#32 |
Postovi: 1,360
Naravno, samo eto, u zadnjih 15 godina ovo mi je prvi puta da imam priliku obavijestiti...
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#33 |
Postovi: 1,570
Volume up + power, reset button kod sd kartice? Ne pomaže? |
#34 |
Postovi: 1,360
Budem probao... nisam bas neki napredni korisnik mobitela pa mi te neki fore nisu poznate...
#35 |
Postovi: 1,570
Meni se dva puta desilo na jednom custom romu ( od tad ha naravno mobitel vidio nije). Jednom pomogla prva kombinacija ( dulje držanje) ,drugi puta, reset tipka. Nadam se da će pomoći. Doduše na stock mi se nije niti jednom desilo. |
#36 | |
Postovi: 1,360
Najjaci si! ![]() Proradila prva kombinacija! ![]() A u cemu je fora, zasto se to desilo? Originalan rom, nikada nista prckano po mobsu? Duzan sam ti cugu jer je već sutra Overseas trebao pokupiti mobs i nositi ga na servis ![]()
#37 |
Lokacija: Kutina, CRO
Postovi: 439
Ja samo znam, da Sony crkne tj. bude hardbrick to mora bit nešt iznimno jer skoro iz svih ih je situacija moguće vratit, barem prema ekipi sa XDA koja i vodi tutoriale za to.
#38 | |
Postovi: 1,570
#39 |
Oće se to Sonyju dogoditi. Pogotovo ako je u pitanju neki brendirani softver poput Tekomovog ili vipovog pa ima na sebi razne aplikacije koje su potrebne kako mobitel nebi prebrzo i prefluidno radio. Gunther, dobro da si pitao ![]() |
#40 | |
Postovi: 1,360
![]() Ja sam bio siguran da je umro ![]()
#43 | |
Postovi: 2,648
1. alternativna aplikacija - True Phone Dialer & Contacts Ima sve što trebaš, i čak je u jednoj stvari bolja od nativne HTC apliakcije utoliko što za novoukucani broj odmah nudi opciju spremanja, ne mora se broj selektirati/nazvati da bi mogao spremati. 4. Problem glasnoće sam uspio riješiti uključivanjem opcije ClearAudio+ pod Postavke dodatne opreme u Zvuk i obavijesti. Ni meni komande ne rade kako treba, i generalno bolji zvuk mi daju slušalice od Ipoda, koje su bolji zvuk davale i na HTC-u One X. No, naravno, na njima komande uopće ne rade. 8. I ovo sam morao riješiti alternativnom aplikacijom, jer ova originalna je tiha jeza i ništa se ne da namjestiti. QuickPic je puno bolja alternativa. Ima i Android nativna galerija na google playu, nije loša. 9. Mislim da ih ne pokreće nakon restarta nego samo ostane zabilježen popis zadnje korištenih aplikacija. Kad pogledam pokrenute appove i RAM, nema ih tamo. To je neki fičr Androida od 5.0 čini mi se. Time sam manje više podesio sve ono bitno što me smetalo na mobu. Solidna kamera i jebeno dobra baterija su mrak. Dobar mob, ali svejedno me jučer štrecnulo kad sma uzeo u ruke ženim HTC M8 i na njega instalirao novi ROM sa MM ![]()
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 07.01.2016. u 10:14. |
#44 |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 49
Imam sony xperia z1 compact, mobitel čija je baterija držala preko 3 dana. Nakon nadogradnje na lolipop pojavio se battery drain, mobitel više ne može izdržati ni 12 sati bez punjača. Ne netu sam našao slična iskustva ali nigdje rješenja, probao sam sve savjete ali ništa ne pomaže. Verzija androida je 5.1.1 a verzija soft za mobitel 14.6.A.1.236. Ima li netko kakav savjet ili nosit punjač s mobitelom ![]() |
#45 |
Postovi: 2,648
Za početak, stavi neku aplikaciju za detaljnije praćenje potrošnje baterije, da vidiš kaj cucla bateriju, tipa GSam Battery Monitor.
#46 | |
![]() Je li mobitel updatean preko OTA ili si flešao FTF preko Flashtoola ? |
#47 |
Postovi: 439
Pretpostavljam da nije napravio tvornički reset isto, iako ne treba svaki put, ali se preporuča. BTW. Brko, ja OTA ili FTF flash ne vidim neku razliku u trajanju baterije ili nečemu sličnom, pa pošto nema roota već za Z5 onda se držim OTA i nikakvih problema. Za FTF ili OTA nisam ništa vidio u razlici na Z3C
#48 |
Na Z i na Z1, iz osobnog iskustva govorim, dan i noć je kada se FW fleša na čisto (FTF) sa flashtoolom ili kad se updatea via FOTA. A pošto kolega ima Z1C, 99,9% je do tog problema došlo FOTA-njem. |
#49 |
Postovi: 49
Mobitel nije updatean preko flashtoola. Tvornički reset sam napravio kad je prvi put prešao na lolipop, tu je mobitel radio normalno iako vise nije baterija toliko držala, ali sad nakon zadnjeg updatea baterija je postala jako lose tj ne izdrži ni jedan dan. Znači tvornički reset pa update preko flashtoola bi trebao rjesit problem? |
#53 |
Postovi: 439
Zato što mogu aplikacije bit na SD al se one neće vratit niti će Data particiju moći vratit, tj. podatke iz tih aplikacija, kao npr high score u igrama, viber i whatsapp račun bez novog prijavljivanja i gubljenja dosadašnjih razgovora itd. A Andorid prije 6.0 verzije nema nešto nalik na iCloud di sve sprema pa kod restorea sve vraća, nego spremi ove ''sitne'' stvari ala kontakti, poruke, mailovi i sl. no Postvavke, wallpaper, lockscreen wallpaper, wifi ssidove i passworde i tako to ne sprema, ili sprema ograničeno, tj. ne sve.
#55 |
Postovi: 439
Apsolutno. Nego jel ima ko kakvu validnu informaciju o tome kad će više taj MM??? Ko ozebo što čeka sunce tako i ja MM čekam ![]() Ili ako netko ima pristup google+ zajednici za concept ROM na Z3 da se ubacim jer što tamo bude bit će i na MMu ![]()
#56 |
Postovi: 1,570
Nema baš ništa zanimljivog na g+ od Concepta, puno ljudi koji se čude gdje je stamina mod na vanilla romu. Tu i tamo ima nekih najava i bistrih ljudi, ali slabo. I ne znam koliko je uopće Concept pokazatelj kakav će biti stock. A Concept se može instalirati i bez članstva. |
#57 |
Postovi: 439
Znam da se može, i čuo sam priču da će izbacit staminu iz MMa al ne vjerujem jer ni u prošlom 5.1 conceptu nije bilo isto niti stamine niti nekih featurea pa su se pojavili u regularnom ROMu. Šteta, bilo bi dobro da su produžili concept ROM i na Z5 seriju, bolje otklanjanje bugova bi bilo...
#58 |
Postovi: 49
#59 |
Postovi: 2,648
Kakav vam je onscreen time na Z3? Testirao sam malo bateriju. 47 sati izgurao od 100% do 3%. od toga 9,5 sati aktivno, no samo 2,5 sata on screen timea. To mi se čini nekako malo, obzirom na testove koji pokazuju i nekoliko puta više. No opet, izgurao je dva dana bez punjenja, to sa smartphoneom još nisam doživio ni izbliza ![]()
#60 |
Fresh Juice
Postovi: 4,563
48 sati korištenja, cca. 5-6.5 sati ispadne, ovisno o danu. |
