svoj i poslika plocu i nabaci sličku?! Mozemo usporediti sa ovim
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 05.01.2016. u 18:05. |
#813 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 258
Ovaj ima zanimljive specke +9$ dostava http://www.dealsmachine.com/best_271020.html Uzeo bih onaj m8s ili M III,svejedno ali tu još lupaju PDV na tih cca 50$.
"There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live, and too rare to die." |
#814 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Samo ja nikako da slozim Kodi da mi radi na extended displayu kako treba. Svaki put mi mis prebaci na main display (monitor od kompa) i sad razmisljam kako ce mi se raditi daljinac preko ovoga ako mi gubi fokus, znaci ja stisnem close na daljinskom (odnosno ovaj simulira stiskanje tipke X na ti[kovnici, a on ce mi onda stisnuti X u firefoxu recimo, a ne u Kodiu?? |
#815 |
Postovi: 971
Svi koji traže daljinski sa air mišem za media box, ovo je jedno od najboljih rješenja za samo $11 usd. RF receiver(usb) se ušteka u android box i sve radi iz prve bez ikakvih kemija. Ima i Play/Pause tipku koja mi fali na originalnom daljincu. Izvrsna fora je što daljinac možete isprogramirati i za ostale uređaje, automatski se prebacuje u IR mod kad ga uparite s TV-om (ima learn opciju). Dakle to je RF+IR daljinac. Imate ovdje i review, osvojio je drugo mjesto. |
#816 | |
Postovi: 2,881
#818 | |
Postovi: 1,317
#819 |
Postovi: 971
Ne želim da mi miš bude stalno upaljen, upravo suprotno. Daljinac mi treba za media player (u toj temi smo), upravljanje računalom mi je potpuno nebitno. Fora da miš radi dok držiš neku tipku mi je sasvim ok, iako na ovom daljincu koji sam gore preporučio nije potrebno držati neku tipku pritisnutom da bi miš radio. |
#820 |
Postovi: 1,317
Ja rekoh da ima mogućnost da bude stalno upaljen,naravno da ima opciju da radi samo dok držiš iako to zna biti nezgodno kada treba na brzinu kliknuti pa tipkati, sve mi je to nekako lakše ako je stalno upaljen, bar meni.Fali mi prstiju, drži, pa pusti, pa klikni, pa drži, pa mrdaj, pa pusti, pa klikni.No to je do osobnog izbora tko šta voli.Na kraju i stolni miš stalno radi ne moraš ga držati pritisnutim. |
#821 |
lepi
Postovi: 923
Čisto provjeravam, ovaj M8s i takvi uredaji s androidom, preko DLNA oni mogu streamat video sa laptopa npr spojenog na istu mrezu, isti router? nisam bas to uspio s mobitelom doduse nisam ni pokusavao puno.. Kakva je kvaliteta slike u odnosu na klasicne dvd playere, neki objektivni osvrt? |
#822 |
Postovi: 971
DLNA, da mogu bez problema, s bilo kojeg DLNA servera na istoj mreži. Slika je izvrsna i primarno ovisi o izvoru. |
#823 |
Postovi: 3,778
Ja sam na svojeg nakačio Logitech K400r, radi fenomenalno, prepoznaje naša slova, miš radi čisto ok i za media potrebe je i više nego dovoljan. Neke igre ne rade s tipkovnicom ali je player ionako namijenjen za media sadržaje tako da je za to fantastično. Ugl, malac je pun pogodak! |
#824 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 59
Pozdrav svima. U procesu sam odabira TV Box uređaja, najvjerojatnije M8S. Zanima me koja je razlika između M8S i M8S+ uređaja, te koja je razlika između Amlogic S812 i S905 chipseta, tj. da li se isplati razlika u cijeni. Hvala! |
#826 | |
Postovi: 59
A razliku između S812 i S905 chipseta stvarno nisam našao, pa da me netko ovdje prosvijetli. |
#827 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
sad da ja napisem nekakav zakljucak u svemu ovome.... Ako zelim imati maleni tih uredjaj koji ce moci raditi passthrough lossless formata (DTS HD MA i Dolby True HD), onda jedini uredjaji koji to mogu su Intel NUC, ili Chromebox (isto bazirani na intel SOC) na koje se mora instalirati Open Elec; nedostatak kod doticnoh sto onda imas samo KODI, i nista vise, a KODI nemoze pustati 3D filmove. znaci ako je 3D potreba, zaboravi na openelec, tj, na chromebox-ove. Ostaje jedina solucija neki mali htpc ili Intel NUC gdje ce se vrtiti windowsi i onda kroz PowerDVD pustati 3D filmove. Ili doticni koristiti u KODI-u kao external player. ako nije bitan 3d, ni DTS HD zvuk, onda bilo koji Android box ce odraditi sve ostalo. |
#828 | |
Postovi: 2,881
Sto ce to visestruko skuplji minix ili neki drugi 150-200$ skup player napraviti bolje ili losije od ovog m8s cuda koji sve odradjuje besprijekorno?!
#830 |
Postovi: 2,881
Davno sam citao, ali bookmarkao sam jer mi je ovo vrlo intrigantno. Kako to prokomentirati ?! ![]() Lossy vs lossless C/p "Let us get into the depth of this for those people who know their*technology*well. A typical DTS-Core has a bitrate which is around 1.5 mbps. This is almost half of what a DTSHD-MA gives you, which includes bitrates up to 3.5 Mbps. Since the two formats have a difference in quality, they are bound to be of different sizes when extracted. Common sense suggests that when extracted DTS would be smaller than a DTS HD which is also true. However, the difference in size is not as much as you may have expected. If you extract an audio stream for each of the two formats you will be able to understand what we are saying here. Take a 24-bit 48 kHz DTSHD-MA track and extract it and you will get an extracted file after demuxing that will be somewhere around 2.4-2.6 GB. And if you do the same for a DTS Core track, the extracted file will be somewhere around 2.3 GB in size. In short, the difference is only about 200 to 300 MB. This is what occurs in most of the cases but it may not always be true. Sometimes, the two may very well be of the same size."
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 07.01.2016. u 21:50. |
#832 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Gabre, pitanje je koje uvjete gledanja ljudi imaju. Nas par % imamo neke kriterije ispod kojih ne idemo ali za ostale ljude koji imaju samo telku i neki player obični ac3 i dts su dobri. Mislim da ne treba drobiti više po tome. E i da, kako ti ne radi 3d na kodiju, meni rade, mkv i iso fajlovi...? |
#833 |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
znam, ja sam samo napisoa da se dobije pregled sto s cim moze raditi. Otkad to da radi 3D u Kodi? Sto podesit, jer sluzbeno kodi ne podrzava pravi 3d, vec samo sbs i side by side, a meni treba onaj "mutni", niti mi kodi skuzi da mi film ima 3D, i to je jos jedna stvar, kako da mi Kodi pokaze u thumbnailu da je 3D film... |
#834 | |
Postovi: 2,881
@gabre Kako nema Veci bitrate=veci file=bolja kvaliteta zvuka Citiraj:
Dts hd moze biti lossy i lossless, a citat objasnjava situaciju kada je koristen lossy audio zapis. A to se desava vrlo cesto, nista drugo. A to sto ti ispod nekih kriterika ne ides, okaci macku o rep jer kod nekih BRova uopce neces znati da ne slusas lossles sound.
#836 |
Ziiky, mislim da se on nije obraćao tebi za "drobljenje" ![]() Btw. molio bih preporuku daljinca za htpc,onaj moj lenovo n5901 pokazuje znakove umora. Čim precizniji miš i potpunija tipkovnica molim, može i malo skuplje, ako je dobro riješena onda nije problem. Hvala. E, da, idem definitivno na onu mitx htpc varijantu, zato mi i treba nešto naprednije od dosadašnjega rješenja. |
#837 |
Postovi: 2,881
@sodom 190 dana u 5 godina filmova i serija ![]() @wind Mele f10 delux dobijes IR, RF, univerzalac, air mouse, tipkusu u jednom. A imas iznad onaj jeftinjak od 11$ trebao bi biti slican meletu uz malo manju kvalitetu.
#839 |
Postovi: 593
Ziiky, da to je moj score 190 dana u 5 godina s time da me godisnje nema doma u prosjeku mjesec i pol. Dakle ima dana kad gledam 6- 8 sati dnevno a ima tjedana kada ne pogledam nista I velim, odokativnom metodom 99% je sadrzaj dd\dts za kojeg vecina ni nezna kak dobro moze radit ako mu to omogucis. Hell na proslogodisnjem av showu u sheratonu su u pro HT setupu na Revelovim zvucnicima pustali sa Oppoa dd/dts. I ljudi se masom cude, pa naravno kad vecina nije ni cula ozbiljne setupe nego drndaju HD MA na nekoj plastici od zvucnika sto na kraju zvuci koda slusas kroz konzervu. |
#840 |
Postovi: 59
Nakon što sam sve pročitao i malo se upoznao sa tematikom zanima me samo da li je prosječnom korisniku koa meni bolje uzeti sa S812 chipom i 2 GB RAM-a ili sa S905 chipsetom i 1 GB RAM-a. Korisito bi ga za povremeni stream (Youtube) i za pokretanje filmova sa vanjskih USB jedinica. |
