Staro 07.01.2016., 02:46   #1321
DragonSlayer
DragonSlayer's Avatar
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Za zen je rečeno da niti jedan neće biti iznad 95w. Mogao bi taj novi stock biti OK (ne kažem nužno i tih, ali tiši od sadašnjih). Mogli bi i dolaziti bez coolera kao i nebeska jezerca od 91w, a ove prodavati zasebno
Najbolje da ih daju sa slabijim Zenom, a sa flagshipom da ne daju, jer vjerovatno, ako netko ima para za takvo što, imaju para za kakav Noctua hladnjak xD
Btw. još uvijek ne kontam, jel sad na proljeće izlazi Excavator il štagod, a tek kasnije baš Zen, ili šta?
DragonSlayer je offline   Reply With Quote
Staro 07.01.2016., 13:46   #1322
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Autor DragonSlayer Pregled postova
Takva je priča zasad. Postoje sad neke glasine da će carrizo (excavator jezgre) doći i za fm2+ socket (tako je i trebalo biti)
http://wccftech.com/amd-carrizo-athlon-desktop-cpus/
U svakom slučaju zahuktava se, excavator procesori i prve AM4 ploče su blizu
EDIT
Ovaj novi cooler bi prema wccfteck mogao ići uz postojeće 125w fx procesore
Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 07.01.2016. u 13:57.
Staro 07.01.2016., 15:09   #1323
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
ovaj novi cooler je mrcina, pojede starog koliki je
A stari se solidno mogao nositi s fx-evima.
Staro 07.01.2016., 15:30   #1324
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Ne znaju se temp. ali ako ništa tiši je i ljepši...
Za onaj s3.0 su barem navedene neke info
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=1297
Ovi na wccfteck tvrde da je to isti cooler (tj. da se fx6330 shipa sa dotičnim), iako je evidentno da nije.
AMD tells us that it achieves this dramatic reduction in noise thanks to the superior thermal dissipation capability of the new cooler enabled by a larger heatsink and a larger and considerably quieter fan
Staro 08.01.2016., 08:24   #1325
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Pa nitko nespominje AMD logo koji se upali na ventilatoru kad ga ovaj prišteka na struju, to je bitnije od buke i neznam ni ja cega
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2016., 12:13   #1326
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
Ali je plave boje konkurentskog tabora pa svi šute, možda finalna boja ipak bude crvena
Pomelo mi sig -.-
Staro 08.01.2016., 14:13   #1327
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
http://wccftech.com/amd-confirms-zen...016-apus-2017/
Potvrđeno Zen apu sredina 2017, high end zen cpu Q4 2016. Ne bude ni njega u hr ziher do 2017.
I očekivao sam zen apu najranije proljeće ako hbm2 ide uz isti. Uloga ovih excavatora će očito biti i da postoji nekakav apu na am4 socketu do tada
Staro 10.01.2016., 03:17   #1328
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 13.01.2016., 03:28   #1329
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Staro 14.01.2016., 20:01   #1330
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Sve računam napisat će neko od mlađih i agilnijih nešto, al eto izgleda moram ja
Izašao Opteron A1100
http://wccftech.com/amd-opteron-a1100-soc/
Sve izgleda lijepo osim što mi je 32W potrošnje malo puno za ARM
Zadnje izmijenjeno od: segregator. 14.01.2016. u 20:19.
Staro 14.01.2016., 21:25   #1331
MikaHR
Postovi: 1,264
. All chips will operate at the base frequency when the TDP is set to 15W, anything above 15W will result in higher base frequency.
MikaHR je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2016., 21:59   #1332
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor MikaHR Pregled postova
To kako je napisano ne znači ništa...što je "base frequency"?
Staro 14.01.2016., 23:52   #1333
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Uncore nije baš usporediv s onima iz telefona, a to je dobar dio TDP-a.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 15.01.2016., 00:07   #1334
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor cccp Pregled postova
Možda jedino cache veći, al di mu je zato fotoaparat, gsm i slične funkcije koje imaju ovi za mobitele
Staro 15.01.2016., 01:44   #1335
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Opteron ima 2 x 10 GbE i jos jedan 1 GbE, podrsku za do 14 SATA portova, nakupi se .
Staro 15.01.2016., 03:39   #1336
MikaHR
Postovi: 1,264
Pa dane su ti bazne frekvencije u tablici.
Staro 16.01.2016., 23:18   #1337
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
A koje onda još postoje i di su navedene?
Staro 17.01.2016., 01:49   #1338
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
evo as wendell riječ-dvije o tom ARM opteronu
https://youtu.be/iMjYoKujaOA?t=36m51s
Staro 21.01.2016., 21:59   #1339
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Our Zen based CPU development is on track to achieve greater than 40% IPC uplift from our previous generation and we’re on schedule to sample later this year. AMD via SeekingAlpha
Staro 23.01.2016., 11:43   #1340
Hawker
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Sam IPC ne znaci nista ako se ne postigne odredjena frekvencija, a u zen slucaju sve su naznake da će bit oko 3-3,5ghz.
Hawker je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2016., 11:47   #1341
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Oces mjenjat sadasnju platformu za ZEN-a
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2016., 11:57   #1342
Hawker
Postovi: 1,972
Autor Sphere Pregled postova
Svakako cu nabavit zena da se mogu poigrat i malo testirat.
Sadasnja platforma će ostat kao i ona oko 8320E.
Ne ocekujem neke pomake sa zenom ukoliko se obistini ono sto upuceniji pretpostavljaju.
A s obzirom da sam pratio Intelove probleme, a Intel ima state of the art fabse ne ocekujem puno od drljavog Samsunga I jos drljavijeg Gloflo.
Staro 23.01.2016., 12:04   #1343
Sphere
Postovi: 1,254
Problem je sta oni mogu samo ispratit Intela kolko tolko, tako da po pitanju platforme opet nista bitno necemo dobit u ponudi sa cime bi imali profita od mjenjanja trenutnih platformi.
Staro 23.01.2016., 12:07   #1344
Hawker
Postovi: 1,972
Ako uspiju nagurat 8 jezgri sa 3,7ghz onda će to bit bolje od bilo cega sto Intel ima.
Samo,ta mogucnost je mala.
Vidicemo sto je Keller skuhao.
Staro 23.01.2016., 12:09   #1345
Sphere
Postovi: 1,254
Al problem je u tome sta ti se takvi procesori onda sigurno nebudu prodavali jeftino, prodavat ce se u rangu x99 platforme, znaci oko 3500kn
Staro 23.01.2016., 12:22   #1346
Hawker
Postovi: 1,972
Da,cca 500 eura će bit takav proc na launchu.
Kod nas vjerojatno dosta vise.
Jeftinija opcija će biti cetverojezgrene varijante.
Ja vec nadu polazem u zen apu 2017 sa hbm. Hbm će eliminirati sadasnji problem apu,a to je memory bandwidth.
U konacnici cemo imati apu koji će eliminirati potrebu za low- midrange diskretnim grafama.
I bice unificirana mbo za sve.
Staro 23.01.2016., 14:01   #1347
Autor Hawker Pregled postova
Moraš i sam priznati da je ovo krajnje glupa izjava. Ti prognoziraš procesor koji izlazi krajem ove godine... I zašto misliš da novi Intelov neće biti opet bolji i jači i još da budem skroz bahat i bezobrazan - da Intel čak i cijene snizi... ode AMD u q krasni onda.
Kao što rekoh, kad se već gata iz graha prebranca i preko konkavnog dna boce crnog Ribara - Intel ako bude "ugrožen", lako spusti cijene za 15-20% i to bi bio šah-mat.
AMD ne može živjeti od 10.000 Hawkera na svijetu.
I tko normalan će dati 500 Eura za AMD-ov desktop procesor na bazi rekla-kazala? To će morati biti onda u rangu Skylake i7 procesora. A i sam si rekao kako će biti JAKO dobro ako budu nešto slabiji od Ivy Bridgea/Haswella.
Samo ako budu u ovom cjenovnom rangu.
AMD će morati biti jako oprezan iz jednostavnog razloga - ljudi da bi prelazili na AMD ili se vraćali na AMD, AMD će morati ići jako agresivno sa price droppingom.
Masa ljudi razmišlja "zajebali ste me sa Bulldozerom, nema šanse da samo tako šutnem svoj i7 xxxx". A takvih poput tebe koji ne priznaju Intel i koji samo gledaju kroz crvene cvikere je premalo da bi AMD na vama/njima okrenuo ozbiljnu lovu. Ozbiljna lova je na nama ostalima kojima je svejedno što je pod haubom, a bitno da je best-bang-for-a-buck.
Osobno ću prvi preći na AMD Zen ako bude barem 30% jači od Sandy Bridge-a (a prema njihovim brojkama je tu negdje), bude trošio i grijao se isto ili 10-tak % više i bude jeftiniji od tadašbheg intel i5/i7 counterparta od Intela barem 15%. Možeš reći da to nije fer i da je to ucjena, ali vjerojatno ovako razmišlja 7 od 10 trenutnih Intel korisnika koji ne rade ništa ozbiljno na kompu kao recimo naš kolega Lewis.
Staro 23.01.2016., 14:22   #1348
Hawker
Postovi: 1,972
Ja sam govorio o hipotetskoj situaciji i Best case scenariu.
Ako pratis temu onda mozes vidit da sam ja dosta skeptican vezano za zen.
Naravno,broj Intel fanatika je daleko veći od tih 10000 amd fanatika.
Ne tako davni P4 je dovoljan primjer.
Interesantnom,ko je spočitnuo Intelu "zajebali ste me sa P4"
Staro 23.01.2016., 14:27   #1349
scarzz
scarzz's Avatar
Lokacija: Stuttgart/Rijeka
Postovi: 414
ma zen ce biti dobar samo je pitanje koliko ce cijena biti dobra
scarzz je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2016., 15:52   #1350
A što je to nego gatanje iz graha... Vidiš da ni u AMD-u ne znaju još ništa tj. ne izlaze sa informacijama van.
Zato se i javljam jerbo pratim, pa mi se tvoje izjave čine oprečne.
Jasno, svatko tko je na Intelu je fanatik. To se isto vidi iz skoro pa svakog drugog posta...
Jasno, 10 godina je nedavno od njegova nestanka. I 15 godina kaj je prošlo od njegova ugledavanja svjetla dana... Agonija je trajala koliko... 5 godina? Nakon toga, 10 godina dominacije.
Bulldozer je izašao 2011... agonija još uvijek traje, već 5 godina. A nekako sumnjam da će oni sa Zenom preći u 10 godina dominacije. Bit će svi sretni i zadovoljni ako se samo smanji zaostatak.
Ne znam samo gdje su osnove za taj sveti rat protiv Intela, upiranje prstom i po čemu to točno?
I što hoćeš time reći? Moj ciklus procesora je išao ovako PIII - Barton 2500+ - Athlon64 3700+ - Opteron165 - E6750 - E8400 - i7 875K - i7 2600K.
Javi gdje vidiš P4 i gdje su ga NORMALNI korisnici koristili i imali u main rig
Oni koji su kupovali P4 su se zajebali sami. Kao i svi koji su kupili prve Bulldozere. Fanbojizam je zajebana stvar, kao što i sam valjda primjećuješ.
